Staro 19.11.2019., 09:06   #241
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
ja bi reko da on ima drugo anteno, ne tu isto
pošto ostalo ima, a drugo ne
i obično zgrade imaju kanalno pojačalo, a sve ostalo šljus
Staro 19.11.2019., 10:35   #242
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,972
da a možda su kanalna pojačala za ostale kanale ali i ne onaj koji on skenira!
final solution - TV pod ru8ku i kod frenda na drugi ulaz...
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.11.2019., 10:38   #243
Postovi: 16,729
Ma neću to, radije ću susjede čekati da provjere.
Nemam pojačalo ja mislim, jer je zgrada iz 2012. godine.
Dobio odgovor na drugom forumu da je možda polarizacija (horizontalno/vertikalno) problem.
Staro 19.11.2019., 10:39   #244
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
nema šanse da zgrada sa prek 4-5 stanova (+ bar 2-3 TVa po stanu) nema pojačalo - ak je zajednički sistem
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.11.2019., 10:45   #245
Postovi: 16,729
A ne znam, kažem, mislim. Moguće da ima.
Što mi to pojačalo predstavlja onda?
Staro 19.11.2019., 11:41   #246
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
moguć problem
al daj skokni kod zgodne susjede MILFare pa vidi kod nje jel imaju ti novi HD programi čist da znaš na čem si.
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.11.2019., 11:54   #247
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Prije 30-tak godina uselim u soliter sa 11 katova na mom ulazu a ja na 1 katu. Neradi ZAS pa na utičnici nemam signala. Odem sa susjedima te vertikale i na najgornjih 2 kata nađemo da ima signal i stanari koriste. Siđemo niže kat i nađemo da je "sam svoj majstor" promjenio utičnicu i spojio samo dolaz a koaks za niže katove srećom nije odsjekao već samo isključio sa utičnice
Kad smo to sredili do 4 kata svima proradilo ali dalje nema a na 3 katu nitko ne živi u stanu već svrati par puta godišnje
Kupim 30m koaksa i pojačalo te montiram na vrhu i najzad zadovoljan. Nakon par mjeseci jednog dana vratim se sa kupanja uključim TV , nema slike, provjerim spojeve na ispravljaču , tv ali ništa, povirim van prema antenama a ono nema ni antena ni pojačala
Toliko o ZAS serijskim sustavima spajanja i njihovim korisnicima ....
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 19.11.2019. u 12:00.
Staro 19.11.2019., 11:57   #248
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
pa zgrade obično imaju pravilo da od pričuve skupe lovu i daju kvalitetnim firmama to napraviti da svi imaju jednaku kvalitetu i da se zgrada ne nagrđuje raznim antenama i cape-canavrelima i kilometrima žice koja leluja pored prozora...
možda je tu bio i tvoj slučaj. vidjeli ludog odmetnika i odma mu namjeru sasjekli u korjenu .
a ovo što je neko sam išao prtljati ste trebali prijavit voditelju zgrade/pričuve pa nek on porazgovara s njim i plati novi izlazak majstora na teren.
...and fly...
Thule nosač
Staro 19.11.2019., 13:32   #249
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Nastavno na postove od Libertusa, pošto vidim da ima ekipe voljne pomoći, i ja bih trebao par savjeta.
Regija D7, odašiljač Biokovo udaljenost cca 40km, (i pomoćni "Gomila"-Vrgorac, udaljenost cca 9 km).
Sa svojim setupom imao sam velikih problema sa DVB-T signalom sada je sve to više-manje OK, no novi signal je loš. Prvih par dana sam nisam uopće mogao naći kanale (signal strenght mi je skakao gore-dolje sa 36% do 74% a quality je bio nepostojeći. Zadnja tri dana signal je 26% strenght a quality je 17%. Začudo, ništa ne zastajkuje i nema artefakata.
Setup je slijedeći:
1. Na krovu je jedna antena usmjerena na Biokovo, druga prema analognom repetitoru u BiH. Gore je još satelitska sa dva LNB-a (Astra i Hotbird):
2. Ovo je ćušpajz u globalu:
Kablovi sa krova dolaze na splitere, odatle na dva multiswitcha, pa dalje na gledajna mjesta. Dva su multiswitcha jer je bio jedan originalno pa su se gledajna mjesta povećala.
3. Splitteri:
4. Prvi multiswitch:
5. Drugi multiswitch:
6. Antensko pojačalo koje je skopčano na antene i dva izlaza idu na multiswitcheve:
Mišljenja i savjeti ?
Hvala !
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2019., 16:38   #250
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Autor quazar912 Pregled postova
Ma tko je čuo prije rata za "pričuvu"
Uz moje antene i pojačalo je još bilo antena ali moje je bilo NOVO a kabal nije "lelujao" . Par mjeseci iza se rješila vertikala (došao vlasnik stana) .
Staro 19.11.2019., 16:38   #251
Postovi: 23,516
@Matta
Hm, izgleda kupus ali tako to ide ...
Ovaj španjolac ALCAD MU-630 multiswitch > http://www.alcadelectronics.com/uplo...2630802.02.pdf
ima prilično veliko gušenje na TV ulazu 24 ±3.0 dB
Za početak nađi koji je "tvoj kabel" (izlazi na multiswitch - u lijevo i desno),
netko je stavljao ove F "adaptere" sa kojima se brzo radi, samo povučeš vani,
nešto sitno ćeš dobiti ako klasično zavidaš F bez "adaptera.
Malo raspetljaj te kabele vezano za "zemaljski dio":
- imaš 2 antene vani
- vjerojatno su "kombinirane" sa nekim razdjelnikom,
dobro bi bilo zamijeniti ga sa nekim koji ima malo gušenje (cca 3.5/4 dB)
- odatle ide u ALCAD Serie 903 (pojačalo sa ispravljačem) >http://www.alcad.net/uploads/hojas/2631140.03.pdf
http://www.alcad.net/uploads/manuales/2630870.03.pdf
vidi manual kako se otvara i vidi koju varijantu pojačala imaš unutra
- iz pojačala jedan izlaz ide u MU-630 multiswitch (1. konektor gore lijevo), a drugi vjerojatno u stari multiswitch (gore po sredini)
E sad ako je varijanta pojačala bez regulacije pojačanja, možeš se slikat sa njim.
Treba nabaviti i staviti UHF pojačalo sa 2 ulaza, da se svakom ulazu može štimati ulaz tj. pojačanje, ukupno pojačanje do cca 36 dB, po mogućnosti što kvalitetnije.
Kolege će dodati šta fali.
That's my 5 cents
Staro 19.11.2019., 17:02   #252
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
@Matta
Koliko vidim bilo bi to urednije da se sivi multiswitch digne i učvrsti na svoje mjesto (vide se rupe za tiple).
Od te dvije vanjske zemaljske antene dolazi jedan kabal što bi značilo da je gore pojačalo (kako bi i trebalo biti) a ne udruživač .....a tu bi trebao biti ispravljač i razdjelnik za kojeg se vidi mjesto u desnom gore ćošku gdje je zacrnilo ...
Ispravljač radi jer svitli ledica....samo je pitanje što ima gore od spojeva i sumnjiva polarizacia te LPDA za BIH jer je triplex sigurno za Biokovo i Vrgorac (isti pravac).
edit...Nikky bio brži sa odgovorom jer sam morao zakuvat kavu....
Staro 19.11.2019., 17:14   #253
Postovi: 23,516
Zato sam ja sad "zakuvo kavu"
Ma sumnjam da gore uz antene ima pojačalo,
trebalo bi doći sa mjeračem ili doteglit TV gore i viditi signal / kako hvata ovo šta sad ide u multiswitch.
Staro 19.11.2019., 17:22   #254
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Da , gore je ili pojačalo sa dva ulaza ili udruživač sa 2 antene na jedan koaks prema ormariću tj. ovom "zidu" sa opremom . To što se mjenja signal je sigurno do lošeg spoja a najvjerovatnije gore kod antena uslijed vjetra u kiše.
Staro 19.11.2019., 18:29   #255
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Siguran sam da je gore AM204. I da, on ima regulaciju pojačanja:
Stvar je u tome što se sjećam da sam prije par godina dobio bolji rezultat za DVB-T sa Biokova kad sam smanjio voltažu, odnosno pojačanje.
Kako je spojena antena za BiH nisam siguran, znat cu sutra kad se uzverem na krov.
Autor Nikky Pregled postova
Misliš, umjesto ovog Alcada ?
BTW, jučer pri lijepom vremenu sam imao koliko-toliko signala da se može gledati. Danas oblačno i malo kiše, nula bodova.
Usput, koje bi mi bilo najbolje rješenje za pokriti 15+ gledajnih mjesta sa DVB-T2 i dva navedena satelita, ako bih išao u kompletnu rekonsturkciju ovog kupusa ?
Staro 19.11.2019., 19:38   #256
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
To pojačalo radi na 24V i ima dva ulaza BIII je VHF 5-12CH i drugi za UHF 21-69CH.
Pazi da ne staviš pojačalo što radi na 12V a da nisi promjenio napajanje.
Staro 19.11.2019., 19:50   #257
Postovi: 23,516
A skup je sport sad sve mijenjati, čak i da dijeliš trošak na 15 - 16 korisnika.
Jesi siguran da je baš taj AM-204 negdje gore ?
Ne pronalazim ga u aktualnom katalogu > http://www.alcadelectronics.com/uplo...EN_REDUCED.pdf
Pazi detalj, bar po slici, ima BIII koji više nema funkciju,
trimer kraj njega zavrni u lijevo i time ćeš smanjiti potencijalne smetnje iz tog banda,
za UHF ulaz je krajnje desno a regulacija pojačanja u gornjem desnom uglu.
Prvo donesi TV gore i probaj dobiti nivo i kvalitetu za DVB-T i DVB-T2 kanale prije nego pošalješ signal u distribuciju (čitaj prema multiswitch - evima).
Možda samo treba mrvicu dignit pojačanje, taman da DVB-T2 bude stabilan.
Ako se ipak odlučite za trošenje nofčića onda investirajte u ovako nešto:
http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/1792
http://shop.kerman.hr/Katalog/Detalj/103496
to su podesiva / programabilna pojačala za CATV sa 5 - 6 TV kanala,
treba montirati netko tko zna i ima opremu za ispravno podesiti.
Prednost je da se lako "sutra" ponovo podesi ako budu mijenjali kanale, mjenjao se intezitet / kvaliteta signala.
Staro 19.11.2019., 19:50   #258
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Pitanje. Postoji li neki DVB-T2 HEVC prijemnik koji ima ugrađenu pristojnu SmartTV funkcionalnost? Da ima pristojan browser?
Staro 19.11.2019., 23:32   #259
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Nisam na kabelskoj, presrčao i DVB-C, 0 programa, DVB-T 107 programa.
Jedino što je frend u drugom ulazu zgrade, možda njegov ulaz ima drugu antenu na krovu pa njegova radi, dok moja zeza? Moguće je i to.
Upravo procitao na drugom forumu, doduse za drugi model tv-a ali isto Phililps i Android - isti problem kao i ti, javio se Philips supportu, poslali mu .zip za nadogradnju softwarea i nakon toga mu rade novi kanali.
Staro 20.11.2019., 01:09   #260
Postovi: 23,516
To je ovo šta sam spominjao gore, mora biti omogućeno / upaljeno u pameti.
Staro 20.11.2019., 09:30   #261
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Eh sad ste ga ukakili za na next level
Nek on odnese tv na tu antenu i prvo proba
A ne da odmah čačka pamet
Posto nije to njegova antena, njegova instalacija
Pa nit nezna sta je sa time, a vi bi odmah secirali softver
Opet idete iz jedne krajnosti u drugu
Ajmo redom!
Staro 20.11.2019., 10:38   #262
Postovi: 23,516
Koji je sad tebi ... ?
Jeli ovo piše poviše:
Ajd skuvaj i popij dobru kavu
Staro 20.11.2019., 10:40   #263
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
ne pijem kavu
Staro 20.11.2019., 11:10   #264
Postovi: 23,516
A zato, onda english tea
Staro 20.11.2019., 11:30   #265
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
Dobar je dobar
Baš moje struke
Staro 20.11.2019., 15:24   #266
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Autor JC Denton Pregled postova
Kad već nitko ništa ne govori za ovo, ima li netko iskustva sa Samsung-gx-mb540tl? Barem ima Anynet+ pa bi teoretski trebao raditi sa daljincima koje imam na 50H6400? Iritira me što ću imat 3. daljinac, a imam već dva za TV koje draga i ja koristimo (svako svoj, nema svađe )
Staro 21.11.2019., 08:21   #267
Postovi: 16,729
Sad sam stvarno zbunjen.
Znači ovako, nisam nosio TV frendu, nego sam otišao preko do susjeda, vrata do, ista zgrada, ista antena, sve isto.
Ima 2 TV-a, jedan noviji neki 4k Samsung i drugi Philips 108, star 3 godine.
Na novom Samsungu ne može ništa naći dok na tom Philipsu nađemo sve HD programe.
Ovoje podržavaju sve moguće, čak Sammy podržava 10 stvari više od tog Philipsa.
Što se dešava?
Staro 21.11.2019., 08:27   #268
quazar912
quazar912's Avatar
Postovi: 1,972
bolje da drmne travaricu... pojedinci iz drž. službi bolje rade kad su baždareni od jutra
@momm....ovo je sad slučaj za paranormalno.... ne vjerujem daje samsung tjuner tako loš.
pitanje: dali su oba samsunga na glavnom vodu ant. kabla?
znam slučajeva kad su ljudi sami radili splitere u stanu za drugu/dječju sobu pa tamo nisu imali ništa.
...and fly...
Thule nosač
Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 21.11.2019. u 08:32.
Staro 21.11.2019., 08:27   #269
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
I može i ne mora bit da je ista antena
Ko zna kak su kable sfrkali kad se to radilo
Vozi ti tv kod suseda ak tam ima dvbt-t2 i tako eleminiras svoj tv iz popisa
Staro 21.11.2019., 08:44   #270
Postovi: 16,729
Ja nemam Samsung, ja imam Philips
Znači moj Philips 55pus7303 ne radi.
Susjedov Sammy nekih 50" novi ne radi.
Susjedov Philips neki žblj, star 3 godine radi.
Jedino me zbunjuje, ova 2 tv-a koja "ne rade" su gotovo nova, a Philips koji radi je star 3 godine.
