#2491 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
![]() Ak se odluči na tvoju verziju može samo zamijenit matične sa AS ROCK Z68 PRO3-M @Guzo666 ak gađaš kvalitetnije kućište gledaj Fractal Core 3000 ili Zalman Z9 Plus ili CM Elite seriju. XFX 550W ti nije tolko potreban jer cijela konfiguracija nije velki potrošač, a AS ROCK P67 PRO3-B3 uzimaj jedino ak planiraš preć na neki K procesor jer je to entry level ploča za oc-anje, sad ne znam kolko ti je to bitno pa razmotri još prijedloge. |
#2492 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
![]() Da se nadovezem u vezi kucista, dobro ti je lolofuxy rekao, nemoj to kuciste uzimat. Frendu sam ga ugradio i toliko je tanak da mu stranice mozes skaricama rezat bez problema ![]() |
#2493 |
Postovi: 33,978
TT je i inače poznat po precjenjenim kućištima (čitaj: loša kvaliteta po previsokim cijenama) i treba ga izbjegavati.
#2494 |
Postovi: 3,319
@Guzo666 biraj između ove 3 konfiguracije: cpu: i5 2380P mbo: AS ROCK H67 M B3 ram: TRANSCEND DDR3 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) vga: SAPPHIRE HD 7850 OC 2GB hdd: WD BLUE 500 GB psu: XFX 450W case: FRACTAL CORE 1000 dvd: LG GH22NS ukupno: 5546 kn cpu: i3 2120 mbo: ASUS P8H61M-LE USB3 ram: TRANSCEND DDR3 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) vga: MSI GTX 560 Ti TWIN FROZR POWER EDITION hdd: WD BLUE 500 GB psu: XFX 450W case: FRACTAL CORE 1000 dvd: LG GH22NS ukupno: 4768 kn cpu: i5 2500K mbo: AS ROCK P67 PRO3-B3 ram: TRANSCEND DDR3 1X4 GB 1333 MHZ (X2-8GB) vga: MSI GTX 560 Ti TWIN FROZR POWER EDITION hdd: WD BLUE 500 GB psu: XFX 450W case: CM ELITE 370 dvd: LG GH22NS ukupno: 5765 kn Sve ti je iz ADM-a. |
#2496 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 131
Pozdrav Trebao mi sljedeće proc,matična,ram,ssd, hladnjak za proc do 5000kn A treba mi većinom za gaming tu i tamo obrada videa, ako je moguće neki i7 ili i5 i što više ram-a. Hvala |
#2497 |
Postovi: 3,319
Izvoliš: cpu: i5 2500K cpu cooler: THER MAX II mbo: AS ROCK Z68 EXTREME3 GEN3 ram: CORSAIR VENEGANCE 2X4 GB 1600 MHZ LP (x2--16GB) ssd: A-DATA 120 GB ukupno: 4739 kn Možeš uzet i neku jeftiniju ploču ili manji ssd pa dobit corsair H70 vodeno hlađenje. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 17.05.2012. u 13:09. |
#2499 |
Postovi: 3,319
Vjerojatno već ima hdd, da ga nema napomenuo bi to ![]() |
#2500 |
Postovi: 131
Imam več jednog od 1TB i jedna od 500GB ![]() |
#2501 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Pozdrav Trebao bi konfiguraciju do cca 4000 kn sa monitorom i periferijom. Koristilo bi se za programe slicne autocadu, igranje je mozda usputno sat vremena tjedno i to nezahtjevne igre. Monitor preko 22" je obavezan. Poželjno bi bilo i manje kućište, što jednostavnije i da nije sa 10 led ventilatora |
#2502 |
Postovi: 3,319
Evo ti ovak: cpu: G840 mbo: AS ROCK H61M U3S3 ram: TRANSCEND DDR 1X4 GB 1333 MHZ vga: POV GT 440 hdd: WD BLUE 500 GB psu: CORSAIR CX 430W V2 dvd: LG DVD-RW case: MS TAURUS monitor: LG 23" LED ukupno: 3925 kn (besplatno slaganje i besplatna dostava) |
#2503 |
Postovi: 2
Pozdrav ekipa, nemam nikakvog iskusta s odabirom komponenti pa vas molim za pomoc.Trebam samo kantu bez periferije koja bi bila dobra par godina. U jesen jos planiram kupiti monitor od 22 inca (trenutno imam 17). komp bi sluzio za za gledanje filmova, CS6 paket i nesto obrade videa. od igrica samo anno i starcraft i to jako slabo. procitao sam par zadnjih strana, nesto na netu i slozio: MBO: ASRock H77 Pro4 MVP, Socket 1155, Intel H77, ATX CPU: Intel Core i5 2380P ili 2400 RAM: Corsair RAM 8GB, DDR3, (2x4GB), 1600MHz VGA: MSI AMD Radeon HD6670, 1GB DDR5, PCIe, DVI, HDMI // jel mozda bolja neka nvidia? cuo sam da su msi relativno tihe i pouzdane HDD: Western Digital Caviar Blue, 500GB, SATA, 7200rpm, 16MB cache, 3.5", SATA3 PSU: XFX 450 W // jel ovo prejako? CASE: Thermaltake Commander MS-III DVD: LG GH22NS90, DVD±RW, serial ATA, dual layer, crni komponente sam trazio preko nabave.net i to me dode 4.476,18 kn. takoder bi bilo dobro da je nesto jeftinije ali ako nemoze... |
#2505 |
Postovi: 2
fala ![]() planiram to doma sam sloziti, gledao sam malo po youtubu i ne izgleda komplicirano, cak vrlo jednostavno a takoder placam gotoivnom pa mislim da cu jeftinije proci preko nabave i nije mi problem otici u par ducana gledao sam FD ali ostajem pri ms-ii (jeftinije i vise mi pase zbog usb prikljucaka) sto se tice procesora ostao bi pri nekom i5 i dal mi je potreba takva graficka? |
#2506 |
Postovi: 33,978
TT su debelo precjenjena i loša kućišta (tanak lim, loša završna obrada,...). FD je bar 2 klase bolji, a ima istu cijenu.
#2508 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
Ako mozes stavi umjesti i3 2120 - i5 2320 ( nadolatis cca 400 kn ), ako nisi u mogucnosti izbaci grafu i uzmi 6670 pa ces imat za i5 |
#2509 |
Lokacija: croatia
Postovi: 10
konfa-pomoć
Poštovana ekipo, Imam buđet od 4000-5000 kn za novu kantu,s time da bih volio staviti ssd da mi windoze ljepše rade.Pa eto nešto da drži koju godinicu dok ne izađemo iz recesije. Pozz i hvala unaprijed. Axel ![]() |
#2510 |
Postovi: 3,319
A kanta bi služila za? |
#2511 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Koja bi bila namjena računala? Treba samo kućište s popratnim komponentama, tj ne treba periferija? Ako se ima monitor...koji je? Plačanje odmah ili na rate? Ako bi baš bio SSD, onda bi uz njega bilo poželjno kupiti još jedan disk, na kojem ne bi bio OS, nego podaci. Edit: Opet je brži. ![]() Moram ići. Lolo ti sigurno bude sastavio najbolje što može. Ne sumnjam u njega. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 25.05.2012. u 12:39. |
#2512 | |
Lokacija: croatia
Postovi: 10
Da,malo sam mogao biti konkretniji,nije potrebna periferija niti monitor nego sama kanta(znači i kučište).Služila bi više za rad ali bih volio koji puta malo i zaigrati na njemu,pošto to navlačim još iz mlađih dana, a dodatni disk također može. Pozz i hvala. Citiraj:
#2513 | |
Postovi: 3,319
#2514 |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 14
Pozdrav, Složio sam si ovako dvije konfiguracije za koje bi tražio mišljenje. Generalno bi se komp koristio samo za igranje, pa me zanima koje je bolje. Također je plan u budućnosti ,kada se skupi još love, kupiti neku bolju grafulju i dodati još 4 gb ram! Intel + nvidio konf: Kućište MS Industrial Matična Asrock H61DE/S3 Napajanje 650W INTER-TECH Power Supply Energon EPS AC 230V Procesor INTEL Core i5 2500K Memorija Transcend DDR3 4GB 1333MHz Grafička ASUS GeForce GTX 550 Ti Hard disk 250.0 GB SEAGATE Barracuda Ukupno : 3855.87 cca od različitih prodavača preko nabava.net AMD + ati konf: Kućište MS Industrial Matična ASROCK 870 Extreme3 Napajanje 650W INTER-TECH Power Supply Energon EPS AC 230V Procesor AMD Phenom II X4 965 3.4GHz8MB125WAM3 box Black Edition Memorija Transcend DDR3 4GB 1333MHz Grafička Sapp.HD 6790, 1GB GDDR5 Hard disk 250.0 GB SEAGATE Barracuda Ukupno : 3237.67 cca od različitih prodavača preko nabava.net Samo mi treba kutija, primarno je igranje u pitanju, ne treba mi veći hard i optički uređaj već imam, pa je i to pokriveno! Hvala! |
#2516 |
Postovi: 3,319
I za hard isto pitanje ... SATA ili PATA? |
#2517 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#2518 |
Postovi: 3,319
My bad krivo sam pročitao. ![]() |
#2520 |
Postovi: 33,978
Oba kućišta i napajanja su koma, hard li-la i malog kapaciteta.
