#241 |
Postovi: 5,992
Otom-potom. Ovo je sad i nije tak lose. Vjerojatno da su za lagove krivi vecinom serveri a dropovi u FPSu su sastavni dio BF igri. Nemre bit isti fps kad se gledaju pticice na nebu ili kak se nekom rusi zgrada u facu. To je takva igra. Mantle ni nema tolko veze sa grafom kolko ima sa procesorom i memorijim i komunikacijom izmedu svega, preskakanje nepotrebnih peripetija i smanjenja input lagova. Tak da mislim da bi se neko poboljsanje trebalo osjetit svugdje, osim ak netko hoce drugacija. U svakom sl. prek noci se nebu previse napravilo. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 02.10.2013. u 02:11. |
#242 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
#244 |
Postovi: 199
Ja sam jučer koju rundu bacio i moram da laga ko ludo . Smeta mi što imam osjećaj da te prelako ubiju, onak nekog vidiš, taj netko zapuca i mrtav si za sekundu. Imam osjećaj da je u battlefiled 3 to bolje izgledalo, možda je do bete ili što sam njub ali premoćni su meci nekako ![]() Grafika je dobra, ali sam prvo mora skinuti beta drivere da bi nekako proradila. |
#245 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
![]() znam da se vjerojatno nesmije ali ako netko želi kupit origin acount sa bf3 expanded verzija ruska verzija,može se na engleski prebacit+premium ++Battlefield 4 Digital Deluxe prava verzija sa origina neka mi se javi u pm...samo mi recite realnu cijenu,negdje sam mislio tražit 300kn |
#246 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 956
^^ Baš to, ja sam išo na gramar dio ![]() Nego eto nakon jučer odigrane 2-3 partije mogu reč da mi se čini da bude jebeno zanimljivo. Meni izgleda da je igra gotova za konzole jer jučer je ono izgledalo ko da je protano direktno samo na PC (koji glumi konzlu) Mapa mi je jebena, uopće ne kužiš da je 64 igrača na njoj i nema zauzet sve pointove i onda silovat bazu, imaš heli tenkove, jebene jetskie i bordove za flenkanje sa svih strana i da opet se možeš vratit u igru sa potpuno druge strane mape dok ovi misle da guze tim sa manje ticketa što se i nama desilo. Vodili pun klinac i na jednom enemy has all objectives (u pak bez podmazivanja). Dalje na mojoj konfi mi je bilo 30-70FPS-ova, skino sam zadnje beta drivere i očito su ok napravljeni. Sve na ultra kaj ide i nema trzanja i ostalih pizdarija, još kad to malo popeglaju u originu i ATI-u do jaja. Jedina stvar koja me nervira je pritskom dva puta esc iz menija resetira key bindings i onda opet imam kaj delat minutu dve dok se ne spawnam jer ne koristim defaultne postavke. |
#249 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
dok na g2play sam uspio sa popustima i kuponima si smanjiti na 555kn za premium edition ![]() |
#250 |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Mislim da ću ipak pričekati Božične akcije i poštedjeti se početnog živciranja i pičkaranja oko lagova/problema s driverima/rušenjem igre itd.
#253 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: IRL
Postovi: 264
Pa pise da je navoden....logika 0 bodova al je. Ali samo ako recon s onim svojim sranjem spota. Svejedno flareovi brejkaju lockove sta ne tak da... Nego jel netko zna kako ispravno koristit onaj suppoortov xm 25??? Kako se koristi onaj airburst mod? Zadnje izmijenjeno od: Hellhound. 03.10.2013. u 01:28. |
#254 | |
Postovi: 7,696
Nego, jesi li primjetio bug npr. da iz tenka gađam prema čopera ( viper ) sa one shot a ono dalje drži dok ne gađam još mitraljezom. Fail Čoper ide direktno prema meni Obično bi trebao eksplodirati. Dva puta doživio
__________________ |
#255 |
jel probao tko jetove, dojmovi, vs jetovi u bf3? |
#256 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#258 | |
Postovi: 8,531
P.S. probaj PerfOverlay.DrawFps 1 u konzoli ako već nisi. |
#259 | |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Testirao sam na praznom serveru i ista stvar se dogadja. Probao sam tu komandu i vide se ocigledni spike-ovi CPU-a i GPU-a. Ide normalno, onda skpci preko pola monitora bez ikakvog razloga, tu FPS padne na 2-3i izgleda kao da ce se igra srusiti, doslovno se smrzne na djelic sekunde. Zanimljivo, ali kad pokrenem igru i odem u task manager, te nadem BF4.exe i postavim 'Set priority' na 'low' nema random spike-ova i smrzavanja, ali ostaju masivni FPS dropovi i microstuttering. Iskljucio sam AMD Core Boost i tu sam dobio na FPS-u ali svejedno imam dropove i stuttering.. Friska instalacija Windowsa nije donijela neke bitnije promjene. Naravno, neke stvari jesu do servera i broja igraca, ali ovo je definitivno nesto sa igrom i engine-om, nadam se da ce to optimizirati.
#261 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Battlefield 4: Beta Overview Video Edit: HCL VIDEO: Battlefield 4 (open beta) - prvi komentari i gameplay Zaigrali smo Battlefield 4 open betu na više no solidnoj PC konfiguraciji, snimili dio jednog Conquest Large meča i malo to sve usput prokomentirali. Ne zaboravite - beta je od sutra dostupna svima! Ovako i meni radi... Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 03.10.2013. u 21:06. |
#262 |
Postovi: 470
Samo da istaknem, ovdje sam se samo ja zalio na taj problem, kako stanje stoji na battlogu, uzrok je statistickim postupkom odredjen: Tko ima problema s ulaskom u igru, da mu igra stane na 'Loading Level', zbrejka se audio i mora se preko task managera gasit bf4.exe, uzrok je nekompatibilnost bete s Core 2 duo procesorom. Ovdje se nitko drugi nije zalio vjerojatno jer nema tako starih procesora (core 2 quad radi). Ako nije bed, ja bih zamolio ako netko IMA core 2 duo a da mu radi beta neka ili ovdje napise pa cu ja prenjeti na forum u battlogu ili neka sam napise to u odgovarajucoj temi (BF4 beta bugs and issues/Core 2 duo not compatible with bf4) Jos jedna napomena, ovaj problem jako je slican s 'stuck on joining server' problemom koji je rijesiv updateom punkbustera i nema veze s gore napisanim. Takodjer, crashanje igre uz bf4.exe stoped working je simptom ili ne updateanih win (64bit jedino podrzava beta) ili ne instaliranih najnovijih beta rivera za ATI i Nvidja. Vecina ovdje komentira kako je beta dosadna sto znaci da uredno igrate, ali za svaki slucaj da naleti neka dusa, mozda ovo pomogne. |
#263 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
http://www.youtube.com/watch?v=ENN4j...ature=youtu.be Evo jackov tut za neke najčešće ispitivane stvari u vezi beta gameplaya.
#265 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
#268 |
Postovi: 1,711
Moze mala pomoc kako pronaci? Nigdje ne vidim ni na siteu ni na origin storeu ( koji je uzasan btw )EDIT: Uspio sam tek na originovom siteu nac, mea culpa ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#269 |
Postovi: 5,992
Meni ide igra cist fajn na Ultra sa 4xmsaa.. Najgore, tenk sa fajtom 2013-10-04 16:06:10 - bf4 Frames: 7978 - Time: 175252ms - Avg: 45.523 - Min: 20 - Max: 60 Normani fajt vani.. 2013-10-04 16:09:20 - bf4 Frames: 9115 - Time: 162725ms - Avg: 56.015 - Min: 35 - Max: 86 Pozdere dosta memorije, preko 2gb i dere sve jezgre preko 60% na 4.6, 3770k. Jedino mi bas ne izgleda nest specijalno bolje od BF3. |
#270 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Da pitam, imam Win 7 32 bit i čini se da beta ne podržava taj ... Jel će podržavat u cijeloj igri? Ako netko slučajno zna ... i da, nemrem igrati radi toga. |
