Staro 06.05.2014., 17:20   #211
Bakica47
Bakica47's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
ROBERTO citiram: Sve što sam napravio je da sma nakon instaliranja patcha dodao fix za Rostok (Bar), jer mi se bez obzira na patch krešao na putu za Bar od Garbagea.
S kojim fiksom si to riješio? Svaki put kad idem za Garbage pokraj autocisterne uredno krešira. Mogu otići lijevo prečicom i u redu, ali ko za vraga krenem tim putem pokraj cisterne.
Bakica47 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2014., 18:08   #212
Bakica47
Bakica47's Avatar
Postovi: 249
Riješio problem ključa. Sad mi je žao sirotih bandita i mutanata što sam ih bezveze poubijao. Nakon ulaska s ceste u glavnu zgradu (zgrada gdje je na katu sef) odmah lijevo je nešto kao portirnica, na stolu radio, a pokraj radija ključ.
Staro 06.05.2014., 18:21   #213
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Autor Bakica47 Pregled postova
Bar static renderer fix, u prilogu.
Može biti da se meni preko stola bandit opružio nkon killanja pa sam i ja sa stola pokupio a mislio da je s njega, ne sjećam se točno
Roberto je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2014., 18:51   #214
Bakica47
Bakica47's Avatar
Postovi: 249
Autor Roberto Pregled postova
Zahvaljujem na fixu, ali problem je očito negdje drugdje. Taj fix (LA Changes by Chriotmao) imam otprije. Srećom ruši se samo ako idem pokraj autocisterne. Prije cisterne skrenem lijevo i prečicom stignem do izlaza za Garbage.
Staro 06.05.2014., 20:13   #215
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Dok sam obavljo misije u Army Warehausu i nosio doktoru artefakt isti mi popravio PDA i kad sam dobio poruku da se javim u bazu da ih napadaju Mercy dok sam stigao preko 3 hebene mape došo kad ono skoro sve pobijeno Lete 2 helića i deru sve živo jedva sam ušo u bazu
Samo Petrenko preživio i još 2 duty-a
Jel imo tko sl. slućaj ili..... probao razgovarati s zapovjednikom kad misija stoji da mu se javim a on zaglavio za neka vrata prema bar-u
Baš sam se trudio da sve obavljam po redu ali zakasnio sam hebemu sve.....
Staro 06.05.2014., 20:20   #216
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,513
Imam i ja veliki problem
http://i.imgur.com/scrsv14.png
nemogu puzle rjesit
Staro 06.05.2014., 20:54   #217
pixxeel
pixxeel's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
Autor ECHO Pregled postova
To je dio priče, bar se seli.
pixxeel je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2014., 21:04   #218
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Ima neka misija di možeš uzet auto, kad moraš doći do tunela, prije prvog susreta s Velesom, ja sma uzeo auto i dofurao se tamo, ostavio auto vani, ali je nekim čudom nestao kasnije
Ja taj auto imam i dalje i koristim ga, samo treba imati goriva. Bijela lada niva je u pitanju.
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2014., 21:13   #219
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Autor max111 Pregled postova
Kod mene je nestao kad sam se vratio od Velesa, možda ga je vojni helić digo u zrak
@BSClocked, ja sam igrao tetris
Staro 06.05.2014., 22:08   #220
Bakica47
Bakica47's Avatar
Postovi: 249
A da nije u pitanju pauk? Ja sam svoj auto sakrio u grmlje i još sa sobom furam 3 kanistra goriva. A umjesto puzla i tetrisa da zaigramo belu ili briškulu?
Staro 06.05.2014., 22:28   #221
ECHO
Postovi: 2,354
Vratio sam se unatrag i nanovo prešao taj dio jbg. i našao sve pobijene osim zapovjednika i 2 djutia ali sjedili su zajedno pa sam mogao obaviti misiju sad sam upravo pred zgradom gdje je "navodno barmen" i tražim ulaz
Ma ima dosta novosti i nije barem dosadno jest da se ponekad sruši i sl. nesra ali ide pomalo.
Staro 06.05.2014., 22:45   #222
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Moze bela, za briskulu i nisam bas
Doso do doktora, neki ludi snovi od njegovih trava . Odem do armywarehouses i odma nakon kaj mi loada pocetak mape lik puca na mene s pol metra. Morao sam ponavljati desetak puta dok ga nisam uspio sredit. Krenem dalje i... Evo me na desktopu, dugo je bilo bez CTD-a
Staro 06.05.2014., 23:18   #223
RobertCrni
RobertCrni's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 40
Jel imao tko problema s pokretanjem igre? Mene odmah izbaci na destkop s porukom:
Expression : assertion failed
Function : CLocatorAPI::ProcessArchive
File : LocatorAPI.cpp
Line : 337
Description : hdr
XR_3DA.exe caused BREAKPOINT in module "F:\Program Files (x86)\S.T.A.L.K.E.R. - Lost Alpha\bins\xrCore.dll" at 0023:5E904168, xrDebug::backend()+168 byte(s)
Ako netko zna o čemu se radi, thx
i5
8GB
HD 7700
Snaga rata, beskrajna zarada.
RobertCrni je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2014., 23:26   #224
xGAME
xGAME's Avatar
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
32 bitni windowsi?
xGAME je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2014., 23:28   #225
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Čitajući ovo imam par pitanja
- Mogu se vozit auti? Očito da, ali to mi je prvi glas. Btw, benga im se troši?
- Onaj helić što stalno nadlijeće, treba ga stalno izbjegavat jer puca na vas ili? Može ga se skinut? I što kada ga se skine, nakon koliko se pojavi drugi?
Staro 06.05.2014., 23:32   #226
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Da, mogu se. Ali nemoj autom iz mape u mapu ulazit iz prve. Znade nestat Izađeš van, odeš pješice par koraka u sljedeću mapu i vratiš se nazad u auto i onda s njim dalje. Na taj način izbjegneš bug da ti auto random negdje nestane.
Staro 06.05.2014., 23:41   #227
RobertCrni
RobertCrni's Avatar
Postovi: 40
Autor xGAME Pregled postova
32 bitni windowsi?
ne, 64 bitni (win7), probao sam nanovo instalirati al' isto
Staro 07.05.2014., 00:11   #228
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Je li ko bio u Chernobylu ? Trazim barmena, vidim ih na mapi, dodjem u zgradu (ni)su ali su vjerojatno u podzemlju. Sve sam pretrazio za ulaz ali rog. I neke sirote bandite sam posjetio ali ulaza nema. Ili treba prije obaviti misiju sa Radarom pa tek onda barmen ?
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2014., 00:32   #229
ECHO
Postovi: 2,354
Ja sam našao "svog izbjeglog barmena iz Bara" i treba se javiti Petrenku ali dobijem samo ovo:
Ništa se nedešava kad mu se javim jbg.
Staro 07.05.2014., 00:33   #230
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 770
ulaz ti je uz zgradu
hodaj okolo i nacices ga
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2014., 00:43   #231
xGAME
xGAME's Avatar
Postovi: 4,777
Autor RobertCrni Pregled postova
Jesi instalirao neki mod na taj mod?
Također, reci mi što ti se nalazi u gamedata folderu?
Unutar gamedata\textures foldera obriši sve thumbs.db fileove ukoliko ih ima. (za svaki slučaj ih smo "makni" van i spremi negdje ukoliko u tome nije problem).
Edit: Prije nego to napraviš, preporučio bih ti da instaliraš patch 1.30013 i tek onda kreneš s brisanjem.
Zadnje izmijenjeno od: xGAME. 07.05.2014. u 00:48.
Staro 07.05.2014., 02:06   #232
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Di popraviti stalker suit i nadograditi,ne mogu u baru niti kod dutyevog,ne mogu kod onog u rookie villagu :/
Staro 07.05.2014., 03:32   #233
Bakica47
Bakica47's Avatar
Postovi: 249
Primjetio sam jednu bedastoću. Sa svd snajperom ne može se trčati!!! To nisam doživio ni u jednoj igri, a bome ni u stvarnosti. I te kako sam trčao ako je prigustilo. Ako netko želi to promijeniti, putanja je: gamedata\config\weapons\ i otvoriti w_svd.ltx (ja otvaram s notepadom). Pronaći gdje piše sprint_allowed = false i false zamijeniti sa true.
Staro 07.05.2014., 10:15   #234
Garro
Postovi: 2,394
Autor blava Pregled postova
Stalker suit iz Strelokovog stasha se iz nekog razloga ne može nigdje popraviti. Ostali se mogu bez problema.
Staro 07.05.2014., 10:36   #235
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 770
izlaz iz X-16 u tunel mi se ruši
dal je ko prošo taj dio
Staro 07.05.2014., 10:42   #236
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Misliš x-14? Gdje se ulazi i izlazi kroz onu rupu u zemlji?
Ja sam tu iz drugog ili trećeg pokušaja uspio izaći, morao sam pogoditi pravi kut izlaska, ali mi se niš nije rušilo...
Staro 07.05.2014., 11:24   #237
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 770
ne X-16 di se upada u rupu
Staro 07.05.2014., 12:14   #238
ECHO
Postovi: 2,354
Joza ti si to nabrzaka predaleko doguro saćekaj ekipu i neulazi sam nismo stigli do laba X-16
Staro 07.05.2014., 12:30   #239
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 770
e tu je tolka zajebancija da to nije normalno
mrzim vremenska ograničenja u igrama
Staro 07.05.2014., 13:08   #240
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
U jebote, tu fakat ima puno misija i puno igranja
Ja sam jučer došao do drugog bara u pripyat outskirts.
Nije mi se dalo s monolithovcima zajebavat kroz Radar mapu, jer sam bio umoran pa sam platio prolaz. Danas idem opet proć, ali ovaj put ne plaćam, samo pucam
Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 07.05.2014. u 13:23.
