#211 | |
¯\_(ツ)_/¯
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
Pa zar nema smisla da i u temi za preporuku AIO-a netko zalijepi nekakve rezultate nekakvog AIO? Ok ako idu striktno samo preporuke pa linkanje na druge teme, prilagodit ću se ja i tome - samo pitam. Citiraj:
heavy load ne može toliko opteretit cpu koliko npr AIDA64 FPU. Je on zakucan na 100% ali tih 100% nije isto ko nekih 100% na npr Cinebenchu ili AIDA, zavisno s kojim instrukcijama radi (AVX itd). U to se ne kužim dovoljno dobro pa ti ni ne mogu više o tome napisat ali ono što znam da iako će svaki taj program zakucat proc na 100%, ali niti jedan od tih bench programa neće dati iste rezlutate upravo zbog toga što koriste različite instrukcije, bla, bla, bla... U biti, pojma nemam. lol |
#212 |
Postovi: 16,879
Pa šta nisam zalijepio rezultate? ![]() Ili nisam zalijepio ono što ti želiš? ![]() Ajde, bacim AIDA64 danas poslije posla. |
#213 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#215 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
#217 |
Postovi: 415
Ma zgodno je imati te reze, naravno ako se čovjeku dade i oma vremena. Ja evo niti danas neću stići vodu ugraditi, sada bencham zračni, hladnjak, čekam još neke dijelove (kabele, konektore...) za kućište...a vodeno u kutiji...muka živa ![]() ![]() |
#218 |
Postovi: 16,879
#219 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,378
3 minute je premalo, nije se tekućina unutar sistema uspjela zagrijati. Vjerojatno je i radijator hladan. Pusti neko vrijeme pun load i prati porast temperature. Ali da, odlično hlađenje u svakom slučaju. |
#220 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
na koliko okretaja radi pumpa, cuje li se ? |
#221 | |
Postovi: 16,879
S tim da kažem, 600RPM nisu prešli ventovi. Da stavim performance, vjerojatno još i manje. 2000RPM, nečujno. |
#222 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
To ga na stock drzis? Koji napon baca u takvom testu? |
#223 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
vidim da je izbacio enermax svoj novi 360mm Liqmax III ARGB 360 za 100€ https://www.caseking.de/en/detail/index/sArticle/54424 ne vjerujem da je los za te pare... |
#224 | |
Postovi: 16,879
Čudno mi je to iskreno. Čim upalim test, u roku sekunde pokaže CPU temperaturu 70 stupnjeva a voda se još nije ni upalila praktički. I onda mi se dignu ventovi na 1200, pumpa na 2500 i ohlade na 63-65 stupnjeva. Cpu je na 4.0, auto voltaža trenutno. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 22.01.2020. u 20:38. |
#225 | |
Postovi: 1,193
Da, sad se sjetio da na nekoj postavci u tom glupom Cam-u mi se čuje nešto ko coilwine - uz prčkanje po krivulji venta i pumpe sam to maknuo....ali koliko se sjećam je stvar softvera jer na "custom" mi je nestalo (a na istoj ili sličnoj brzini).... |
#227 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#228 |
Postovi: 16,879
Ma ne brini ti zbog njega, uvijek ima nešto za reći ![]() x62, svakako preporuka od mene, koga ne zanima, neka ga zaobiđe i gotovo. Nisam ga puno platio, pa neka mi neko pokaže za tu lovu bolji hladnjak (vodeni). Dvoumio se oko Dark Rock Pro 4 i ovoga (150kn razlike u cijeni), DR Pro 4 je isto odličan, nekih 10% slabiji, ali je zrak i glasniji u loadu. I eto, prevagnuo na vodeno. Čisto jer mi se sviđa estetika NZXT vodenih + daju dobre rezultate. |
#229 |
Postovi: 415
Ma definitivno. Ako je bitna estetika i perf. za tu lovu za koju si ga ti dobio nema se šta misliti. Nama drugima, koji ne idemo za tim elementom estetike u vidu pleksija i rasvjete, pogotovo ako smo osuđeni na maloprodajne cijene iz dućana, moglo bi se naći i drugih rješenja koja performansama sustižu x62 a ipak za bitno manje love. No, nema veze. Samo da pripomenem da sam ja zračno benčao pri opoterećenju od 120-125W gdje je gornji rub stabilnosti mojega sustava, čim namontiram vodu ide testiranje baš na tim postavkama, da se mogu orjentirati šta i kako. Postam rezultate ovdje, dakako ![]() |
#230 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
Doma imam hardvera spakiranog a nemam vremena da ga ubacim u kutiju - pa to je za bogu plakat. Kučište, grafa (zapravo grafu još čekam ali danas bi mogla doć), vodeno, verticala adapter, braidani kabeli - sve to samo stoji u kutu... imam tu u temi rezultate sa noctuom i kad sastavim build bacit ću opet aidu pa da vidim promjenu. Iako neće bit relevantan test jer je drugo kučište ali nema veze - nekakav info ćemo imat - kakav takav. |
#231 |
Postovi: 415
Napokon (ispravno ![]() ![]() Trenutno bencham na 5.3@1.34V naravno IntelBurnTestom na maksimalnim postavkama. Nema nikakvog diranja AVX offseta, jedino je Uncore na defaultnih 4.3GHz, to vidim dokle ide kasnije. Upravo ide 22.min. testa, max. temp. na jednoj najtoplijoj jezgri je 88C. Plan je izgurati oko pola sata testa. Na zraku je išlo sa hladnjakom iz potpisa max. stabilno na 5.1 i bitno manjem naponu (moram pogledati SS-ove kasnije). Temp. sobe identična (20C). Ja prezadovoljan do sada viđenim. Ventovi se vrte na 1650 rpm max., buka je sasvim umjerena s obzirom na opterećenje sustava. Ah, da! Odmah sam stavio push-pull kombinaciju, umalo zaboravih, i tu sam se propisno izj3bo za pronaći odgovarajuće vijke jer su nekakvi nestandardni...koma. Nema fensi-šmensi software-a, nema rasvjete, sve se pegla kroz postavke BIOS-a, i- sve radi ![]() Tu dosta mogu zahvaliti (meni) odličnom Gigabyte BIOS-u za ovu ploču. Stay tuned ![]() EDIT: Evo i sličica 5.1GHZ @1.22V Zrak ![]() Voda ![]() Razlika je svega 5C za najtopliju jezgru, odnosno 7C prosječno (bilo najtoplija jezgra, bilo "CPU package"). Zrak 5.2GHZ@1.26V ![]() Ovdje su temperature otišle u crveno već u prvih par minuta bencha pa sam abortirao isti kao neprihvatljivu situaciju. Voda 5.3GHz@1.34V ![]() Posve stabilno, temperature do 88C za najtopliju jezgru. Ukratko: nezamislivo za zračno hlađenje, i najbolje pokazuje razliku u kapacitetu ovih vrsta hladnjaka. Znači, za default/stock/umjereni OC i opterećenje...postoji mali milijun odličnih hladnjaka, no za iole ozbiljniji OC voda je jednostavno neprikosnovena. 5.4GHZ@1.36 nakon 7-8min. jedna jezgra otišla na 93C- meni neprihvatljivo pa sam abortirao i taj test (nemam SS). Tu je već granična zona za custom loop...jednoga dana bude i to ![]() Slijedeća epizoda ima samo pet slova: d e l i d ![]() Jedva čekam... ![]() EDIT2: Evo i desetak min. AIDE na 5.1GHZ@1.22V ![]() Čisto da i testove opterećenja usporedimo malo. Isprike na ovakvome grafu, ne znam kako napravitii preglednije, no poanta je jasna- core max 60C. Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 24.01.2020. u 23:23. |
#232 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Ovaj gospodin kojeg je i Iluzionist iznad testirao je bolji, tiši, jeftiniji : https://www2.arctic.ac/liquidfreezer...reezer-240-en/ Nekakva njegova iteracija mi 2080ti drži na 55c u full loadu, a i za proc je bolji : https://www.guru3d.com/articles_page..._review,9.html. Trenutno na procu imam 120ku prve verzije ali ću uzeti ovoga. Neznam koliko si ti platio svoj x62 ali sa cijenom od 70€ I ovakvim performansama je poderao sva vodena hlađenja tog ranga .
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 25.01.2020. u 04:53. |
#233 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
@xulos - je odličan je taj AF ali ono što je mene odbilo od njega je odvratan block/pumpa koji izgleda ko neki autić sa kioska. Šteta jer je su mu perfomanse odlične. @Iluzionist - samo da popijem kavu pa se bacam na prebacivanje hardvera u novu kutiju pa ću i ja postat svoje rezultate. |
#234 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
Bmk neće u crkvu samnom ![]() ![]() ![]() Btw : https://www.mindfactory.de/Hardware/...cle_per_page/3 ovdje imate odličnih hlađenja po super cijenama, naručite na mailbox ili kako već. https://www.mindfactory.de/product_i...g_1188184.html Zvijer za lovu koju košta .
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 25.01.2020. u 05:02. |
#235 | |
Postovi: 2,327
#236 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#237 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Pag
Postovi: 1,252
#238 | |
Postovi: 415
Dogovoreno. Radna mi je subota pa ništa danas od toga, no sutra ću probati naći vremena za to. |
#240 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Tekući metal ne radi probleme sa niklovanom bazom? Imam thermalright ultra extreme c revision pa razmišljam o direct die quard kombinaciji. Znam da nije preporučljivo teške hladnjake stavljat na golu jezgru, ali bih samo istestirao polaganjem kučišta na bok da nije prevelika sila na jezgru. Mislim da bi tom procedurom dobio najniže temperature. |
