#211 |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#212 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
#214 |
Postovi: 328
Cooler ima neki glupi nacin montiranja sa dva sarafa ga moras pritegnut odjednom. Da se bar moze nekako to odjednom pritegnut, ali sto je tu je...Prekjucer sam ocistio sve i zamijenio pastu, tako da ne vjerujem da je do toga... |
#215 |
Postovi: 363
mozda everest ne pokaziva tocnu temperaturu,probaj sa core tempom ili speedfanom.
Sig 50 kb max :-) |
#217 |
Postovi: 328
imao si pravo, ovo je beta everest verzija, mozda zato. Speedfan javlja 68 stupnjeva zasad i to je stabilno. Ali ja bih htio malo vise od 3 ghz. Iznad 3.6 se ne zeli niti butati sistem. Ima li tome pomoci? |
#218 |
Postovi: 328
ploca nema te opcije za iskljuciti/ukljuciti. Probah i ctrl-f1 ali niente, ovo je msi. Najnoviji je bios, 1.6. Max mnozitelj je 9, nije otkljucan proc, ali je onda fsb nizi. No po testovima, cak i kad sam digao fsb na 500 sa frendovom crucial balistix memorijom 1066mhz (radila je na 1200), nema nikakve razlike u performansama... |
#219 |
Postovi: 328
trenutno je skinuta bocna stranica na kojoj se nalazi vent i temperatura u kucistu je pala za nekih 8 stupnjeva. Pitam se sto ce biti na ljeto? Palo mi je na pamet dodati jedan 120mm na mjesto gdje idu 5"25 drive-ovi da puse izvana direkt prema procesoru, ali bih za to morao skinuti prednju masku...I dalje nisam siguran da ce tako ici preko 3.6...Misljenja? |
#220 |
Inquisitor DeathWatch
Lokacija: Zagreb-Rijeka
Postovi: 918
IMHO Pokusavat pogonit Q6600 na vise od 3.6Ghz na Zracnom hladjenju moze samo sluziti u znanstvene svrhe dokazivanja da Procesor radi ustvari na "Bijeli Dim" (tm). ![]()
#221 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
a za sto ti treba kvad na 3.6? ![]() |
#223 |
Postovi: 7,504
Pa možda se dotični bavi sa xy, a zašto vi spamate temu, takvim pitanjima??? ![]() Samanji mu FSB i stavi veći multy, je li te možda RAM koči ? Nego za 3.6GHz treba dosta napona i vrlo dobra hladnjak, jesi li proba Orthos koliko ga on zagrije ??? |
#225 | |
Postovi: 7,504
Ako ne ide sa Ballistixima, onda definitivno mora biti do napona, možda čak i zida , a mislim da je i 3 GHz dosta. Ako mu treba više onda će sigurno ić na bolje hlađenje i veći napon. |
#226 |
Postovi: 5,775
ma znam da nije bitno za rad..ali pricekat cemo da dodje pa da vidimo cime se bavi na kompu.. mozda jednostavno ne ide, zbog zida, konkavnosti proca, zbog temperatura, zbog nečeg 6.. Moje je misljenje da kad se ima novi proc, treba stavit sve programe koji očitavaju temperatue (Tat, core temp, everest, speedfan, itd) i onda pratit temperature idle/load i onda procjenit koji je najtocnij, odnosno koji najmanje laze.. I onda s njim ocitavat..naravno metoda prst na bazu hladnjaka je nezamjenjiva.. |
#227 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#228 | |
Postovi: 328
#230 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
I ja bi svasta htio pa opet kifla. Scythe shogun uopce nije nesto poseban cooler. To je hrga zapravo sa nekakvim _kvazi_heatpipeovima (heatline)Ne kazem da ne valja, ali po meni je ovo promasaj kod Scythe-a. Takodjer cu ti isto rec, kao sto su ti prije rekli. Pogledaj kako baza coolera nasjeda na proc ![]() Zadnje izmijenjeno od: Optik. 12.03.2008. u 20:22. |
#231 | |
Postovi: 363
Sig 50 kb max :-) |
#234 |
Daj CPU-Z SS,podatke o naponima iz BIOS-a,idle/load napone...pa možemo nešto pričati o tvome problemu.Ovako,ja ne vidim smisla...I poslušaj Bullet1 gore. |
#235 |
Postovi: 3,074
Klokanje kvada neću komentirat,ali mislim da ti everest kenja ko što je meni coretemp pokazivao luđačke temperature.Instaliraj TAT,imho je najprecizniji.AFAIK ako temp pređe 80° dolazi do throttlanja,a ako do tog nije došlo nemaš se zašto brinut. |
#236 |
Postovi: 363
slazem se da everest i core temp(u nekim slucajevima jest u nekim nije) kenjaju sto se tice temperature i voltaze.u mene komp u stanju mirovanja,nijedan program ne radi a tamo tempuratura 45+ stupnjeva.instalirao sam speedfan i sad je sve u redu.
Sig 50 kb max :-) |
#237 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
meni se od svih najbolje pokazao core temp! na full load-u mi temp jezgri ne prelazi 60stepeni, a brijem da je ukupna temp CPU-a bar 5stepeni manja od jezgri. procy mi radi 3.2 @ 1.312 bez probljema vec 2-3 dana pod raznim testovima (orthost x2 - sve 4 jezgre, prime i everestov benchmark) imam jedan problem, neznanje... u ploci Gigabyte x38 DS5 ne mogu naci fazon kako da pomjeram fsb a da mi memorija ne ide zajedno sa njim... to je ono unlimited/limited ali nema teorije da ga nadjem na ploci tako da bi proc jos digao neovisno o ramu! jel zna ko gdje bi ovo moglo bit?
XVG Verge |
#238 | |
Postovi: 11,642
Ne razumijem zašto te to muči? Imaš procesor s multijem 9, memorija koja ti očito dovoljno poteže, ne predstavlja problem. |
#240 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ne muci me vec... ako bi mogao dignut memu jos a da ne vucem proc bilo bi dobro... ali kad pregledam temp, na full load-u 60 sve jezgre, onda bi mozda uz malo "SOKA" mogao na 3.4 proc i nekih 960-970 memu ? sta mislite Eurodizel..na kakv luft mislis ? ![]()
XVG Verge |
