#2611 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 271
#2612 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 19
Zanima me dali se može prebaciti sa homebox na flatbox uslugu (homebox mi je pod ugovorom još 9 mjeseci) i ako može dali se isplati nadoplatiti za zte mf286 modem (trenutno imam mf 283-brzina nekih cca 16 Mbita,lokacija zaleđe Omiša) |
#2613 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
#2614 | |
Postovi: 8,214
Kako sam selio, prikačio sam telku i jedan PC na wifi uređaja i 2 kompa na mrežu. Do sada sam imao sve na gigabit switchu i samo 2 mobitela na wifiju. Izgleda da kada se ruter optereti, sve padne. Recimo kad na telki upalim plex i pustim nešto(dok je telka na wifiju), ruter odmah krkne. Vratio sam sada switch u igru i sve je upiknuto u switch, i samo jedan kabel ide prema homebox ruteru, i sada je ok stanje.
Sent from AS/400. |
#2615 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 118
Ja sam napravio test u jednoj igri. Kad se počne koristiti telefon, konekcija se kao "zamrzne", ne prekine baš ono da te izbaci sa servera, ali se osjeti freeze od par sekundi, ping skoči za 20-30ms. Kad se vraća na 4g nakon završetka poziva ista stvar, samo se ping smanji. U routeru onaj brojač normalno broji kao da ništa nije bilo, IP je isti. |
#2616 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 249
Ima 2 tjedna probnog, dal radi na B315 od Tele 2, da se ne mora od njih tražiti router? Tu je i neka caka sa online narudžbom je tak? |
#2617 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ima koga da je s pokucnog presao na flatbox? Iskustva, dojam brzine i to? ![]() Ja razmišljam dal pobjeć na flatbox, ali nekako naginjem ostajanju na vdslu. Sporo od početka do kraja mjeseca ![]() |
#2618 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: ne znam
Postovi: 15
Ima... računao sam valjda ne može ništa biti sporije od 7 Mbps na Tele2 kad ono A1 na 2,5 Mbps. ![]() Danas slijedi poziv podršci. Testirao sam nedavno preko tomato SIM-a i imao sam ok 30 Mbps, ali na starom Huawei routeru gdje sam podesio B1 band. Na ovom zte go.nu ne mogu podešavati band. |
#2619 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
Evo ja jučer instalirao onaj njihov 400-kunjski ZTE na tavanski prozor i pogodio dobru, neopterećenu BS. Brzina ova dva dana 40/30 do 70/40 uz 20-ak ms ping tako da u ponedjeljak T-comu vraćam opremu i otkazujem uslugu. Javni IP sam dobio brzinski jednostavnim pozivom korisničkoj službi. U Linksa uzeo 10m gotovog Cat5e UTP-a, onaj tanki CCA jeftinijak od 35 kn a pasivne isto jeftinjak POE adaptere sam imao od prije. Dok nisam disejblao WiFi pad napona je bio prevelik i ZTE se blesirao/gasio, al nakon disejblanja WiFi-ja radi bez greške. Za vrijeme korištenja telefona brzina padne na 9/1.5 Mbit ali ne prekida vezu i odmah digne na max kad se telefon prestane korisiti. |
#2620 | |
Postovi: 271
Ja sam primijetio da na mome nakon par dana više nije vidljivo koji su uređaji bežično spojeni na njega, ne piše više naziv uređaja (Xiaomi Redmi, android....) nego samo crtica (----), i onda mu treba dulje vremena da se spojim na njega, npr.sa mobitelom. Nakon gašenja i paljenja rutera onda je ponovo sve dobro, što bi to moglo biti. |
#2621 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Za WiFi/ žičnu mrežu koristim bolji uređaj, na ZTE je spojen samo telefon i jedan UTP koji ide u WAN ulaz glavnog routera. |
#2622 |
Postovi: 271
[QUOTE=Doom;3447081]Na početnoj web config stranici ideš na "postavke" ispod WiFi oznake, otvori ti se "prekidač za WiFi" i tu na onemogući. Ako se to onemogući, onda se ne mogu više bežično spojiti na njega. Zadnje izmijenjeno od: selk. 11.10.2020. u 16:04. |
#2623 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
#2624 |
Postovi: 174
Svi ti ruteri nisu predvidjeni za dugotrajan rad od ZTE, pa Huawei B715. Treba ih restartati svaka 2-3 dana inace se zblesiraju i ne rade do restarta. Kod mene je B715 namjesten da se restarta svaka 2 dana, jer mi istovremeno zna biti spojeno preko 20 uredjaja, ne koristim njegov wifi vec je sve lanom spojeno |
#2625 |
Postovi: 10,037
Meni ta opcija automatskog restarta nikad nije radila na B715 (DNA firmware). Podesim recimo svaki dan, pa se ulogiram nakon 3 dana i na njemu uredno pise uptime 3 dana. Restartam ga kroz postavke, resetira se i uptime.
#2626 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ne znam zakaj se mučite. Ako ruter pametuje, spojiš ga na "smart plug" kineski ili premium za 5x para, staviš schedule kak se pali gasi i bok. Imali šaku tplinkova hs100, schedule složen za svaki radni dan i sve je bilo tip top. Doma koristim sonoff, isto funkcionira schedule. Sonoff su pravilu ide i na tasmotu pa je to onda već pjesmica. |
#2627 |
Postovi: 10,037
Ma nije muka, samo mi je bizarno da mi ta funkcija ne dela. Imam slicnih pametnih uticnica, ali ne mogu je isprogramirati da se upali kada je ruter (internet) offline, jasno, jer ne moze dobiti info sa clouda. Mozda tplink ima neku shemu da se isprogramira neovisno o internetu. Koristim hardverski timer i podesen mu ne scheduler svaki dan negdje ujutro da se ugasi pa upali na jednu minutu. Preko njega spojeni firestick i chromecastovi koji se isto restartaju.
#2628 | |
Brum brum...
Postovi: 584
Zanimalo me jel se može uzeti sama usluga za 179kn bez uređaja i UO ali ne može. Citiraj:
![]() Imam fancy ruter koji sam skupo platio - jedino mi preostaje da uzmem i preprodam ruter za 300kn ![]() Uglavnom ako nekog zanima postam info. |
#2629 | ||
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Ja sam uzel i rekli mi 3 dana probnog. Na B315 bi trebo radit ali taj router kolko mi se cini nema agregaciju frekvencija tak da je pitanje na sta ce ti brzine liciti. Ali kolko citam nije ni ovaj ZTE bas nesto tak da bi mozda valjalo probat. Ak probas javi, jel i ja imam b315 koji ce mi sad prasinu skupljat pa ak slucajno bolje radi onda njega stavim, ali mi se ne skida sad naljepnica sa ZTE samo da probam. Citiraj:
Ja, al danas tak da nemogu jos puno reci za sad a1 mrvu visu DL i dosta nizi upload. Osobno da imam pristup icemu preko zice sa 20+mbita ove pizdarije nebi ni gledo, a kamoli nesto vise. |
#2630 |
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
Ja sam uzeo, samo sam karticu stavio u Huawei B535 jer na ZTE sam imao od 3 do 9 Mbps... a sa istog mjesta na Huawei sam imal 32 do 50. |
#2631 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
ZTE286 + VPN
Pozdrav, nisam neki zahtjevan korisnik + ne kužim se baš u informatičko područje pa bi trebao pomoć forumaša. Prebacio se na FlatbBox Duo pa razmišljam o nekom VPN-u. Generalno mislim da znam kako radi( instalira se na željeni uređaj i uključi prema potrebi ??) pa me zanima preporuka forumaša koji VPN bi preporučili a da "normalno" radi na Flatboxu ? Prosječne brzine su mi oko 70÷80 Mb/s a max. 6 ukućana zna biti istovremeno prikaćeno na ZTE286. Trebao bih za VPN SAMO za 2 uređaja i to za komp + laptop(tu bi se gledao Kodi + tor). Ako imate kakvu preporuku a da su omjer kvaliteta/cijena prihvatljive , molim za preporuku. Hvala unaprijed ! |
#2632 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Ovak nabrzinu, https://www.purevpn.com/ ima 7 day trial za 0.99usd pa eventualno daj 1usd i vidi jel ti to to kaj ti treba, jel sve radi. Onda uzmes lijepo 5god deal od njih https://www.purevpn.com/pages/5ydeal/ Ako ti ne radi sve, imas i nordvpn. 2god deal sad nude. Na oba moš i cashback dobiti, purevpn 25% https://www.topcashback.com/purevpn/ a nordpvn 60% (isprobano ![]() Dok kupujes pretplatu, spoji se na US free vpn po mogucnosti i stavi da si iz US da ne plaćaš pdv :P Tak ja rješio nordvpn |
#2633 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
![]() Ako može još objašnjenje : vidim da piše da je kompatibilan sa dosta uređaja među kojima je i kodi , pa me zanima dal je potrebno nešto aktivirati unutar postavki kodija ? Ja sam pretpostavio da ako instaliram VPN na uređaj sa kojeg ću gledati kodi , da tada VPN "blokira" informacije za cijeli uređaj a ne za pojedinačni program. Zanima me još dal vip može stvarati kakve probleme oko korištenja vpn-a te može li se u ZTE286 "instalirati" vpn pa da sav promet ide preko njega ? Za plaćanje paypal-om stavim svoju "pravu" email adresu ili "rezervnu" ? Kao što sam rekao , ne kužim se baš u informatiku pa su i pitanja možda glupa. Definitivno ću isprobati predloženi VPN. Ako ima tko iskustva sa drugim vpn-om , molim za info. |
#2634 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
Dok se spajaš vpnom u pravilu sav promet ide kroz tunel. Sad ovisno o tome gdje je kodi, ista stvar - na telefonu imas njihov app ili univerzalni i isto tak komp i recimo firetv stick ili libreelec. Zte ruter sumnjam da ima vpn klijent na sebi. Ali ako ti je jednostavnije kroz jedan uređaj ići na vpn, treba investirati u raspberry pi/openwrt ruter/mikrotik/ ili neki uređaj dovoljno pametan i jak da može vrtiti vpn klijent na sebi. Providera boli briga kaj ti radis dok god se drzis uvjeta korištenja i plaćaš račune. Za email adresu, svejedno. Ionak ćeš se s nekom email adresom registrirati i napraviti account. Sad koju ćeš odabrati .... |
#2635 | ||||
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Sorry na dodatnim pitanjima. |
#2636 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
To je normalno ? |
#2637 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Zna li tko ako je to normalno ? |
#2638 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 508
Ostao ti je cookie/session na PayPalu, kliknuo si "remember me" kod nekog prethodnog plaćanja itd. Nije te preusmjerio VPN provider na tvoj account, PayPal je to sam napravio. |
#2639 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 210
Hvala još jednom ! PS. imate kakav prijedlog za vpn ? |
#2640 |
Postovi: 703
Dali se ruter od vipa može staviti da bude samo repeter zte mf286r, ja koristim svoj.
Sig-5 redova normalne veličine max ![]() |
