#211 |
Lokacija: sb
Postovi: 10
2x 270-tke + 1 starija 7870 |
#212 |
Lokacija: sb
Postovi: 10
nabavio msi 1060 3gb znaci sad bi isele 1060 kao glavna i te dvije 270tke kao sporedne gledao malo ove za rizene sve su 1 x16 + max 2 x1 soketa ,, |
#213 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 144
Imali itko ASUS Prime B250 Plus? Nikako više od tri grafe upogoniti. Imam pet komada; 3x 1060, 1x 970, 1x 1050TI. I u bilo kojoj kombinaciji tri rade, kada se četvrta spoji onda ne mogu upaliti. Sve je na riser i popunjena su prva tri PCI slota. Na bilo koji od preostalih kada se spoji četvrta, ništa se ne događa. Jel trebalo nešto u Biosu prije promijeniti? |
#214 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
nemam tu maticnu, ali sam procitao da je uvijek jako dobro napraviti sljedece stvari: - flashati bios maticne na najnoviji koji ima - win 10 najnoviji (ako majnas na tom os-u) - mislim da u biosu treba postimati GEN 2 opciju za gpu Mozda pogledati na netu jel ima netko da je radio rig s tom maticnom. drzim fige da proradi sto prije ![]() |
#216 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Gledam na netu da li treba dual RAM za Gigabyte GA-H110-D3A, pa vidim na youtubeu da neki stavljaju 1 modul RAM-a, a u specifikaciji matične piše dual-channel. Što je onda točno? da znam koliko RAM-a kupiti. |
#218 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Jel' ima tko spojeno 7 kartica na H110 D3A 6 + 1(M.2)? Edit: mogu zamolit vlasnike iste ploče za malu asistenciju vezano za M.2 to PCI-E adapter na toj ploči? Ne želi mi učitati 7. karticu. Sa i bez dodatnog napajanja. U BIOS-u ništa ne nalazim, trebam li uopće što u BIOS-u promijeniti? Radi se o ovom adapteru. https://goo.gl/rHTAqp Zadnje izmijenjeno od: PR3DA70R. 29.12.2017. u 01:24. |
#219 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nabavio bi ovu ploču: *Chipset:H81 Graphics:integrated graphics SATA:SATA III SLI:CrossFire&SLI Type:H81-BTC CPU DIMM Type:LGA 1150 Number of USB port:8 Memory channel:two-channel Support disk array :no OnBoard LAN:yes Support memory type DR3Maximum Memory:16GB Product Name: Stable Version PCI Express 1x to 16x Riser Model: 602259 Board Size: 128x43mm Material: Metal + Plastic USB Cable Length: 60cm Power Connector: 6 pin power cable Supports high speed PCI-E 1x, 4x, 8x, 16x card (but only provide 1x speed) SAD nisam siguran koji CPU i hladnjak da tražim?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#220 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Supports New 4th and 4th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Xeon®/Pentium®/Celeron® Processors (Socket 1150) obični dual core ti je dovoljan, a hladnjak onaj koji dođe s procesorom |
#221 | |
Lokacija: st
Postovi: 596
https://www.ebay.com/itm/Intel-Celer...4AAOSwARZXkGB2 Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#222 | |
Lokacija: Klc
Postovi: 91
Sent from my E5823 using Tapatalk |
#223 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
Koji smisao je točno te ploče sa tako skupim procesorom? Da ne pričam da te ploče imaju problema sa boot-om ako se nema uštekan monitor ili dummy... Ne kužim, čemu kemijanje toliko a već sam par puta sve napisao i ovdje i na privatne poruke. G3930 + Gigabyte H110 D3a i amen @gloginjaR Još jednom pitam, čemu toliko kemijanje? Citiraj:
#224 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Nema kemijanja!!! Nego jednostavno nisam upratio ove nove generacije ploča i procesora!!! zadnji 5-10 godina, tako da mi trebaju "konkretne" informacije kad idem tražit nešto?! Neshvacam neke stvari! Da mi kažeš to i to ti je ok i netreba ti ništa bolje! A kad ja idem pitat detaljnije što točno ( da mogu potražit na netu) Onda odgovaraš rekao sam ti dovoljno i više neodgovaram na poruke!!! Pa hemebu miša, u čemu je problem? Nisu svi upuceni u kratke nazive i žargone, pa da na prvu moraju znat sve u detalje!! Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
#225 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa dobro sam ti rekao, jer ispituješ nešto što je bar 100x odgovoreno otkada postoji ovaj dio foruma, a i napišem ti šta da kupiš i ti opet pitaš to na forumu... Linkaš mi futuru, linkaš mineshop...oboje imaju napisano od čega se rig sastoji...i onda i dalje pitaš? Sorry, ali to je kemijanje ništa drugo. Ili počni s jednostavnim ili ćeš si samo stvoriti probleme i gubiti vrijeme na piskaranje i istraživanje. Nisi prvi u tome, i nikada nitko od vas ništa ne sluša, mjesecima kemijate umjesto da zarađujete. Grub sam na riječima samo zato jer drugačije nitko ne čuje što pišem, a nisam tu da gubite lovu već da zarađujete, ako vi nečete, bome neću niti ja pomagati vam. |
#226 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Ok! ![]() Koju radnu memoriu i koliko ce bit dovoljno? Ovo dvoje sam našao na jednom mjestu! I imaju ovu memoriju DDR4 4GB (1x4GB) PC4-19200 2400MHz CL17 Crucial Da i nju uzmem? Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 29.12.2017. u 11:43. |
#227 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
#228 |
Postovi: 1,227
MOD: Jesam... E pa dragi kolega onda te molim da ispraviš ovo. Hvala.
I da ne shvatiš krivo. Ploću sam nabavio prije nego sam vidio da ju spominješ u guideu. MOD: Jesam... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 29.12.2017. u 22:49. |
#232 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 263
Ima tko viska maticnu/procesor/rame ? za 6 kartica mi dovoljno |
#233 |
Datum registracije: Dec 2017
Lokacija: split
Postovi: 128
[QUOTE=His Airness;3142784]Imali itko ASUS Prime B250 Plus? Nikako više od tri grafe upogoniti. Imam pet komada; 3x 1060, 1x 970, 1x 1050TI. I u bilo kojoj kombinaciji tri rade, kada se četvrta spoji onda ne mogu upaliti. Sve je na riser i popunjena su prva tri PCI slota. Na bilo koji od preostalih kada se spoji četvrta, ništa se ne događa. Jel trebalo nešto u Biosu prije promijeniti?ta maticna ima 1x16 1x 4 i 3x1 pcie slot zarn ne? probaj u slot 4x ne staviti nista pa javi? |
#234 |
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 155
I meni je isto zapela za oko kad sam je ugledao https://www.svijet-medija.hr/art/mat...-pro-btc/81985 ima tko iskustva s njom? |
#235 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 11
Maticna za 6 GPU
Pozdrav, jel bi ova maticna bila OK za 6 grafickih: https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-am4-050300221 Jos jedno pitanjce, jel velika razlika u miningu izmedju Samsung i Hynix memorije? Jesu li ove graficke OK za mining: 1. Msi r9 390x 8gb 2. rx480 XFX 8gb |
#236 |
Lokacija: Bilje
Postovi: 206
ogromna je razlika koju memoriju dobijes. ako imas srece onda je samsung i uzivas ![]() |
#237 |
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Solin
Postovi: 118
Poštovanje, jeli se netko poigrao sa ovim: PCI-E 1X USB 3.0 1 to 4 Port Switch Multiplier Expansion Hub Riser Card Minning Recimo: https://www.banggood.com/PCI-E-1X-US...r_warehouse=CN |
#238 |
Lokacija: sb
Postovi: 10
e ljudi pomagajte bozicnica i malo hmm .. (kartice) kesa se odrijesila i posao u kupovinu i zapeo ... i sad trebam pomoc kupio ASRock H81 Pro BTC v2 zadnji bios 3x 580 4gb sapphire 2x 570 4gb (nije vise bilo ovih 580) gigabyte sve flashane mem mod bios ..i rade sve pojedinacno 580 idu na 29 stabilno 570 na 27 stabilno (elpida) na eth samo 8 gb memorije 2x4 ssd 120 850w napajanje + 450w napajanje ,450 spojen na maticnu i jednu karticu 570 850w na ostale 4 monitor je onboard ... sve ostalo na rizerima ,znaci slot 1 x1 slot 2 x16 slot 3 x1 slot 4 x1 slot 5 x1 ... jednu spojio instalirao driver flashao bios,atidag pach ,prebacio na compute i radi i tako svaku posebno u 16x slot da vidim da li rade (oko 30 min radile svaka) i onda 2x 580 1 slot i drugi i radi 3x 580 sve radi kopaju sve 29 ,ab postavke 1150/2000 nisam dirao voltazu 4x 570 bum problemi nece da radi code 43 ,ajd opet ati dag patch i restart sad sve radi ono yey ali prilikom pokretanja minera jedna 580 se smrzne i sam win poslje toga sto god probao nece i nece ,stoj jos gore nece vise ni da 3 580 rade zajedno ..mozda rizer crkava ili ? nakon hrpe citanja gledanja nisam nasao rjesenje pogasio audio ,serial portove usb, ,pcix mode 1 neznam vise sto da radim pomagajte .. hvala eh da claymore 10.2 je miner Zadnje izmijenjeno od: ccfly. 31.12.2017. u 15:59. |
#239 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Jesam li ja jedini koji je dobio tvornicki sjeb**nu GA 970A ? Od prvog dana je zezala,nece internet ni preko kabla ni bezicno. Danas je riknula do kraja,ne prepoznaje vise 3 kartice vec samo 1(ne pale se 3 kartice uopce). Kupljena prije 16 dana u Linksu ali u utorak ide nazad.
#propo |
#240 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
