Staro 08.08.2009., 02:08   #211
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,926
Da rijesim misterij ide porta i dugih grafulja.
Naime, ukoliko se koristi kabel koji je dvostruko presavinut moguci su problemi jer je na knap prosla grafa, ali ako se koristi jednostruki niski konektor onda je dva milimetra lufta izmedju konektora i grafe.
Staro 18.08.2009., 14:14   #212
dingo_d
Frustrated
dingo_d's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 15
Imam jedno pitanje: rev 2.0 se razlikuje od 1.0 (vizualno) po tome što umjesto 4 pinskog ima 8 pinski CPU konektor, ali kak znam kod kupnje u dućanima, gdje na cjenicima nigdje ne piše dal je rev 1.0 ili 2.0, koju matičnu kupujem? Koliko sam čital u stranim reviewima ima dosta stvari koje su poboljšali u rev 2.0: novi Southbridge, 1333MHz podrška za DDR2... pa ne bih htio bezveze kupit stariji model :\
Jel itko ko je kupio 2.0 može reć u kojem dućanu. Ja sam u Zg imal u vidu: Diskont24, Protis, ADM i Optimum...
dingo_d je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2009., 14:20   #213
hello!
hello!'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Ako je web shop u pitanju pitaš ih da ti provjere ako je dućan piše ti na kutiji na deklaraciji u nekom čošku, na naljepnici maloj..
hello! je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2009., 16:46   #214
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Mene zanima kako da najlakše flasham bios na ovoj ploči? Disketa,neki program?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture
Babaloo je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2009., 16:54   #215
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Gigabyte @Bios
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 16.09.2009., 16:57   #216
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Kolko vidim BIOS paket dolazi s bios fajlom, flash utility-em i autoexec.bat skrip.tom koja to pokrene kad se učita disketa. Zbilja moraš biti "lumen" da zasereš.
Ja bi prek diskete .
Staro 16.09.2009., 16:59   #217
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
E, mali problem. Sad sam se sjetio da sam disketnu jedinicu izvadio, a ne da mi se to vraćati samo zbog biosa. Koja je onda alternativa?
Staro 16.09.2009., 17:13   #218
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
@Bios, kako je Facelessone rekao.
Staro 17.09.2009., 02:41   #219
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Neznam da li je rijec o istim plocama, ali ja imam Gigabyte MA770-UD3, i to sam rijesio vrlo jednostavno.
Znaci skines si Bios odavdje, formatiras neki usb stick, stavis na njega taj bios, restart kompa i lušis END i nakon toga te on pita jel to taj fajl sa kojim ces flashati bios, stisnes yes. Koja sekunda prodje i flashano je
Te nakon toga restart i odlazak u BIOS, i "Load optimized settings" (neznam koliko je to zaista potrebno), ali ja sam tako napravio te tek nakon par restartova dok sam se uopce i sjetio da promijenim neke postavke u biosu vratio kak je bilo prije.
Nadam se da je bar malo bilo od pomoci.
LP.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 17.09.2009. u 15:00.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2009., 02:46   #220
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
gigabyte ima fleshanje rijeseno 5/5. iz pendzera fleshaj bios, casak posla, nikakav boot device - casak posla.
Staro 17.09.2009., 02:48   #221
Apacer ft Bozja
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Autor Burko Pregled postova
Je, imas pravo. Upravo citam, jer imam neki osjecaj da sam nesto fulao.
Znaci kad stavis to na bios, samo pri pokretanju kompa lupi END, da pokrenes taj bios utility i to je to.
A znao sam da sam nesto fulao :/
Staro 17.09.2009., 13:10   #222
Babaloo
In the lab...
Babaloo's Avatar
Postovi: 929
Napravio sam preko @Bios programa,stvarno čas posla
Staro 30.09.2009., 19:56   #223
keyser_s()ze
Postovi: 590
gledam cpu support list i nekužim kako je moguće da je Athlon II X2 250 naveden kao podržan, a nema Athlon II X2 240 kojeg sam planirao kupit????
wtf i koji q***c
keyser_s()ze je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 21:00   #224
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Nije ni meni jasno. Na listi nema ni X2 245. Jedina razlika između ta tri je u taktu (drukčiji množitelj) - ja pretpostavljam da će radit, malo progooglaj, valjda je neko isproba tu kombinaciju.
Staro 30.09.2009., 21:40   #225
keyser_s()ze
Postovi: 590
ma tražio sam, ali nemogu nać. a preskupo mi je isprobavat na sebi
Staro 01.10.2009., 00:30   #226
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 194
Ista stvar je i sa GA-MA790X-UD3P (planiram uskoro kupiti), za nju piše na cpu support list da je podržan 250, dok 240 i 245 nisu.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2009., 18:03   #227
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
oni su se pojavili kasnije, cekajte novi bios ili idite na srecu. Sansa da ce raditi bez problema je poprilicna
Staro 13.10.2009., 23:05   #228
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
evo malo sa zakašnjenjem,
meni je radio normalno x2 250 na FA biosu, službeno podržan od FB,
i sad su dodani na str. od ploče FD bios
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 16:02   #229
cyclone
life is a rollercoaster..
cyclone's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Autor dingo_d Pregled postova
ako govoris za ma770-ud3, ja sam danas uzeo tu MBO, u ADM-u, rev 2.0, imaju jos dosta na lageru, radi x2 240 sa njom i sve 5 zasad
cyclone je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2009., 17:23   #230
Jackson
Postovi: 648
Možda najvažnije, pojačali su naponsku regulaciju na 4+1 tako da sigurnije radi s novim 125W phenomima.
također ima i malo izmjenjen VRM dio pa mi se čini da na rev.2 pašu razni MOSFET hladnjaci (što na rev. 1 zbog đumbusa tamo nema šanse).
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2009., 00:24   #231
Enter Sandman
dark paradise
Enter Sandman's Avatar
Postovi: 555
Ako nekog zanima pa da javim da sam iz njihovog progija flešo na F7 i kaj da kažem nisam više mogao boot win, samo u safe mode. Sva sreća pa sam stari ostavio i nakon cijelog dana mozganja stavio na stick i vratio nazad prije boota, stisne se kak je gore napisano end. No svejedno mi nije jasno i prije tog problema i nakon updejta biosa nisam mogao napraviti clean install ni Viste ni 7-ice. Stalno sam dobivao plavi ekran!? Fakat mi nije ništa jasno? Kad nije bio blue skrin onda se 7 instalirala i kad je blio potrebno da dođe do kraja restarta se i onda kao bude pa crni ekran i na ekranu kaže no input? Il sam ja lud il je komp.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 24.10.2009. u 00:48.
Enter Sandman je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2010., 23:21   #232
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 555
Ako nekog zanima, nabasao na nešto zanimljivo vezano uz rev 1.0
AM3
Staro 13.01.2010., 23:30   #233
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
bas me zanima da li se ikome tako sta desilo na ud3...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 00:10   #234
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
Autor Enter Sandman Pregled postova
AM3
mislim da je podrska za AM3 procesore povucena zbog "slabe" regulacije napona na rev 1.0... koja se "jedva" nosila sa 125w phenomima... 140w phenome nije ni podrzavala... drugim rijecima, vjerovatno je puno ploca oslo u "bijeli dim" pa su povukli sluzbenu podrsku za AM3...
al opet ne mozes bas pljuvat po GB...
izdali su nove "AM3 Ready" BIOS-e za "prastare" AM2 ploce... npr:
GA-M55S-S3
GA-M56S-S3
GA-M57SLI-DS4
GA-MA69GM-S2H
GA-MA69G-S3H
GA-M61P-S3
to su sve 2-3 god stari modeli koji podrzavaju nove AM3 procesore
nathan.fake je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 01:59   #235
Jackson
Postovi: 648
Imaš još toga, izgleda sa zadnjim beta biosom F8F rade svi AM3 (našao sam i da je proradio Phenom II 965). Naravno da to nije pametno na tavku regulaciju napona.
Ja se još dvoumim da li da stavim Phenom II 925 na moju, 95W TDP bi trebala izdržati (stavio sam pasivce na VRM+dosta dobar propuh).
Staro 14.01.2010., 10:10   #236
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Ma radit će savršeno bez brige samo pripaziti sa žešćim OC-om.
Mada bi ja da sam na tvom mjestu za cijenu Phenoma IIX4 925 od 1.000kn ipak rađe išao na kupovinu nove ploče sa SB 710 kao što su Asrock A770 DE+ za 420kn (ili Gigabyte M770-UD3-495kn) i Athlona II X3 425 za 520 kn,....koji je u biti upravo taj tvoj Phenom IIX4 925 kad se otključa 4.jezgra i L3 Cach a otključavaju se bez problema (samo pazi da je iz CACYC serije).
Znači za iste novce imaš novu ploču i novi X4 Phenom Deneb a onda još prodaš svoju ploču za bar 250kn (bez problema) i na kraju za samo 100EUR-a imaš fantastičnu nadogradnju.
sina xx3 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2010., 20:04   #237
Jackson
Postovi: 648
I za sadašnji proc uhvatim još 250kn
Samo što je to tjedan danja gnjavaže, backupiranja, rastavljanja i sastavljanja, instaliranja novog sustava, i neizvjesno je da li će proraditi... E da je bar cele303 još na forumu pa da prodaje primjerke koji se sigurno otključavaju
Nema nikakvog Phenoma II ni Athlona II na tržnici već mjesec dana koliko gledam.
Još ću razmisliti. Kako znati iz koje je serije proc? Poznavati prodavača koji će vaditi iz kutija sve procove dok ne nađem onoga koji mi se sviđa?
Staro 14.01.2010., 20:51   #238
sina xx3
sina xx3's Avatar
Postovi: 171
Ma nemoraš nikoga od prodavača poznavati,...u kutiji je procesor ionako okrenut i stavljen na način da se bez otvaranja kutije može sa njega iščitati iz koje je serije i iz kojeg tjedna proizvodnje,(na vrhu je kutije u plastičnom prozirnom kvadratu).
Ja sam jednostavno došao i tražio Athlon IIx3 425 i čovjek mi je prvog donio CADYC seriju (starija) iz 21tjedna 09.,u onom većem pakiranju po čemu ćeš odmah prepoznati stariju seriju.Rekao sam mu da tog nebi već da ću kupiti taj proc ali iz novije CACYC serije,...čovjek je otišao iza stalaža,tražio minutu-dvije i donio 31tjedan CACYC u manjem (novijem) pakiranju.
Pošto sam vidio da nije nikakav problem već samo treba pitati kupio sam i Phenom IIX2 545 za 590kn koji sam također bez problema otključao u Phenom IIX4 B45 Deneb,a evo već tri tjedna radi superstabilno na 3.6GHz
Inače kad otključaš Athlon IIX3 425 imaš Phenom IIX4 B25 Deneb a moj radi na 3.4 GHz stabilno (vjerojatno bi mogao i više ali nema potrebe,...za 510kn presavršeno).
Staro 14.01.2010., 22:02   #239
Enter Sandman
dark paradise
Postovi: 555
U adm-u vam je cacyc 620-tka ak vam kaj znači.....
Evo ja sam od frenda uzeo A2 240 i radi mali ko zmaj, malo prime-a, malo drugog benčanja i sve pet..... a regulacija mora izdržati kad podržava ionako starije proceve kojima je tdp 125W, znači ak se ide do 125 mislim da je ok.
Staro 29.01.2010., 19:23   #240
Jackson
Postovi: 648
Samo da potvrdim da s F8f biosom rev. 1 radi bez problema s Athlon II X3 435. 3dmark 06 je dao 2000 bodova više u odnosu na stari 5000+
Nažalost, CADAC je, u linksu nije bilo CACYC. Ionako mi se nije nabavljala nova matična...
I da li tko zna kakva je situacija sa temp sondama u Athlon II procesorima? HWMonitor mi javlja 8C idle i 24C load (što nije daleko od sobne temperature, nije preko 13-14C trenutno...). Temp sonda naljepljena na CPU cooler javlja 16C idle.
Senzor sigurno vara nešto, ali čini se da je zasad ovaj 95W TPC proc hladniji od starog 65W... Pogledat ću i druge programe za mjerenje.
Edit: Core temp javlja isti idle od 8C...
