Staro 06.03.2012., 17:21   #211
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Ak nemreš skupiti za i5 napisao sam ti uzmeš i3 2100 i navedenu mbo i ram jer daje iste, u nekim slučajevima i bolje performanse kao i x4 960T na stocku i spada u tvoj prvobitni plan sa cijenom od 1554 kn.
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 17:26   #212
horva_
Radim igre
Datum registracije: Mar 2012
Lokacija: bla
Postovi: 10
Ok znaci da rezimiramo:
Ovo imam >>
>>Graficka Atijeva - Power Color AX3870 512MD3-PH, (512 MB) PCI Express Video Card
>>Serial ATA je HDD(ako treba točna marka pogledam)
>>ATX kuciste
>>LG monitor 1920x1080, full hd reza
Ovo stavljam:
>i5 2320 ili i3 2100
>Transcend 1x4 gb ddr3 1333 mhz
>AS ROCK H61M U3S3
Pitanje: dal u oba slucaja, za i3 i i5 mi je dovoljno napajanje koje imam trenutacno?
I dal postoji sansa da stare win 7 uspijem dignut sa novom konfom da si skinem podatke
http://www.theredsolstice.com
Tactical coop survival shooter
horva_ je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2012., 17:33   #213
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Napajanje će ti biti dovoljno u oba slučaja, ali ima i puno kvalitetnijih rješenja.
Trebao bi normalno podignut Win 7, ali nakon prijenosa podataka koji su ti potrebni preporučujem ti da si napraviš čistu instalaciju Win 7 64 bit.
Staro 06.03.2012., 18:02   #214
horva_
Radim igre
Lokacija: bla
Postovi: 10
Jel ima rjesenje mozda za ovaj problem, evo upravo sam razgovarao sa kolegom programerom.
Kolega: "nebi ti preporučio da uzmeš dual core CPU. radje onaj FX 4100 od AMD-a. pojedinačna jezgra je jedno 20% sporija od ovog i3 2100, ali ih imaš 4"
Visejezgrenost mi je itekako bitna zbog brzine rada Cilj nove konfe je da si ustedim posao koji inace traje 4h na 2h(samo zbog kompajliranja i testiranja)
To je zato jer mi je i5 ipak preskup.
Staro 06.03.2012., 18:07   #215
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Kolega ti je krivo rekao. Fx 4100 je u rangu sa starim Athlonom x4 640, i slabiji je od X4 955 koji je u rangu sa X4 960T na stocku, i evo ti jedna usporedba u benchu i3 2100 vs x4 955 pa će ti sve biti jasnije.
Staro 06.03.2012., 18:30   #216
horva_
Radim igre
Lokacija: bla
Postovi: 10
Ok, hvala puno na savjetima
Staro 06.03.2012., 23:29   #217
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Sve ti ovisi kako program u kojem komplajliraš zna iskoristiti više jezgri. Na linku što ti je lolofuxy dao se vidi kako je 960T brži od i3 u programima koji dobro iskorištavaju više jezgri, u ostalome je sporiji. i5 bi ti bio super ako bi ti stao u budget. Ja bi osobno na tvom mjestu gledao i5>960T>i3. Šteta je ne OC-at tog 960T ali pošto nemaš budget za kvalitetnu MBO radit će dobro i na stocku. Ako ti MBO nije baš zadnji šrot i ako ga uspiješ otključat mogao bi i tako stabilno radit, vjerojatno bi mu i sa 6 jezgri bez OC-a i tvornički kuler bio dovoljan. Nije to baš tako da ti treba najbolja ploča i najbolji kuler za OC i bilo kakvo mrdanje van defaultnih postavki. Kupiš ono što ti budget dozvoljava i onda se probaš poigrat sa OC-om i otključavanjem i ako će temperature bit u redu i sustav stabilan super, ako ne, vratiš na default i čao. Nemaš kaj izgubit. Meni na matičnoj staroj 7 godina za koju ne mogu nigdje naći kakvu regulaciju ima (čini mi se 4+1) 89W CPU radi OC-an za 25% bez beda i stabilno i to već dugo vremena. Ako piše da MBO podržava 125W CPU (to je 960T otključan u 1605T) onda mora radit na default taktu. Eventualno možeš uzet MBO koja ide do 140W. Ako ga ne otkljuš probaš ga OC-at.
EDIT: ja sam curi uzeo pred 2 godine još M3A770DE matičnu koja podržava do 140W CPU i sve phenome a košta 430kn. Može i otključati dodatne jezgre. Tada su je svi na forumu hvalili i preporučali makar ima 4+1 regulaciju, a danas će tvrdit da je zadnje smeće
Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 07.03.2012. u 15:56.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2012., 17:30   #218
horva_
Radim igre
Lokacija: bla
Postovi: 10
Jos par pitanja cisto da ne fulam
Ova maticna:
http://www.protis.hr/products/detail...h61mu3s3/43898
H61M/U3S3, 1155, Intel H61(B3), DDR3, Broj utora 2, 1066,1333 MHz, PCI 2, PCIe x16 1, PCIe x1 1, SATA II 4, SATA3 2, 6-kanalni audio, 1x 10/100/1000 Ethernet, USB 3.0 2, USB 2.0 2, µATX, LPT konektor, COM konektor
Pise da ima SATA 3, ja imam SATA 1 na staroj maticnoj, i takve hardove, jer ima to kakve veze i jel bi mogao imat problema zbog toga?
Ista stvar za PCIe koji imam, dal ima veze koja brzina je, vezano uz kompatibilnost
Staro 08.03.2012., 17:39   #219
Postovi: 34,084
Sve novije SATA i PCIe tehnologije su unatrag kompatibilne i ne bi trebao imati problema.
Staro 08.03.2012., 17:49   #220
horva_
Radim igre
Lokacija: bla
Postovi: 10
Odlicno, thanx!
Staro 08.03.2012., 19:35   #221
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Koji hladnjak uzeti za overclock umjesto stocka za svoj proc ? (moj komp), posto mi za 20 dana stize zalman z9+ sad trazim i hladnjak za proc. mislim uzet Zalman performu, ima li sto bolje za tu cijenu ili isplatljivije ? hvala. ujedno isto pitanje za hladnjak ali za svoju hd6850, što je najisplatljivije i najbolje za cijenu do 300kn ? hvala
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2012., 19:40   #222
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Uzmi CM 212 Hyper Evo ne treba ti Performa, a za grafu ak nađeš negdje AC Twin Turbo.
Staro 08.03.2012., 19:55   #223
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
kakav je taj coolermaster ? bitno je da je tiho tiho tiho da, ja sam isto mislio ac twin turbo, cekat cu da dođe u links pa cu uzet.
Staro 08.03.2012., 20:00   #224
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Kod mene je bio stariji model CM 212+ bez Evo i stvarno je bio tih, u idleu je hladio X4 945 na 3.5 ghz 30-35C, a full load 45-50C. Idle vent na najnižim okretajima, full load na 1200 okretaja (max je 2000).
Na tvom bi se mjestu raspitao ako već čekaš kad bi mogao doć ovaj AC pa rađe njega uzmi.
Staro 08.03.2012., 22:21   #225
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Autor lolofuxy Pregled postova
To je nešt slično ovom ?
Staro 08.03.2012., 22:24   #226
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Postovi: 3,319
Nasljednik L2 Pro-a je L2 Plus , a ovaj Mono Plus je vjerojatno nasljednik Accelera S1 i kolko vidim ima 5 bakrenih cijevi za bolji odvod topline s grafe.
Staro 11.03.2012., 14:05   #227
sharavanja
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Savjet oko kupnje PC-a
Pozdrav,
u dilemi sam dali kupiti novu konfiguraciju pa mi treba par savjeta. Nisam odavno u šemi ovih komponenti, dok sam bio mlađi više sam pratio i zato vas ovdje pitam za savjete
PC uglavnom koristim za surfanje, youtube, slušanje muzike i gledanje filmova te rijetko igranje. Trenutno imam PC star skoro 6 godina, P4 3ghz, 1,5 GB DDR2 RAM-a i 7900 GS na 17'' LCD-u.
Ukoliko bih uzimao PC uzeo bih sigurno nešto s čime bi bio miran naredne bar 4 godine što se tiče ovoga za što ga ja koristim uključujući dobar 24'' monitor. Zanima me sljedeće, dali se sada isplati uopće uzeti PC pošto vidim da SSD diskovi sve više postaju standard, pa onda tu je USB 3.0, pa zatim sam vidio da se danas uglavnom preporučuju IPS panel monitori koji su po mojoj procjeni još relativno skupi... Dali se može očekivati padanje cijena navedenih komponenti i jeli bolje čekati ili uzeti što se sad nudi? Unaprijed hvala
sharavanja je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 15:16   #228
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Ha cuj, naravno da ce padat cijena kako nove stvari izlaze, ali onda ces kupovati - stare stvari. IMO ako ti je Pentium 4 jos u redu, tebi bi trebalo biti svejedno da li ces kupiti sad ili za par mjeseci...
Staro 11.03.2012., 18:06   #229
sharavanja
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Aha, shvatam, ali najveći trn u oku mi je SSD. Ne znam koliko je to potrebno tj. koliko će se namećat u budućnosti, jer ovako kad vidim 3.000 kn za 200njak GB disk je stvarno apsurd da je od zlata, IMO Kolika je razlika izmedju SSDa i HDDa za prosječnog korisnika?
Staro 11.03.2012., 18:47   #230
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
Pa cuj, ako vec planiras uzimati SSD onda neces uzeti 200gb nego 60gb + dodatni hard disk. Hard disk koristis za podatke, a na ssd-u drzis sistem i sve vaznije programe. Iskreno nikad nisam imao priliku raditi na kompu koji ima ssd, ali cuo sam da je sve brze i ugodnije za rad.
Staro 11.03.2012., 19:07   #231
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Za tvoje potrebe ssd ti nije potreban, a opcenito sto se tice kompa ne treba ti neka mrcina
S kolko love raspolazes?
veve je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2012., 20:40   #232
sharavanja
Lokacija: Mostar
Postovi: 45
Aha, a recimo da mi ne treba neka mrcina, ali opet bih volio PC na kojem bi mogao zaigrati recimo novu FIFU ili nadolazeći Max Payne i GTA V. Nisam neki gamer kao prije, ali ima par naslova koje bi mi gušt bio odigrati.
Dali bi mi mogao složiti onda neku konfu iz HG Spota do nekih 6.500 kn s 24'' monitorom bez tipkovnice, miša i zvučnika?
Staro 12.03.2012., 02:03   #233
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Bas mora biti HGspot?
Cijene im bas i nisu povoljne, ponuda tak tak, a i nesto stranica zeza.
Staro 12.03.2012., 13:37   #234
Bishop
Postovi: 470
revitalizacije 775 konfe
Pozdrav ekipa,
Htio bih izvuci malo jos zivota iz ove konfiguracije, znam da je vrijeme da nadogradnju, tj, da predjem na skroz novu platformu, al nemam love, pa bih vas molio neke prijedloge kako unaprijediti postojecu uz neke minimalne troskove, da moze js neko vrijeme sluziti.
e8400 + thermaltake hyper tx
sapphire 4870 1gb
4 gb ddr800
gigabyte ga-ep45-ds4
550 w chieftec psu
(22' monitor)
niti jedna komponenta nije overclockana.
hvala na prijedlozima
Of course he's dead, you can see his brain
Bishop je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2012., 13:41   #235
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
moj prijedlog bi bio da nabavis neki quad procesor, tu ces najvise osjetiti. Neki Q6600 (G0) ili Q9xxx serija procesora.
Staro 12.03.2012., 13:46   #236
Postovi: 34,084
Quad će ga koštati 600-700kn, a to je neisplativa investicija. Radi s tom konfom dokle ide i skupljaj lovu za nove komponente.
Staro 12.03.2012., 14:03   #237
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,766
A da se pozabaviš malo overclockom? Imaš dodatni hladnjak, solidnu matičnu i dovoljno jako napajanje...
Staro 12.03.2012., 14:05   #238
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor Bishop Pregled postova
Pozdrav ekipa,
sapphire 4870 1gb
4 gb ddr800
550 w chieftec psu
(22' monitor)
Prvo reci di si primjetio da ti je komp prespor/slab/nejak, odnosno sta se najvise radi na tom kompu.?
Staro 12.03.2012., 14:46   #239
Tomba_NZXT
Tomba_NZXT's Avatar
Lokacija: Daleko, daleko ...
Postovi: 54
istina. konfa nije losa. zasto bi ista mjenjao trenutno? jel igre zapinju ili nesto drugo? znam ljude koji manje-vise normalno igraju bf3 na slicnim konfama ...
Tomba_NZXT je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2012., 15:31   #240
domina
domina's Avatar
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Nemoj nista mjenjati, samo ga stavi na 4ghz eventualno ubodi neku gtx 460 ako bude kakva povoljna s garancijom..
Ja sam se preporodio prelaskom s 4870 na 460...
