#2551 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
ako moze pomoc oko step up programa, imam 1070 i nude mi 1080 ali nije ftw i hebeno neznam sta da radim moja se kloka 2115/9000 da li moze toliko i 1080 potegnit jel nije FTW? Igram na 2k 165Hz asus rog monitoru i trebam svaki fps... EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 08G-P4-6276 1607 / 1797 2 ACX 3.0 8+8-Pin 10+2 215W RGB Yes vs EVGA GeForce GTX 1080 GAMING ACX 3.0 08G-P4-6181 1607 / 1733 1 ACX 3.0 8-Pin 5+1 180W Yes (White) Yes |
#2552 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Nemozes ti clockati 1070 toliko da bude jaca od 1080 tako da nevidim dilemu. Jel to "kljuc za kljuc" ili doplata ?
#2553 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 16
Bottleneck?
pozz ekipo, jedan savjet trazim, pa ako ste željni pomoc, proc i5 4670k, graficka gtx 1070, 8 gb ddr3. vec neko vrijeme imam navedenu graficku karticu, večeras iz zezancije skinuo MSI afterburner i htio sam raditi benchmark odnosno da mi na zaslonu bude prikazan fps, gpu-cpu usage, zaprepasten sam da mi 4 jezgre proca rade večinom na 100% što znaci da mi je procesor usko grlo iliti bottleneck, monitor mi je trenutno 1080p 60hz, fps je okej, ide vecinom po 60fps-a primjer withcer 3 radi jako fluidno ali me brine da mi je cpu usage vecinom na 100% zauzeca dok je gpu cca 70-80%.. Bilo bi pametno da se promjeni platforma zar ne? Pokusao sam i sa gta v, tamo imam avrege fps 35-40 što mi je jako smjesno... samo da napomenem ako ista znaci igre nisu original.. |
#2554 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
#2555 | |
Postovi: 16
#2556 |
Postovi: 14,589
The Mighty HD 7970 Returns, GTX 1050 Ti & GTX 680 Battle! Maltene entry level model (1050Ti) na nivou flagshipa od prije 3 generacije, te troši duplo i više manje. Dođe cca 1200-1300kn, što bi značilo da gtx 680, HD7970 realno vrijede 600-700kn max steamzg Nadogradi na i7 ako ti nije problem ili kupi 1440p monitor i cpu bottleneck riješen. No zanemari gpu usage postotke, nebi to bilo mnogo u fps-u, par % |
#2557 |
Postovi: 16
Manuel Calavera Znači što veca rezolucija procesor bi bolje disao zar ne? Možeš samo navesti razlog? zasto je to tako? Zasto na full hd rezi, procesor je non stop na 100% zauzeca a kada bi isao na 144p nebi imao taj problem.. |
#2558 |
Postovi: 1,052
Jel moguca situacija da nadogadnjom jace grafe (na konfu istu) gubimo performanse ? Do sad sam mislio da bi trebale ostati makar iste ali ne iskoristavat punpotecijal grafe. Pogledavsi kaj linus kaze na 1:10 https://youtu.be/i9XuCz1FQEU Objasnite ak nisam u pravu Sent from my Xperia Z3 |
#2559 | |
Postovi: 14,589
Keep in mind da će ti fps opasti sa 1440p, ali će igre i izgledati bolje... Otprilike isto te košta i7 i 1440p 27" monitor (ako pričamo o novom) Getriba94 Ne može gubiti perfomanse, u najgorem slučaju može biti isto. |
#2560 |
Postovi: 1,052
Zato mi i nije jasan odgovor da "cpu moze pratit 970" na 60fps , a s 1070 ne moze ni 40fpsa dobit Sent from my Xperia Z3 |
#2561 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,166
Zamisli si to ovako: Rezolucija je "ruksak napunjen kamenjem". Što veća rezolucija, to je više pixela. Što više pixela za obrađivat, to više kamenja i ruksak je teži. Taj "ruksak" gotovo isključivo nosi grafička kartica, procesor joj samo "dodaje vode" dok trči sa "ruksakom" E sad, ako je ruksak lagan (niža rezolucija), grafa trči k'o luda i procesor se muči da je sustigne i trči punom snagom. No ako procesor nije dovoljno jak, a grafa "treba vode", onda grafa uspori da je CPU može sustić'. I onda imaš situaciju da je npr. CPU LOAD 100%, a GPU LOAD 70%.E sad, ako povećaš rezoluciju (natrpaš ruksak kamenjem), grafa više ne može tako "brzo trčat", i na određenoj rezoluciji/detaljima maksimalna brzina grafe s tim "ruksakom" postaje manja od maksimalne brzine CPU-a koji "dodaje vodu"... i onda imaš GPU koji trči sa 100% snage, a CPU ne mora više trčat punom brzinom jer ne mora sustizat GPU, pa CPU recimo trči sa 80% snage. Eto, objašnjenje za prve razrede osnovne škole... baš sam ponosan na sebe ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2563 | |
Postovi: 1,626
#2564 |
Postovi: 16
Hvala na odgovoru, to sam vec nesto slicno procitao na netu, kada je rezolucija veca onda se graficka vise usredoci na to, a procesor ide svojim putem ![]() Uglavnom sada iskren odgovor zelim ako nebi bio problem.. Da li mislite da sam "pogrijesio" sto sam uzeo tak jaku graficku karticu na procesor star 2 i pol godine? Posto sam platio graficku kao suho zlato nemam trenutno za novu platformu procesora jer to onda ulazi i nova maticna i ddr 4 ram memorija.. Što se tice monitora nemam sada ni za to Ja nisam primjetio da imam loš fps pogotovo u witcheru gdje mi je vecinom apsolutno sve na ultra 59fps-a imam, jedino gta 5 malo serucka.. Jedino sam se zabrinuo jer mi je cpu vecinom na 100% zauzeca pa sam znao da je bottleneck..Pa me sada zanima mislite li bolje da sam trebao ici na gtx 1060 primjerice? Hvala na odgovoru ![]() |
#2565 | |
Postovi: 3,166
#2566 |
Postovi: 14,589
Mislim da se nisi zajebao. Kažem efektivno, da gledas po fps-u bottleneck je mal ili ga nema u dosta igara. Btw cpu ti nije uopće "star" nove i5-ice su gotovo identične pa ti mjenjanje platforme nema smisla. Uvijek možes overclockirati taj cpu (to je i smisao K verzije i Z ploče) ili kupiti i7 4790K (ili monitor kao što rekoh) |
#2567 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
i5 4670k bi bez problema treba pratiti tu grafu. Osim u nekim heavy CPU intensive igrama bi mogao nastat problem. Si siguran da te softverski nesto ne koci? GTA V bi s tim procom trebao radit od 55 fps-a pa na dalje. |
#2569 |
Postovi: 16
Kompjuter mi je "virus free" odrzavan, njegovan.. Ne znam stvarno, pokusati cu još par igra pa cu vidjeti jel to mozda samo gta v zeza, makar sam skinuo zadnji update.. |
#2570 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,646
#2571 |
Postovi: 14,589
Kad smo već kod bottlenecka frajer iz Hardware Unboxed (vrti stotine benchmarka, zna o čemu priča) je rekao zanimljivu stvar - titan xp je na 1080p bottleneckana rezolucijom neovisno s kojim procesorom se upari. Kad malo razmislim ima logike kad se pogleda gpu i cpu razvoj u zadnjih 5-6 god. (od sandy bridge i ondašnjeg flagshipa gtx 580). Recimo procesori su tek sa kaby lake došli na OC potencijal sandy bridgea, a average ipc je negdje 20-25% bolji. S druge strane današnja najjača single gpu (titan xp) je nekih 7-8 puta jača pa ti vidi... Budući da će se jaz samo produbljivati 1080p rezolucija je RIP za high end, a pitanje je koliko će dugo i 1440p Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 11.01.2017. u 21:52. |
#2572 | |
Postovi: 16
#2574 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Ja sam sa GTX 760 imao u gta 5 izmedju 45-60 fps na high postavkama. Sa 1070 nisam jos probao. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2575 |
Postovi: 16
Imaš pravo na to sam potpuno zaboravio... ![]() EDIT: Znači, ponovno testirao gta v ali sa msi afterburnerom, nisam isao na sluzbeni benchmark od igre, aposlutno imam isti FPS kada iskljucim MSAA koji je nafrljen na x8 i kada je ukljucen.. Fps mi varira izmedu 45-60, vise od toga ne ide osim kada stisnem pauze menu pa mi se podigne na 120fps-a a kada gledam u nebo mi je 80-90... Jebate prijasnja kartica mi je bila gtx 970 i gledao sam na yt da ekipa na 144p dobiva veci fps od mene koji imam 50% jaču graficku karticu od gtx 970, smjesno.. mozda jer je moja igra crackana, ili nema to veze, stvarno ne znam vise ni sam.. Zadnje izmijenjeno od: steamzg. 11.01.2017. u 23:05. |
#2577 | |
Postovi: 1,052
" Normalno da cpu moze pratiti taj gpu.. " ![]() |
#2578 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#2579 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 239
EVGA-ini novi iCX cooleri za SC2 i FTW2 verzije 1070 i 1080 kartica: https://www.youtube.com/watch?v=toE8OcmWv6Y http://wccftech.com/evga-geforce-10-...g-new-pcb-vrm/ https://twitter.com/EVGA_JacobF/stat...64619076251648 ETA je navodno veljača Zadnje izmijenjeno od: realmadrid. 16.01.2017. u 17:01. |
#2580 |
Postovi: 10,251
Je regao tko zotac karticu na njihovom webu, za onih +1 god garancije? Dvaput sam poslao dokumentaciju, dvaput dobio mail da je zaprimljeno, ali sta dalje? To je to?
