31.12.2008., 13:12 | #241 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 63
01.01.2009., 21:15 | #242 |
Postovi: 34
Objasnjenje:CPU.RAM
SA CPU-Z programom sam dobio informacije da: 1.CPU Intel 6300 radi na bus speed 266.9MHz...sto to znaci?ta frek? ...i da je rated fsb 1067.9 MHz...sto opet ovo znaci? Da li su te dvije frekvencije u koleraciji kakvoj? 2.Memorija je DDR2 512 MB 667 MHz i pise da je DRAM frequency=200.2 MHz Zar nebi trebala raditi na 667 MHz? |
01.01.2009., 21:17 | #243 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
01.01.2009., 22:06 | #244 |
Postovi: 34
Znaci...266.9*7(mnozitelj)=1868Mhz je FSB? sto je onda onaj rated fsb=1067 |
01.01.2009., 23:30 | #245 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ovako. kod intela se ta osnovna brzina (266.9 kod tebe) uvijek mnozi s 4 (oni to zovu quad-pumped ili nesto sl.) i dobije se FSB (1066 ~ono sto si ti dobio). kako ti je monozitelj na tom CPU 7 kao sto velish onda je radni takt CPU 7*266 = 1862 MHz. na radni takt memorije mozesh utjecati pomocu memorijskih djelitelja. (efektivna brzina memorije je : brzina sabirnice * memorijski djelitelj) josh jednom te upucujem da procitash sticky. sve ce biti kristalno jasno: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 |
01.01.2009., 23:49 | #246 |
Postovi: 34
znaci ta osnovna brzina '266MHz' se koristi samo da bi se dobila radna brzina na kojoj CPU radi... a ona prava, stvarna frek. sabirnice je ta sto se mnozi sa 4, znaci 1067... ...ali sto u informatici znaci 'radni takt' ili 'frekvencija'?koja je definicija toga...kad netko kaze npr.266MHz...to znaci da se nesto procesuira 266 puta u minuti ili koji vrag? |
02.01.2009., 13:40 | #247 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
Stvarna frekvencija je zapravo 266, a tih 1067 ti je brzina na kojoj bi morala raditi sabirnica koja nije quad pumped da bi imala jednaku brzinu jednaku onoj koja je quad pumped ...Ja bi to nazvao marketinškim trikom... Za definiciju si mogao lako potražiti na internetu...Definicija frekvencije je svugdje jednaka, kako u informatici tako i u zvuku itd. Citiraj:
02.01.2009., 15:09 | #248 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 3,939
programi za clock/nadgledanje
koji preporucate za 5400+ BE? stavio sam onaj easy tune 5 pro od gygabitea, ali mi se cini dosta lose to? i jos nesto, dali Win XP sam po sebi (SP2) moze mjenjat freq od proca ako nisam stavio onaj AMD Processor Driver jer jutros mi je u jednom trenutku taj easy tune pokazao da mi proc radi na 2000mhz? i dali ako namjeravam clockat (hard ili soft) mogu/smijem stavit taj AMD Processor Driver il da to zaboravim? hvala. |
02.01.2009., 15:28 | #249 |
Postovi: 63
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 -.-...search..i malo pogledat stickye uvijek na vrhu jao jao
02.01.2009., 17:47 | #250 |
Postovi: 34
Znaci ako cpu radi na 1.8 GHz to znaci a obavi 1.8 milijuna operacija u sekundi. |
02.01.2009., 18:10 | #251 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ti silni milioni se odnose na takt (prebacivanja iz 0 u 1 i obrnuto, u jednoj sekundi) a operacija koju si spomenuo je vjerojatno nešto kompliciranija radnja, sastoji se od mnogo više tih pojedinačnih prebacivanja 0 u 1(i obrnuto) unutar CPU-a jer nekako mi se čini da bi sve letilo da on toliko operacija izvršava u sekundi
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera |
02.01.2009., 18:35 | #252 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
performanse se mjere u FLOPS (FLoating point Operations Per Second) i (M)IPS (Mega/Million)Instructions Per Second) i govore o brzini izvrsavanja operacija s pomicnim zarezom i broju instrukcija koje je moguce izvrsiti u sekundi.(vrijednosti koje u stvarnosti nemaju nikakvu tezinu) da to stavimo u kontekst: RV770XT (625MHz ako se ne varam) - Radeon HD4870 - 1200 GFLOPSa - 1200 milijardi operacija s pomicnim zarezom u sekundi. ali sve je to samo za zabavu. (svi ti brojevi nista ne znace) |
02.01.2009., 21:46 | #253 |
Postovi: 34
a kako ono ide...jedan takt CPU-a se sastoji od 4 dijela... 1.primi informaciju iz cachea ili rama-a ako je nema u cache 2.dekodiraj 3.obradi 4.posalji natrag informaciju tako nesto... |
04.01.2009., 17:20 | #255 |
Sandy!!!
Postovi: 1,682
Konfa je dole u poptisu...e sad diga san proc na 2800+ i proban jos malo pa se rusi u prime95...iden dignit napon u biosu i prevrtin cijeli bios i nigdje nemogu dizati napon...tj ima neka opcija CPU voltage= 1.65 kao sto i treba biti ali je zatamnjena ,nemogu staviti na nju i mijenjati...koliko se sjećam bios je fleshan na najnoviji...ima li ikakve pomoći da proban dignuti malo napon? iz biosa ,programom nekim, bilo što? Htio bih malo cijediti ovaj proc Inače omjer je 1:1 tj. i rami rade na 191 MHz (proc je 11x191 = 2100MHz) Hvala |
04.01.2009., 18:24 | #256 |
Postovi: 7,326
ne, nemozes nikako mijenjat napon nicega ako mislis clockat tog bartona nabavi si neku postenu socket A plocu imao sam prije cca 2 tjedna tocno takav ECS i mogu samo reci da je zadnje smece od ploce... |
04.01.2009., 18:58 | #257 |
Sandy!!!
Postovi: 1,682
dobro ,onda nista ,prezivit cu i ovako...mislim ,da sad kupujem polovnu ploču ,ovu prodajem za 100kn ,na polovnu dan 100kn na nuli sam a neda mi se zaj******t s time zbog 200-300 MHz više što mi ionako neče vele značit jer neigran igre (samo COD2) ,komp služi za torrent , net i ostale nezahtjevne procese...btw hvala na odgovoru |
09.01.2009., 16:50 | #258 |
Postovi: 938
ovak imam problem nece mi uopce bootati. ploca Asus Striker Formula II, E6550 pa bi bio zahvalan kad bi mi malo pomogli oko oc-a imam opciju FSB & Memory Clock Mode-mogu podesiti Auto,Linked,Unlinked odem na linked i mogu onda podesiti FSB sa 1333 stavim na 1715 sta daje 3.0 ali mi dole memorija skokne na 1026mhz sta je puno a opcija unlinked mi daj da oabadvoje stavim manualno, stavio sam 1715 i memoriju na 900mhz, proc voltaza je def a memorija 1.9v nece mi uopce bootati, htio bi ga staviti na 3.3 ili 3.4 da radi sto je 1850 moze neka mala pomoc! |
09.01.2009., 20:02 | #259 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
P4VMM2 i Pentium4 2,66GHz problem!
kupio sam pentium4 2.66GHz i sad me muči to kaj mi ga on očitava koda je 1.73GHz Dok ga bootam onda mi piše 1,73 a pod properties My Computer mi piše 2,6 i ispod toga 1,73Ghz Molim pomozite! |
09.01.2009., 20:03 | #260 |
Lokacija: Đurđevac
Postovi: 22
09.01.2009., 20:34 | #261 |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
kao prvo skini si cpu-z ili everest da tocno ocitas s kojim komponentama raspolazes pa ce ti bit jasnije. vjerojatno si kupio P4 2.6 (13 x 200) a ne P4 2.66 (20 x 133), a ploca ti podrzava samo FSB 533 odnosno 133 a ne i 800/200 pa kad pomnozis sa 13 = 1.73 MBO: http://www.motherboard.cz/mb/ecs/P4VMM2V5X.htm malo koristi trazilicu i googlaj! |
09.01.2009., 21:43 | #263 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Procitaj si sticky temu o overkloku jos jednom, konzultiraj se sa manualom od maticne pa onda probaj ponovo. Ovdje je dokaz da matica ima potencijal (ipak ima P35 chipset): http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3169&p=5
09.01.2009., 21:59 | #265 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
To se voli dogodit nakon udejta biosa. Sati postavke na defoult i kreni sa klokom iz pocetka (ko da prvi put klokas). Vjerojatno ti ni OC profili ne rade kakse spada?
10.01.2009., 01:51 | #268 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
imam jedno pitanje a nije nuzno vezano za oc ali ne zelim otvarat novu temu. imam q6600 i u biosu je fsb 266 a mnozitelj 9 sto daje 2.4GHz no u cpu-z i coretmp kad gledam na koliko radi proc svako malo sam od sebe se mnozitelj smanji na 6 pa popne na 9 i tako cijelo vrijeme, naravno i mjenjaju se i ghz-i sa 2.4 na 1.6 i tako cijelo vrijeme. da i kad gledam napon proca takoder se promjeni( jer je on na auto postavc)i pa sa 1.325 padane na 1.625 i onda opet poraste. jel to nesto nevalja ,sta da radim? koje su otprilike normalene temp u idle i full loadu na 3.0GHz gledajuci ove bolje hladnjake(imam mugena iliti infinity pa da usporedim? ako nesto znaci maticna je gigabyte ep45 ds4, a os vista ultimate 64bit. hvala |
10.01.2009., 10:49 | #270 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 30
Zadnje izmijenjeno od: tychotx. 10.01.2009. u 11:07. |
