#241 |
Postovi: 14,589
Pogledao sam to sinoć (kao krenio sam raditi narudžbu), ali nije bilo dostave za hrvatsku (samo SAD kolko sam skužio), isto tako bilo je za upisati neki poseban kod (možda za popust što ja znam), ali nisam siguran da je to bila nužna opcija |
#242 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Zaš još nema 5 generacije i3 proceva? šeste da ne pitam.. |
#244 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Kako se već mjesecima priča, osim i7-5775C i i5-5675C, drugih Broadwell modela (za 1150 socket) neće biti. Vjerojatno im se ne isplati ugrađivati jaku grafiku u te jeftinije modele, kao što je već nekoliko puta bilo govora o tome na forumu. Ukratko, što se Bradwell desktop modela tiče, što je izašlo - izašlo je. Skylake modeli sa ozbiljnijom GT4e integriranom grafikom će vjerojatno izaći krajem godine (iako su se u Intelu i tu dvoumili, ponajprije zbog isplativosti: jeftin CPU - skup GPU). |
#245 |
Postovi: 14,589
Joj smetnio da je 5xxx generacija broadwell. Eh što "generacije" lete. Da, samo ta 2 dolaze Bilo je govora da će dolaziti jeftiniji zaključani skylake modeli sa broadwellovom igpu ili broadwell like igpu, trebalo bi potražiti linkove. Skylake refresh (isto 14nm) koji dolazi nagodinu će se navodno jače skoncentrirati na igpu (još l4 cache) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.08.2015. u 19:38. |
#247 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#248 |
Postovi: 14,589
#249 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
znaci ukratko 16C razlike na 4 Ghz i 20C na 4.6 Ghz trebali su zalemit proc kao na sandyu, taj 6700k bi usa u legende ka 2500k i 2600k a ustedili max 50 centi po procu,puta amo rec milju proceva= 500.000 dolara a to je nista za intel |
#250 |
Postovi: 10,805
ma jebeš to, di ima ovog liquid pro za nabavit ![]() |
#251 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,199
Top pasta za hlađenje Coollaboratory Liquid Pro is the first heat conducting medium, which is worthy of its name. It is the first heat conduction paste that consists of 100% liquid metal alloy. It is liquid at room temperature (like mercury), but it is absolutly nontoxic and has a high moistening ability for several materials. The Coollaboratory Liquid Pro is especially recommend for nickel-plated copper. ![]() Coollaboratory Liquid Pro contain no non-metallic additives (like silicone, oxides etc.) at all. It also does not contain any solid particles. Due to these properties, Coollaboratory Liquid Pro surpasses the best high performance heat conducting pastes by a multiple. Temps with Delidded CPU ! EDIT: tu komentirajte pastu u prikladnoj temi http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2817871 EDIT2: Dodana novija pasta Coollaboratory Liquid Ultra - novija pasta istog proizvođača After the overwhelming success of the Liquid Pro, the new Coollaboratory Liquid Ultra was developed. Of course the Liquid Ultra is also made of 100% metal, but it has an absolute new usability and offers an outstanding performance. Due to the paste-like texture the application is now very easy. Please notice that the Liquid Ultra is not suitable with the usage of aluminum surfaces. The Coollaboratory Liquid Ultra is available in retail package which includes beside the Liquid Ultra, a printed manual, a brush and a cleaning set (with cleaning tissues and metal grinding pad). ![]() 3770K @ 4.7GHz 1.224v (de-lidded) 3770K @ 5GHz 1.416v (de-lidded) This time Liquid Pro was 1.71c cooler than Ultra. If we use a +/- 2c margin of error there is nothing separating these two compounds. Liquid Ultra is better to work with. I wouldn't use the cotton tips that are supplied with Liquid Pro because I found more compound stayed on the cotton than on the IHS. Also there is the risk of cotton fibers sticking to the die or IHS which would impact temps. I used the brush that is supplied with Liquid Ultra which makes the application very easy. Cleaning is another issue. Liquid Ultra simply wipes off but Liquid Pro often forms tiny balls which when accidentally smeared leaves quite a big mess. I had the stuff all over my fingers by the time I finished wiping it off. If you are using one or the other than stick with it. There is nothing to gain by switching. testing subject: Alienware M14x R1 Laptop The specs: i7-2760qm | 6 GB RAM| 750 GB HDD | 1.5GB GT555M | ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 21.08.2015. u 18:42. |
#255 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Imam je još uvijek. Zanemariva razlika. Nije kao u grafovima (kao i obično na interwebzima) vec par stupnjeva (u usporedbi sa mx2 recimo cca 3 C). Dve stvari koje su mi bile sokantne u to doba kad je kupljnea (a bome vec ima) je filing ko da sam kupio živu. Tako i izgleda kad se kapne Pa se malo usereš. A drugo, meni se zaljepio nakon 6 mjeseci tako fino kuler za proc da sam skoro potrgo pinove prilikom izvlacenja. Nisam nikad guglo jel to normlano za tu pastu ili sam mozda ja pehista.Ali veseli imat nes srebrno u šprici za komp
Bez potpisa. |
#257 | |
Postovi: 14,589
Što se tiče skidanja, nezz dal to radite, ali bolje se skida kad je cpu topal, znači najbolje prije skidanja malo bacit stress test. Doduše možda ta pasta jače uhvati to ne znam |
#258 | |
Postovi: 2,199
Average CPU Load temperature: 87.5 Ambient: 24.9 Delta: 62.6 After delid (Cool Laboratory Liquid Pro between Die and IHS): Average CPU Load temperature: 69 Ambient: 24.6 Delta: 44.4 As you can see, With a "simple" thermal grease swap, the temperatures droped by an average of 18.2 C while using 1.312 volts. EDIT: Dopunio sam post 251 , novijom pastom istog proizvođača i testovima iste Da
![]() Citiraj:
![]() @ ranez Pitanje cisto za info... Dal si delid ao svoj CPU ? Temp sa slike su sa delid anim procom. Liquid Pro + delid = do 20C dolje barem po slikama dolje (klikni na SPOILER) 4770K @ 4,3 GHz 1.312 V source : http://www.overclock.net/t/1397672/d...verclockablity Before delid: Average CPU Load temperature: 87.5 Ambient: 24.9 Delta: 62.6 After delid (Cool Laboratory Liquid Pro between Die and IHS): Average CPU Load temperature: 69 Ambient: 24.6 Delta: 44.4 As you can see, With a "simple" thermal grease swap, the temperatures droped by an average of 18.2 C while using 1.312 volts. EDIT: Dopunio sam post 251 , novijom pastom istog proizvođača i testovima iste
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 21.08.2015. u 16:07. |
#262 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Da ponovim i u ovoj temi, clp se nakon nekog vremena od temp "zavari" za povrsinu, pa me zanima kako ju mislite skinut s jezgre ? Iskljucivo finim smirglanjem se skida,citaj nema skidanja jednom kad ju naneses , osim smirglanjem. Stavljanjem gelid extreme ili shinetsu paste razlika nece bit prevelika naspram clp ali su klasicne paste koje se brisu. Da se razmemo, clp pasta je vrhunska ali nama normalnim juzerima beskorisna. Lijepo delid proca, kupis brtvilo za glave motora 3M , promjenis pastu izmedju IHS i jezgre, nazad zaljepis IHS i ne gubis jamstvo jer se ne vidi, a pasta koju stavis je milijun puta bolja nego intelov sljam i temp sigurno idu dolje.
#263 |
Postovi: 4,403
BTW, Liquid Pro uz puno muke ide na bakrenu površinu. Ako se dobro sjećam, prije kakvih 5-6 godina sam u Linksu dao 70-ak kuna za nju. I ovo kaj xulos veli - samo šmirgl radi, ako hoćeš skroz skinut. Ugl. za nekog home usera sasvim bespotrebna ![]()
#265 |
White Rabbit
Postovi: 5,285
#267 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#269 | |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
I3 i Pentiumi bi trebali biti dostupni tek krajem mjeseca. |
#270 |
Postovi: 14,589
Gledam sad ovog entry level i5-6400 i kaže 2.7ghz. WTF? Sadašnji entry ima 3.2ghz base clock (4460), pa neće to pokriti 5% bolji IPC od skylakea (a očekujem da će biti skuplji). i5 3330 je bio 3ghz |
