#2611 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
#2612 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Pa pržilica je ko nužno zlo tu i tamo, ali fakat prerijetko. Više me zanima kako se odvija hlađenje diskova ova iza stisnutih? |
#2613 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
A ko više hladi diskove? ![]() Iman godinama 2 diska zbijena jedan uz drugi u kućištu koje UOPĆE nije provjetreno jer od ventilatora ima samo 2 na H100i kileru koji ispuhuju na 500RPM, dakle nema uopće upuh, a ispuh je od diskova predaleko i daleko preslab, unutar sobe koja nije klimatizirana pa se ljeti događa da po 50 dana kontinuirano ne pada temperatura ispod 30, ni po noći. I ti diskovi rade u okviru normalnih temperatura... Čitao sam nedavno recenzije baš tog kućišta jer sam ga mislio kupit i puste pisanje kako je smještaj diskova nekakva uber mana mi je smiješno ![]() Šta se optičkog uređaja tiče, namjerno san tražio kućišta u koja isti ne stane, jer znam da bi ga ugradio da imam mjesta, ovako ga neću moć ugradit fizički i samim tim ću se riješit nečeg što sam u zadnje 2,3 godine iskoristio 2 puta maksimum...
#2614 |
Postovi: 471
To me je zanimalo ![]() Pretpostavio sam da im hlađenje nije bitno, ali reko da radije bitam. Definitivno za prižilicu treba rez napraviti. dovoljne su brzine interneta za upload i slično, a brzi stickovi ko bomboni. |
#2615 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
a sto se tice hladjenja diskova, normalno provjetreno kuciste je dovoljno, nikad u zivotu nisam posebno hladio hdd-ove ni ssd-ove, i ni jedan nikad mi nije crknio |
#2617 |
Postovi: 753
Nakon dugog niza godina, rijesio sam se Fractala ARC XL. Pod moj komp se nalazi kaj imam trenutno od komponenata te gledam manje kuciste do nekih 750 kunica. Dvoumim se izmedu Define S, P400 ( posto P400s nema kod nas ), S340 i mozda F31 .. Cisto me zanima kaj mislite, malo da mi pomognete okoncat odluku ![]() |
#2619 |
Postovi: 33,993
Nema. Ima za 7V i 5V jer 9V ne možeš dobiti adapterom na molex. https://en.wikipedia.org/wiki/Molex_connector
#2620 |
Postovi: 2,327
kak da onda spojim ventove na 9v? |
#2621 |
Postovi: 33,993
Ne možeš sa molexom. S njime možeš dobiti 12, 7 ili 5V. Stavi ih na 7V. Nabavi potenciometar ili PWM hub pa njime reguliraj brzinu ventova. Ako uzmeš PWM hub, trebaju ti i PWM ventovi.
#2622 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Prije je kod nas bilo onih adaptera sa otpornikom (koji dolaze sa Noctua ventilatorima), a sada ih samo možeš vani nabaviti, jer kod nas nisu bili odveć popularni. Također se može i napraviti ~9V adapter sa SATA konektorom (ako si imalo spretan sa rukama) tako da se uzme žuta i narančasta žica sa konektora (12-3,3 = 8,7V). Samo treba pripasati nekakav 3-pin konektor na njih da se mogu spojiti na vent. Iako je meni osobno to sve odavno velika tlaka otkada sam otkrio automatsku softversku kontrolu svih ventova preko ploče. Jednom podesiš i zaboraviš na sve, bilo ljeto bilo zima, brzina ventilatora uvijek štima ![]() |
#2624 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Zašto ne bi moglo na 9V? Ako već treba čovjek adapter onda ga može i sam napravit, tj. modificirat običan molex razdjelnik ubacivanjem otpornika u seriju. Npr. noctua isporučuje uz coolere LNA i ULNA adaptere, obične komade kabela s otpornikom u seriji. Malo osnova elektrotehnike i izračuna se potreban otpornik, a dodatni trošak otpornika je zanemariv. Ovdje je već lijep proračun za ono što treba http://www.blackfiveservices.co.uk/f...t=0.2&Target=9 |
#2625 |
Postovi: 33,993
Vent će davati sasvim dovoljan protok zraka i tišinu kad je stavljen na 7V, a njih može bez problema dobiti iz molexa bez pretjeranog kemijanja.
#2626 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Nije stvar u tome hoće li to biti zadovoljavajuće ili ne, bit će tišina i na 12V zadovoljavajuća, navikne se čovjek brzo ![]() Bitno je da ako je to ono što želiš, može se bez pol muke. |
#2628 |
Postovi: 33,993
Molex ima 4 žice (vidi moj link gore) - 12V (žuta), 5V (crvena) i 2x0 (crne). Spojiš 12V i 5V i na izlazu dobiješ 7V.
#2629 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Ja radija po ovom linku. http://www.techpowerup.com/articles/other/137 |
#2630 |
Postovi: 33,993
Može i jednostavnije. Ili kupiti gotov adapter (cca. 10kn) ili isčupati sve 4 žice i vratiti nazad u molex samo crvenu i žutu pa na njega priključiti vent. Treba samo pripaziti na koju će se stranu okretati vent (ima strelica na njemu). U slučaju da se fula smjer, treba samo zamijeniti žice u molexu. https://www.links.hr/hr/kabel-delock...erni-202300043 https://www.links.hr/hr/kabel-delock...30cm-052799171
#2631 |
Postovi: 311
#2632 |
Postovi: 33,993
Koliko PWM konektora imaš na mbo? Ako PWM vent staviš na klasični 3pinski konektor, od PWM-a ni 'P' već će brzina biti konstantna jer on daje 12V.
#2633 | |
Postovi: 311
#2634 |
Postovi: 471
Gledam nanoxia ventove jer i na 12v varijanti zašamaraju ovo kaj se kod nas nudi kolko sam guglao. Na toj resuciranoj varijanti su oko 8db sto je mmmmm. 5-6 komada za perverziju od puhanja i ode 600-700kn hehe. Istina nije som, ali je puno. |
#2636 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Ja sam se mislio između njega i Define S, uzeo na kraju s340 jer nisam video potrebu za onoliko prostora za ventiliranje pošto imam vodeno i namjeravam ga imati i dalje. Tako da mi je prednji kraj s340 koji omogućuje spajanje kilera do 2x14cm sve što mi treba. Vizulano mi je kućište odlično, mana je samo gornji ventilator koji meni osobno izgleda ka prst u oko, ja ga ne bi ni imao uopće da san projektirao kućište, doduše onda bi ljudi pričali kako ne mogu normalno ohladit PC jer je postala činjenica da za ohladit PC trebaš 27 ventilatora... Mislim cijelo kućište je kompaktno, bočno prazirna stranica, ostale stranice identične, nema optike, nema ničega i onda na vrhu imaš zarezano 14x14 ka fleksom da si rezao ![]() Unutra ima prostora koliko ti duša hoće, prima grafičke do 33 cm i više ako ne koristiš donji ventilator/killer, kabele je lakše sakrit nego da budu vidljivi, pogotovo "šumu" od napajanja koja je nevidljiva kompletno, SSD montaža je relativno atraktivna, s druge strane je HDD bay riješen amaterski na kućištu ove razine/cijene, ne sjećam se kad san u zadnjih 10 godina montirao HDD sa odvijačem, a to sam na s340 radio, amaterski skroz. A i dva do tri mjesta makisimalno bi mogla bit problematična nekome, meni je to i previše, kao i nedostatak optike, šta ja opet pozdravljam ![]() Dva 12mm ventilatora dolaze s kućištem, mogli su se opoštenit i dat 14 i 12 kakve su i rupe, al ajde, na 5V su nečuni, na više od 5V ih nisam vrtio. E da i filter za prašinu naprijed obavlja jeben posao. Ako te šta konkretno zanima, pitaj ![]()
#2637 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 181
#2638 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Dvoumio se između white i black, dvojba je nestala kad je white nestao iz ponude ![]()
#2639 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Pozdrav, trebao bih preporuku kućišta do cca 600kn, čitao sam dosta po temi i ajmo reći da mi je favorit Suppressor F31 i tu bi prići bio kraj da da kućište prima više od 3 3.5'' diska odnosno da ima još jedan dodatni cage. Sviđa mi se i NZXT H230, na njemu mi jedino fali plexy bočna strana. Ima li što slično tome da mi možete preporučit? Uvjet mi je mogućnost montaže optike, 4-5 3.5'' HDDova, clean look, ravne linije bez utora i izbočenja s vratima od naprijed i bočnim prozorom. Da mi se daje više para od navedenog uzeo bi Define R5 s prozorom, ali i ovo je već nategnuto do granica mojih principa. Čak mi i Zalman R1 ispunja gotovo sve uvjete za 300kn, ali vjerujem nauštrb kvalitete. |
#2640 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
Trebao bi kuciste do 900kn, razmisljam o fractal define r5 i define S. Inace imam xfx r9 390 ukoliko je to bitno ^.^. |
