#241 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
http://cafe.mobil.hr/threads/71833-M....4%29-TUTORIAL Možeš nakon kompletnog flasha samo skines novi cm7 rc i gapps na karticu stavis skupa. . Rebootaj mob i cekaj plavu diodu da zasvjetli i stisni volume down, "enter recovery"->"custom recovery" , odaberi "wipe cache", pa na "advanced" odi i odaberi "wipe dalvik cache" i "wipe battery stats". - Odi nazad i odaberi "install zip from sdcard" , "choose zip from sdcard", odaberi "cm7.1.0-RC0-jordan-signed.zip". - Odaberi "choose zip from sdcard", odaberi "gapps-gb-20110307-signed.zip" Reboot phone nadi na pocetku recovery menua je negdje. |
#242 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Ja sam uz pomoć kolege vipera s fruma par sati prčkao pokušavajući ovo napraviti točno na opisani način ali stalno bi zapinjali na istom....mob bi se u unutar custom recoverya počeo bez ikakvog razloga random rebootati...jeli tko primijetio tako nešto i zna li razloge i što napraviti? ![]() Drugo pitanje....vi koji ste se prebacili na 2.2.2...kako vam se ponaša stock data manager tj. brojilo prometa? Moj piše totalne pizdarije...moj vip i 3g watchdog daju nekakvih 70mb potrošnje u ovom mjesecu a na ovome piše nekih 350mb...wtf? |
#243 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Može li mi netko sa 2.2.2 poslati soundrecorder.apk Igrao sam se sa titanium backupom i frajer mi je ubio apk ne mogu ga naći Hvala! Na PM pošaljem mail, ako je netko voljan, ako mu je tako lakše poslati s moba direkt. Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 12.06.2011. u 00:08. |
#245 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#247 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,179
Skužio sam da nemrem upalit svjetlo na kameri kad uđem na mod za snimanje. Piše: Flash adjustment not available in this capture mode. Probao sam druge formate snimanja, manja reza, efekti i opet je isto. Prvi put kad sam rooto prije mjesec dana nestao mi onaj zvuk Facebook pop, a i već dulje vrijeme nemogu normalno na Applanet, jednostavno ne želi...Neko zna riješit te probleme?
#249 |
Postovi: 1,179
Nisam to probao, a i nebi rekao da će to riješit problem. Budem probao ovih dana...I flash mi radi kad slikam, znači blic normalno, ali kad oću blic koristit kao svjetlo za snimanje ne želi.
#250 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Na taj način bi se trebalo vratiti apsolutno sve na tvornički, kao iz kutije i ako je greška u OS-u ili nekom dugom programu, raditi će najnormalnije sve. |
#254 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 79
Jućer sam i ja svoj defy stavio na 2.2.2. cee preko motorola software updater-a, isto mi je zbrisao kontakte na mobu ali sam ih exportao na sim pa su tamo ostali netaknuti. Sve na mobu je ostalo snimljeno isto kao i prije update-a. E, sad ovo za kameru sa svjetlom sam i ja primjetio i uspio doć do rješenja Trebate otić u: settings =>applications =>manage applications => all =>camera i tamo pod storage stisnut clear data, tamo su vam spremljene postavke za kameru i fotić, nakon toga mi je kamera dala opciju za flashi i radi normalno kao prije. Od novosti koje sam primjetio sad fotić daje da slikam u widescreen formatu. |
#255 |
Postovi: 1,179
E to care, hvala. ![]() E još nešto, imam ovaj wifi finder i kad oću napravit new scan neće mi izlistat popis dostupnih vlanova bilo otvorenih ili zatvorenih. EDIT: Evo napravio clear data i za taj program i sad očitava dostupne veze. I na widescreen je 3.8 MP slika.
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 12.06.2011. u 18:06. |
#256 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Dirt, imas onaj fix za wvga i 720p snimanjena xda forumu .. sad neznam dal taj fix popravlja widescreen sliku na 5mp pri slikanju ali sigurno je da omogucuje wvga i hd snimanje . P.S. CyanogenMod bude izasao i sluzbeno za Defy kroz neko vrijeme ; jedan developer CMa je uzeo Defy pa se hvali okolo po twitteru . |
#259 | |
super user
Postovi: 1,805
Prilicno je jednostavno: 1.skines file u zip formatu tipa 720fix.zip 2.prebacis na sd karticu na mobu, 3.udjes u custom recovery>chose zip from sd card>tu odaberes zip file> klik na yes ... pricekas 10sekundi dok to dodavanje ne zavrsi . 4.Palis mob i snimas HD preko cjelog ekrana a ne samo u4:3 format(kao kod tvornicke rezolucije) ![]() Edit: Dva su fixa ,jedan koji omogucuje wvga snimanje i gledanje HD videa a drugi je samo za HD snimanje..(ja imam oba dva fixa i sve radi super) P.S. Ovaj fix radi samo na Froyo-u, dakle nece radit na CM7 romu posto je to 2.3.4. |
#260 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Vajpi, bi li bio toliko ljubazan pa stavio linkove, ili bar na pm, sto si tocno stavio, dakle da radi 100%, kako se ulazi u recovery? i mozda jos koji bitan tip. Gledao sam po xda forumu, ali se ne snalazim bas, ne zelim staviti nesto ne provjereno. Gledao sam na youtube odlicna slika 720p Hvala Ps ako ti se ne da nije problem ![]() |
#261 |
super user
Postovi: 1,805
Ma na mobu sam pa nisam u nekoj mogucnosti da .. al stavit cu link ako ga uspijem nac. Mislim da treba i root(to je bar jednostavno,one click), a custom recovery je zamjena za stock recovery , znaci s tim mozes napravit nandroid tj cjeli backup sustava u slucaju da se sta desi ili ako se izgubi neki app i tako to, uostalom preko toga i dodajes fixeve . Taj custom recovery se instalira preko appa "Defy SD recovery" koji se skine preko marketa >install recovery .. nakon tog gumb- reboot recovery. Dalje se tamo navigira pomocu - i + a power tj shutdown je kao potvrda. Evo zip za wvga snimanje http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1296453769 Zadnje izmijenjeno od: viper. 14.06.2011. u 14:42. Razlog: ulaz u custom recovery |
#262 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Napravim sve kako triba ali nikako mi ne uspjeva uci u custom recovery mod.. Stock recovery radi (vol down + pwr) i bootloader takodjer (vol up + pwr).. Kad pokusam sa kombinacijom vol up + vol down + pwr, mob udje u safe mod .. |
#263 |
super user
Postovi: 1,805
Nisam to duze vrijeme koristil pa sam to onda ovako iz glave izvuko.. znaci to za custom rec je krivo(ulazak u taj rec). Ovako, nakon instalacije se udje u taj program i klik na gumb install recovery, nakon tog gumb- reboot recovery. Sad neznam ni ja vise sto se tice hd snimanja,dal se to instalira preko nekog drugog fixa ili preko ovog za wvga. Ovaj wvga fix radi 100 % . Trebao bi bit za kompom da to provjerim a trenutno nema niti jednog pca u blizini. Za snimanje bilo hd /wvga vam treba app s marketa - LGcamera .U tom programu se moze promjenit svasta,codeci,format snimanja ,bitrate,fps. Zadnje izmijenjeno od: viper. 14.06.2011. u 14:34. |
#265 |
Postovi: 2,015
@Snake -Ukljuci USB debugging -Skini SuperOneClick 2.1 (obavezno ovu verziju) -Pokreni superoneclick i stisni samo gumb Root -Kad pokaze na programu da je završeno, ugasi pa upali mobitel (nakona paljenja ako postavi pitanje da li da dopustis aplikacijama superuser rights, potvrdi s Allow). -Stavi na SD karticu 2ndInit Recovery Installer 1.4_2 ( OBAVEZNO ovu verziju ), sad preko File managera nadi 2ndInit Recovery Installer 1.4_2 i instaliraj, sad odi u menu i nadi Defy 2nd init (ili slican naziv nemogu se tocno sjetiti) i pokreni, stisni na Install i daj pristup superuser rights, čekaj dok ona LED dioda koja je crvena tokom instalacije ne postane zelena, ugasi program (odi na home screen). -Iskljuci USB debugging. -Rebootaj defy i odaberi Boot- pa Normal, mob će se bootat normalno. Sad opet bootaj i kad ti se upali plava LED dioda pri bootu uredaja samo pritisni Vol down i upalit će ti se Custom Recovery. Info: ko koristi CM7 RC0 (neznam da li to vrijedi i za druge tj bete cm-ove) nek ne koristi SetVSel jer rom zasad nije kompatibilan s tom aplikacijom (instalira se on, ali uzrokuje probleme, nemojte pokusavati stavljat ga). Vidim da na red lens defy radi hd snimanje a ja imam jebeni green lens, da li ima tko kakve informacije da li se kam na bolje krece s tim problemom? Zadnje izmijenjeno od: kasko. 14.06.2011. u 17:49. |
#266 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 1
Settings,Applications,Development,USB debugging isključiš i reboot recovery...radi |
#267 |
super user
Postovi: 1,805
@kasko ovoj 2init je potpuno nepotreban !(ali ako vam ovo gore ne radi onda mozete i s tim pokusat) Nema ga smisla instalirat osim ako se ne koristi Cyanogenmod rom.Opet,reko sam da taj fix ne radi na tom romu(cm) ... @SN4K3 Da,treba imat rootan mob i iskljucen usb debugging kod reboota u custom recovery. Sto se tice zelene lece, tu nema pomoci,sensozr je drugaciji i jednostavno nema podrsku za hd preko ovih drivera a vjerovatno nema ni hardversku mogucnost za snimanje hda. Setvsel je dosada radio odlicno u svim betama pa tako i u zadnjoj koja je po mojem misljenju bolja od ovog RCa(rc ima pojacanu potrosnju baterije..) . Zadnje izmijenjeno od: viper. 14.06.2011. u 21:20. |
#268 | |
Postovi: 2,015
Ja čim sam stavio setvsel mob je poceo cudno raditi, desi se par puta da mi se aplikacija smerzne tj moram foce close... Zaštekam mob na USB kabel, odaberem storage, komp prepozna removable disk, ali kaze please insert disk, kad ga odštekam s USB-a mob i dalje pamti kao da je USB zaštekan, ikona je gore i nemogu mijenjat modove usb konekcije niti kad je zatekan niti kad ga odstekam, jedino restartom moba.... To su neki od bug-ova s setvselom (RC0), nakon novog flasha sve radi, stavim setvsel, mob opet pocne blesirat, zadnje stavim sve isto ko prije bez setvsela, mob sljaka ko beba... Plus toga, ne piše bezveze u tutoru za cm7 da se ne koristi setvsel.... |
#269 |
super user
Postovi: 1,805
Cekam neki bolji build, zasad beta 6 radi najbolje(prema komentarima sa xda foruma,rc0 je dosta losiji i to je jedini razlog zasto nisam na rcu- dosad sam sve verzije isprobal i ova beta je najbolja) . Setvsel radi odlicno ,torch app ne koristim nego flashlight s kojim nemam nikakvih problema. |
#270 |
Lokacija: Mostar
Postovi: 84
Zadnjih nekoliko dana imam problem, stalno sam nedostupan. Tek kad izvadim bateriju i vratim nazad onda postanem dostupan. Znali neko do cega bi moglo biti, da nije neka postavka u mobu ili? Zvao sam operatera i nema nikakvih blokada sto se tice njih. |
