Staro 01.11.2009., 00:51   #241
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Uber Gosu Pregled postova
The KMPlayer uredno nece da radi, 32bita, 3 verzije.
Fontovi su katastrofa, koda monitor nije na nativnoj, a ovaj WMCenter je koma i užas.
Ljepo izgleda, driver uglavnom rade (ovim logitecha) i Google Chrome mi ode na 100CPU obje jezgre sa upaljenim index.hr
KMplayer 2.9.4.1435 build radi (a radio mi je i stariji), fontovi su ti možda takvi jer nisi naviknut na ClearType (meni je s njim puno bolje), WMCentar ne moraš koristiti ako ne trebaš (ili kupi verziju 7-ice bez njega). Ima drugih programa koji rade slično, a izgledaju i vrte se puno bolje.
Google Chrome i index.hr rade normalno.
Win 7 x86 (32bit) kod mene.
Staro 01.11.2009., 01:08   #242
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 551
kod mene sve šljaka, samo klik na duplicate i slika je ok na lcd-u
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2009., 11:09   #243
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor Vuco Pregled postova
Rijesio sam fontove, a ovo sa indexom sam otkrio u cemu je stvar, gore desno je samsung reklama koja jede CPU, krajnje neoptimizirani flash sa hires grafikama na High quality, amaterizam teški.
KM javi gresku kod startanja ali dalje radi OO.
Uber Gosu je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2009., 18:21   #244
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Autor Veki-os Pregled postova
Što to znači u redu?
Nema nikakvih crta koje si ti spomenuo, niti ikakvih drugih smetnji.
Spojeno chinhc kablom.
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2009., 21:54   #245
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
A ono najvažnije,na koliko Hz??
Staro 02.11.2009., 01:35   #246
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2184
Kakva je situacija sa W7?! Ovo sa 25hz vidim i dalje pravi probleme
Staro 02.11.2009., 02:37   #247
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
Autor walbandon Pregled postova
imam jedan komp, unutra je grafa 8600 gt, dok su driveri za noname grafu ili osnovni koje inst win7 sve je ok...kad idem staviti drivere nove od grafe, znaci sa stranice od nvidije, bilo za win 7 bilo za vistu, dodje mi crn ekran, jednostavno nema slike...restartam komp na dugme, ponudi mi kako cu bootati, i ako odaberem safe mode, digne normalno, kad vratim na stari drier, i na normalnom bootu mi da sliku...al, nista od igranja igrica sa tim defaultnim driverom...any idea? win 7 ultimate 32 ... monitor je psojen preko adaptera dvi - vga, isprobano sa 2 adaptera i na 2 monitora...
bump
edit...nadam se da se nece nac netko i ljutiti jer sam napisao bump....hvala
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 02:40   #248
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
bump
Jesi probao prvo u Device menageru deinstalirati te default drivere?
Staro 02.11.2009., 09:36   #249
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,541
Kako je vama stanje s TV-out-om?Kod mene je max 25hz i ne nudi 50hz uopče.Imam CRT i kad gledam film budu neke crte po sredini ekrana.Vidim puno ljudi na netu ima taj problem a nigdje rješenja?
Autor A.J. Pregled postova
i meni daje samo 25i.... ne znam sta mu znaci taj i
Ako koristite PAL onda je 25Hz interlaced (to je taj "i") normalno jer se prikazuje 50 poluslika u sekundi ili 25 punih. Pisci drivera su se očigledno odlučili iskazati broj punih slika.
Problem sa crtama bih tražio na drugom mjestu. Ako na drugom OS-u radi normalno, očigledno je problem u driverima. U protivnom može biti u načinu spajanja sa tv-om.
The PAL colour system is usually used with a video format that has 625 lines per frame (576 visible lines, 582 for System I, the rest being used for other information such as sync data and captioning) and a refresh rate of 50 interlaced fields per second (i.e. 25 full frames per second)
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 19:05   #250
veva
Lokacija: vž
Postovi: 77
imam na desktopu par word/excel file-ova, i skužio sam da svaki put kad ih editiram pa save-am, ti file-ovi se automatski prebace u gornji lijevi ugao ekrana (ili na prvu sijedeći slobodnu poziciju prema dolje ako tamo već jesu neke ikone ili file-ovi) pa ih moram stalno vraćati gdje želim da stoje...
a da ne pričam da bi ga mogao slučajno obrisati ako zaboravim da bi mogao biti tamo kad se izgubi u hrpi drugih file-ova koje sam skinuo sa neta (po defaultu sve skidam na desktop)
ima ko pojma kak da to promjenim, da mi taj file ostaje na istom mjestu na desktopu i nakon što ga save-am
veva je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 20:20   #251
The Comedian
It's all a joke
The Comedian's Avatar
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor veva Pregled postova
iskljuci Auto arrange icons, ak ti je ukljucen
desni klik na desktop pa na View
i zast stavljas dokumente na desktop?? ak bas moras imat ih da su ti uvijek tu pri ruci, onda ih stavi na sigurno (u my documents npr) pa napravi shortcut na desktop
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense.
The Comedian je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 20:50   #252
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Imam vec neko vrijeme problem sa update-om.
Svaki mi update Win7 uredno skida, ali nema sanse da skinem KB974431.
Probao cak i rucno skinit i instalirat no nema sanse da ga instaliram...uvijek sve skine i na kraju kada restarta komp pise lijepo failed i vrati nazad sve postavke.ž
Win7 7600.16385, 64bit. Uredno svaki update raden te sve radi kako treba osim sto mi ovaj update ne zeli skinuti nikako.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 20:59   #253
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor win32 Pregled postova
probaj ovo
Staro 02.11.2009., 21:48   #254
veva
Lokacija: vž
Postovi: 77
Autor The Comedian Pregled postova
auto arrange icons mi je isključen, to mi je prvo palo na pamet ali očito nije u tome problem... al stvarno živcira da mi ga svaki put prebaci gore lijevo
I imam nekoliko dokumenata na desktopu, znam da to nije baš najbolje ali mi je praktično, imam i backup na drugoj particiji, iako bi mogao složiti shortcute kak predlažeš...
Staro 02.11.2009., 21:57   #255
walbandon
Postovi: 974
pokusat cu cim dodjem doma, znaci da prvo deinstaliram graficku, i onda da probam orig drivere...iskreno, ne sjecam se vise jesam li bas tim redoslijedom probao, jer sam se bio uzvrtio na sve strane..
thnx...javim kako bude
Staro 02.11.2009., 22:02   #256
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
hmm, cudno onda
de mi reci, da li mozda koristis office 2003? jer u tom bi mogao bit problem
Staro 02.11.2009., 22:05   #257
veva
Lokacija: vž
Postovi: 77
da, office 2003 lite
Staro 02.11.2009., 22:08   #258
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
cini mi se da je rjesenje tvog problema office 2007
siguran sam da ce radit kako treba
Staro 02.11.2009., 22:19   #259
veva
Lokacija: vž
Postovi: 77
nikad mi nebi palo na pamet da je problem u verziji office-a... prije sam koristio xp pa je uvjek sve štimalo. instalirao sam jednom 2007 i nije mi se svidio onaj potpuno drukčiji vizualni izgled, teško mi se bilo snaći gdje je što, navika je navika, a pročitao sam da nema opcije da se 2007 složi da izgleda kao xp ili 2003... a s obzirom da za ove osnovne stvari koje meni trebaju mi je ok bilo koji office sam odlučio ostati na ovom starom na koji sam naviknut...
hvala na odgovoru
Staro 02.11.2009., 22:32   #260
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
hvala na odgovoru
nema problema
samo bih jos htio napomenuti, ako se ipak odlucis prebacit na office 2007, morao bi prebaciti sve dokumente (barem one na desktopu) u novi format, znaci docx i sl., jer promjena ne bi znacila nist ako ostane .doc
bas u tom je i problem
a sto se tice navike, ak ti smeta onaj ribbon u 2007, uvijek mos stavit classic menus and toolbars dodatak
http://www.addintools.com/english/menuoffice/
Staro 02.11.2009., 22:47   #261
veva
Lokacija: vž
Postovi: 77
a kako prebaciti .doc dokumente u .docx? pretpostavljam da office 2007 prepoznaje .doc dokumente pa mi nije jasno zašto bi trebalo prebaciti sve dokumente u novi format... za 2003 sam skinuo onaj compatability pack da mogu otvarati .docx dokumente
ovaj classic menus and toolbars dodatak je super stvar, baš sam tak nešto tražio ali nisam uspio naći... jedino kaj vidim da je ovo samo free trial, šteta da ne postoji nešto slično a da je besplatno
Staro 02.11.2009., 22:50   #262
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
probaj ovo
"scannow is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file"
Staro 02.11.2009., 22:57   #263
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
a sta kaze kad upises sfc /scannow
Staro 03.11.2009., 14:38   #264
walbandon
Postovi: 974
u safe modu probao uninst i ponudilo mi da obrise soft i drivere...i onda sam nasao beta driver bas za tu graficku, , 27.10. izbacili ...
i sad radi... u principu...ne znam sto je tocno pomoglo..ali, sljaka...
edit...blah...odustajem..pokrenuo igricu zagasio komp i onda opet na isto...pas masters...odustajem...ide xp gore
Zadnje izmijenjeno od: walbandon. 03.11.2009. u 15:59.
Staro 03.11.2009., 17:15   #265
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor LAcy Pregled postova
Ok.hvala.
Ali sada imam novi problem,CoD 2 mi je sav zamučen,i u meniu i u igri
Sve je bilo ok,nisam mjenjao postavke ni drivere i najednom je ovakava slika,na XP-u je naravno normalna slika,igra je na E particiji,ista i za W7 i za XP.
Izgleda sa smo opet dobili poluproizvod od MS-a i da opet ništa od sustava dok ne uzađe prvi SP.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 03.11.2009. u 18:51. Razlog: Neprimjerena slika (crack)
Staro 03.11.2009., 20:24   #266
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Sada skenira
Staro 03.11.2009., 21:29   #267
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Opet nece taj update, a skenira ono i nakon toga sam morao opet regat Win.
Staro 03.11.2009., 22:05   #268
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
probaj skenirat ponovo, a onda odma poslije toga instaliraj windows updater program
evo link za x86 ili ako imas x64
Staro 03.11.2009., 22:42   #269
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
Autor akion Pregled postova
zna li netko zasto mi se ovo pojavljuje pri pokusaju instalacije 7-ice??..
nemoguce da nitko nezna
Ecips Dlo je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2009., 22:57   #270
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
de malo vise detelja
na koji tocno nacin instaliras sedmicu (da li mozda iz win xp?), na kojem koraku ti se to prikaze...
i ne bi bilo lose da ispunis 'Moj komp' u profilu, da se vidi sto imas
