#212 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Vjeruj mi smeta ![]() Ovako je super kad uopće nemam osječaj da imam komp pol metra od sebe.
žmnpp |
#214 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Evo ljudi mala obavjest. Došao je THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme u Links , košta 500Kn. Da li se isplati kupiti? Evo baš gledam visina mu je 16.05cm, jedva da stane u kučište. Sad sam kod sebe mjerio, pa mi se čini da bi dodirivao stranicu od kučišta. |
#217 |
Postovi: 94
http://photo.livevideo.com/photo/Oldie777/photos.aspxJa sam nakon par dana razmišljanja između BT i ST , uzeo nešto treće. Jučer u Formela za 389 kn , NOCTUA NH-U12F , 8-17 dB. Hladilo može primit još jedan 12 cm vent. Oprema , finiš proizvoda , ravna baza , tišina i perfomanse odlične. Stavljeno na DS3 i E4300 na 3 GHz , temperatura sobe 33C ( ispod ploče , bez klime , pakao ) , temperatura proca 33 idle , 55 Orthos. par slika na linku |
#218 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
I zajedno sa ventilatorom 1kg opterećenja na matičnu ploču... Svi proizvodžači matičnih ploča vam ljepo napišu u knjižici, dozvoljava se opterećenje od 4XXg Svaka čast perfomansama ali kad nogom zapneš od komp ili ga mrdneš nekud događa se da ti jedan kilogram vibrira na matičnoj, pitanje je: do kada ? ... |
#219 |
Postovi: 11,642
#220 |
Postovi: 94
Montaža ima jednu posebnost , sa donje strane matične ploče ide kontra u križ , koja mijenja utjecaj težine na ploču. To i proizvođač posebno objašnjava u uputama. Bojao sam se i ja te težine , ali tijekom montaže sam shvatio da je ovo poseban slučaj. Kod Noctue , da još napomenem , nema slučaja konkavnih baza. Zadnje izmijenjeno od: Oldie. 22.06.2007. u 23:09. |
#221 | |
Postovi: 357
@stoc - Evo ja baš sad citam ovu instalacijsku knjizicu od DS3 ploče i ne vidim da to piše |
#223 |
Postovi: 11,642
Baš, to je po meni pretjerivanje, pogotovo onaj ''backside'' heatsink... |
#224 |
Postovi: 357
Ma totalno pretjerivanje... Ja se sad nekako razmišljam. Davati tolike pare na ove heatsink coolere kad mozes za malo vise para uzeti vodeno hlađenje. Hajmo malo pokrenuti diskusiju oko vodenog hlađenja Šta se najviše isplati. Koliko su bolje performanse od ovih gvožđarija i tak to. |
#225 |
Postovi: 2,523
vjerovatno jedina stvar o kojoj nemam pojima ![]() bit ce mi cast uciti od najboljih ^^ ajd i mene zanima sta bi bio neki best buy ili mozda koje komponente bi bile best buy ako sami slazemo btw. sjecam se prica o curenju vode itd. pa ti se skure komponente, zas se nebi npr. koristila destilirana voda koja ne provodi struju? ili se vec koristi samo ja neznam ![]() edit: jedino mislim da je problem kod vodenih sta moraju bit prilicno dobra jer ova slabija nemaju puno smisla jer opet nisu tak jeftina, a nisu nesto puno bolja od zracnog hladenja |
#226 |
Postovi: 357
I ja sam totalni noob sto se tice vodenih hlađenja, nikad to nisam preferirao. Al evo gledam nešto jeftino, kao Thermaltake Big Water od nekih 680Kn, to je jedino što se može naci na nasim prostorima. Evo gledam u Bosni ima RESERATOR ZALMAN 1, al to je pomom mišljenju bacanje para, dati 490KM na to, ma nema šanse. |
#227 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nadalje, dobri su oni križevi što imaju naljepnicu po sredini jer se onda sila raspoređuje na cjelo područje socketa a ne samo na rupe a oni obični bez naljepnice su maltene isti qurac osim ako nisu deblji a opet ako su deblji onda imaju "zub", zadebljanje gdje su rupe pa ti opet mogu probit ploču. Imao, probao pa čak i shebao jednu ploču... ne direktno ja nego klinci se igrali u sobi pa malo zatepli komp sa zalmanom i odoše vodovi... Asus je nekada na P4C800 stavljao posebno ojačanje oko socketa tako da je iza bila ljevana tvrda plastika i sa tim ojačanjem je bila dopuštena težina od 6XXg... Što lakši cooler to zdravije za ploču, to je jednostavno tako i malo je smješno tvrditi da je cooler od 1kg bolji izbor od nekog duplo lakšeg. Ajd malo i o vodenom... Imo ja Titan Data Water Cooler, ista stvar kao onaj termalke što se prodo danas na tržnici. Voda u "ladici" za uređaje, pumpa isto, hladnjak sa ventom posebno i blok za proc sa 6cm ventom, začudo dosta tihim. Sve je to ok šljakalo, po ovakvim vrućinama držao mi je northwooda na 48C ali ocanog sa 3.0 na 3.4, u mirovanju 27-28C. Crijeva su bila ok no zamjenio sam ih sa nekima za auto, imaju filc preko sebe. Tako ja to furo par mjeseci da bih jednog dana vidio da mi nešto pala razina vode , ulijem ja kad ono sutra opet !? Otvorim kućište no nigdje ne curi, sve suho izgleda Treći dan nakon ponovnog uljevanja vode idem sve rastavit i imam šta vidjet. Puko var ( tvornički ) na "ladici" gdje je voda i pumpa te su crijeva upijala vodu jer su imala taj filc ! Sva sreća ! Kako crijeva prolaze kraj par ventilatora tako se to i sušilo. Od tog vodenog ostavio sam si samo elektroniku jer ima par sensora i kontrole za rpm ventilatora no voda više ne ide u ovu kantu. Ništ mu nisam radio a on crko, bem ti vodeno. Zadnje izmijenjeno od: stuc. 23.06.2007. u 03:01. |
#228 |
Postovi: 94
Pa eto , baš ovaj ima naljepnicu po sredini , i nije 1 kg nego 790 g. A taj zub se nezabija u ploču , nego točno upada u rupe od matične. Nitko tu netvrdi da je nešto bolje , ali ja još nisam čuo za slučaj , da je bez vanjskog utjecaja , nekome težina sfizdila ploču. Ako stoji na mistu nema mu što bit. Nisam do sada pratio ovaj forum , pa neznam s čime ti hladiš 6400 i u kojim radnim i klimatskim uvjetima ? Vodu ni ja neželim u kućište , niti besplatno. Zadnje izmijenjeno od: Oldie. 23.06.2007. u 03:46. |
#229 |
Postovi: 236
Moram nešto tu dodati.... Ja sam uvijek bio prvi na strani sigurnosti i zbilja težim laksim hladnjacima.... dok nisam nešto vidio... kad sam vidio kako je jedan čovjek stavljao box cooler na 775 socket i zadnji (četvrti) držac nije nikako htio upasti kak spada, tako da smo ga zbilja morali nekako ugurati unutra.... ljudi to je bila sila od sigurno 20-ak i vise Kg, ploča se savila, ali nema šanse da pukne i poslije je sve normalno šljakalo... tako da ja zagovaram back plate i miran si, samo iz razloga da ne popusti koji hakl pa hladnjak ispadne sam van, a inače naka mi se javi netko tko je uspio slomiti PCB ploče.... ja jednom probao na starom komadu hardvera (stara grafulja) i vjerujte mi da je gotovo nemoguče ga slomiti savijanjem... a vodovi, slažem se da mogu popustiti, ali kad sam ono vidio fakat nema velike šanse.. |
#230 |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#231 | |
Postovi: 357
Zaista se ploce mogu dosta saviti a da im ništa ne bude. Ja sam prije imao zalmana 9500 od 530g i pričvrščavao se pomocu one jedne male sipke na 939 socket i sve je držalo predobro, matičnu uopšte nije opteretilo. Pa mi se cini da cooler od nekih ~800g mora stojati na mjesto ako je pricvrscen sa toliko tih dodataka, zaista dobro urađenih dodataka. Evo i slike za tih Thermalrighta Ultra 120 eXtreme dodataka za postavljanje ![]() A i nebi se pravili takvi hladnjaci ako bi cupali maticne ploce, logicno. Danas su maticne zaista izdržljive, mogu se podosta saviti, uopšte vodovi ne popucaju, čudo. |
#232 |
Postovi: 2,523
yep, slazem se, ja na staroj p4c800 vec 2-3god drzim zalaman 9000 cu, mislim da ima oko 750 grama, mico sma komp xxx puta, nosio ga rucno kod frenda, furo ga u autu, neznam sta sve nisam radio i nikakvih problema...al dobro, istina da ta ploca ima onaj plasticni okvir koji sigurno pomaze dosta to bi stvarno trebalo ono...lupit prilicno jako nogom u komp il nes da bi se moglo nes dogodit,a posto mi kuciste stoji na stolu, male su sanse za to osim ak ne radim kruzni ![]() |
#233 |
Postovi: 236
thermaltake max orb
Samo me zanima da li netko ima iskustva sa ovim hladnjakom http://www.thermaltake.com/product/C...9/cl-p0369.asp Hvala. |
#234 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
evo ti jedan kratki review http://www.overclockercafe.com/Revie...axOrb/pg4.html |
#235 |
Postovi: 4,707
Znam da sam vam vec do onud sa ovim pitanjima, ali... Koji ventovi bi bili najucinkovitiji i najtisi za staviti jednog na Sonic Towera, jednog na izlazu iz kucista, jednog na HDD i jos jednog obicnog da hladi pasivnu grafulju? Kuciste Chieftec mediumtower LBX-02B-B-SL. |
#236 |
Postovi: 11,642
Sharkoon System fan S imaš ih u Linksu...ili Xilence (iako se u zadnje vrijeme baš i ne favoriziraju) iz Formela... |
#237 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Glacialtech 120mm u Ve-milu. Znam da neki nisu bili zadovoljni sa lezajevima, ali ovi moji su fenomenalni. Dobio sam konkretno GT1225EBDL-1, na SPCR-u vele da je u rangu Nexusa. Mislim da su do skoro bili u ve-milu samo ball bearing, valjda je otud razlika. |
#238 |
Postovi: 11,642
Ček, jel onda GT-i u Ve-milu dolaze sa tim boljim il lošijim ležajevima? |
#240 |
Postovi: 4,707
Znaci imaju dobru protocnost zraka i njih mogu lupit i na ST i na izlaz iz kucista i na ulaz? Vidim da su tihi, samo trebaju dobro puhat. Mislio sam da cu trebat nabavljat Sharkoonovog onog skupok i PAPStove. |
