#211 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Ovo ne vrijedi samo za graficke koje imaju ispuh zraka, poput 8800 serije ili X1900/1950XT ili XTX kartica. Dobro nije bas da je kod mene 80 ili 90C, uglavnom je to 70-75C ![]() |
#212 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A cuj stvar je kulera koliko ce brzo tu toplotu ohladiti, tj. ako imas ventilator hladniji ce vazduh biti predat unutrasnjosti kucista. I zasto to ne vrijedi za kartice koje imaju ispuh??? To vrijedi za sve kartice. |
#213 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Primjera radi, kad vent na 8800GTS radi na 40% i kad radi na 70%, karikiram. Ovih 70% se zasigurno rezultirati nizim temperaturama u kucistu opcenito. Proc, chipset, stagod. Grafa ce biti hladnija, naravno, ali pravi razlog zasto su temperature komponenti nize je sto vreli ( ) zrak disipiran sa coolera graficke ide van iz kucista. To je velika prednost. |
#214 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
da ali sa S1 baš i ne ide van ako je pasivan,osim ako nemaš dobar ispuh i da si zatvorio sve rupe na kućištu.Da je hladnjak za 8800GTS napravljen u krivom smijeru ko na x1950gt nebi htio ni pomislit kakve bi bile temperature ![]()
#215 | |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#216 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#217 |
Postovi: 238
Moram priznati da sam ostao iznenađen mogućnostima hladnjaka. 7900GS, OC 620/900, hladi pasivno bez problema. Jest da je u blizini 120mm vent koji puše po hladnjaku. Temp: idle 36-38 load max 51-53, još nikada nije prešla 53 stupnja Hladnjak vrijedi svake kune |
#220 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
HELP! dakle, kupio rabljeni S1. dakle ježevi nemaju ljepila. Eh sad: što da radim? Koiliko su mi ti ježevi protrbni? KOliko su dobri? Da kupim zamjenske (netko je spominjao neke ježiće koje je kupio posebno)? Ili da ih probam zalijepiti (imam s Arctic Silver Ceramique, koja je gusta, možda se zadrži...)? Hvala i pozz P.S. grafa je 7900GS KO, tvornički kloknuta.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: shoki. 27.10.2007. u 13:38. |
#221 |
Postovi: 609
bah, zalijepit ću ih samo pastom, pa tek ako otpadnu, razmišljat ću što s njima
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#223 |
Postovi: 18,940
#225 |
smeghead
Postovi: 3,182
Evo ja si planiram uzet ovaj cooler, jer mi je ovaj postao malo preglasan,pa imam par pitanja.. 1)kolika je sirina tog kulera, da znam dali ce mi pasati(dali je siri od vf700?), jer dok sam imao x800xl i zalmana vf700, razmak izmedu grafe i coolera na maticnoj je bio 2-3 mm(HR-05 sli) pa ako je siri nemogu ga montirat 2)VRM heatsink-vecina ljudi kaze da je nije dobila VRM heatsink uz cooler-sada sta je to VRM heatsink, i dali je on neophodan ili se moze bez njega? Malo sam googlao i mislim da je to hladenje za memoriju kao kod zalmana oni jezici ali nisam siguran 3)Kolike su temp u loadu sa tim coolerom bez ventilatora, u solidno provjetrenom kucistu(120 usis,1x120,2x92 ispuh) 4)Dali je bolja solucija za hladenje accelero s1 bez dodatnog coolera, ili zalman vf900? |
#226 |
Postovi: 77
ja imam gecube 1950pro i nemam gore temperaturni osjetnik tako da ne znam koju temperaturu postiže. Hladnjak je bez dodatnog ventilatora. Vrtio sam medal of honor airborne , graw , world in conflict ... i radilo je ok. Kad sam kupio (u linksu) dobio sam VRM heatsink. To nije za memoriju , ali je slično samo što je malo veći. Neke ( kao moja) nemaju mjesto za to tako da ja to nisam niti stavljao. Ove ježičce za memoriju sam stavio , makar sam primjetio da mi je par popadalo ( radilo je normalno ) . |
#228 | ||||
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
(mjereno na mojoj konfi):![]() širina 217 mm mjereno od zadnje stranice kućišta prema HDD, na mojoj grafi s1 svojom zadnjom stranom gotovo dodiruje kućište kod dvi konektora. visina 37 mm mjereno od pcb-a grafičke kartice, ja imam gore 120mm vent, znači + 25mm. imaj na umu da vent ne pokriva cijelu površinu s1, nego nešto više od pola ukupne "širine" dubina 165 mm mjereno od matične ploče do vrha s1 Citiraj:
![]() tebi će biti na 1950? bez venta ćeš imati poprilične temperature. možeš ga ugraditi više prema zadnjoj strani kućišta, da ne bude na sredini s1... |
#231 |
Postovi: 889
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#232 |
Postovi: 169
Sve je moguće, osim samoubojstva iz zasjede. ... |
#234 | |
Postovi: 18,940
S1 je aktivno puno bolji od X2, a pasivno za nijansu slabiji.
#235 |
Postovi: 12
Bok. Jel netko zna da'l mi išo ovaj accelero S1 na radeon hd 2900 pro karticu, da znam da'l da si ga kupim il ne? Zahvaljujem.
Gledam tako ja susjedu dalekozorom, a ona mene teleskopom. |
#236 | |
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=83647&page=4
#238 |
Postovi: 12,613
Ne ide.
#239 |
Banned, vrijeđanje korisinika
Postovi: 45
#240 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
