#2371 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1
#2372 |
Lokacija: x
Postovi: 57
Dva Gigaset763 rutera sa DDWRT-om. Primarni lovi WAN preko Client Moda (ne bridged!), radi kao DHCP server i daje statički DNS1 na svom IP-u (192.168.7.1 - bez ovoga mi desktopi ne rade). Sekundarni je spojen žicom sa primarnim i njegova uloga je da daje samo WiFi svim mobilnim uređajima, međutim to mi ne radi (on je na IP-u 192.168.7.21). DHCP na primarnom daje IP od 200-250, desktopi dobivaju statički DHCP i sve super radi dok ne spojim nešto mobilno (preko sekundarnog rutera). Od tog trenutka, ništa više nema pristup netu. Pustio sam desktop (čak i više njih paralelno) da beskonačno pinga Google (8.8.8.8). Uredno dobijam ono što treba: Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=37ms TTL=52 nslookup: ime_primarnog_rutera, adresa: 192.168.7.1 Čim spojim neki WiFi uređaj (preko sekund. rutera), počne ovo: Reply from 192.168.7.21: Destination net unreachable. nslookup: UnKnown, adresa: 192.168.7.1 i tako je sve dok ga ne diskonektiram. Onda se opet sve vrati na 8.8.8.8. Pokušao sam svašta čačkati po sekundarnom ruteru (pali-gasi): Use DNSMasq for DHCP Use DNSMasq for DNS DHCP-Authoritative Forced DNS Redirection i u Setup\Advanced Routing mijenjao Operating mode iz Gateway u ostale izbore, ali bez uspjeha. Napominjem da je na sekundarnom ruteru sve osim wirelessa kao AP isključeno (DHCP, DNS, itd). Pokušavao sam i sa stavljanjem IP adrese primarnog rutera pod Basic Setup\Network Setup u poljima Gateway i Local DNS, ali ne pomaže. Imate li kakvu ideju, jer mislim da bi ovo s nekim stock ruterima radilo bez greške i ikakvog petljanja (takva su bila moja iskustva do sada), ali u DDWRT-u očigledno ima more opcija koje treba dobro poznavati, a po defaultu ne odgovaraju ovim mojim potrebama. |
#2373 |
Postovi: 23,623
Po opisu se 2. nekako kolje sa 1. ili ostatkom mreže ... Jesi li 100% siguran da je .7.21 slobodna / probao sa nekom drugom ip adresom ? U toj željenoj funkciji (kao AP) mogao si i sa stock fw. Ako ti se igra, ubaci OpenWRT varijantu u taj 2. pa sa njom probaj ... |
#2374 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
Mobitelom provjerim mrežu preko FING-a, koji dosta detaljno prikaže sve što nađe. Sad zajebavat se s tim OpenWRT-om, za koji sam čitao da je još zeznutiji od DDWRT-a (u smislu da nije za tupane) mi baš i nije neka velika želja. Možda je moguće vratiti stock firmware na ovaj Siemens Gigaset 763? Doduše, imam ja rezervnu opciju s nekim starim ruterom, ali taj ima samo WEP (možeš mislit onda koliko je star), ali sam nekako htio da malo bolje upoznam i savladam DDWRT pa mi je i to razlog zašto bih htio to srediti. Siguran sam da negdje neke postavke, tj. neka glupa kvačica nije ili je na krivom mjestu, ali pitanje je KOJA? |
#2375 |
Postovi: 23,623
Kada uštekaš taj 2. na mrežu jel mu možeš otvorit web konfig sa kompa ? Ako možeš onda se može preko TeamViewer - a pogledati u ćemu je problem. |
#2376 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
ali paljenje/gašenje to regulira. Mijenjao sam IP tog rutera na drugu adresu (sve je ispod 200, od kojeg počinje DHCP), ista stvar, pinganje pređe na taj IP čim spojim nešto bežično. Kao da taj sekundarni ruter postane "glavni za net", iako DHCP uredno dođe od primarnog na svaki spojeni uređaj. Možemo se spojiti preko TV, samo to mi je doma pa ne znam kako bismo to organizirali pošto ja radim do kasno (19-20) i doma sam tek naveče. Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 04.01.2018. u 20:37. |
#2377 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
Stavio sam neko sranje od Thomsona ST780 i sve radi bez greške, iz prve (barem ima WPA2, za razliku od onog mog starog sa WEP-om). Isto tako radi i SX763 sa stock firmwareom (T-Comov): poisključujem sve na njemu (DHCP, VOIP i apsolutno sve osim WLAN-a), stavim ga na fixni IP unutar mog IP segmenta (tako da ne smeta DHCP-u, naravno) i sve radi savršeno. A na DDWRT-u, jebiga, neće! |
#2378 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Jucer sam to probao na 2 razlicita bulida ( 06-20-2016-r29974 i 01-17-15 r25948 ) a budem postavio oba i na r20675 koji inace koristim iako je iz 2013-te godine jer je to zadnji koji ne daje MAC za wifi identican MAC-u za LAN i recimo ako ih imas vise ( AP-a ) sa novijom bulidima imaju svi isti MAC za WiFi pa eto problema kod koristenja MAC filtriranja ( zbanam jedan sx763 Client da se ne spaja na AP br. 2 pa mi se zbana i na treci/cetvrti AP jer svi imaju isti WiFi MAC ) Radi strogo po tutorialu: https://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linking_Routers AP postavi ne po uputama za Simple Version nego ovim prosirenim pod Normal Version ali da radi uredno, radi ![]()
trebaš seedbox? |
#2379 |
Lokacija: x
Postovi: 57
@silver_tip THX! Iako mi zasad ova kombinacija SX (Client) + Thomson (AP) radi savršeno i bez puno peripetija oko naštimavanja (kako sam želio i sa DD-WRTom), pročitat ću svakako ovaj link o spajanju rutera. BTW, koji onda generalno firmware preporučuješ za SX763? Ja na oba imam 06-20-2016 r29974 pošto su ga na ovom forumu preporučili kao najnoviji koji radi. U stvari, sve ostale koje sam probao nisu ni radili. Meni ovo sa različitim MAC-ovima zasad nije bitno, ali dobro je znati. |
#2380 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
06-20-2016 r29974 je zapravo Zadnji koji radi, bilo koji noviji od toga ne radi ili radi tako da "lomi" wireless Tab u sucelju. Dakle ima bulida i r3 xx koji rade ali su problematicni. Ako je solo jedan ili ako se nece petljati sa MAC filtriranjem ili ako nema potrebe za novijim 3G/LTE USB stickovima onda je i taj 06-20-2016 r29974 OK. r25948 se isto pokazao dobar, po 3-4 mjeseca nema potrebe za restartom itd.. no bilo koji iznad r20675 donosi ovo: ![]() Naravno, ako ih u mrezi imam po 7-8 i da su svi na istom tom bulidu i ako zelim neki client forsat da se spaja samo na odredjeni AP od vise njih onda ako u bilo kojem AP zbanam tog clienta se desi i da drugi clienti budu zbanani jer svi imaju isti MAC a ako u clientu zbanam taj AP onda se zbanaju i svi ostali AP jer naravno svi imaju isti MAC ![]() Mozda je malo zbunjujuce no kako god, picajzle ce skuziti o cemu pricam. Za razliku od tih novijih bulida r20675 je zadnji meni poznat koji ne radi takove svinjarije sa MAC adresama pa to izgleda ovako: ![]() ili ovako: ![]() Znaci moze ih biti 25 u mrezi i ni jedan nece imati isti MAC kao bilo koji drugi itd... a onda je lako "reci" bilo kojem kuda ce se spajati ili u AP odrediti sta se moze spojiti ili ne moze.
trebaš seedbox? |
#2381 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
može link odakle skinuti taj r29974 ? danas da ću prepodesit moga, i ubio sam ga. gore je bio AA, i radio je fantastično. edit: rješio sam Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 01.02.2018. u 11:53. |
#2382 | |
Datum registracije: Feb 2018
Lokacija: Valpovo
Postovi: 4
Može li se flashati zadnja službena verzija? Probao sam, ali router se ne uspjeva podići nakon flasha. Lampice istovremeno blinkaju i router kao da je ušao u nekakav boot loop... USB HDD (ntfs) mogu mountati samo u ro modu... nedostaje kmod-fuse i ntfs-3g a nema ih u repositoriju... |
#2383 |
Postovi: 23,623
Očito nisi čitao temu, zbog x razloga SX763 traži pach - iranu verziju u protivnom dobiješ takav rezultat ili nešto ne radi ... Nađi / skini / stavi verziju koju kolege spominju (taman post poviše) da uredno radi. |
#2384 | |
Lokacija: Valpovo
Postovi: 4
Imam gore tu verziju i radi super. (Hvala Delboy). Zanima me samo kako mountati ntfs hdd u rw modu. Ne mogu instalirati ntfs-3g paket jer nedostaju određeni moduli a image je baziran na starijem kernelu. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2385 |
Postovi: 23,623
Za hdd bi ti trebao klasični ntfs paket, više se ne sjećam jeli ga već ima u tom img, ako se javi netko od kolega ... |
#2386 |
Lokacija: Valpovo
Postovi: 4
Mogu mountati disk ali samo read only. Koliko sam googlao svugdje se spominje da se instalira ntfs-3g... Ako netko zna kako i bez toga bio bih zahvalan. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2387 |
Postovi: 23,623
Može biti da ti treba baš taj paket, ovo 3g me bunilo, jedino da ti pogleda jel ga ima netko od kolega koji ga koriste i za share fajlova. Mada nije od neke vajde jer je dosta spor pa se obično od toga odustane i pređe na neko drugo bolje rješenje. |
#2388 |
Postovi: 3,520
Nije to neka sreća, NTFS pod linuxom je jako spor i troši previše CPU. Na tom starom uređaju će biti presporo. Radije neki ext4 koji je linux native FS. Bilo je tu u threadu, delboy postao sve dodatne module za onaj njegov build. Imam to negdje doma pa mogu postati ako treba. Jedino se treba sjetiti kojim točno redoslijedom se instaliraju i koji paketi ![]() |
#2389 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
nemoj ni gubit vrijeme... brže ti je skinut onda to s neta nego kopirat sa usb diska. ako ti treba neki basic NAS, android boxevi rade sasvim solidno, ubodeš usb disk i ići će 100mbita. ili neki stari laptop... ili štagod. ali ne sx763 |
#2390 | |
Lokacija: Valpovo
Postovi: 4
Majke ti drage stvarno sporo do bola! Činilo mi se praktično rješenje za jednostavni file share za kuću i različite druge uređaje, ali ova brzina... Jel bi bilo bolje da je hdd na ext4? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#2391 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
par posto bolje. ali nemoj gubit vrijeme. osim šta je sporo, overloada ti cpu pa će ti popucat konekcije i u konačnici će ti i file transfer puknut. taj usb je za 3g stickove i printere i to radi solidno. usb sharing ne radi dobro ni na novijim uređajima. |
#2392 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Ima li gdje skinuti onaj fixirani secondary boot sa kojim mobu ubaciti novi dd wrt iz 2015.? EDIT: uspio naći novi boot, ali neznam kako da ga ubacim, preko failsafe ui neće, a zbog starog boota imam samo dd wrt verzije iz 2012. svaka novija samo zaglavi uređajZadnje izmijenjeno od: alcro. 17.03.2018. u 14:54. |
#2393 |
Postovi: 126
Nekako sam ga pokrenuo, ali spoji se na centralu, ali nikako da se spoji na net. Zna netko konfiguraciju za Optimu? |
#2394 |
Postovi: 23,623
Pa jesi pogledao u njihovom uređaju ? |
#2395 | |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 1
Na SX763 kojega imam na plocici nema nista slicno serijskim brojevima s ovoga linka nego pise: Citiraj:
Code:
Firmware version: 4.3.52.11.310 Bootcode version: Primary: 4.1.24.52.12 Secondary: 4.1.28.52.12 Configuration file version: 284714-12_DCFG_BL-52.11.300_TRIPLE_PLAY ADSL driver version: 2.1.2.13.0.2 Wireless driver version: 5.3.1.6 User interface version: 09.09.2009 Hardware version: Q706-B731 Serial number: 988B5DF51CF0
chupo_cro |
#2396 |
Postovi: 112
zbog nestajanja wifi signala svako malo, odlučim se na ubacivanje ddwrt uImage od 7MB. stavio firefox iz 2006. ubacio active config, nakon toga secondary boot i preko filesafe spomenuti ddwrt. nakon 2-3 sekunde je samo u prozoru firefoxa iskočilo unable to connect i više nemogu prići ruteru. pokušao reset, držeći tipku pa ga onda upalim i držim pritisnuto 15-20s, reset dok je upaljen, ali nema znakova. relej se ne čuje, samo svijetle ledice power i lan1 gdje je kabel spojen. kako se vratiti u secondary boot? nadam se da jtag nije jednino rješenje jer mi se neda sad to sve prolaziti. ip scaner ga ne pronalazi na opsegu 192.168.0.1-192.168.2.254. ako je netko radio jtag, s kojim softwareom? imam usb-to-serial kabel i u-boot file. |
#2397 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moguće da se flash corruptao, pa sad ništa ne radi, jedino na serial da spojiš pa da vidiš ako ima kakav output, ako nema, prebaci u uart mod i u-boot.asc pošalji i flashaj nazad primary i secondary, ima negdje upute. (openwrt wiki) |
#2399 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Nabavio sam jedan Siemens "SX763 WLAN dsl" (S30852-S706-B731-15) CT/X7 , resetirah na tvorničke i sad mogu raditi lokal update firmwera (sec. bootloader) ali neznam koji mi treba i gdje ga skinuti ? Ne bi htio napamet da se ne desi da je coruptiran tj. koliko je veličina i ime istog. ako je bitno : https://ibb.co/3fwvGbN Zadnje izmijenjeno od: D/G. 20.02.2019. u 11:53. |
#2400 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
...izgleda da nitko nema na svom PC , niti ima link na net-u koji još radi za skinut taj secondary_bootloader.img ... |
