#2581 | |
Postovi: 8,416
![]() Budem probao sutra ponovo. Nema stajanja dok ne ispusti zrak ![]() A pitanje, jel taj zrak ostane "zarobljen" u jednom radijatoru, ili on šeta okolo po cijelom sistemu pa ga moram "hvatat", tj. pretpostaviti u kojem je sad radijatoru ? |
#2582 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 767
Zato jer ako grijanje radi dok odzračuješ i radijator je otvoren onda protok vode tjera mjehuriće prema dolje niz rebra turbulentnim tokom. Plus, kad odrzačuješ i ventil je zatvoren tad će se male količine vode vraćati strujanjem prema gore zato jer će voda ići donjom stranom prema gore iz prigušnice, a ne odozgo kroz ventil. Grijanje ti treba raditi samo ako ne znaš gdje je problem, kad odzračuješ nema nikakve potrebe da radi. |
#2585 | |
Postovi: 8,416
Znači čak i kad zatvorim ventil do kraja, ipak to nije "do kraja" zatvoreno, nešto vode svejedno prolazi ? Ja sam mislio da ventil potpuno izolira radijator kad ga zatvorim, pa mi nije imalo logike da ga idem tako odzračivati. |
#2586 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Pa sigurno postoji ali to znaci da se oslanjas na push notifikacije a to je ono... Ne pouzdano, ja bi radije da ima o nesto fizičko unutra povezano pouzdan om tehnologijom. Osim ako želiš opravdanje sa "A nekad mi kasni zvono" ![]() |
#2587 |
Postovi: 767
Prigušnica se nikad ne zatvori, onaj fiksni ventil na povratnoj cijevi, a ventil se zatvori ako ga zatvoriš do kraja. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 15.12.2020. u 22:54. |
#2588 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
#2589 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
A ono, nebi se ja oklaido, meni ti Roborock usisavač zna poslat jedno 20 minuta nakon da je gotov ili još gore da je zapeo... Vjerojatno ovisi i o mobitelu i ako uđe u deep sleep... Kombinacija tableta i klasike mislim da je najbolje rješenje, bar ja osobno to mislim, ako postoji ![]() |
#2590 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,268
lijepo SIM karticu, zvono spojis na ulazne kontakte modula (mozes i obicno tipkalo) i nazove te na telefone koje ti zelis. Nije tablet, nije app. Ali UVIJEK radi jer zove direkt broj. A moze i slati SMS. ![]() naravno mozes naci i manji modul, jeftiniji ![]()
#2591 |
Postovi: 8,416
Znači ne mogu se nikako riješit ovog grgljanja. 1. Jutros na hladno napunio sistem na 2 bara 2. Ponovo pustio cca. 2L po radijatoru (4 radijatora) 3. Upalio centralno sa pritiskom 1.2 bara Čim je pumpa proradila, pritisak je pao na 1 bar pa sam opet napunio na 1.5 4. Kad se sistem zagrijao i pumpa progurala vodu, opet sam ga ugasio i nakon sat vremena ponovo pustio po 2-3L iz svakog radijatora 5. Opet nadopunio, opet upalio centralno 6. Tokom popodneva ponovo nadopunjavao i puštao vodu na radijatore dok sistem i pumpa rade 7. Probao sa zatvorenim ventilima, pa otvorenim Neko vrijeme je bilo OK, no prije 2-3 sata opet čujem grgljanje. Prvo u radijatoru u banju, onda se premjesti u moj radijator u sobi. Čim se to desilo, zatvorio sam dole ventil da "zatočim" mjehur u mom radijatoru, i opet puštao vodu...ništa nije izašlo ni nakon 1L, samo voda. Evo sad opet grglja i više ne znam šta napraviti, izluđuje me. |
#2592 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
b) imaš za kupit automatske odzračnike za radijatore, nije neki skupi sport, to sam si ja sam montirao u prošlom stanu, tlak na nulu, i montiraš za 5 min. po radijatoru. Najviša točka je u pitanju, tako da ne moraš prazniti sistem, i nije neka lova za 4 radijatora. Ja sam na sustavu od 10-ak radijatora stavio gdje se najčešće javljao zrak, dva tri komada. Imaju gumenu brtvu, nema kudelje i ostalih triperijada... https://termometal.hr/automatski-odzracni-cep-grupa-14/ c) ovisno o sustavu, možda imaš automatski odzračnik u kotlu/bojleru, pa da se samo malo strpiš? d) svaki puta kad nadopunjuješ sustav, uvodiš s vodom i novi zrak jesi toga svjestan? e) da ti nije otišla membrana na ekspanzionoj posudi f) negdje sam čini mi se pročitao da previsoka brzina pumpe i previsoka temperatura polaznog voda dovode do stalnog pojavljivanja zraka u sustavu...
#2593 | |
Postovi: 8,217
Da ti ne curi negdje? Nama je na razvodu curilo i dok god to nismo riješili, radijatori su se punili zrakom. Citiraj:
Kavitacija mislim da se to zove ![]()
Sent from AS/400. |
#2594 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 242
Meni je majstor koji je postavljao centralno rekao da otvorim sve termostatske ventile na maksimum i da nek tako centralno radi nekih 1h, isključim grijanje i tada odzračujem radijatore. Naravno prije puštanja u pogon je on odzračio koliko je išlo ali uvijek ostane neki čep zraka. Kod mene se grgljanje pojavljivalo nekih 2-3 mjeseca nakon što je postavljeno centralno. U tom periodu sam ga odzračivao čak i u radu i poslije toga više nije bilo problema. Sad na početku sezone i jednom u sredini zime dopunim možda 1-2dcl vode, provjerim radijatore da li nema zraka i to je to... |
#2595 | |||
Postovi: 8,416
![]() b) ovo je shema, samo ne znam kako to funkcionira? c) možda i imam, samo ja to ne znam prepoznat d) nisam, tj. evo sad jesam e) tko će to znati? Iz ekspanzijske se ne čuje ništa, valjda bi se čulo da je f) brzina pumpe je na srednjoj postavci, a temperatura malo preko 30 st. Citiraj:
Jučer sam prije spavanja napunio sustav na 1.7 bara, i zanimljivo, grgljanje je skoro potpuno nestalo. Tu i tamo rijetko učini grlj i nestane, ali ako ga spustim na 1.2, odmah počme jače grgljanje. Kakva je to logika ? ![]() |
#2596 |
Postovi: 242
Po meni je 1,2bar prenizak tlak... Moj sustav je stalno na 1,8-2bar |
#2598 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Onda bi i u uputama od radijatora to pisalo. A ne piše https://www.google.com/url?sa=t&sour...5dZfONRAk4KWAb Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2599 |
Postovi: 8,416
Ni meni nema logike da radijator mora biti pod nagibom, prvo jer je unutra sve pod tlakom, drugo jer je odzračnik na najvišoj točci i treće ako otvoriš odzračnik, sama razlika u tlaku tjera vodu van, a voda tjera mjehuriće van. |
#2600 |
Postovi: 767
Hm, ne znam, kod manjih radijatora nije toliko bitno, ali kod mene ima par radijatora koji imaju 32-35 rebara i oni su lagano, ono, sasvim lagano viši na strani di je odrzačnik. Osobno mi ima logike, radijator je velik, preko 2m, skoro 3, i ako ima slučajno kakva neravnina unutra da ne ostane mjehur nego da ide prirodno prema odzračniku. |
#2601 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Činjenica je da nije svima fizika logična, što mnogi postovi potvrđuju... Za vairad stvarno ne treba nagib, ali mali nagib ne smeta ničemu osim estetici i to minorno. Doduše, ne znam kakve veze ima vairad sa pogađam lipovica ekonomik 500 gdje se javlja grgljanje? A taj manual za postavljanje lipovice bi htel videti. |
#2602 | |
Postovi: 2,931
Pred kraj PDF-a Nigdje se ne spominje nikakav nagib Netko je te radijatore projektirao. I nije zamišljeno da se ugrađuje pod nikakvim nagibom bez obzira što ti mislio o poznavanju fizike nas koji se ne slažemo sa nagibom. Nemam se namjere pretjerivati oko stvari koje su očite, link imaš pa prouči Pozz Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2603 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@buljaka Ako ćemo tvojom logikom, u tvom linku ne piše da treba ikakav alat za montažu, očito je zamišljeno da ne treba alat? Meni je apsolutno sve jedno kako će netko postaviti radijatore, ali tvrditi da nema razlike u odzračivanju ravnih i pravilno nagnutih, nije istina za većinu radijatora. Kolega ima najvjerojatnije problem sa zrakom i ta lipovica koja je u suštini cijev, se puno lakše odzrači nagnuta. Tko koga spriječava da se nakon odzračivanja radijatori vrate u horizontalu ako to tolko smeta nekome? Ako imaš kakav koristan materijal da dodati, bilo bi dobro, ovo dosad ne dokazuje tvoje subjektivno mišljenje, dokazuje samo logiku s greškom. |
#2604 |
Postovi: 2,931
Ja ne vjerujem da si ti sposoban povući paralelu sa alatom i načinom ugradnje hahaha Pa točno u mm ti napišu razmake i visine i nitko nigdje ne bi napomenuo da se radi sa nagibom. Bez alata se ne može staviti. Nagib da treba pisalo bi u uputama za montažu. Uputama koje je napisala ista tvornica koja ih pravi. Upute... Bravo.. Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2605 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Stisneš iglu, mora ić zrak, ne voda. Ako ide voda vrijeme je za zamjenu. Samo prvo vidi da je imaš s čime i dopumpat. Dakle isto pumpa za bicikl. Tlak potraži, mislim 1.5bar, tako nešto. Dalje, kad puniš sustav, postoji trenutak kad ekspanzijska, ajmo reć preuzme, pa tlak primjetno sporije raste. Ako uvijek linearno raste tlak pri punjenju, znači da ekspanzijska ne radi svoj posao. https://www.youtube.com/watch?v=ZrAo1YKQvEo A automatski odzračnici, pa ime govori. Funkcionira. Tlak sustava na nulu, skineš gornji čep na radijatoru i zašarafiš odzračnik. Kako sam i napisao, imaju gumenu brtvu prema radijatoru, nema kudelje ni ništa. Maksimalno jednostavno. Normalno prvo provjeri da ih imaš s čime zategnut. I zdravo. Samo prati da ti tlak ne padne i vozi. Tu i tamo šušnu kad zrak izbace.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 22.12.2020. u 05:53. |
#2606 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 22.12.2020. u 11:48. |
#2607 |
Postovi: 8,416
Da ne odgovaram ponaosob... 1. Ekspanzijska mi nema taj ventil, već neki drugačiji: jedan, dva 2. Automatski odzračnici. Vidio sam na videu kako to funkcionira, imaju plovak. Nažalost meni to ne bi funkcioniralo jer mjehurići koji se meni skupe ne bi bili dovoljni za otvoriti plovak. 3. Nagib radijatora. Meni su svi radijatori u livelu. Ne bi ih pomicao jer su čvrsto spojeni sa cijevima koje izlaze iz poda, a iste su zavarene, pa bi i najmanji pomak mogao to poremetit. 4. Jutros sam na hladno upalio pumpu da vrti vodu po cijelom sustavu (svi radijatori otvoreni) dok nisam čuo kako mjehurići ulaze u jedan radijator. Čim se to desilo, odmah sam ugasio pumpu, tako da protok stane, a mjehurići ostanu u tom radijatoru. Nakon toga sam ispustio iz njega jedno 2L vode (početni tlak 2 bar). Ništa zraka nije izašlo. Ponovo upalio pumpu, i čujem kako se premještaju u sljedeći radijator, pa ih "zarobio" i tamo. Taj radijator je duplo manji. Opet pustio neke 2L vode, ali opet ništa zraka nije izašlo. 4. Također sam primjetio da radijatori grljgalju i kad je ventil skroz zatvoren. Kako je to moguće ? 5. Također sam primjetio i da još jače i češće grgljaju kada tlak padne ispod 1.6 bara. Ne kužim povezanost, ali mislim da bi manji tlak mogao stvarati više kavitacije, koja onda stvara više zraka, no nisam expert po tom pitanju. Smiješno da sa starim cijevima i ventilima (koji su promijenjeni jer su puštali vodu), je sve radilo savršeno na 1.1-1.2 bara, nikakvo grgljanje. Zrak bi se sam od sebe skupio u jednom radijatoru u banju, ispustio bi ga nešto sitno nakon zime i to je bilo to. Bilo ga je sigurno više nego sada, ali barem nije grgljao. Jedino sam morao nadopunjavat vodu svaku toliko. Nemam više ideja. Evo i video grgljanja koje slušam svaki put kad mjehurići naprave krug i dođu u moju sobu, a to je cca. svakih 5-6 minuta: https://drive.google.com/file/d/1v4i...ew?usp=sharing U prvih par sekundi se čuje prvo grgljanje, to je od radijatora iz WC-a do moje sobe, a onda se čuje i kako ulaze u moj radijator. Jedino šta mi preostaje je zvati ove ljude koji su radili nove cijevi i stavljali nove ventile, pa se žaliti njima da ima zraka i praviti se lud. Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 22.12.2020. u 17:34. |
#2608 |
Postovi: 2,931
Ja ovako glasno nisam čuo nikada i pogotovo ne tako često da se seli. Tebi kao da se napravio neki veliki zračni čep ali čudno da ništa ne ispustis van kad odzracujes Ja bi ih zvao natrag ako se to prije nije događalo Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#2609 |
Postovi: 8,217
Ako svaki dan odzračuješ i svaki dan točiš novu vodu, negdje ti pušta van. Neznam da li je praksa da se gasi pumpa, al ja u pravilu zagrijem vodu, otvorim radijatore, napunim sistem i odzračujem redom. To što ti ispuštaš vodu iz radijatora ti ništa ne znači. Ako je zrak, ide zrak dok ne naiđe voda. Nema potrebe puštati vodu van, pa nije radenska unutra ![]() Jedno pitanje, jesi siguran da su ti dobro spojene cijevi na ventil? U smislu ulaza i izlaza?
Sent from AS/400. |
#2610 | |
Postovi: 8,416
Ne pušta nigdje vodu, provjereno više puta, svaki spoj detaljno pregledan. Oni su prije puštanja vode držali pritisak sa kompresorom na 3 bara (zrak) i tako smo pustili sat vremena i sve rute i spojeve prošli, nigdje ne pušta. Kako misliš "To što ti ispuštaš vodu iz radijatora ti ništa ne znači" ? Pa ispuštam jer doslovno čujem zrak kako se kovitla u radijatoru, ali ga ne mogu nikako izbacit van. Cijevi su sve tip-top zavarene i spojene na nove razdjelnike, neki Austrijski. |
