#241 |
Postovi: 11,642
Preko 2.3v za bench nebih išao...poželjno je barem tijekom benchanja imati neki ventić da piri po njima...inače neki max takt bi bio ~950mhz (ovisno o primjerku) @ CAS 5.... |
#243 |
Postovi: 11,642
Nisi u pravu ![]() Ona žvaka još više zagrijava čipset, zato je pasivac vruć... |
#244 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Ne može ga ona zagrijavati, nije ona izvor energije. Može jedino na njega prenijeti energiju čiji je izvor nešto drugo, u ovom slučaju SB. Ako je hladnjak vruć znači da do njega dolazi velik dio topline SB, što je i cilj. |
#245 |
Postovi: 11,642
Zašto je onda temp čipseta opala kad sam promijenio pastu... Ista stvar je bila više puta, i u slučaju grafe... |
#246 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da, to je čudna stvar sa tim tvorničkim pastama...Primjetio sam isto kao što je i Razer primjetio. Latentna toplina? ![]()
__________________ |
#247 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Sto grije hladnjak? - chip na kom se nalazi Koja je svrha paste? - da poboljsa prenos topline Ako je hladnjak 'vruc', znaci da se toplina dobro prenosi na njega, sto i jest cilj. Ako je hladnjak hladan a temp ocitanja visoka, znaci da prijenos topline nije dobar. Ono sto mozes postici zamjenom paste je da se taj prijenos topline poboljsa, a kao rezultat hladnjak moze biti topliji nego prije, ali je zato ocitanje temp nesto nize.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#248 | |
Postovi: 11,642
Ajde onda kad si tako pametan zašto pasivac bude hladniji kad promijenim pastu? Zašto temperaturepadaju ne samo u slučaju čipseta, već i npr. grafičke? |
#249 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
I naravno, zašto element kojeg hladimo, postane hladniji.
#250 |
Yugokiller
Postovi: 649
I ja imam iskustva s tom promjenom paste, moje je mišljenje da ta tzv. "žvaka" se lako zagrije ali teško hladi i zato je cooler vruć a i chip i sve zajedno se slabo hladi...
#251 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Dosta više sa teorijama, boli me glava ![]() Logično je da će bolja pasta davati bolje rezultate nego tvornička. Nego imam jedno pitanje oko DS3 ploče. Uskoro kupujem HR-05 za NB pa me interesuje da li se ta žvaka previše zaljepi, hocel biti problema sa skidanjem starog pasivca? |
#252 |
Postovi: 11,642
Na SB-u je veći problem...pasivnjak sa NB-a ćeš relativno lako skinuti samo čišćenje stare ''paste'' sa čipa (i oko njega) i pasivca će biti dosta teže... Osim ako nisi dobio rev 3.3 ploču, koje dolaze sa ''thermal padovima''...barem sam ja dobio na svojoj (na rev 1.0 je bila obična žvaka)... |
#254 | |
Postovi: 357
Zaista sam se bojao tog skidanja, cuo sam svašta, da se može ogrebati chip i baciti ploča. m4Dm4X- Hvala, ako bude trebalo da znam. |
#255 |
Postovi: 11,642
Da, pazi najviše kad budeš čistio čip, nekad je bolje i ostaviti nego bit perfekcionist i neš shebat ![]() |
#256 |
Postovi: 357
To uvjek mene shebe. Uvjek želim perfekt, i tu onda nastanu problemi. Ajd moram paziti, i prije sam to radio na Nfroce 4 chipsetu, nije bilo problema, malo odelti paste na kondenzatore ali dobro je da ne provodi struju, sve mi se cini kad bi onaj kondenzator probao ocistiti da bi se odvalio, zato nisam ni cistio oko njega. |
#257 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ili upotri***i WD-40, odmah skine žvaku. Samo onda dobro očisti sve oko ploče, Domy_OS kaže da provodi struju. Makar sam ja očistio jedan socket A proc, svog San Diega i još par matičnih sa WD-om i još rade ![]()
#259 |
Postovi: 1,193
Grijanje matične
Jedno info pitanjce.... Imam Asus Commanda...Da li je normalno da se oni heatpipeovi jako griju. Oni elementi iznad procesora (kaj služe za napon) i nemaju cooler na sebi se u pravilu nemogu ni pipnuti......jel normalno da se tak grije il ne? Jedino sam stavio napon na procu na 1.35V, sve ostalo je default..... Ajd pliz malo info i općenito kolko se ti dijelovi mogu grijati....jer o tome nemam blage.... ![]() |
#260 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Normalno je da se heatpipeovi dosta zagriju, osobito ako imaš tvorničku termalnu pastu (točnije to nije pasta, nego žvaka). Zamijeni žvaku sa kvalitetnom pastom (AS Silver 5 ili Ceramique) i temperature će pasti. Elementi iznad procesora su MOSFET-i i oni služe za regulaciju napona. Oni mogu najčešće izdržati temperature do 100-120°C.
#261 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
Ma nemas se brinut, oni su i stavljeni tamo da hlade mosefte neki ploce to nemaju npr ASRock pa im je vijek trajanja mali crknu nakon 2 godine. Edit: Opet sam pijan nisam mislio na asrock jer su one jeftine ploce, nego neke skuplje ploce npr neznam, nemrem se sjetit.Swarm dude zna Zadnje izmijenjeno od: smartmaster. 06.07.2007. u 16:03. |
#262 |
Lokacija: pula
Postovi: 85
proizvođači (svega i svačega) u neku "svoju" proizvodno/prodajnu politiku tj konačnu cijenu i svoj "image" na tržištu uvjek računaju da proizvod izdrži malo više od garantnog roka = nekad su stari ljudi govorili "drži vodu dok majstori (ne) odu" tako da onda opet ideš kupit nešto novo, (u principu neki njihov novi proizvod, jer si se u međuvremenu na njih "navukao" tj odgovaraju ti, imamo primjere za to u autima, tv tj novoj inf. opremi itd ako ti se čini (provjeri everestom ako chipset ima senzore) da su ti temp visoke, 100¨C je toomač velika temp, elco najbolji su stavljeni za 105C pa s vremenom nabubre, a kad explodiraju tj propi..aju elektrolit mjenjaš ploču, kupi dobar vent da ti puše po čipsetu i okolnim condima, ili i dobar cooler/hladnjak za cpu i gore veliki vent koji će zračnom strujom okolo sve rashladit npr tt bigtajfun ali onda to i platiš cca 300/350kn a to si skoro na 50% cjene ako ne i više "srednjekvalitetnih" mboa pa dođeš na kraju do zaključka = koliko love /toliko mjuze, nekad su englezi rekli nisam dovoljno bogat ...itd, ako imaš sreću ( buldožeri su to lijepo rekli/pjevali - sreća šta je to, to je ono za čim plače Gabi itd ako se još dobro sjećam ..) možda i naletiš na koji jeftini model da radi i duže nego su proizvođači zamislili ![]() |
#264 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#267 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
hm ima li ko gigabyticu koju. meni e6600 na default voltazi u windowsima kaze 60-ak stupnjeva idle. speed fan, core temp ili tat..svi kazu isto. jucer bilo 55 kad malo ocan dođe na 80 bios kaze 40-ak stupnjeva. freezer 7 bas i nije vruc kad ga taknen. 3-4 puta san ga skida pa stavlja i uvik isto na asusici je radilo normalo
FJAKA = psihofizicko stanje prilikom teznje ni za cime. Ucestala je greska zamijeniti fjaku s lijenoscu. Za razliku od ove potonje, fjaka je uzviseno stanje uma i tijela kojem tezi cijelo covjecanstvo. Dok u Indiji i drugdje fjaku postizu dugogodisnjim izgladnjivanjem i meditacijom, u Dalmaciji ona je jednostavno Bozji dar. |
#268 |
Postovi: 11,642
Pogledaj sa Core Tempom 0.94, pa javi reze... |
#269 |
me too isto
Lokacija: kastela
Postovi: 169
0.94 kaze isto ka i ostali programi
#270 |
Postovi: 1,194
