#211 |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
budem pročitao sve pa ću probat danas sredit to. vjerovatno sam trebo dati malo napona fsb-u i nb-u. daj mi samo reci cpu pll voltage čemu služi, pročito sam ali nigdje nije jasno definirano kako utječe na oc? |
#212 |
#214 |
Ako pažljivo sve prouči i pročita (vidim da u zadnje vrijeme treba jako puno truda i vremena za samo pročitati neke stvari i raditi paralelno u how-to opis) neće mu se ništa dogoditi. ali da, lakše je paničariti i pričati "joj, ja ne znam" ![]() neka ne pretjera sa FSB Termination naponom (ne više od 1,32-1,34V) i PLL (ne više od 1,6V) i sve će biti ok. |
#215 |
Postovi: 502
pokušao sam ga stavit na 425 mhz fsb i sve sam napravio kako si mi rekao brko međutim kad se trebaju dići windowsi (kad piše windows starting) jednostavno se smrzne. stavio sam cpu pll na 1.60, fsb termination sam stavio na 1.40, cpu vcore na 1.25. memorija je bila na 850 mhz. ostale postavke nisam dirao. pročitao sam ona 2 threada i sve napravio. jel moguće da su se procu smanjile oc mogućnosti? |
#216 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Previše si ti toga iskemijao momak, ne znaš što si dirao od postavki, a što ne. Sad lijepo sve na default sa CCMOS jumperom i opet ispočetka. Moj prijedlog je da prvo natovariš napon jezgri na 1.35V i onda ostale postavke mrdaš amo/tamo... |
#217 |
Postovi: 502
napravio sam load setup defaults i stavio sam ga na 350 mhz fsb i digli se windowsi bez problema, cpu vcore je na 1.20, ram je na 2.1 ostalo nisam diro. sad vrtim prime samo da vidim stablilnost. |
#218 |
Postovi: 502
uspio sam ga dignut na 4.0 ![]() ![]() temperature proca mi je 46 max ali temperature jezgri je 55, moram li se brinuti? Zadnje izmijenjeno od: Litra. 22.12.2010. u 20:37. |
#220 |
Postovi: 502
izvrtio small i large ffts 1 vremena bez greške, blend nisam vrtio jer je mema na 850 mhz. koliko mogu vrtit prime da znam sigurno da je sve stabilno? i koliko da odvrtim occt isto tako? |
#221 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ja obično vrtim 2 sata, ako u to vrijeme nema problema, niti tijekom normalnog rada ih neće biti. Osim ako je to računalo za zahtjevniji posao (modeliranje i sl.) onda bi ipak prime i slične vrtio po 6 sati. Što je sigurno, sigurno je (bolje pretjerati s benchmarkom nego pokajati zbog recimo nedovoljnog napona i izgubljenog rada). Vrlo su male šanse kako će doći do nestabilnosti u tolikom vremenskom roku, ali opet time se pokrije veliki vremenski raspon i osobito ako se testira preko dana, fluktuacije gradske mreže i njen utjecaj na OC-an komp. Neki su recimo znali posustati nakon 24 sata i sličnih dugih vremenskih perioda, na Xtreme Systems forumu se mogu naći takvi primjeri.
__________________ |
#222 |
Postovi: 502
budem onda sutra stavio da se vrti. danas nisam izvrtio blend stress jer mi memorija radi samo na 850 mhz. kakav je occt, negdje sam pročito da ga ekipa vrti samo 10-15 min i ako prođe sve je u redu, jel to istina? |
#223 |
Novi OCCT ima linpack test u sebi, a oko sat-dva linpacka je ekvivalentno satima i satima sa Primeom. Gle, ak ti se ništa ne ruši, ne moraš klat dalje. ako ti se u igrama ne plavi ekran i ne ruši aplikacije, znači da je sve OK. |
#224 | |
Postovi: 502
![]() Zadnje izmijenjeno od: Litra. 23.12.2010. u 13:03. |
#225 |
Postovi: 13
Isplativost nadogradnje q8200 na nesto jace?
Posjedujem ovaj procesor koji je clockan na 3.3ghz. Moje pitanje glasi, jel mi se isplati nadogradit proc na nekog polovnog q9xxx? Imam osjecaj da mi se proc malo gusi u igricama sa ati 5870 |
#228 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Što se tiče igara, ja osobno nisam baš osjetio nekakvo turbo ubrzanje kad sam sa E8500 prešao na QX9650. U 3D Čmarku se razlika vidi i to poprilična, ali u igrama i ne baš. A možda sam igrao krive igre ![]() |
#229 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
U mom slučaju 4.1ghz, voltaža na 1.26-7, a ostale gluposti sa auto prebačene na 'standard' i to je to.. rock stable. Jedino za 4.2, 4.3 ghz i dalje treba igranja ![]() |
#231 |
Postovi: 502
pozz. evo me opet. ja sam svoj kloko na 4010(422x9,5) i potpuno je stabilan. cpu vcore je na 1.30.mema je na 1055mhz na 2.1 v. ostalih postavka se ne sijecam ali znam da sam digno voltazu za jedan korak vise i super zadovoljan sam. na 3dmark vantage sam dobio 8600 bodova i osjetio sam jače poboljšanje u igrama. možda bi ga mogao još dignut radi grafe da isoristim cijeli potencijal ali mi se neda više dirat po tome, možda jedan dan ako nađem inspiraciju ili ako uzmem novi komp pa da sa ovim ekperimentiram ![]() |
#233 |
Postovi: 502
#234 |
#236 | |
![]() a to što ti imaš princip "sve kaj ja imam je dovoljno, sve über je bezveze", to je druga priča ![]() |
#237 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uopće ne kontaš poantu, sa svojim klokanjem preko daljinskog - tojest lupanjem postavki tebe i njega - nećete ništa napraviti osim nestabilnosti liku i problema. Nek sam proba i vidi koliko može postići. Ove tvoje fore postavi to i to tako nemaju veze s vezom. Nit ti imaš E8500, konačno i da ga imaš - svaki se drukčije ponaša, a niti imaš identičnu ploču njegovoj. I opet kod ploča vrijedi kao i kod procesora. Tih tvojih 10% rasta performansi između 3.6 i 4 GHz možeš okačiti mačku o rep. |
#239 |
ne osvrčući se ne Dizelov pokušaj flejma, kažem ti i stojim iza svoje izjave. 4 GHz je čisto ok, za sve, čak i za 4870. no, ako ga možeš potjerati stabilno i više, slobodno probaj. |
#240 |
Postovi: 133
Da ne otvaram novu temu.. Dakle planiram nadograditi procesor.. trenutno imam E8200 na ploci Gigabyte GA-X48-DS4 (prilično mocna ploca) gore imam 4 GB rama, grafa je HD 5850 Black edition i napajanje imam 650 W Koji bi mi procesor preporucili.. neki iz quad serije ili cak Core 2 Extreme (neznam jel ih moguce nabavit uopce) |
