25.05.2011., 22:53 | #241 | |
inženjering
Postovi: 32
pošto scythe na svom web-u ne navodi statički pritisak za s-flex ventova zanima me da li je ovaj podatak točan Citiraj:
20.06.2011., 11:56 | #242 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Dobar sajt...
Evo ljudi ima i ovdje: http://www.acousticpc.com/index_quie...uter_fans.html za kupovat ventova, dobra stvar je sta salju u HR i moze se paypalom placat, a jedino jos nisam sazno kolike su im postarine (cekam odgovor od njih na mail). Pozz! |
12.07.2011., 10:09 | #245 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
a noctua nf-s12b,jel bi ona bila najbolja? http://www.noctua.at/pdf/infosheets/...12b_flx_en.pdf ima airflow 100.6 m3/h |
12.07.2011., 10:54 | #247 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
a ovaj nf-p12 http://www.noctua.at/pdf/infosheets/..._nf_p12_en.pdf da li je bitniji veći airflow ili static presure? scythe yasya nije ravan hladnjak,već ima one izbočine pa zato pitam koji bi ventilator bio najefikasniji |
12.07.2011., 11:05 | #248 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,476
Opcenito je dobar veci static pressure posto zrak iz venta na procu nailazi na veliki otpor.Sto veci static pressure ti je bitniji ako imas gusce zbijene listice na kuleru.Yasya je "grbav" samo odnazad tako da to nema veze.Od te dvije noctue uzmi onu koja je jeftinija jer su obje jako dobri ventovi.
12.07.2011., 11:42 | #249 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
yasya je grbav sa obje strane i ima dosta guste listiće valjda je onda nf-p12 bolji izbor |
12.07.2011., 11:56 | #250 |
Postovi: 1,398
NF-P12 dolazi sa NH D14 coolerom,a tu se pokazao jako dobar- znači nemoš fulat! Šteta što ti buka smeta, Delta ventovi ubijaju protokom i pritiskom-kao stvoreni za single tower coolere. |
13.07.2011., 11:43 | #251 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
imam sveukupno u kućištu 10 ventilatora(dakle sve,od napajanja do grafičke itd.) ovaj od procesora je najbučniji,njega ću zamijenit a za ove ću kupit kabel 12V to 7V i mislim da će tad bit prilično tiho |
13.07.2011., 12:55 | #252 |
Postovi: 7,336
Ne kužim što želiš za preporuku ventilatora a kad nisi ispunio Moj komp??? Ovako iz nule možemo pogađati praznu slamu.. Ako imaš 120mm ventove ugrađene , onda zamjeni NF-P12 ventove i mirna bosna. Osobno imam Noctu-e P12, S12 i P14 ventove u kučištu i još S-Flex ,Minebea i Gentlee-typhon.
__________________ |
13.07.2011., 14:01 | #253 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
13.07.2011., 21:58 | #257 | |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
možda sad uzmem scythe kaze q sa 8 |
26.07.2011., 08:04 | #258 |
Postovi: 597
ja ću naručivati neke stvari ukljućujući i ventove sa http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php pa ako je netko za da skupa naručimo neka se javi... |
27.07.2011., 17:38 | #259 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 648
evo ja narucio sebi 4 ovakva... http://www.coolink-europe.com/en/categories/23_29.html javim dojmove i temp na cooleru kada ih dobijem i ubacim u racunalo |
27.07.2011., 19:36 | #260 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Ako će se naručivati ja bi uzeo ovu delticu. Mislim da bi uz pomoć kojeg otpornika bila za svakodnevnu uporabu. Delta 120x25mm WFB1212H |
27.07.2011., 22:58 | #261 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Ako vec ciljas na Deltu, zasto se za*ebavati s otpornicima i slicno? Uzmi si odma Delta AFC1212D-PWM koja ima PWM i nemas problema sa bukom. Jest skuplja za 4$ ali je i dosta jaca po statickom pritisku i kolicini zraka koju moze pogurati. |
28.07.2011., 06:32 | #262 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 434
Kada razmislim čak bi i bilo bolje, pa da je 10$ više ne igra ulogu. Zadnje izmijenjeno od: iggi. 28.07.2011. u 06:45. |
09.08.2011., 10:52 | #264 |
Lokacija: wild west
Postovi: 321
09.08.2011., 11:45 | #265 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Ako mislis na Blade Mastera , itekako ima specifikacija - samo ne na Linksovoj stranici. Ovi ventovi dolaze sa Hyper 212+ hladnjakom i pokazali su se jako dobri, a uz to imaju i dosta jak staticki pritisak.. Ako pak mislis na Sickleflow, takodjer dosta solidni ventovi za sicu.. |
09.08.2011., 12:29 | #266 |
Postovi: 518
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.224 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.231 Ovakve sam si ja narucio.sutra dolaze. Neznam gdje naci s boljim protokom tu kod nas. Htio sam ih s ebaya narucivat kad ono odjednom se vamo pojavili. MOzda nekome smeta sto su led ali meni ce se ukomponirat fino s mojim kucistem u kojem je naprijed 230mm crveni led vent. Ovaj Sickleflow ima 70 CFM i relativno je tih. |
14.08.2011., 01:17 | #268 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Evo i ja uzeo ovaj MegaFlow 200mm..tiho, radi puno propuha..malo sam ga uspoređivao sa stock ventovima što dolaze s haf 932 Advanced i HAF X..čak su i tiši od stock ventova..iako su po specifikacijama isti ventovi..al eto očito su malo dorađeni..uglavnom jako dobra kupnja kome stane ta mrcina u kućište |
20.08.2011., 21:50 | #269 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 485
decki meni bi trebalo ukupno 4x fanova , 3x 120mm i 1x 200mm , 1x 200mm za protok zraka na Corsair 600t , jedan od iza na kucistu 120mm i 2x 120mm za corsair H100. ja nisam pratio te ventove al ako bi netko tko ih je dosta promjenio , pa da preporuci u jednom postu i to je to , bez kompliciranja cijena mi nije bitna , iz vana bi narucivao pa samo preporucite. |
20.08.2011., 22:02 | #270 |
Postovi: 7,336
