#211 | |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#212 |
Lokacija: split
Postovi: 240
obicno stavis monitor na ulaz oznake 1dvina graf kartici a tv na ulaz oznake 2dvi graf kartici primar sekundar |
#213 | |
Postovi: 16
#214 |
kako riješiti ovaj problem. Naime kada draga gleda film na TV u , ja mogu normalno na monitoru , nije problem , sam označim da mi onboard zvučna služi za jednu a HDMI audio za drugi funkciju. E sad , problem se javlja da kada ja pokrenem igru , recimo DRAGON AGE 2 , ona mi pokvari "extended desktop" di draga gleda film. Kako to riješi da se igra odvija na monitoru , neovisno o filmu na TV u. Spojen je TV na HDMI i monitor na DVI |
#216 |
pa imam tv al ja puštam sa kompa serije na TV. A htio bi se igrat u isto vrijeme. |
#217 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Dok sam imo dva monitora, spojena na komp tako da je jedan preko "obične" grafe, a drugi preko integrirane, mogao sam u isto vrijeme gledat film i igrat igrice, tako da, kupi najjeftiniju grafu i to bi ti trebalo radit.
#218 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 3
ATI HD 4670 na Sony Bravia
Imam dotičnu grafu i spojena mi je na TV sa HDMI kablom na 1080p (TV je full HD) na 50 Hz-a (koliko TV i je)...desava mi se da mi "puca" slika....dakle, pojavi se crni ekran na sekundu dvije i tako stalno cca. svakih 3-8 min, inace slika, boje i ostalo OK...??? |
#220 |
Postovi: 3
Kalbel mi je dugacak 5 metara, imam samo taj i poprilicno sam ga platio...ne mogu nikako iskombinirati obu da bude kraci !?!? |
#221 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Kako isključiti da grafika diže taktove i voltažu kad uključim drugi monitor? http://www.pohrani.com/f/1M/zQ/4cRUwxLH/untitled.png |
#222 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Mislim da kad uštekaš dva monitora treba biti ona "srednja" frekva (400?) Valjda je to verzije drivera...
#223 |
Postovi: 12,425
To ti TV gubi signal. Može biti do drivera ili nekompatibilnosti verzija HDMI priključaka. Meni su se recimo takve stvari dešavale ovisno o verziji drivera.
#224 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Koliko sam skužio guglanjem, diže taktove da bude spremna na drugi display. Prebacivanja prozora među monitorima nije baš nezahtjevna radnja. Nisam ulazio dublje u problem, jer mi osobno ne smeta, a ionako se u zadnje vrijeme samo igram. Par sati u tjednu i to kad stignem, tako da su taktovi ionako visoki zbog opterećenja. |
#225 |
Postovi: 3
#226 | |
Postovi: 1,518
#227 |
Postovi: 12,425
#228 |
lepi
Postovi: 923
ja sam se nedavno hvalio kak mi sve radi savrseno sa 3470 i tvoutom ![]() ![]() naravno da sam isao kontra nepisanog pravila , instalirao sam najnoviji CCC iako mi je onaj "stari" (verzija 10.xxx) radio savrseno.. i tak spojim ja neki dan laptop sa plazmom (dakle rijec je o 3470mobility grafickoj al ista je prica), radilo je dan , dva , tj nije onak kak sam ja htio jer mi glupi CCC nije dao da disejblam prikaz slike na monitoru laptopa , iskljucivo se moglo da klonira monitor .. no dobro cak sam prezivio to , da bih danas probao spojiti , nema slike na plazma tvu..nece i nece.restarto ,reinstaliro ccc , nece.Ponekad se program (CCC) srusi , ponekad ne. imam vistu..ta verzija 10.xx mi je radila savrseno!tak da nije do viste,nije da ne radi jel.. nis , skinem stariju verziju CCC-a, uninstaliram ovu noviju, restart , instal starije , restart , NEE uporno on meni baca najnoviju verziju. jel imo ko takvih problema?tehnicki bi mogao raditi neki longterm restore al radije bih to izbjegao..mislio sam mozda uninstalirat CCC , napravit ono clean disk da mi izbrise sve temp fajlove ,vjerovatno iz nekog system foldera vuče taj noviji CCC i buduci da smatra da je noviji=bolji automatski neda prek njega.. |
#229 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#230 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Uh, pa tog je bilo maltene u svakoj škatuli sa grafom ![]()
#232 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Je, na novijima su sve obični...
#233 |
Postovi: 113
mozda na njuskalu... Zadnje izmijenjeno od: branimiros82. 12.05.2011. u 17:37. |
#234 |
Postovi: 16
Dakle problem na prethodnoj grafičkoj se sam od sebe riješio, slika je sama od sebe došla (weird).. Prije nekih mjesec dana kupio sam novu XFX 6850, spojio instalirao drivere, spojio tv sa DVI to HDMI kabelom i sve radi savršeno (duplicate, extend, gledam filmove, igrice na tvu). Neki dan upalim komp kad ono monitor se više ne pali, na tvu nema slike. Iščupam kabel iz tva i slika na monitoru se upali, kad vratim kabel sa tva monitor se ugasi...Nije mi jasno zašto se monitor ugasi iako je kabel više nije spojen sa tv'om? Jel ima netko sličan problem? |
#235 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1
PC na TV problem
Ok, spojio sam PC (graficka ATI Radeon HD4850) na LG 42LK450 TV preko DVI-HDMI kabela. Driveri su updatani. Rezoluciju stavim na 1080p i 60Hz. Sad, kada sam na desktopu, internetu, youtube videima, ili kad gledam filmove u standardnoj rezoluciji, sve je savrseno. Ali ako upalim 1080p video ili neku igru u 1080p rezoluciji svakih cca pola minute nestane slike (pise connecting...) i onda se za 2-3 sekunde slika opet vrati. U cemu bi mogao biti problem? Na bivsem monitoru sam normalno koristio 1080p rezoluciju. I da, ako na TV direktno ustekam usb i pustim 1080p video, takodjer radi savrseno. Problem je samo kada ide sa PC-a, trebam li nesto napredno podesavati? EDIT: kada stavim na 30Hz onda sve radi, al u specifikaciji TV-a pise da podrzava 60Hz, i 60Hz radi ok dok se ne pokrene neka igra. Zadnje izmijenjeno od: njagar. 13.12.2011. u 15:08. |
#236 |
Postovi: 155
spajanje na CRT TV
Mislim si kupit neku ATI HD6850 , posto nove grafe nemaju stari tv-out , a imam CRT TV od 72 cm dal je moguce nekako spojit komp na njega tj. dal postoje neki adapteri ili kablovi koji mogu sa DVI-VGA prebacit sliku na stari CRT TV koji ima Scart i AV-chinch za dobit sliku za gledat filmove na TV-u umjesto na monitoru od 22'' ? |
#237 |
Tako i onako imaš hrpu PCI portova pretpostavljam koje nikad nećeš iskoristiti. Iskoristi onda i strpaj neku PCI karticu sa TV-outom ili neki USB sa TV-outom! Vidim da ti je red hat u igri pa pogledaj koja dela sa linuxom! Iako, 22" wide monitor kada gledaš filmove nije baš neka velika razlika naspram 4:3 CRT-a od kojih 28" (osim kod 4:3 sadržaja koji je u manjini). Pogotovo kaj će ti slika biti brutalno bolja na monitoru pa i sa veće udaljenosti će neki 720P sadržaj izgledati puno bolje makar na TN-cu od ovoga na TV-u! |
#238 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
#239 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Internet
Postovi: 782
ATI HD 5555 + TV problem oko slike
Problem s grafom ATI HD 5555 , kad spojim na navedenu grafu monitor preko hdmi kabla navede mi da je monitor u full HD a od 102 cm slika mi je na 98cm ,. šta da radim mislio sam da je do kabla no provjerio na drugom kompu i radi . dal se itko susreo sa slićnim proeblemom i dal itko ima riješenje ?? hvala |
#240 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
