Staro 13.07.2007., 02:18   #211
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Ma mislim da bi trebao moc 3,0. To nije previse za e4300
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2007., 19:05   #212
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ma trebao bi moći 3.0 bez beda, ja sam dosada vidio 20tak primjeraka i svi su išli na 3ghz bez beda...
killah_tm je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2007., 00:32   #213
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Moj bez dizanja napona dođe do 3.1 GHz stabilno... Pri 1.2 V dođe do 2.8 GHz, za 2.5 GHz mu treba 1.1 V, a za 2.1 GHz treba 1 V.
Staro 14.07.2007., 18:23   #214
killah_tm
killah_tm's Avatar
Postovi: 900
ma svi bi trebali ići preko 3ghz a kasnije ovisi o primjerku koliko će još ići i s koliko soka...
Staro 15.07.2007., 02:26   #215
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Bok!
Ima li tko mozda Q6600 + Gigabyte P35 DQ6 ?
Neki dan sam slozio tu konfu i nakom par neuspjelih pokusaja montiranja TT Vx coolera odustao i stavio BOX Intel ali temperature po Everestu su uzasne. Tj. Everest (4.x) ocito ne kuzi senzor kako treba jer Core 1,2,3,4 u Idle oko 65-68 a u full loadu (3Drender or par sati) dodje i do 99-100C . Naravno da nemoze biti toliko pa mi nije jasno sto je problem tj. zasto Everest ne kuzi kako treba P35 na DQ6 modelu ?? Sa onim GB alatom koji dodje sa plocom temp je 25-26 niza od ovih 99-100 sto je opet puno ali zboh onih blesavih heat pipeova i crazy cool nisam mogao namontirati TT vX cooler kako treba (stalno jedna nozica strsi u zraku pa se uvijek dvije jezgre griju 7-8 stupnjeva vise jer ne sjedi ocito kako treba kad je na 3 kopce). Sto se tice clocka isao sma samo nesto siztno na automatic tj. samo 300Mhz (2.7Ghz) radi na automatic a nisam htio dizati voltaze zbog slabog coolera.
Staro 15.07.2007., 03:33   #216
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Ja imam Q6600 sada na stolu a ploča je Gigabyte G33-DS33R i temperature su mi skočile otkada sam klimu isključio i otvorio prozore
stock cooler:
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2007., 11:36   #217
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
pitanje za vlasnike P35-S3 i P35-DS3: koliki je chipset cooler, je li kao na http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ame=GA-P35-DS3 ? ili je manji?
Staro 15.07.2007., 12:15   #218
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
tocno takav je, ja sam isto bio skeptican, mislio sam da nebude sonic isao gore, ali ide bez ikakvih problema
Staro 15.07.2007., 12:38   #219
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor mad max Pregled postova
koliko se grije taj pasivac? veci je nego na P965 plocama, a s druge strane P35 se manje grije nego P965. Ne bi trebalo bit vruce.
Staro 15.07.2007., 12:39   #220
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
ivane iz osijeka skini coretemp 0.94 beta jer masa ljudi ima probleme sa 0.95 pa javi.
Ja sam na 3.2 sa 1.38v stabilno u igrama. Benčmarcima se ne zahebajem jer mi nisu zanimljivi. Jedina zamjerka je šta mi ploča tu i tamo zna bacit BSOD ali nemora bit pod opterećenjem. Sad sam vratio stari bios i nema više toga.... znači gigabyte nikad na zelenu granu s tim biosima
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2007., 12:46   #221
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor SRV Pregled postova
everest trenutno veli 34°, pod loadom dodje do kakvih 40-45°, ovisno kakvo je stanje u sobi (nekad mi je u sobi i +35-40° )
Staro 15.07.2007., 15:02   #222
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Trebao bi savjet glede MBO
Posjedujem navedenu MBO GA-P35-DS3 i stvar je sljedečaromjenio bi pasivni hladnjak na čipsetu kupio sam u Formelu Xilence Northbridge Heatsink FAN ALU 51g cijena 55kn -hladnjak ima mali ventilator(aktivni) pa me zanima da li bi hlađenje bilo bolje odnosno vrijedi li mijenjati navedeno.Nisam to nikad radio ali mislim da bi hlađenje bilo bolje pa molim preporuke.
http://www.pc-shop.hr/addprod.asp?sr...05012:respekt:
Pozdrav i hvala
Staro 15.07.2007., 15:51   #223
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,329
Hmmm meni su temp visoke i pod 24-25°C u sobi tj. klima je stalno u pogonu. Vis eme pati to sto Everest ne kuzi chipset nego sto su temp visoke jer komp je stabilan tj. radi OK.
Staro 28.11.2007., 19:04   #224
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Gigabyte P35 DS3R...fsb?
Znam da je o ovim pločama već bilo i previše priče,ali...
Čitam recenzije po netu za gigabytice sa P35 chipsetom i vidim
da u dosta slučajeva fsb ide preko 500.
Ja sam svoju malo testirao i najviše što je potegla je 483...
Bios nije mijenjan...piše u everestu da je verzija f4.
Jel bi je mogao s drugim biosom našiljit na 500+sitno???
Inače na ploči je E6750 G0...2x1024 CrucialB 800...
Googlam,al nekak mi više odgovaruju direkt komentari...
Maralda Bikacho je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2007., 02:49   #225
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
....i jos kukas to je sasvim pristojan rezultat a tih 500 ti nebi nista donijelo....i 450 je previse jer pretjerivanje gusi plocu i rusi performanse....zadovoljan
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 29.11.2007., 03:10   #226
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a kako si tocno testirao plocu, sta si sve promjenio u biosu? s tim procesorom bi morala preko 500 ici
sto se biosa tice, moguce da je do njega, nemam pojma o gigabyte biosima s kojim sta ide, to ces trebat pricekat razera il nekog od ekipe sto ima il je imala slicne ploce.
p.s. pogledaj malo onaj topic o opcem overclockanju, mozda malo pomogne..
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 29.11.2007., 06:37   #227
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako je proc na defaul multiju baš i nebi, jbga ipak nejde se samo tako preko 4GHz jel...
Have a nice day...
Staro 29.11.2007., 14:05   #228
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Max fsb je 483...probao još jednom.
A procesor sam najviše digao na 3800...475x8...memorija na 950.Znači proc bi po tome mogao najviše podići na 3.864 ghz...438x8.Kak sad to misliš...450 je previse jer pretjerivanje gusi plocu i rusi performanse???
Jedini zaključak je da max fsb ovisi od ploče do ploče.!?
Staro 29.11.2007., 14:06   #229
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Pardon...483x8=3864.
Staro 29.11.2007., 16:34   #230
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ide to na 500FSB-a sigurno, samo se moraš malo poigrati (dati soka) s voltažama NB-a i SB-a. Da ne forsiraš i procesor istodobno dok tražiš max FSB ploče, smanji mu multi na 7. A bilo bi poželjno da staviš i novi BIOS.
Staro 29.11.2007., 17:14   #231
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Bios je f4.A fsb od 483 sam dobio sa množiteljem 6 i 7.Digao sam voltaže fsb i chipseta
za +0,3...više ne ide.Nisam htio ganjat procesor na više od 475x8=3800.Na što još treba obratit pažnju osim novijeg biosa?
Staro 29.11.2007., 17:24   #232
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Osim novog BIOS-a, ništa više nebih imao za dodati. Ako je to max i nakon dizanja voltaža, onda je čini se to to.
Staro 30.11.2007., 00:04   #233
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Stavljen najnoviji bios f9...nema pomaka...483 fsb
Staro 30.11.2007., 11:40   #234
mickey
Postovi: 23
heh, imamo isti komp! barem ovo sta si nabrojao..
budi sretan, ja nisam 480 fsb da radi stabilno nikako natjerao. 470 je bio vrhunac negdje ja mislim..
no otici su malo OT i spomenut jednu stvar. svaki bozji put kad odem na load optimized defaults, kompjuter se ne pokrece. cak jednom nisam isao load opt...., vec sam samo vratio voltazu memoriji na def 1.8, i ballistixi mi nisu prdnut htjeli.
nekom vudu magijom pustanja kompjutera na miru, sad boota opet na 1.8.
vec imam ideju da mi sa memom nes nevalja, budem to s memtestom vidio..
sorry na ot, moro sam to izbacit iz sebe
mickey je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2007., 12:09   #235
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Dovoljan mi je fsb na 450...čisto sam htio vidjeti koliko može potegnuti...da vidim maximum ploče.Nego na kojem naponu ti radi mema pri 1000 mhz na 4-4-4-12?
Za koliko si povečao? Ploča nudi do +0,7...
Staro 30.11.2007., 13:24   #236
mickey
Postovi: 23
+0.5
to je 2.3. cak mislim da je i 2.2 dovoljno, no neznam sad tocno. i vent puse u nju, jer je preeeevruca za moje ukuse inace.
no memtest je rekao da je memorija spremna za reklamaciju.
Staro 30.11.2007., 13:36   #237
Maralda Bikacho
Postovi: 52
+0,5 je previše za memu...ja je držim na 1000,latencije 5-5-5-15,default napon.
Planiram uzet Gemin II za procesor...mislim da bi fino hladio memu,chipset,a o procesoru
da i ne govorim...makar sam zadovoljan i sa stock coolerom...temp zadovoljavajuće.
Zasad je proc na 3,2...ako bude značajnih pomaka na većim frekvencijama...onda ćemo ga navinut...
Staro 30.11.2007., 13:46   #238
mickey
Postovi: 23
probaj stavit CL4, pa je neces vise drzat na 1.8 ja mislim.. kazem ti, mislim da je i 2.2 radila, ispod ne.. sad mi je sve default, jer ako opet dodajem napon memi, i kasnije ga spustim na def, imam osjecaj da ce mi se po treci put dogodit da mi komp nece botat.
i moj big typhon fino hladi sve, ali od meme 1 keks hladi, dok drugi ne.. zato pirka vent u njih..
iskreno, mislim da neces osjetit nekakve pomake s vecim frekvencijama u stvarnom radu, mozda u temperaturi i benchevima jedino
btw, typhon mi drzi 3.2 na 28C u idle i nekih 40tak kad je pod opterecenjem.. no dobro, ja imam i 6 ventova u kucistu
Staro 30.11.2007., 14:47   #239
Maralda Bikacho
Postovi: 52
TT BTyphon je stvarno dobar cooler...ali kad sam vidio ovaj Gemini II...mrak!
Znam da neću vidjet razliku golim okom...
Meni stock hladnjak drži temp bez opterećenja 32-33...pod opterećenjem 58-60...
proc na 3,2 ghz.
Možda i ja stavim 2 venta od 120mm...a kad dodje Gemo onda još x2
Staro 02.12.2007., 18:40   #240
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
483mhz fsb je jako dobar rezultat za tu maticnu
koliko sam citao na netu, sve iznad 480mhz je stvarno previse
uostalom nije kao da mozes ocekivati ne znam koliki pomak u performansama daljnjim klokanjem
Fug33 je offline   Reply With Quote
