Staro 15.06.2013., 02:00   #211
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
http://www.ocbase.com/index.php/download
Skini, instaliraj, stavi x42(nist drugo ne diraj u biosu), pokreni prvi test koji ce ti bit odmah na meniju, samo par minuta da vidis voltazu i temp. Kad zavrsi, spremit ce ti grafove sa temperaturom, voltazom CPU i ostalo kaj je sad manje bitno. Okini ss sa ta dva grafa i stavi tu. Onda bu puno laske jer ce se okvirno vidit na cem si.
Staro 15.06.2013., 02:20   #212
narc
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 84
http://imgur.com/2X0ydmy
S prime-om nakon 15 min, nakon 30min jezgre su na 80c
Zadnje izmijenjeno od: narc. 15.06.2013. u 02:32.
narc je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2013., 02:36   #213
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Sad mozes fino smanjivat votlazu sa offestom jer je 1.3v malo previse ili mozes samnjit LLC level, ne znam vise kak se to zove kod Asrocka pa pratit dalje voltazu. Sad stavi -50mv offset i probaj odmah sa x43. Ak bude previsoka voltaza, 1.3v + i sa offestom onda probaj stavit malo manji LLC. Uglavnom sad je negdje na srednjem a ti stavi jedan ispod. Imat ces visi vdrop ali kad jednom bude u loadu imat nizu v i manje temp itd..
Druga var je, ak ti nije bitno da ti spusta v i takt u dielu, narihtaj rucno voltazu u biosu i probaj sa 1.3v x43. Opet gledaj temp i kolika ce ti bit stvarna v u loadu. Tak nades okvirno takt i v i na tebi je dalje da koristis komp i vidis dal je stabilno ili ne. Przenje satima u primeu i sl. je po meni gubitak vremena. Okvirno nades sve kaj ti treba a za to ti je dost pol sata. Isto tak je na tebi da pratis kak se ponasa voltaza na razlicitim levelima LLCa i nades neku sredinu koji mozes kombinirat sa offsetom ili mozda neces morat. 3570K je malo drugacija zvijerka od 4770k i ne znam ni od prilike kakve su voltaze za njega, kak se grije itd.. Ti IB procesori su jako sarolika ekipa i mozes imat 4.8 sa 1.2v ali 4.2 sa 1.3v.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.06.2013. u 02:45.
Staro 15.06.2013., 02:51   #214
narc
Postovi: 84
Nakon sat vremena tj oko 55min temp je bila 66 na 4. jezgri.
Staro 15.06.2013., 02:52   #215
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Mozes i instalirat Asrockov program za OC iz Win. To ti je najbrze da vidis kakv ti je proc. Samo derse po multiju i voltazi i opet pratis kaj ti pokazuje cpuz da znas koliko je stvarna v koliko mozes smanjit povisit. Mozda ce jedino morat ukljucit u biosu opciju da pusti da mijenjas multi u windowsima.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.06.2013. u 02:57.
Staro 15.06.2013., 13:57   #216
narc
Postovi: 84
Nes sam probavo ali 0 bodova, ostavio sam ga na 4.2
Staro 15.06.2013., 14:13   #217
Već je bilo govora kako ASRock Z77 Extreme 4 i 6 ploče vole overvoltati VCore i više nego je to od nje traženo u BIOS-u.
Ostavi ga na 4,2, tak ti ne igra ulogu više jel 4,2 ili 4,5GHz, te performanse osim u sintetičkim benčmarkovima nećeš osjetiti.
I nebi bilo loše da popuniš "moj komp" u opcijama profila
Staro 09.08.2013., 03:29   #218
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pozdrav svima . Nakon što je Pupin 2500K iznenadno vrisnuo na sveopće iznenađenje, reklamacijom je dobio i5 3570K. Novih 2500K procesora u Hrvatskoj vjerojatno ima na kapaljku (pretpostavljam). Bilo kako bilo, procesor je završio kod mene na kraćem testiranju dok njegov vlasnik ne dođe po njega .
Tokom popodneva sam ga stavio u matičnu ploču i napravio brzinski test na 4.2GHz. U BIOS-u sam jednostavno podesio fiksnih 1.1v i LLC na High. To je rezultiralo naponom od ono 1.065v pod opterećenjem. Odlučio sam se strpit dok sunce i vrućina ne popusti-do sada Prije pola sata sam radio testiranje koliko ide na tih 1.1v. Kazaljka se zaustavila na brojci 4.4GHz, pri, još jednom, 1.065v. Ostale vrijednosti su ostale na fiksnom defaultu. Memorija je radila na laganih 2133MHz, CL10 i 1.55v.
Prime95 testiranje još traje, no ne vidim neke simptome nestabilnosti dok ovo pišem. Prije svega da navedem konfiguraciju:
  • Intel Core i5-3570K
  • Asus P8P67 Pro v3.1
  • 4x2GB GeIL EVO Corsa 2133
  • Palit GTX 280 (bok Kian kartica još radi )
  • Antec HCP-1200W
Prime95:
Kao što je kolega zvonac spomenuo u stranici prije, čini se da su procesori s Costa Rice solidni. Ne griju se pretjerano, a i nisu žedni napona do određene mjere naravno. Kao što možete vidjeti iz SS-ova, temperature su u sasvim urednim granicama-najtoplija jezgra na 64C (i ne raste već preko sat vremena), doduše uz otvoren prozor. Hlađeno Venomousom X i Corsairovim SP120 ventilatorom.
AIDA64:
Zahvaljujući solidnoj brzini memorije uočavamo i lijepe brojke u Aida64 Memory Benchmarku.
AiSuite postavke:
Ploča je već "vremešna" P8P67 Pro, no ponaša se i radi kao velika. Čak ne bih dvojio da kažem kako se solidno "špana" sa Maximus V Gene koju sam imao nedavno.
Prije ovog Prime95 torture batcha, bacio sam i brzinsku probu na nešto višem naponu -1.2v, odnosno 1.176v u loadu. Povećanje napona procesora i dizanje LLC-a na Ultra High dobio sam solidan skok u frekvenciji - 4700MHz. Pa evo i brzinskog Prime95 testa i postavki:
Prime95:
Aisuite postavke:
Izvrtio sam i AIDA64 s memorijom na 2200MHz CL10:
Eto to bi bilo to za večeras, sutra bi temperature trebale dodatno pasti, a ubacit ću i Deltu na procesor, pa probati i brzine 4800MHz+
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 09.08.2013. u 04:35. Razlog: update prime95 ss-a
Staro 09.08.2013., 04:07   #219
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,991
Dobar. Nisam jos vido da IB rikavaju i cini mi se da su otporniji od SBova. Taj je vec 5 ili 6 za koji sam cuo ili vidio da je riknuo. 3 su bila kod mene da probam dal rade i sva tri su bili jako dobri primjerci, blizu 5ghz za 24/7.
Staro 09.08.2013., 14:28   #220
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
@Razer
Odlican primjerak. Ja nisam bio bas te srice, za 4.4 GHz treba mu skoro 1.25V.
Kakvo ti je stanje u Event Viewer-u? Ima li WHEA-Logger error-a (Event 19)? Znam da je to cest problem sa overclockanim IB.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2013., 21:12   #221
@Razer
Lijepo te je opet vidjeti ovdje i k tome još i u "poslu". Nemoj da te.opet nema mjesecima
Staro 06.10.2013., 13:55   #222
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Imam pitanje u vezi temp monitoringa, digao sam proc i5 3570k na 4,5 pokrenem IBT, i temperature skaču 70-95 gore dolje, prosječna temp prema HW monitoru je okej, al ovo mi je smiješno, i šta je tu realno? Hladi se vodom corsair h110.
voltaža 1,3, offset 100%
ak šta treba popravit recite.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2013., 19:02   #223
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ovako. Najvjerojatnije uzimam i5 3570K uz Asrock Extreme 3 ploču. Ovdje se javljam jer me zanima OC pa se ne mogu odlučit koji cooler uzeti.
Trenutno mi je u izboru Hyper 212 EVO ili Hyper 412S. 412s je veći gabaritima ali koliko vidim po netu i nije nešto puno bolji pa možda bolje ići na manji 212 da ne bi bilo tijesno.
Ako imate kakav bolji izbor za preporučit u rangu od 200 do 300kn recite.
Također može preporuka za ram 2x4GB koji će dobro funkcionirat u ovoj konbinaciji uz OC.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2013., 19:27   #224
Chome, bate led, letiš po svuda možeš uzet bilo koji RAM koji radi na 1600 mhz. Sve iznad ti niti ima smisla niti nekog značajnog pomaka. Tj. za OC procesora sasma nebitno, budući mu samo dižeš množitelj. Frekvencija mermerije ostaje ista.
Cooler - dobri stari TRUE će napraviti posao. Ima ih na tržnici koliko vidim.
Staro 04.12.2013., 19:34   #225
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Nije me bilo dugo na forumu a nekako mi slab promet ovdje zadnje vrijeme ..Vidim jedino si ti stalno aktivan što je pohvalno. U nedostatku vremena da stalno budem u toku s hardwareom moram malo tu zagnjavit ljude koji su informiraniji iako se trudim pratit koliko toliko....
Ma prvo sam bio na Sandy podforumu jer mi je prvi izbor bio 2500k proc a sad kako sam se prebacio na Ivy skužio da pišem na krivom mjestu pa ono reko idem se prebacit ...
Je da nije ni ovo baš pravo mjesto ali nekako mi je zgodnije da mi "OC" ekipa pomogne jer ne bi htio se zeznut pa da me neka komponenta koči da ne mogu malo dignut performanse kompa.
Da znam da dižem množitelj samo ali kako sam još uvijek na core2duo tu me malo ograničava ram pa pušem i na hladno.
Staro 04.12.2013., 19:39   #226
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
neznam za ove 2, ali moja preporuka bi bila TRUE ili Venomus, daju se naći rabljeni 200-300kn
a što se OC-a tiče, na IB se nećeš previše oduševiti, slabo potežu
Staro 04.12.2013., 19:46   #227
Ovaj prokleti tapatalk je kriv. Ne znam kad tipkam sa kompa, nego sa mobitela
To sam ti htio reći. Ti si još na E8400 pa nisi vjerojatno ni pratio puno izmjenu događaja vezano uz OC. Gledajući unatrag, ocanje wolfdalea je kvantna fizika naspram ovog sada.
Staro 04.12.2013., 19:51   #228
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Da, kako malo to proučavam vidim da više nema tu onog gušta nego digneš multiplier i zaboraviš da imaš uopće ocan komp. Prije si imao hrpu parametara za igrati se i tražit što bolji OC ali s obzirom kako starimo vremena je manje nego u studentskim danima pa je možda ovako i bolje
Staro 04.12.2013., 19:57   #229
Istina. Sad kad imamo vremena, sad je jednostavno. Kad smo morali učit, onda smo po cijelu noć izgubili nebili dobili još koji MHz
Staro 04.12.2013., 20:00   #230
domis
Postovi: 4,165
ako te baš zanima igranje s megahercima, mislim da je onda bolje da odeš na AMD
evo recimo moj "OC" na 3570k
max multi na 40x
naponi automatski
sve power saving opcije ukljucene i takt pleše sa 1.6ghz@0.98V do 4ghz@1.28V (pod prime)
evo fixal malo stvari, stavil voltage offset na -0,125V
sad napon pleše od 0.85 do 1.180V
Zadnje izmijenjeno od: domis. 04.12.2013. u 20:21.
Staro 17.12.2013., 12:47   #231
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Mislim da ću na kraju ipak Asrock.a Extreme3. Ta je 700kn a za 700-800 kn ne vidim bolje ploče. Asus ima odlične ali su preko soma kn a ne vidim u čemu bi osjetio razliku između Asusa i ove.
EDIT:
Evo da se pohvalim na kraju da sam se uspio odlučit i kupio sve i složio komp. Uzeo sam na kraju Asrock Extreme4 iz 3570K.
Nisam stigao puno isprobavati OC ali malo jesam pa evo par zanimljivih stvari.
Kada je sve na defaultu bez OC-a onda mi prilikom Prime testa u cpuz prikazuje napon od 1,056-1,072V. (Tu je CPU LLC na auto što je prema biosu zapravo Level 1)
Stavio sam OC na x43 i stavio sam Offset +0,005V i Turbo Boost +0,004V. CPU LLC sam stavio na Level 3. Prilikom Prime testa mi je napon u cpuz 1,152-1,160.
Zanimljivo je da jako undervolta kada je default sve ili pak overvolta kada je OC-an. Ne znam koji je default napon bez OC-a koji ploča daje ali izlgeda prilično nizak u odnosu koliko je u OC-u iako sam podigao samo za 0,005.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 31.01.2014. u 00:08.
Staro 16.03.2014., 22:47   #232
puckooo
puckooo's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
Malo da dignemo temu iz mrtvih
Trenutno imam 2500k ali mogu zamjenit 1za1 za 3570k , pa me zanima temperatura jer vidim da se dosta grije ! Imao bih ga (bar bi htio) na 4.4 ili 4.5 i hladio ga sa mugenom2 pa ako netko ima tako nesto neka slobodno kaze kakva mu je temperatura
puckooo je offline   Reply With Quote
Staro 16.03.2014., 22:54   #233
Postovi: 8,222
Nemoj
Staro 16.03.2014., 22:57   #234
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Sve ovisi koliko koji primjerak traži napona. Defaultno, mislim da se ne grije jako ali opet ovisi i o ploči koliko mu na defaultu daje napona.
4,3GHz vjerujem da možeš dobiti bez visokog napona pa samim time i grijanja, pogotovo sa solidnim hlađenjem.
Staro 17.03.2014., 06:13   #235
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ni slucajno ne mijenjaj. Postoji dobar razlog zasto vecina ljudi (koji OCaju) pri kupnji daju prednost 2500k.
Na 2500k je IHS zalemljen na jezgru i odlicno provodi temperaturu, dok je na 3570k izmedju IHS-a i jezgre smece od termalne paste. Kada se skine IHS i ta pasta se zamijeni nekom kvalitetnom moze se skinuti i 20C temperature dole, ali je jako riskantno i gubis garanciju ako to napravis na 3570k.
Druga stvar, 3570K je jaci samo par % kad se gledaju performanse 2500k vs 3570k na istom taktu. 2500k @4.1Ghz = 3570k @4.0Ghz.
Zakljucak, koliko god dobar primjerak 3570k bio, neces moci preko recimo 4.5Ghz drzati stabilno i hladno. Dok 2500k ima primjeraka koji idu i na 4.8Ghz pa cak i 5Ghz stabilno uz dobro hladjenje.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2014., 08:25   #236
Postovi: 8,222
Uglavnom, ja sam prije imao 2500K, i to primjerak koji je tražio solidno napona, te sam igrom slučaja morao prijeći na 3570K. Uglavom, za nekih 4.2 ti na 3570K treba manje napona generalno, al recimo 2500K sam znao preko zime držat na 4.7 za 24/7 dok 3570K nema šanse.
Staro 17.03.2014., 09:21   #237
domis
Postovi: 4,165
jedino se isplati mijenjati ako tvoj nema gare a 3570k ima i ako forsiraš integrušu
Staro 17.03.2014., 11:34   #238
puckooo
puckooo's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
Moj ima jos do 12mj garanciju a onaj je kupljen prije par mjeseci ali to mi nije toliko bitno ! Sad sa 2500k imam 4.5ghz na 1.31v i temp su mi oke , u primeu 65-66c . Bitno bi mi bilo da mi recimo taj 3570k ne prelazi 70c ali nisam bas siguran u to zato i pitam dali ima netko pa da napise .
Staro 17.03.2014., 11:34   #239
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
gil je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2014., 11:42   #240
puckooo
puckooo's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
Autor gil Pregled postova
Po ovome ulozeno/dobiveno i nije nesto ! Razlika je jako mala a temperatura je veca :/
