Staro 11.01.2017., 09:14   #2491
Amd_Shill
Datum registracije: Dec 2016
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Na sweeclockers kažu da je Ryzen dostigao 55% veći IPC od Excavatora (originalno je tvrdnja bila 40%)
To znači skoro 80% iznad Vishere.
Sad se govori o 2.mjesecu kao launchu.
Amd_Shill je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 09:36   #2492
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Imaš link kakav?
Zvuči odlično
X
Staro 11.01.2017., 10:00   #2493
Amd_Shill
Lokacija: Sat
Postovi: 1,119
Staro 11.01.2017., 12:30   #2494
Logi-tech
Datum registracije: Aug 2016
Postovi: 51
AMD's AM4 socket will not be compatible with old CPU coolers
which means that 2017 will be a busy time for all CPU cooler manufacturers
šta je i dobro jer će se ponuda osvježit sa novijim i možda boljim hladnjacima
Također
Logi-tech je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 12:35   #2495
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Za ove AIO hladnjake, a i većinu high end hladnjaka to mi nema smisla. Vjerojatno će izbaciti samo neki bracket koji možeš dodatno kupit za koji $ i to je to...
Staro 11.01.2017., 12:40   #2496
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ma samo će izbaciti am4 brackete. Tako je noctua predstavila neke postojeće coolere sa am4 bracketom ima već možda i godinu dana
Staro 11.01.2017., 14:51   #2497
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
Ono za oc i gubitak garancije, meni je izgledalo kao navlakuša ... srećom pa Cinebench, Cinema4D, VRay i ostali render-enginei to ne vide tako. Ako neki posao mogu napraviti n% brže (npr. 5820k@4.4GHz), baš ću se ustručavat oc-a . Od Pentiuma 166, Celerona A, Durona i grafitne olovke ... ni jedan nije radio na stock frekvenciji.
Staro 11.01.2017., 14:57   #2498
crusher
crusher's Avatar
Postovi: 159
Većina high end proizvođača će ponuditi besplatne am4 brackete. Be Quite već nudi, samo plaćaš poštarinu. Mislim da je i corsair potvrdio za svoje AIO...
Zadnje izmijenjeno od: crusher. 11.01.2017. u 16:07.
crusher je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2017., 21:16   #2499
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 11.01.2017., 22:15   #2500
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Wow, 128 PCIE staza u procu?
Ak bu to istina, mislim da se ŠINTEL može slikati...
Staro 11.01.2017., 22:17   #2501
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Navodno je intel planirao max 28 core cpu, pa su se navodno sada predomislili (mislim da piše u jednom od starijih naples linkova). Ne pratim te servere pa nebih znao dali je ovo big deal
The interconnect provides P2P communication between the GPUs. There’s also no PCIe 3.0 switch required which effectively reduces cost, latency while delivering full bandwidth between GPU and CPU
Staro 11.01.2017., 23:21   #2502
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
Autor lobo64 Pregled postova
Vec vidim kako liju suze s vec postojecim E7-8890v4 koji ima 8 jezgara manje, ali i 1GHz veci osnovni takt. Da, 128x PCI-E zvuci kul, ali treba li ikome (na serveru)? 10Gbps kartice jasu na 4x, eventualno gdjegod koji SAS kontroler ako-ali na 8x, a obicno imas po dva procesora u takvim serverima...
Makar, imajuci u vidu njihovu ROCm i eventualno neku pricu sa hrpom novih kartica... Sto god izbacili, valjda je red da prodaju stogod na serverskom trzistu, posto su iscezli jos od S940 Opterona od prije 10 godina, jebo ih otac ludi.
Programer
Staro 11.01.2017., 23:25   #2503
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Jesi uračunao i nvme ssd-je koji isto žderu stazice (nešto puno su ih rekli)? Samo ne znam kome tolko ssd-ja treba a da je kršten, niti čemu bi to služilo...
Staro 11.01.2017., 23:30   #2504
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
I opet pricamo o 4x. U standardni rack ih stane 8 maksimalno. 32x. Odradi jedan Intelov low end procesor. Ako netko ima nakaradnu potrebu za time, a nema. Ali velim, ako bi htio nakrcati 4-5-6 nekakvih GPGPU kartica unutra, onda to vec ima nekog smisla za maksimalni bandwidth.
Programer
Staro 11.01.2017., 23:45   #2505
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Opet će neke razočarati sa pci-e lanesima sa ovim mainstream Zenovima (24 lejna ako se ne varam, uključujući i čipsetove lejnse) i to što nisu quad channel. Mirišu više na mainstream nego intel 2011-v3. Dobra stvar svega toga je utjecaj na cijenu jer ju lejnsi nabijaju opako
Naletio sam na neka promišljanja tvog najdražeg youtubera na tu temu klik
Wendell kao xeonaš/serveraš zabrinut klik
Staro 12.01.2017., 00:11   #2506
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,769
Ova dvojica izgledaju ko da se kolju u dukat. Medjusobno. Koji kurac? Proto-informaticar izgleda kao Stallman ili ajde ako bas mora Ritchie. Kakve su to gaypederske obrijane fore i onda diskusije o necemu o cemu zapravo uopce nista ne znaju?
E, ova dvojica vec izgledaju kao da rijetko jebu ali dosta znaju. Pohvalno! (nisam gledao, poslovicno ad hominemski sudim).
Na stranu izdrkavanje kako ce to sve raditi s jednom jezgrom i maksimalnim clockom, valja vidjeti kako su uspjeli rijesiti napucavanje 32 jezgre na jedan socket i moze li se to iskoristiti kako valja. Jer, na stranu sve - to je poprilicno inzenjerski zahtjevan i kompleksan posao.
Programer
Staro 12.01.2017., 01:29   #2507
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Inaće:
AMD's Ryzen CPUs will launch at or before GDC 2017
Inače neovisno o ovoj vijesti/glasini i moj guess bi bio GDC (27.2. - 3.3.) ili uoči istog. Eventualno i manje vjerojatno Pax East (10-12.3.)
Te opet oni Vrancuzi:
AMD Ryzen 4 Core CPUs Begin Sampling, Will Take On Intel’s i3 & i5
Staro 12.01.2017., 01:38   #2508
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
garancija se gubi samo ako ima vidljivih oštećenja na procesoru, tj ako ti doslovno pregori i zacrni se.. što je rijetkost.. ali je opet jedini slučaj ne priznavanja garancije
Niti to. Meni nedavno riko 6600k, žut "odozdola"...dobih novi.
Bez potpisa.
Staro 12.01.2017., 01:53   #2509
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma ovaj momak koji kaže da mu vlasnik nekog shopa reče to za garanciju je vjerojatno neki lokalac, strućnjak. Znači boost tehnologija je praktično automacki overklok. A ako pričamo o AMD-u možeš napraviti popriličan OC i na voltaži manjoj od stock tako da... Serije procesora i mbo chipseti predviđeni za OC...
Ima takvih svugdje. Gazda jednog shopa u nekoj manjoj sredini je jednom tipu tvrdio da ploče sa nvidia chipsetom (anyone remembers that, owner here) moraju biti uparene sa nvidia gpu, da asus nema pojma pravit mbo i sl. genijalne tvrdnje...
Staro 12.01.2017., 02:15   #2510
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Autor RaneZ Pregled postova
odlične vijesti za sve
Staro 12.01.2017., 10:20   #2511
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
To je bilo točno za FX-eve. Gledajući da su ovi vrlo efikasniji, biti ce puno "stisnutiji" sa stock naponom.
the Bariarnil
Bariarnil je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2017., 12:12   #2512
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
To vrijedi za sve amd proceve i phenome, athlone...
Izgleda i za njihove gpu...
Za zen je već moguće da će biti stisnutiji (pogotovo ako žele da im voltaže za automatski OC liče na nešto normalno), no ja nebi bio razočaran ni sa undervolt headroomom, odnosno OC.
Staro 12.01.2017., 17:25   #2513
Bariarnil
Aiden Fierce
Bariarnil's Avatar
Postovi: 1,171
Da, za sve, koji su pošteno iza Intela po IPCu ovi koji su intelu za vratom nece se bas mnogo razlikovat. Moj i5 6500 ne ide iznad 1.1v u cinebenchu r15, a u idle oko 0.780v do 0.850v. Kad bih išao downvoltat, što bih dobio, realno.
the Bariarnil
Staro 12.01.2017., 20:28   #2514
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Čisto sumnjam da ipc ima ikakve veze s time, prije će biti do "man-houra"
Staro 14.01.2017., 10:00   #2515
GoGzS
GoGzS's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Tek sam sad ovo vidio. Jooooj, ako AMD krene ovim shemama, SMT disabled/enabled verzije procesora. Neeeeeeeeeeeeeeeee...
GoGzS je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2017., 11:35   #2516
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne mora biti da je istinito, ali i da je sumnjam da bi smt on i off pravio cjenovne razlike u cijeni kao kod intela od 50 do 100%
Uglavnom ovo je prvi puta da se tako nešto spominje, do sada nije bilo nikakvih naznaka
Staro 14.01.2017., 11:39   #2517
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Autor GoGzS Pregled postova
ima smisla, procovi bez SMT-a da pokriju neki low end i ultra low end (kategorija ispod 100$)
X
Staro 14.01.2017., 11:56   #2518
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Zen neće ići ispod quada, mislim da je to čak jednom davno rečeno službeno. Tako da sigurno ništa od 100$ ne bude bilo. Bila bi špica kad bi taj čisti quad (ako postoji) koštao 900-1000kn. Mislim smt off i nije loša vijest za high end - mogle bi postojati čiste hexe i octe... Hexa bi baš špica bila za potrebe mnogih
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 14.01.2017. u 12:02.
Staro 14.01.2017., 12:48   #2519
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
vidiš, po meni bi uvođenje čistih 6c/6t procesora tek izazvalo pomutnju...
Mislim, kako onda njih cjenovno pozicionirati u odnosu na 4c8t? skuplje? jeftinije?
A i mislim da SMT sam po sebi ne poskupljuje procesor, procesori sa isključenim SMT-om su i tako intelova izmišljotina da prodaje muda pod bubrege
X
Staro 14.01.2017., 13:13   #2520
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,346
Sve OK, ako čisti quad (bez SMTa) bude 100 baksi, to je kod nas cca 900-1000 krznenih.
Osim, ako, ŠINTEL ne izvede kemiju sa cijenama pa njegovi i3 sa HTom budu debelo ispod 100 $, što po mom mišljenju neće napraviti, dijelom zbog bahatosti, dijelom zbog mogućih sranja(čitaj tužbi i ultra negativnih komentara) da su godinama prodavali kramu po eksorbitantim cijenama.
Kakogod, ako IPC ZENa bude stvarno takav kakvim ga AMD reklamira, ja prvi ću kupiti AMD (siguran sam da će i dobar dio dosadašnjih INTEL korisnika isto napraviti) ako ništa drugo onda zbog dišpeta...
Plus toga, ako AMD izbaci čisti 6c/6t proc, pokrit će dio tržišta na koji INTEL (za sada) nema odgovor, što automatski znači uzimanje dijela tržišta...
Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 14.01.2017. u 13:27. Razlog: dodavanje
