#2401 |
Postovi: 245
Može i ovo http://www.geekbuying.com/item/UStic...ck-341042.html isti je soc kao u x6,s time da je x6 box koji ima lan port i možda koji usb više. |
#2402 |
Postovi: 65
Odakle skidate linkove za exyu iptv kanale? Sve što nalazim na netu je staro i ništa ne radi... |
#2403 |
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: svemir
Postovi: 61
#2405 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 12
Bok svima! Kodi mi javlja da nisam spojen na "network", a to mi piše i pod System info: Network-Internet not connected- Check network settings. I kaj sad? Spojen sam na internet. Gdje trebam gledati i što učiniti? |
#2406 |
Postovi: 2,881
Network ili internet? Network se odnosi na tvoju lokalnu mrezu. Internet je internet ![]() To su 2 info-a za 2 razlicite stvari.
#2407 |
Postovi: 12
Kada idem u System- Addons- install from zip file-fusion - napiše network is not connected. To je valjda negdje u postavkama Kodi-ja ili kompa jer na internet sam spojen. ??? |
#2408 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 736
Pohvale za listu, svaka čast! Vidim da se nitko ne žali ali svejedno cu pitati: koliko vam je stabilna i kvalitetna slika tih kanala sa liste? Recimo arene meni svako malo ucitavaju, (imam 4/256 od tcoma) a preko p2p addona i acestreama uspijem pogledati hd stream, npr sinocnje utakmice Reala. Isprobavam Kodi na vise uredjaja, MINIX g4, x6, Lg g2, i Windows laptopima i svugdje je to isto. Treba mi veća brzina interneta ili nešto drugo? |
#2410 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Što se tiče skeniranja filmova i serija znam da negdje postoje upute gdje piše kako točno mora biti struktura foldera. Znam da za serije mora biti: Naziv serije (godina) -> Season X ->Naziv epizode SXXEXX.avi / .mkv I onda je samo potrebno otići na glavni folder serije i napraviti set content |
#2411 |
Postovi: 2,881
Sve stoji kako si naveo s time da jos i sezone mozes staviti u zasebne foldere, a i ne moras. Radi iovako ionako. Sve te serije tako slozene stavi u zaseban folder pa na taj kojenski folder od serija, set content, tv serije. Struktura foldera: Folder "Tv serije" u kojem su sve serije Folder Serija xx / season 01/ serija xx S01E01 ... Folder Serija yy/ season 01/ serija yy S01E01... Ili bez foldera sezone, Folder Serija xx / serija xx S01E1, S01E2... S02E01, S02E02...
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 11.03.2015. u 10:47. |
#2412 | |
Postovi: 1,711
Znam po tome jer bolja polovica gleda subotom PINK TV, pa uvijek u tom terminu steka iako ostlaih dana radi bez greske. Ocito kad je navala onda trza.
http://eu.prepsafe.com |
#2414 |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
Da li mi itko može reći kako da dignem negdje logo svih programa a da xbmc potegne sa clouda. Znaci skinuo sam sve logoe i stavio prvo na OneDrive stavio public folder i xbmc ne uzima iz tog foldera logoe programa, zatim sam probao i sa dropboxom i ne uspjeva. Kamo da dignem logoe da svi rade. Ovi ziikievi nisu svi koji mi trebaju u istom folderu zato trazim da si prilagodim kak mi treba. |
#2415 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
#2416 |
provokator
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 56
#2418 |
Postovi: 12
#2419 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Mi bi trebali iz ovog minimalizma kaj ti napiše pogodit kaj se tebi događa s kompom. Daj napiši kak je komp spojen. Da li možeš gledat TV preko Kodija? Možda ti nije otključan port u routeru za Kodi. Mislim nagađam onak bezveze. Zato ti nitko niti neće niš napisat jer nemamo kristalnu kuglu da vidimo kaj ti se događa. Ak si primjetio ti si jedan od rijetkih kome ne radi, znači da je velika vjerojatnost da si nekaj sprčakl. A pitanje je KAJ? ![]()
#2420 |
Postovi: 1,711
#2421 |
Postovi: 2,881
Nakon par sati bude na YT cijela emisija u puno boljoj rezoluciji. Uzivo u toj kvaliteti nista bolje nisam nasao.
#2422 |
Postovi: 1,711
Aaaa kolega, to je svetogrđe ako se ne pogleda iste sekunde, ja sam isto predlagao tu opciju da se preko YT pogleda, pa mi je neki dan odbrusila (dok sam psovao stream od Lige prvaka koji je stekao ), da zakej si ne pogledam drugi dan snimku ![]() Shvatio sam smisao ![]()
#2423 | |
Postovi: 12
#2424 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Trebam neku preporuku do max 500kn za android stick. Vidim da ovdje ima svega i da su ljudi probali sve i svašta. Samo da ne moram ništa lemiti ili popravljat ![]() Lan port nije toliko bitan, kao ni spajanje ext. diska
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#2425 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Na ovaj način možete gledati USA i LATIN programe. Ima ih dosta i uglavnom svi 99% rade. Bas i nije bajan izbor ali mozda netko nađe nesto za sebe. Zasad su u sd kvaliteti ali kazu da ce dodavati i hd... Mijenjate u postavkama kad dođete do MAC adrese samo zadnjih 6 znakova a ne tri kako pise. Mac adresu saznate iz rubrike setting unutar KODI. Ovo radi samo na KODI ne i na XBMC. 1. You can use the usual method of "Install from zip file" to install the addon 2. Enable live tv/pvr under Settings -> Live TV -> General 3. Enable the "Stalker Client" pvr add-on and click on "Configure" set the MAC (VERY IMPORTANT - YOU NEED TO MODIFY SOME OF THE LAST THREE SETS OF ZEROS ONLY. DO NOT TOUCH ANY OTHER VALUES) and server address TO : 1.iptvprivateserver.tv 4. Restart Kodi and verify that that the addon is enabled. If it works for you, you should see the TV icon and the list will populate. CLick on TV and voila!! You got USA/South American channels. Some channels arent working all the time but 99% are. Enjoy guys!! EDIT: evo još jedan plugin kojeg u zadnje vrijeme hvale za sport streamove... E sad koliko ce dugo trajat tko zna...(Sky sport, BT sport, Bein sport...) http://www.xbmcandkodi.com/latest-vi...-sports-add-on Zadnje izmijenjeno od: neno20st. 12.03.2015. u 10:39. |
#2426 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
#2429 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
#2430 |
Postovi: 852
Procitaj zadnjih par stranica a negdje je bila i recenzija ovih modela, razlika je u boljem wifi i neznam cemu ono jos - daljincu ....? |
