Staro 28.02.2006., 21:56   #241
axe counter
axe counter's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
ok hvala na BRZOM odgovoru... evo o proc:
Procesor AMD Athlon XP, 1466 MHz (11 x 133) 1700+
Jezgra procesora Thoroughbred-B
CPU stepping B0
Podržani setovi instrukcija x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 cache za kod 64 KB
L1 cache za podatke [ TRIAL VERSION ]
L2 cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Fizikalne informacije o procesoru
Tip pakiranja 453 Pin PGA
Dimenzije 4.95 cm x 4.95 cm
Broj tranzistora [ TRIAL VERSION ] milijuna
Tehnologija izrade 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Veličina silicijske pločice [ TRIAL VERSION ] mm2
Napon jezgre 1.50 - 1.65 V
I/O napon 1.6 V
Standardna potrošnja 44.0 - 64.0 W (ovisno o frekvenciji)
Maksimalna potrošnja 48.5 - 74.3 W (ovisno o frekvenciji)
POMAZE LI TO STO????
ma citao sam citao ali Lijen pa mi se neda skidati hladnjak da vidim sto pise ispod
axe counter je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2006., 22:20   #242
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Lokacija: Zagreb=>Ljubljanica
Postovi: 94
Si bacio pogled na ovo:
http://www.nforcershq.com/forum/view...t=a7n266vm+jen
Iskreno pojma nemam kaj je "soldering", ali valjda ce ekipa tu znati...
Cudi me da nemres mijenjati barem FSB, ja sam Tbred-B 1800+ na usranoj Gigabyte 7N400S-L digao na 2070MHz, a cim nabavim jaci cooler ide na 2.3GHz. Proc roxa. Samo mi sad RAMi rade na 360MHz jer nemrem mijenjati mnozitelj... Kova, ak imas koju ideju kak da to sredim, pucaj...
...I flipped a bird to the world,
and went about my day....
m@tthew je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2006., 22:24   #243
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
E sada važno je ovo: CPU stepping B0
No nisam ti rekao da podatke o procesoru trebash skinuti tj. pročitati sa same jezgre procesora. To nijedan softwer ne radi kako treba.
Dakle JUIHB DLT3C i sl ..
Prema tome odgovor na tvoje pitanje jel ono sve gore pomaze ? NE !
Si ti citao clanak ? Jer prva stranica, prvi post, ti sve to pishe sto te ja sada pitam !
A tamo ti i pishe dosta o procesorima, dakle iz toga mozesh vidjeti ide li tvoj dobro. No ploca ti je zasigurno usko grlo nabavi neku bolju nforce2 plocu.
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2006., 22:50   #244
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
Autor m@tthew
solder
noun
a soft metal that is melted in order to join together pieces of metal so that they stick together when it cools and becomes hard again
solder
verb [I or T]
to join pieces of metal together using solder
..po meni lemljenje ali ako tko zna ????
btw link je super ali nema slika tako da mi bas nije jako pomogao ali bar znam da se od ove NA NEKI nacin moze napraviti a7n266-e sto bi mi u principu i najvise pomoglo
Staro 28.02.2006., 22:56   #245
Postovi: 7,568
Autor axe counter
Upravo to.....lemljenje ili varenje (zavarivanje).
Staro 28.02.2006., 23:11   #246
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
JEN jumper ???
Staro 01.03.2006., 00:08   #247
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Postovi: 94
Google has spoken:
http://www.ocforums.com/printthread....8&page=1&pp=30
A za JEN jumper odi na Asusov Homepage, skini manual i hi-res sliku neke druge ploce (recimo a7n266-e), nadji JEN jumper u manualu i usporedi sa svojim BSEL jumperom.
Staro 01.03.2006., 00:11   #248
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Postovi: 94
Staro 01.03.2006., 00:57   #249
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
ukapirao sam sto bi trebalo uraditi...bar mislim...za pocetak treba odlemiti spoj iznad BSEL jumpera (tu se inace na a7n266-e MB nalazi jumper koji to regulira tj postoje 2 mogucnosti pomjeranja jumpera i na taj se nacin regulira frekfrencija preko biosa ili preko BSEL-a)...zatim treba prespojiti ga tj ponovo zalemiti ali na drugu stranu (trenutno to izgleda ovako ++- a trebalo bi -++) da se otvori mogucnost dizanja preko biosa...
PITANJE: kako to prvo odlemiti
1. to je sitno jakoooo sito zalemljeno (lici na zicu) i jaaako je blizu
2. I kako ponovno zalemiti ali na drugu stranu????????
Staro 01.03.2006., 01:02   #250
m@tthew
AKA Vitez
m@tthew's Avatar
Postovi: 94
E tu si me izgubio, ja samo znam Guglati.
Staro 01.03.2006., 01:12   #251
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
Autor m@tthew
ma hvala tebi na linkovima :clap: mislim da sam ukapirao postupak ali izvedba mi malo steka jer lemio sam samo 1 i to nessto na radiju sa veoma malo uspjeha he he he : finger : ... uglavnom uz navedeno gore treba mi i neka starija verzija biosa i to bi bilo to ...
Staro 03.03.2006., 09:13   #252
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
KOVA daj dijagnozu...
koliko je za ocekivati da se moze ovo dizati stabilno of koors
Core Thoroughbred-B
CPU Model 8
Manufacturing Process 130 nm
Approximate Transistor Count 37.6 million
Approximate Die Size 84 sq. mm
Performance Rating 1700+
Working frequency 1467 MHz
Package Type OPGA
Operating Voltage 1.6 V
Max Die Temperature 90° C
L1 Cache Size 128 KB
L2 Cache Size 256 KB
Multiplier 11x
FSB Frequency 266 MHz
Stepping Code JIUHB
Manufacture Year 2003
Manufacture Week 07
Production Batch M
Batch Production Number 3029
provjereno na http://mp3.zonebg.com/cpu/cpu.php
Staro 03.03.2006., 19:33   #253
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
operacija uspjela...zalemio na drugu stranu i dobio 500 mhz !! ...e sad da je i te napone odnosno otkljucati MNOZITELJ
Zadnje izmijenjeno od: axe counter. 05.03.2006. u 14:12.
Staro 09.03.2006., 20:54   #254
INDIGO
Postovi: 58
Sve O Overclocku (amd)
kak da otključam barton xp 2500+ clockao sam da na 190x11 2090mhz @ 3200+ kak da otključam multipleir i ak si kupim neku bolju radnu mem sad imam neki shit pc2100 dal če mi u biosu pod fsb biti frekvencija vise od 200mhz e ida proc radi na 1.7v i dal smijem vise dizati napon a da se ne skuri
INDIGO je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2006., 22:17   #255
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Zasto bi ga otkljucavao? Uostalom vise ces profitirat dizanjem FSb-a nego mnozitelja..malo ko da je i koristio veci mnozitelj od 11 ako moze dizat FSB! Za FSB ce ti pisat po defaultu ako je memorija pc3200 znaci 400Mhz (odnosno 200). napon smijes dizati ali budi oprezan i dizi ga postepeno i prati reakcije...
Sretno!
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2006., 19:48   #256
INDIGO
Postovi: 58
da ali ja bi htio da mi radi barem na 2300mhz ato nemogu sa multipleier 11 dok mi
fsb ima opciju samo do 200mhz pa bi bio jako zahvalan kad bi mi neko u par rječi kak ga otključat
Staro 12.03.2006., 14:55   #257
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
citaj KOVIN post od pocetka a za otkljucavanje googlaj - formatirao sam disk i otisao mi link u p.m
Staro 12.03.2006., 14:57   #258
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
btw koja maticna?
Staro 12.03.2006., 16:06   #259
INDIGO
Postovi: 58
asus a7n8x-x na koju stranicu da odem
Staro 12.03.2006., 16:10   #260
INDIGO
Postovi: 58
pročitao sam več i prije tekst od kove a sad jos jednom ali nisam nasao kako da u biosu imam opciju za fsb veče od 200mhz
Staro 15.03.2006., 14:54   #261
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
onda druga maticna slicno kao i ja
Staro 21.03.2006., 13:57   #262
SKE
Postovi: 1
Pozdrav svima!
Mislim da će vam ovaj link biti zanimljiv http://fab51.com/index-e.html
SKE je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2006., 12:17   #263
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Trebam pomoć..
Koristim usluge Dfi Nf4 SLI-Dr,1GB OCZ 2-3-2-5 ddr 400,4200+x2
Maximalni clock je 2700mhz pri 1.4v!!!!!!!!!!!!!!10.5x258.
Dal može on da podnese 3GHz,hlađenje nije problem Zalman 9500
max temp pri 4h Obliviona 38c
Zadnje izmijenjeno od: ZOKSY. 15.08.2006. u 16:30.
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2006., 17:17   #264
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Evo prilažem odličan link AMD64 Overclocking Guide http://i4memory.com/showthread.php?t=327 obavezno proučiti prije upuštanja u overclocking
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2006., 21:28   #265
blind_76
Lokacija: Slatina
Postovi: 8
e ljudi dal daj recite dal mogu i kak da klokam!
soltek sl-75frn
sempron2300+
768 ddr3200 GEIL
blind_76 je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2006., 23:10   #266
MasaKrisT
MasaKrisT's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 173
e ovako sad cu bit newb ali dali mi netko moze poslati postavke u biosu itd svog clockanog venicea 3200+,jer mi vise nis nije jasno onaj t1 i te stvari,imam 2x256 ddr4 kingmaxa i asrokicuthx,dont me pljuvat: )
MasaKrisT je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2006., 13:28   #267
overlord
overlord's Avatar
Lokacija: Slavonski brod
Postovi: 73
Da i ja nesta naucim : goood : imam ovu konfu kao sto vidite u sigu..
Sad me zanima koliko taj proc moze ici gore kako voltaze podesit? rama ,procesora itd?? hvala ljepo
Nema zene do rakije!!
overlord je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2006., 11:37   #268
kikl0p
kikl0p's Avatar
Postovi: 56
kako mogu OC-at athlon 2200+ maticna je Asrock K7VT4A Pro ali u biosu nemogu nač di se dize fsb
kikl0p je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2006., 00:29   #269
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
Autor kikl0p Pregled postova
trebal bi imat,pogle koja je zadnja verzija biosa....
Staro 05.11.2006., 15:23   #270
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor aski Pregled postova
Ljudi, ja sam novi. Ako mi netko može reći kako ući u BIOS, smanjio sam voltažu proca na 0,8 V. Jeli proc gotov ili...
: hitthewa, šta ti vrag nije dao mira, 0,8V? al to uopće ima u biosu?
proc nije gotov, pa kako si prije ušao, restart i stišći delete, ili uopće ne trza?
bobe je offline   Reply With Quote
