#211 |
Postovi: 10,314
Youtube vanced nema sta traziti na tv-u. Smarttube je za telke i navigaciju s daljinskim: https://smarttubeapp.github.io
#212 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
ma ide vanced na box po starom seljačkom principu - skineš apk na usb stick. evo instaliran i vanced i još par krakanih aplikacija (button remapper da mi umjesto obicnog yutuba otvori revanced i umjesto prime videa da otvori kodi). ostaje problem kodija. radi ali do 20mbita max. i onda vrti buffering. za popizdit. |
#214 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
da jbt, nije za daljinski. prvi put koristim box samo sa daljinskim jer je mouse integracija katastrofalno loša. svi dosadađnji boxevi su imali IR daljinskić i najnormalnije su radili sa bežičnim miševima, ali ovo iz nekog razloga neće, vjerojatno zbog drugačije UI-a u odnosu na jeftine kineske boxeve. ovo za kodi je nerješivo, kodijeva implementacija smb-a je loša i to vidim da je stari problem. navodno se može zaobići korištenjem webdav share-a, pa ću to složit na synologyju i vidit kako se ponaša. |
#215 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,950
Riješivo je.. https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=370978 The only "fix" i know thus far is changing/adding advancedsettings.xml to contain: xml: 1 1.5 104857600 I ovo If your issue is in getting advancedsettings.xml into the Kodi directory on Android (considering how newer android versions have strict permissions), you might be able to try creating the xml, putting it on a network share, then within Kodi's file manager (inside the app) you can copy it from the network share to Kodi's directory since Kodi will have write permissions to it's own folder within the Android directory. I just tried it out and it works Zadnje izmijenjeno od: buljaka. 28.09.2023. u 12:04. |
#216 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
ma to kao pomaže ali ne smiješ pretjerat jer napuniš ram... upalio sam webdav na nasu pa ću tako mountat folder na kodiju i vidit dal će bit isto. edit. pa da. SMB na kodiju je sranje. dodao sam na synologyju webdav share, dodao ga na kodi - i leti. čupa video sa 85mbita bez problema i niš ne šteka. pristupim istom tom videu kroz SMB, mili na 20mbita i umire. kako mi se neda sve kopirati na synology jer je sve na windows serverčiću, dignut ću jellyfin i te teže materijale rokat kroz jellyfin, a ostalo otvarat nativno kroz kodi. Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 28.09.2023. u 18:19. |
#217 |
Postovi: 1,034
VLC ima podršku za smb Nova video player ima i indeksiranje kao kodi, povlači info i sl Jellyfin je |
#218 |
Postovi: 10,314
Davno sam presao na Plex zbog slicnih problema. Shield uredno guta 400Mbps test fajlove, a NAS (DS220+) ako dobro pamtim uredno transkodira dva simultana streama tog istog fajla bez stucanja. Nazalost nisam vise mogao nazad na Kodi. Sad mi je u planu probati Jellyfin samo da ulovim vremena jer Plex za transkodiranje ipak trazi licencu.
#220 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
evo ulovio vremena i poslušao te, fino to radi. uglavnom, posložio sam si sve gore šta treba i remappao daljinski imam kodi, imam smart jubito i njetfljix. tu je i xiaomi tv sa nekim muzičkim kanalima šta je isto sasvim ok. uzeo bi možda još jednog za u drugi apartman ali sad je neki strong na akciji u chipoteci. djeluje kao ista stvar možda mrvu bolja jer ima lan. |
#221 |
Postovi: 2,883
Smart tube je najbolje sto se moglo desiti od svih tih yt aplikacija. Oni gore komentari protiv smart tube-a u korist ytVanced nemaju veze s vezom.
#222 |
Postovi: 1,034
revanced na mobitelu, smartube na tv-u ![]() |
#223 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
kad smo kod boxa - na kodiju ako mi nije upaljen audio passthrough onda cijeli video šteka, tipa imam 2 fps-a. i to "normalni" video fajlovi, 1080p h264 sa 5.1 DTS-om (nije ni trueHD ili atmos, već običan dts). kad upalim passthru onda sve ide glatko. e sad, to u ovom trenutku nije TOLIKO bitno, ali cijela poanta je bila da box radi audio transcoding u ac3, šta po opcijama u kodiju može, a i čitao sam na netu da je dovoljno sposoban to i raditi čak i za teže audio formate. imam nešto krivo podešeno ili? |
#224 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Koje opcije u Settings/Player za video imas ukljucene? Trebao bi imat ukljucen "Adjust display refresh rate" -> On start/stop i iskljucen "Sync playback to display". Ako ti to ne rijesi problem, navedi svoje Audio postavke u Sistem/Audio. |
#225 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
provjerim to... ali bio sam to "prilagodio" za receiver i konverziju svega u ac3. i drugo, skačem sam sebi u usta, jučer druga serija kasni zvuk po 3-4 sekunde dok nisam UGASIO audio passthru. znači za neke serije treba ugasit, za neke upalit. inače xiaomi box ima očito snage odradit video skupa sa onim ludim .ass titlovima gdje sve skače po ekranu (stari box je umirao i zaglavio sliku kod takvih kretenizama), xiaomi to fino izgura, ali ga muči zvuk. nije da NE radi, samo se treba igrat s postavkama. i PS igleda da box IMA optički izlaz, u 3.5mm jacku, treba onaj ludi spdif adapter kakve se pred 15 godina koristilo za laptope. |
#226 |
Postovi: 10,314
Mini toslink? Zanimljivo da se to jos uvijek fura, a zapravo je ful dobra fora. Koristim to jos na chromecast audiu, makar i to je kao sto kazes davna proslost ![]()
#227 | |
Postovi: 4,359
Trenutna, Kodi 21 beta1, verzija ima problema sa "Dolby Digital (AC3) transcoding", pa bi tu opciju trebao do daljnjega izbjegavat. |
#228 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
mislim zadnju stabilnu koja je bila pred mjesec dana kad sam kupio box - 20.2 ili 20.02, sinoć pogledao ali sam zaboravio |
#229 |
Postovi: 4,359
Pa onda te nista ne kosta, osim mozda moguceg vracanja na staru verziju, da probas trenutno najnapredniju 21.0 beta1, koja je meni na nekoliko uredjaja potpuno stabilna. Uz napomenu da ne koristim konverziju u AC3 jer mi AV Rec podrzava sve moderne formate. |
#230 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 813
Koristim Firestick od amazona i generalno sam zadovoljan ali me iritira, sto nemam mogucnosti da instaliram PS remote play. Dali si PS Remote play i Amazon Prime stream dostupni na Xiaomi Mi Box-u? Moze li to netko potvrditi? Hvala lijepo! |
#231 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 600
Pozdrav svima! Imam doma na 3 TVa 3 Xiamoi boxa povezane preko HDMIa. Uglavnom, imam problem kada nestane struje i kada ponovno dodje onda se sva tri TVa upale nakon što se bootaju xiaomi boxevi. Kako to spriječiti? Koliko vidim u postavkama boxa nema nikakvih postavki vezano uz HDMI podešavanje... |
#235 |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 5
Da li se nekom dešava da Mibox jednostavno se blokira i prestane raditi, ali nakon par dana kada ga uključim onda opet radi. Što bi mogao biti problem? |
#236 |
Postovi: 1,034
Jesi probao napraviti factory reset? |
#237 |
Postovi: 5
Idem ga još jednom. Nemam kaj izgubit. Ovo je onaj prvi Mibox 3, USA verzija, ali još dosta brzo radi. |
#238 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,561
napajanje išlo u k ? |
#239 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 44
Koji video player
Poz ekipa. Možda sam fulao grupu, ali opet možda netko zna. Imam Mibox i na njemu probavam razne video playere. Tražim jedan koji ima opciju shuffle. Naime imam hrpu spotova na usb-u i hoću ih pustiti da se prikazuju ali da ne idu po redu. Ima li koja aplikacija koja ima tu mogućnost. Btw, znam da na pc-u ima, ali me zanima na android tv ili Mibox. Hvala. |
#240 |
Postovi: 1,034
VLC |
