#211 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,494
Samo neki procesori se baš i ne mogu nabaviti i skupi su. Sjećam se kada sam gledao za mog Acera Aspire V3-772G (4200M), skupo je bilo i teško za naći. S time da mi je darkydark rekao da je baš na tom modelu zamijenio proc i našao na ebayu bolji no to treba stalno gledati. Šteta što ovaj lap ima 4 utora za ram ali očita samo dva (koja stavim najveća podržava) radi procesora.
#212 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,114
Nisu i7 mobilci skupi ako trazis aukcije i pecas, ovaj moj 4710mq me s postarinom izasao 110€ od nekog francuza :-)
#213 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
BTW, jedina razlika između HQ/MQ modela je što je HQ zalemljen za ploču? Onda ništa od upgrade-a mog trenutnog laptopa (šalim se, ne znam dafuq nekome u laptopu treba nešto jače od ovog) xD Vidim da si ga OC-ao malo, to si pretpostavljam sa XTU riješio? Ja sam malo čačkao po tome svojevremeno, i ako se dobro sjećam, jedino ga u Turbu mogu dić 300Mhz... Suffix Key (Intel): · U: Dual Core · Q: Quad Core · H: Soldered · M: Socketed Combining some code: HQ = Quad Core \ cannot easily be upgraded/replaced* HU = Dual Core / MQ = Quad Core \ can be replaced# MU = Dual Core / |
#214 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,114
i5 4200M je prije bio. Za prvi M6800 koji sam uzeo i koji je recenziran prije godinu dana na PCE sa i7 4810MQ sam dobio ponudu koja se ne odbija i uzeo ovaj iz potpisa, Da taj OC ide sa XTU, svi množitelji se mogu dići za dva, i uz malo undervolta (-35mV) ima se 200MHz više pod full loadom na sve 4 jezgre, 3.7GHz za single core, 3.6 za dvije jezgre, a 3.5 za 3 i 4, a TDP se prema XTu pod loadom kreće na oko 41-43W i taman se fino utiša lap. Imam poseban profil i za bateriju di je CPU limitiran na 2.4GHz i tu mogu nabit -100mV i fino se dobije cca pola sata. Moral bi se jedan dan poigrat sa integrirkom, ali nemam volje niti vremena još i to ![]() Doduše 4810MQ iz prvoga bio je bomba, išo je (za 4 jezgre) na 4.0GHz sa -60mV taman bi bio unutar 47W TDPa sa tih 4.0GHz pod full loadom.
#216 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() E, a kako ti se kreću taktovi u idle, bez opterećenja? Jer ja sam skužio da se ovaj 4710HQ uopće ne spušta ispod 2,5Ghz? Jel to normalno? ![]() Misliš na ovaj T9400? Pa nemam baš, davno je to bilo. Ovo sumnjam da ti išta pomaže ![]() |
#217 |
Postovi: 7,701
__________________ |
#220 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#223 |
Postovi: 10,805
to su te opcije koje produžuju život laptopa ![]() vidio sam slučajeve da speedstep ne radi kak spada čak i kada u power settingsima proizvođača navedeš sleep state-ove, speedstep, savings bla i na kraju ti u win power manageru ostane min cpu na 5% (to je default za neki plan, brijem balanced) umjesto na 0% |
#224 | |
Postovi: 7,494
Nego koliko bi dobio prelaskom s 4200M i za koliko bi mogao dobiti az taj stari procesor?
#225 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#228 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#230 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Hahhaha, dugujem gajbu kad dođeš u posjetu nazad u ovu prčiju od zemlje ![]() Ajde baš me zanima kako će se ponašat. I cooler ti normalo pokriva obje "glave" procesora? Nisi tu morao ništa prčkat? I kakav OC? Imaš neki custom bios ili? Ja nigdje ne vidjeh takve opcije kod mene ![]() |
#231 |
Avocado
Postovi: 7,856
Pošto je extreme verzija proca onda se da množitelj dići. Iz BIOSa ni kod mene ne ide, ali ima nekolicina programa koji to mogu, poput Throttlestop. Čak se može na nekim pločama malo i OC-at prek FSBa. Evo bez tweakanja, čisto dignut proc na 3060MHz (nisam nikad mislio da ću vidjeti ovu brojku u laptopu) ![]() Ovime sam ti skinuo i rezultat u suppi Ali je interesantno vidjeti koliko tvoja brža memorija pojede ovu moju za doručak u suppi ![]() -- Hladnjak naliježe perfektno! Kad dođem do granice s temperaturom stavljam coolaboratoryliquidultraprosuperduper kremu Evo mali detalj izvedbe dovoda GTLREF sa AD26 na D22 pin. Orijentacija: gornji lijevi kut vertikalno dolje je matrica pinova označena s brojevima, horizontalno desno je označena slovima. Korištena je tanka lakirana bakrena žica (s posla uzeo 20ak cm, s tim inače direktno kontaktiramo signale na čipovima), lak se spali na krajevima i tak se dobije goli bakar. Kako nisam ništa lemio, već samo omotao oko dva pina nekoliko puta, ostatak žice, da ostane napeta između pinova sam proveo s gornje strane proca i još jednom kroz pinove. Zato je tu ova dugačka ljubičasta vertikalna linija. Kao osigurač sam ju zavezao s još 2 omotaja oko krajnjeg desnog gornjeg pina ![]() Ispričavam se na spaljenim fotkama, zaboravio sam neonku pored iskopčat prije fotkanja... ![]() EDIT: proc je dobiven čitav, ak se ne vidi na fotki, vrijedi napomenuti da je 5 pinova strgano, to je bila najbrža metoda ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 05.03.2016. u 00:18. |
#232 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A, da, smetnuh s uma da je Extreme vrezija. Nego, ded ti nama laicima objasni što se događa u ovom djelu posta. Kakve žice, čemu polomljeni pinovi? Kakvi dovodi? ![]() Citiraj:
#233 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dvije dostupne datoteke su potrebne da se razumije problematika: core2duo datasheet i core2quad datasheet. Side-by-side dokumenti, prvi na stranici 60, drugi na stranici 40 i može se usporediti koji pinovi su gdje isti, koji različiti, a popis dodatnih pinova kod quada se nađe i na stranici 66 u tablici 15. Pošto je matična napravljena za dualce i ne postoji automatsko prepoznavanje quadova, time ne postoji niti "gašenje" pinova, potrebno je hardverski odraditi taj dio posla ![]() D8, AA8 i AC8 su na quadu Reserved (RSVD), što znači da u normalnom radu nemaju funkciju, potrebno ih je ostaviti ne spojenima. Na dualcu su tu VSS (ground), u svakom slučaju nije pametno spajati pinove na GND. AA7 je na dualcu VCC (direktno napajanje proca), dok je na quadu signal koji nema funkciju u normalnom radu. AE8 je na dualcu VSS, dok je kod quada breakpoint monitor. Zbog ovog pina je moguće da takt druge dvije jezgre uvijek bude na minimumu nakon boota. AD26 je na oba procesora GTLREF. Isti taj signal je kod quada potreban da bi druge dvije jezgre proradile, jer ipak su to dva "ista" komada silicija na jednoj pločici, a taj GTLREF_2 se mora spojiti onda na D22 ![]() Uz pin F8 služi ploči koja podržava quadove za raspoznavanje je li dualac ili quad u računalu. Zapravo nije niti toliko komplicirano. Naravno, ja sam ovo sve reverse shvatio tek nakon što sam našao da je netko to napravio. Ovako se čini lako kad se shvati obrnuto, al daj se postavi u situaciju da kreneš razmišljati u tom smjeru ![]() Mislim da je dovoljno jasno i za laike :P Ova vertikalna žica je samo fizičko osiguranje da se spoj GLTREF-GTLREF2 održi ![]() Na fotki možeš vidjeti da sam na rubu procesora označio redove AD i D, te stupce 26 i 22 (GTLREF1 i 2), oko tih pinova je žica omotana i kontaktirana.
Spoiler alert! |
#234 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Samo me mučilo da AD26 nije na oba procesora GTLREF. Onda bi fakat imao problema. ![]() |
#235 |
Postovi: 7,701
Konačno Destro napravio posao. Vrlo hrabro. Zanimljivo je što hladnjak drugačiji nego kod mene. Kod CPU nema one krugove i baza GPU, chipset nije od bakra (onako na pamet znam) Nadam da imaš žvaku da hladiš chipset
#236 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ovaj ful bakreni hladnjak iz T61 s nvidia NVS čipovima je ekipa na TP forumu proglasila najboljim hladnjakom što se performansi tiče. One se još mogu nešto povećati ugradnjom bržeg ventilatora iz T4xx ili T5xx serije, nemoj me držati za riječ jer nisam točno zapamtio. Upravo vršim testiranja OC-a, na danih 3.066 GHz je procesor stabilan na 1.15V, međutim kroz pola sata testiranja prime95 (max power consumption) ipak dođe do Tj od 100°C i ugasi se, bez posljedica. Koristim TPfancontrol da sam siguran da vent radi na max (uz onemogućivanje da sam prebacuje u smart mode nakon 78°C, u *.ini fajlu se namjesti lako). Žvaka je svakako tu, i da stvar bude bolja, originalna ugrađena je još u službi, samo promijenjena pozicija. Velika termalna pločica je u pitanju pa nije bio problem. Ostao sam zapanjen da se nije stvrdnula ![]()
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 05.03.2016. u 21:15. |
#238 |
Avocado
Postovi: 7,856
Je, slažem se, još mu je vrijednost povećana zbog vrlo vrlo jednostavnog OC-a. Proizveden 03/08, dakle ima točno 8 godina sad ![]() Kopka me nabaviti 2x4GB rama i probati s eGPU ![]() Na 3.5GHz sam još malo skinuo suppi, odradio ga je za 14.425s. Nije potpuno stabilan nakon 11.5 množitelja s 1.15V, za 3.5GHz mu niti sa 10% većim naponom nije bilo dovoljno da odvrti prime stabilno duže od par sekundi. -- I još jedno poboljšanje: stavio sam coollaboratory liquid ultra pastu i ponovo nevjerica ![]() prime95 s max heat postavkom je s mx-4 pastom zakucao proc na 100°C u dvije minute, sad je unutar dvije minute temperatura bila punih 20°C manja, 5 min testa najtoplija jezgra je još uvijek ispod 90°C ![]() Tome pridonose i friško očišćeni i podmazani ventilator te izbušene rupe za hlađenje, doduše ne previše značajno jer sam ionako testirao otvoreni laptop, ali će nakon zatvaranja svakako raditi razliku.
Spoiler alert! |
#240 |
Postovi: 7,494
@de5, što ti je to ruzina na hladnjaku?
