#212 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Moze onako na prvu ako mi se bas neda, pa neka ostanu stari winsi, ali friska instalacija je must A kad se samo sjetim starih dana kada sam na tadasnjem Athlonu 900mhz (VIA KT133A ako me sjecanje ne vara) instalirao Win ME valjda 1 tjedno. Ides instalirat novi driver (gf 256 SDRAM) i puknu prozori, odes ovo puknu prozori, odes ono...odes pisat na wc, puknu prozori...ME naj verzija prozora svih vremena ![]() |
#215 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
R5 1600 stock Asus b350m-k 2x8gb Kingston hyperx savage 2933 https://valid.x86.fr/9djs43
#216 |
Postovi: 14,589
Ne ide na 3000mhz ili OC na 3200mhz? Jel to najnoviji bios? Ako nije stavi ga i probaj manualno staviti ram podatke (voltažu, latencije itd.). Kad budem uzimao mislim da ću ići na b350 prime plus pa me zanima. Samo nisam ziher koliko ću i kakvih rama uzeti (em mi ne treba 16gb, em su cijene užas) |
#217 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
![]() Inace outofthebox ploča je imala bios iz 6mjeseca Ja sam ipak fleshnuo ofishal novi koji je nudio onaj asus software i to je sve
#219 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#220 |
Postovi: 14,589
Nisam to znao. Mislio sam da je to bio neki limit, a ne vrijednost za "3000" čak i kad može 3200mhz. Eladio, ajd ga baš probaj jednom clockati na 3200mhz, možda ćeš morati dizati voltažu i popuštati latencije |
#221 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
..malo sam lijen sad , a i mali gleda crtiće na tv koji se vrte preko mog kompa tako da ne mogu restartat ![]() Inace ovaj moj ram ima najvisi xmp profil 1,35V na 2933MHz Nisam optimist da ide više, ali tko zna, latencije nisu najgroznije i mozda se moze još malo izvuć ![]()
#222 |
Postovi: 14,589
Šema je da gotovo svaki ram može barem za jednu vrijednost više. Mislim da je bio netko pisao (možda na ovoj temi) da je kupio ram 2133mhz i digao na 2666mhz ili 2400 na 2933 ili tako nešto. Naravno da sam ga pohvalio ![]() No kod novih 2x8gb kitova je razlika između 2133/2400 i 3000/3200mhz jako mala. Hvatat polovno kao eladio je možda i najbolje. Ram ko ram, rjeđe se kvari naspram nekih komponenata, a često imaju jako dugu garanciju |
#223 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Imam jedan set na 2400 viška čak ![]() Inače taj set sam kroz auto postavke na ploči stavio na 2666 ali ništa, očito se treba ručno štelat. Onaj prvi 1x16gb 2133 je kroz auto postavke išao na 2400, ali dalje nisam ni probavao. Sad ovaj zadnji radi na taman 2933 za mir u kući ![]()
#224 |
samo warmetal
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 192
Zadnje izmijenjeno od: NoneSoVile. 04.08.2017. u 20:09. |
#225 |
Overclocker
Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 523
Imaš određene ram množitelje i sa bclk = 100 dobiješ 1333, 1400, 1466, 1533, 1600 itd, nema množitelj koji daje okruglih 3000mhz bez mijenjanja bclka. |
#227 |
Overclocker
Postovi: 523
Pričamo o DDRu, dakle množiš gore navedene brojeve sa 2: 2666, 2800, 2933, 3066, 3200... |
#228 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,136
Ekipa ima li netko X370 Prime Pro i 16GB Corsair LPX 3000 Mhz? Konačno mi stigle komponente za Ryzen 1600 build i sve boota ali nikako na 2933 MHz natjerati da RAM radi,odabrao preko D.O.C.P-a XMP profil no neće bootati. |
#229 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#231 |
Postovi: 1,136
Nažalost nije pomoglo,morat ću eksperimentirati s onih milijun postavki. Izgleda da je razlog zašto ne radi to što trenutni BIOS uopće ne vuče dobro XMP profil. A i izgleda da sam ja dobio novu verziju kita koja koristi Hynix A-die https://i.imgur.com/uCIWDjc.png Imam i neki problem s Windowsima i SSD-om. Znači na random mi se freezaju windowsi na jedno 20-30 sekundi i u event vieweru imam Error 129-Reset to device, DeviceRaidPort0, was issued i Error 153-The IO Operation at logical block address xxxx for Disk 1 was retried. |
#232 |
Overclocker
Postovi: 523
Probaj za početak 16-18-18-36-54 i napon 1.37-1.4V |
#234 |
Postovi: 73
Vlasnik sam Ryzena 1600. Kako točno znam koliko često mi isti ide na boost clock brzine? Po onoj AMD Ryzen master aplikaciji ispada da ne ide uopće, iako gledam u trenucima kad bi svakako trebao - npr kad encodam video. A temperature su 40ak stupnjeva, ne čini se puno... |
#235 |
Overclocker
Postovi: 523
All core turbo za 1600 je 3.4ghz, jel to vrijednost koju vidiš? |
#237 | |
@mob |
#239 |
Da. 1600 non-X boosta na 3.4GHz. X boosta nešto više. U globalu, po meni je bolje postavljati manualno te vrijednosti jer on kad boosta, napon je veći za određeni takt nego što to treba biti. @mob |
#240 |
Postovi: 14,589
