Zaključane teme
Staro 14.11.2013., 23:00   #2521
Nybelung
hd5670 512mb gddr5 - ta ti je najbolji izbor.
Staro 17.11.2013., 16:35   #2522
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
Ovisi kakvo je napajanje 400w. Što se tiče snage navedenih kartica 9800gtx je tu najjača,ali i guta osjetno više struje u odnosu na ostale. Maliplus za atijeve kartice ovdje navedene je to što podržavaju dx11, audio preko hdmi priključka također
darkijas je offline
Staro 21.11.2013., 18:55   #2523
Caddy Master
Caddy Master's Avatar
Postovi: 90
pozz. moze li preporuke graficke do 1500kn.
konfiguracija je pod ''moj komp''
nadam se da ce napajanje biti dovoljno
Caddy Master je offline
Staro 21.11.2013., 19:33   #2524
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Autor Caddy Master Pregled postova
Hm, za tu cifru bih rekao Radeon HD7870 / R9 270x, ali mislim da ti to napajanje ne bi bilo dovoljno. Koje je to točno napajanje (model) i koliko Ampera ima na 12V RAIL-u?
Radeon HD7790 / R7 260X bi sigurno radili, njih imas za oko 1000kn.
JC Denton je offline
Staro 21.11.2013., 20:00   #2525
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ako pise corsair 400w, samo jedan jedini moze biti CX400 Seasonic ispod haube :=)
Inače nije tu napajanje toliki problem, gura ono 7870 bez ikakvih problema...
Problem je procesor i ne vidim uopce smisao kupovine grafe po 1500kn a ima se toliko stari procesor koji nemre to nikako gurati...
Da sam na tvojem mjestu, prvo bi razisljao o kupovini novije platforme, jačeg procesora, ddr3 itd a tek onda neke poštene grafike... Ako baš baš hoces nesto da se igraš a da ne mijenjaš ostalo, onda max maximuma je neka 7770/gtx650ti
FRipper je offline
Staro 25.11.2013., 21:40   #2526
trpi
cisto me zanima, postoji li high end graficka kojoj bi moj i5 2400 bio bottleneck? ili sli/crossfire high enda?
Staro 26.11.2013., 13:35   #2527
BrainDamage
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Naravno da postoji, ništa čudno.
Taj i5 je djelomično unlockan i to mu je glavna kočnica, za takve setupe se kupuju K modeli i5 procesora, to je nekakav minimum, poželjne su i7-ce.
BrainDamage je offline
Staro 26.11.2013., 13:47   #2528
trpi
dobro, a koja bi onda bila najaca graficka koju bi i5 2400 mogao nahraniti, odnosno preko koje ne bi trebalo ici sa tim procesorom?
Staro 26.11.2013., 14:56   #2529
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Taj CPU ima unlockan množitelj do 38X, sa BCLK možeš još izvući oko 190MHZ, to jest BCLK na 105.
Kupiš si HD 7950 3GB, definitivno neće biti usko grlo za nju a naigrati ćeš se odlično.
Koje igre igraš?
Staro 26.11.2013., 19:25   #2530
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor trpi Pregled postova
HD7950, mada joj je cijenom jako blizu jača 280X - s kojom bi možda bilo nešto bottlenecka u par igara (prvenstveno MP od BF3 i BF4, ostalo ne toliko)
Manuel Calavera je offline
Staro 26.11.2013., 19:45   #2531
tole_
Casual Racist
tole_'s Avatar
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
Na toj ploci na zalost nemre nista od navedenog, dakle proc je 3.1 beton. 280x se isplati vise od 7950 jer je gotovo ista cijena trenutno (2kkn). Bottlenecka ce bit ovisno o situaciji. Ak ti je to puno raspitaj se kod ED oko dobavljivosti ove 660ti za 1500kn. "Nove" 270x nisu isto lose za te pare...
tole_ je offline
Staro 26.11.2013., 21:59   #2532
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Vidim da ima H chipset, ništa od overclocka, samo turboboost radi do 3.4GHZ.
Mislio sam na polovnu HD 7950, ima ih za 1500tinjak kuna, bilo je na BUG-u recimo.
Ako ne nju onda 660Ti, ili R9 270X.
R9 280X ukoliko želi ali onda može u naslovima tipa BF4 i slično CPU intensive očekivati usko grlo.
Staro 26.11.2013., 23:58   #2533
trpi
zar vec 7950 pa ta graficka nije ekstremno snazija od ove koju sad imam - gtx660, ocekivao sam da ce biti 780ti 7990 i sl
sta bi onda za moju graficku karticu dobri stari phenom x4 955 bio bottleneck
Staro 27.11.2013., 00:20   #2534
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
u BF3/4 MP i FC3 bi (možda još koja igra). Pisali su i phenom korisnici tu po forumu. Bottleneck je relativan pojam, to je granica koja se pomiče kako igre postaju sve više cpu zahtjevnije. High end gpu = high end cpu (za OC)
Procesori su jako malo napredovali zadnjih godina (amd od phenoma II, a intel od sandy bridga skoro pa stagniraju), dok su se gpu brže razvijale
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 27.11.2013. u 00:27.
Staro 28.11.2013., 17:14   #2535
markoak47
Postovi: 30
Pozdrav uginuo mi hd 5850 planirao sam potrošiti 1200kn razmišljam o nabavci gtx650 šta mislite se isplati s obzirom na ostale komponente pod moj komp ili nešto drugo.hvala
markoak47 je offline
Staro 28.11.2013., 19:41   #2536
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
OC procesora na 4.0GHZ pa traži HD 7870, poželjno bi bilo HD 7950 jer je ona i dalje best buy, polovna za 1500 kunića.
Za 1300tinjak kuna imaš i HD 7870 GHZ u web shopovima, ispod toga nemoj ići.
Kakva GTX 650, ni slučajno sa 5850 na tu karticu.
Staro 28.11.2013., 21:01   #2537
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor markoak47 Pregled postova
nazadovao bi, ta kartica je neisplativa za gaming, prije u rangu HD7750
ako se možeš protegnit
http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/14...xpress-30.html
u suprotnom HD7850 (ako gledaš novo naravno)
http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/51...ideo-card.html
Staro 28.11.2013., 22:33   #2538
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Trebas trazit gtx 650 Ti boost ak bas hoces gtx 650. One su od 1000kn i dovoljno jake za igranje 1080p sa pristojnim detaljima. Moze i jos malo razvuc pa ic na ove jace 7870 kaj je kolega predlozio samo nemoj uzimat obicnu gtx 650 je je to jedna od nabezveznijih grafi, trenutno.
MAGARAC je offline
Staro 28.11.2013., 23:06   #2539
bulle11
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: orahovica
Postovi: 1
Pozdrav molim savijet za neku polovnu karticu da je bolja od gts 250 koju trenutno imam a da nije preko 400-600 kn
bulle11 je offline
Staro 28.11.2013., 23:17   #2540
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
GTX 650Ti Boost je pristojna kartica, ali mu se ne isplati pored ovako jeftinih 7870, ili ove GB WF3X 670 OC tu za 1500 kuna sa garom od Syssa.
Magarac, ti si imao 670, znaš i sam koliko je to dobra ponuda.
Staro 28.11.2013., 23:24   #2541
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor bulle11 Pregled postova
nešta ovako
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-7018259
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9902963
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9852912
Staro 28.11.2013., 23:31   #2542
BrainDamage
Lokacija: ST
Postovi: 259
Definitivno GTX 460 1GB, osjetno jača od 6770 i nešto jača od 768MB GTX 460.
Staro 28.11.2013., 23:45   #2543
Autor BrainDamage Pregled postova
Osjetno je jača i od 768MB verzije, barem ono kaj sam ja vidio u direktnom uspoređivanju
Brko je offline
Staro 29.11.2013., 00:22   #2544
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
samo nek se pazi prodavača magle
evo i ovo
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9616833
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2013. u 00:31.
Staro 01.12.2013., 23:09   #2545
markoak47
Postovi: 30
Hvala na odgovorima na kraju sam se odlučio za jednu od ove dvije
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814121649
http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16814127699
šta mislite
Staro 02.12.2013., 11:07   #2546
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
pozdrav.nakon 3 god mi je otisla gtx460 gigabyte 768mb oc pa sad moram uzet nesto drugo.i ta gtx460 me odlicno sluzila i uglavnom igram SC2 samo tako da nemam neke velike zahtjeve(uz sc2 cesto upalim stream i spojim drugi monitor, to je vjerojatno najzahtjevnije sto trenutno koristim). rang do nekih 1000kn, vidim da sad neke firme daju i 3god garancije,pa bi to mozda bio prioritet uz dobro hladenje. vidim ovu 7790gigabyte oc u uzishop,to je uz 2god gar i ovu asus sa 36mj http://www.ekupi.hr/Graficka-kartica...D5-271627.aspx
moze i polovna uz garanciju naravno
i jedno podpitanje,zasto je ovaj midrange grafi ponovo na 128bit sabirnici(gtx460 je bila na 192bit)
hvala
edit:konfiguracija je pod moj komp
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline
Staro 02.12.2013., 12:16   #2547
trpi
http://www.njuskalo.hr/graficke-kart...-oglas-9799140 ili potrazi malo po oglasnicima 7850 (daj prednost 2gb)
Staro 02.12.2013., 15:19   #2548
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
ok,znaci isplati se 2gb za fullhd rezu? i dal je cooler s linka ipak losiji od ovih na asusu/gigabyteici
rokoko je offline
Staro 04.12.2013., 18:58   #2549
Hrkica
Postovi: 8
pozdrav svima!
Krepala mi je jučer grafička XFX Radeon HD 5970 black edition ><
Procesor je i7 870, matična je intelova DP55KG.. piknuo sam trenutno umjesto nje jednu staru 9800GTX koju sam imao doma.. sada gledam koju grafičku uzeti novu, a da bude u balansu sa procesorom.. da procesor ne bude "bottleneck"..
Obzirom da sam totalno ispao iz svog tog svijeta unazad 4-5 godina, molim vas za savjet što uzeti..
Hvala
Hrkica je offline
Staro 04.12.2013., 19:02   #2550
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
MSI GTX 770 2GB OC TF III GAMING.
Sto se tocno desilo s HD 5970?
lolofuxy je offline
Zaključane teme
