Staro 20.06.2024., 10:57   #241
Postovi: 8,192
Kinezi su ti sad in, Hasivo, Horaco, Xikestor i ostali. Mikrotik uvijek igra sa CRS310-1G-5S-4S+IN. Fakat ima opcija, ovisno o budjetu. Ako para nije problem, Ubiquiti je tu.
Prođi malo STH youtube kanal, uvijek su aktualni oko switcheva i svega.
Meni je trebalo samo 2 10g porta, pa sam išao na najjeftiniju verziju, iako se nabere na kraju dok se kupe sfp-ovi itd itd.
Staro 20.06.2024., 11:07   #242
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,255
Neznam sta je tebi povoljno/best buy, recimo ovaj Unifi switch je iznenadjujuce dobre cijene za to sto nudi, 8 SFP+ 10Gbit portova (Layer 2).
https://store.ui.com/us/en/collectio...sw-aggregation
Radi i sa nekim 3rd party Transciverima za konverziju na RJ45 ako trebas (ja sam ga imao godinu dana dok nisam "prerastao" broj portova pa presao na Pro verziju istoga (24 porta 10 Gbit i 4 porta SFP28/25 Gbit + Layer3).
Staro 20.06.2024., 13:18   #243
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Eh, usw se cini fajn ali 250e + vat + shipping well
Koja je fora s ovim kinezima koji iskacu iz pastete, kak sad najednom svi znaju 10G raditi? Citam po amazonu da svaki drugi treci pusti bijeli dim tak da ne znam koliko je vrijedno kockanje. Tplink 3008 jetstream mi se svidja jer je pasivan, kaj opet ne mora biti dobro ako ce isijavat 60C
Staro 20.06.2024., 13:34   #244
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Pa kupi ga kod nas (ima ga par firmi).
Staro 30.07.2024., 17:27   #245
Postovi: 8,192
Proslo mi par kineza kroz ruke i daily driveam jednoga 2.5/10g vec neko vrijeme. Sve uredno radi.
Ne kazem da se ne moze dogoditi ali treba i te amazon recenzije uzeti sa zrnom soli. Naravno da ce svi kojima ne radi doci rantati, a kojima radi u pravilu ne.
U svakom slucaju, za po doma ok. Za firmu bi svakako isao s necim lokalno nabavljenim. Sada napokon ima vise izbora za malo vise para od kineza.
I da debunkam ‘situaciju’ s kablovima.
Na kratke udaljenosti, 10G ide i kroz najgori cat5 kabel, prespoj, što god. Baš sam isao probati s najgorom kućnom situacijom, sve ide.
Da se razumijemo, ako si uvodite mrezu doma, svakako potrosite malo vise na bolji kabel pa ste mirni.
Staro 03.08.2024., 12:58   #246
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Problem je ako idem na rj45 10g portove, u pravilu nisu multigig pa mogu 10g i 2.5g zaboraviti s jednim switchem. Trebam jedno 3-5 10G portova i jedno 7 2.5G. Ako uzmem nešto s 16-24sfp+ onda ću još morati 7 multigig rj45 transcievera uzet.
Staro 03.08.2024., 13:14   #247
Postovi: 8,192
Imaš EnGenius ECS2512FP Taman ono što ti treba xD
Staro 06.08.2024., 12:30   #248
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
Hvala za prijedlog. Medutim izgleda mi kao da je zbog PoE cijena visoka Ima kineza 16-24 2.5G rj45 i 6x sfp+ managed switcheva u pola cijene dostupno...
Staro 06.08.2024., 13:36   #249
Postovi: 8,192
Daj neke linkove, da nadopunim tablicu s početka teme
Staro 06.08.2024., 14:18   #250
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
https://www.amazon.com/Multi-Gigabit...0CT5BZ2CD?th=1 ovaj 22port i 30 port modeli su mi bombon. Jedino nisam polomio zube da vidim jel ima gdje po EU ili aliexpress dostupno.
https://www.amazon.com/ienRon-22-Por.../dp/B0CMWTFMS7
izgledaju identicno na prvu... nesto info s foruma https://forums.servethehome.com/inde...lexible.42682/
Staro 19.08.2024., 07:10   #251
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,400
LINK
Ovaj je na akciji.
Staro 23.10.2024., 23:53   #252
RainZG
Postovi: 698
jedno brzo pitanje, trazio jesam, ali nisam nasao odgovor
Unifi switch pro max 16
https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...usw-pro-max-16
da li su dva SFP+ porta samo uplinkovi ili mogu na njih spojiti NAS i komp i onda to komunicira na 10gbit-a(naravno, 10gbit LAN kartice u oboje)
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2024., 08:47   #253
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ja koristim te "bocne" portove na aggregate pro switchu kao dual 25Gbit za NAS (LAG) tako da nema razloga zasto nebi tebi radilo za komp i NAS
Staro 08.11.2024., 17:49   #254
RainZG
Postovi: 698
Odustao od pro max 16 i uzeo po odlicnoj cijeni USW Enterprise 8 PoE, 8 POE+ 2.5 Gbit portova + 2 SPF+ porta
Sljedeci tjedan bi trebale stici i 10 Gbit LAN kartice i novi WiFi 7 AP pa onda poslozim sve.
Staro 08.11.2024., 18:22   #255
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ako ti netreba Rack Mounting i dosta ti je 8+2 portova bit ce dobar i taj (imam dva komaad).
Samo pripazi gdje ga drzis jer JAKO se grije, temperature idu i preko 70C a nemos ventilatore palit rucno nego su na off dok on sam ne on odluci on ih pali. Ljudi vec neko vrijem kukaju po njihovom forumu da da UBQ dozvoli firmware da se podesi fan krivulja/brzina ali za sad ne trzaju ..
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 08.11.2024. u 21:45.
Staro 08.11.2024., 21:34   #256
RainZG
Postovi: 698
To mi je vise nego dovoljno portova. Na tri su mi antene, na jednom gateway, na dva sfp-a ide komp i server. Ostalo sve mi je na WiFiu.
Za grijanje sam skuzio, plan mi je nacrtati i isprintati mini rack za to na koji cu staviti Noctua ventilator koji bi trebao pomoc oko temperatura
Staro 08.11.2024., 21:57   #257
Postovi: 8,192
SFP se poslovično više grije od ostalih komponenti, pogotovo kada su transreceiveri na bakar, dok se DACevi najmanje griju.
Ja imam isprintan 1U nosač za kineski switch s 2x10G portovima, i to već mjesecima stoji na mjestu, iako je na opip dosta toplo, pogotovo oko 10G portova.
Staro 09.11.2024., 10:18   #258
RainZG
Postovi: 698
DAC sam uzeo, nije mi problem optikom spojiti komp i server na switch. Sve skupa ie unutar par metara.
Staro 09.11.2024., 10:21   #259
Postovi: 23,484
DIY modifikacija switch - a sa rupom i ventom kao šta se nekad radilo na tadašnjim router - ima ? 😀
Staro 12.11.2024., 18:15   #260
RainZG
Postovi: 698
Stiglo sve danas, kartice ubacene u komp i u server, Supermicro sa intel x520-DA1 i intelovim SFP+ fiber modulima.
Spojeno na Unifi u koji sam ubacio MaxLink fiber module. Sve radi, jedino sam na optickim kablovima morao zamijeniti RX i TX na jednoj strani.
Kartice rade inace na Win11 i na TrueNAS scale 24.10. TrueNAS prepoznao odmah, na Win11 sam morao drivere instalirati.
Odmah isprintao i mini rack za gateway i switch, poslozio kablove i to je to dok mi nesto drugo ne padne na pamet
Staro 12.11.2024., 20:25   #261
Postovi: 8,192
Daj fotku koju baci
Staro 12.11.2024., 22:12   #262
RainZG
Postovi: 698
Valjda radi tapatalk upload. Jedan neorganiziran kabel zanemari, ostalo za testiranje
Staro 12.11.2024., 22:14   #263
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Jos odljepiti foliju sa UniFi ekran i to je to .
Staro 13.11.2024., 08:02   #264
RainZG
Postovi: 698
ahahaha
taj dio sam totalno zaboravio skinuto je upravo
Staro 27.11.2024., 13:36   #265
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Evo jedan relativno jeftin 10g switch:
https://www.amazon.de/-/en/10G-SFP-M...dp/B0D7VF9HXL/
Imaju i mix 10GB SFP i 2.5gb RJ45 upola cijene
Staro 27.11.2024., 18:01   #266
Postovi: 8,192
To bude jeftina priča samo ako možeš koristiti DAC/AOC kabele. Čim se SFP-ovi dodaju u priču, to više nije jeftino na žalost.
Al u svakom slučaju, lijepo je vidjeti sve više switcheva, a to znači da će kad tad biti manje cijene i SFP-ovima.
Staro 28.11.2024., 09:01   #267
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Autor Pupo Pregled postova
To se podrazumijeva, a dobro je rješenje jer ima i dosta jeftinih SFP kartica (Mellanox npr), za razliku od standardnih 10gb ethernet
Staro 28.11.2024., 12:19   #268
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,727
Upravo to. 10G bakar je luzerski losa opcija, na kraju dana, u toliko puno segmenata.
OK, objektivan problem jest kabliranje, ako je komplicirano ili tesko izvedivo, ali tko moze, provuce optiku za kikiriki i beznacajan iznos, uz golemi zalog osiguranja u buducnosti.
Programer
Staro 28.11.2024., 12:21   #269
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,255
Ali ako se dobro sjecam za PoE opciju mora biti bakar/RJ 45 ili moze nekako POE preko DACa ?
Staro 28.11.2024., 12:27   #270
Postovi: 8,192
Nope, ne igra.
DAC ni ne može biti duži od par metara, eventualno AOC kabela ima dužih.
Autor Bubba Pregled postova
Govorimo o scenariju za "po doma", drugo je produzeće Sve stoji što si napisao, i ovisi o scenariju.
