#211 |
Postovi: 5,774
Skuzio sam za vent. Moraju biti spojeni po redu, znaci jedan u cha fan1, drugi u cha fan2 i treci u cha fan3 a ne u cha fan4 kako je bilo do sad..Imam asus plocu, stavio Asusu Pcprobe II ali ne reagira. A to je kao orginal program za to a ne radi?? isto mislim da imam Winbond senzor.Ne znam kako ce tek raditi program koji nije od asusa ako njegov vlastiti ne radi? Ali svakako cu probat. A i ako te ne uspije onda dolazi hardwersko stisavanje. Thanks Ozy.. |
#212 |
Postovi: 9,067
Ekipa - moze li se kako presloziti 3pinski konektor na ventovima da vrti na manjoj brzini? Zanemarimo mogucnost da ploca moze upravljati brzinom vrtnje. Znaci 3pinski kakvi idu na maticnu plocu...
___________ Just atha x |
#214 |
Postovi: 9,067
Azo...oke, fala... Jucer sam malo kombinirao i razmisljao ali nije mi nista pametno palo na pamet. Na kraju sam uzeo crnu i crvenu, rastavio jedan 4 pinski i preslozio ga preko njega. Ipak cu morati tako i ostale. ![]()
#215 |
Lokacija: Garešnica
Postovi: 43
decok je iznad tebe reko da ima 12mm a ti kazes da se vrti na 2000 samo me zanima di si to vidio aj mi molimte reci da si kupim taki vent |
#216 |
Evo,pošto se svako malo netko zapita zašto (potencijalno) 7V može štetiti napajanju,a mnogi su "čitali ali sada se ne mogu sjetiti o čemu je točno riječ",evo jedne zorne poveznice ![]() Ista sadrži vrlo jednostavnu shemu o tome kako napraviti 5V/12V switch u 10-ak min,i za 2-3KN ![]() Znam da je ovo "topla voda",ali svako malo iskrsne netko novi sa istim pitanjem (stara priča),a i puno ih "vozi na 7V",a da nemaju pojma šta su zapravo učinili... |
#217 |
dev
Lokacija: ZG - VG
Postovi: 229
1. imam led vent i bio je na 12V i strasno glasan. stavio sam ga na 7V i puno je tisi ali i ledice slabije svijetle. jel se moze kak sredit da ledice svjetle isto ko i sa 12v ? 2. kak se stisava vent na grafi? (strasno glasan) pise mi u gpu-z da je na 25% a kad stavim na 100% sa rivatunerom isto se cuje |
#218 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
OT: dali mi itko moze pomoc da povecam brzinu vrtnje, nekim programom ili nesto takvo..probao sam speedfan ali mi je pre kompliciran, nema nista konkretno.. Forum sam pregledavo 30 minuta ali nista nasao nisam... znaci spojio sam 80 mm fan na prikljucak za system fan (od chipseta).. i uzasno se sporo vrti, skoro ni ne stvara zracnu struju...htio bi ga zavrtit da posteno puse :P pozz Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 08.06.2008. u 01:08. Razlog: da nadopunim |
#220 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 239
jel bi se stogod lose desilo da spojim 2 venta u seriju na onaj konektor za chsfan na maticnoj? to bi trebalo onda znaciti da svaki od ventova dobiva otprilike 6V (ako su isti), a steta?
Stari se... |
#221 | |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
ali bi ta dva venta mogla povuc previse struje i skurit izlaz na maticnoj, neki jaci ventovi su dolazili sa adapterima na 4pin molex i preporukom da se ne spajaju na mbo tako da ako to radis probaj na prikljucak od napajanja pozz |
#222 |
Postovi: 239
je, kad ih nemam vise slobodnih... jel ima gdje Y razdjelnik za napajanje (za molexe) za kupiti?
Stari se... |
#223 |
Postovi: 254
imas svuda razdjelnika za par kn, ali imas i ovako http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.035 ili http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.033 |
#224 |
Postovi: 239
jel bolje ici na 7V ili 6V (preko serije)?
Stari se... |
#226 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 321
OT (oprostite za to, ali ne zhelim otvarati novu temu zbog ovog pitanja) nisam to nashel da je netko pital, pa da sad ja pitam... na kucishtu imam s prednje strane temperature (3 konkretnije) zanima me kako i gdje (tj. na koji dio komponente) spojiti senzore koji mi nisu na nishta spojeni da bih mogao na sa prednje strane vidjeti temperature grafe, proca.... u uputama nisam nashao na kaj bih trebal spojiti... |
#227 | ||
Postovi: 18,874
http://www.links.hr/index.php?option...ategorija=0705 Kad pinove izvučeš, lagano samo povuci te "zube" van da bi opet mogli čvrsto stajati u konektoru. Citiraj:
#228 |
Postovi: 321
thx, ok, ali na kaj da ih stavim? kuzhish, to mi nije jasno...to su kao cjevchice uske, pa ne znam kak da ih nataknem....recimo na proc... |
#229 |
Postovi: 18,874
Na procesor nećeš sigurno stavljati i nemoj da ti padne na pamet, to ti je moj dobronamjeran savjet. Možeš staviti samo na vanjsku bazu hladnjaka ili unutar finova. Sonde možeš učvrstiti trenutnim ljepilom (u jako malim količinama), nekom ljepljivom trakom, žicom i slično.
#230 | |
Postovi: 321
![]() puno hvala ![]() |
#231 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
kupio bih zalman fanmate, ali on je dostupan samo u links (koliko vidim po nabava.net) dajte mi savjet za neku alternativu. trebam stišat kuler od procesora (ac copper 3 @ barton 2500+ ) znači neki jeftini (da nije preko 50kn) potenciometar ili molex konektor koji stišava vent a da se može kupiti u varaždinu ne naručivati, ili raditi ručno nego dođeš u dućan, daš kune i voziš - hvala |
#232 |
Postovi: 1,194
Provjeri dal imaju ovo u HG-u
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#233 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ako piše raspoloživo, znači da bi ga trebali imati u svim poslovnicama ili je dobavljivo u par dana. idem sad zvati hvala puno ![]() |
#234 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Stisavanje ventilatora koji se spaja na gradsku mrezu :D ?
Radi se o Sunon dp201a 0.125/0.11Amp Impendance Protected . Dobio sam ga (znam da je radio za hladjenje u nekom stroju). napaja se iz stekera(gradska mreza) 220/240v 50/60Hz . stavio sam ga u kuciste ,spojio u steker ,radi ali preprejako ,bucan je kao mini mlaznjak ali zato čupa zrak isprid sebe i ubacuje ga unutra . Dovoljno govori to da kad je upaljen (a jedini je ventilator u kucistu,uz onog na cpu stock kuleru) da moja Druga konfa ima temperature u loadu :CPU : max 31C idle 25C (i jos je malo klokan ) MBO : max 25c idle 22C E sad ,jel ima ikakva metoda stisavanja takvih ventilatora ? Znam da mi je lakse otic i kupit neke ventilatore u vemulja ,ali to mi nije cilj ,htio bih i naucit nesto ![]() Bio sam u chipoteke i pitao ,momak je rekao da imaju neki mini sklopovi ali da ih oni neprodaju... Pa ako znate na koji nacin bi se to moglo uciniti javite ![]() Hvala Pozz |
#236 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Vidis ,dobra ideja ,u zarulju isto ide izmjenicna struja ,pa zasto nebi i ovo radilo ,probat cu kad nadjem taj potenciometar od svitla ,pa javim sto je ispalo... ![]() Ako jos imate neke prijedloge samo kazite ![]() Edit: Evo pita starog ,kaze da nema... Kupit cu u ponedjeljak u ducanu pa javim sto je ispalo . E da jel neko zna odokativnu cijenu toga ? Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 22.11.2008. u 19:09. |
#237 |
Postovi: 5,774
Najeftinije sto sam vidio ti je nekih 60-70 kn..Nije bas prejeftino, ali ostane ti pa ga stavis u sobu. Ja to vec imam 5-6 godina, navikao sam na dimmer na svijetlu, da mi ovaj rikne, odmah bi isao kupiti novi.. |
#238 |
Postovi: 232
e ljudi tražio sam al nemogu nigdje nać-imam ovaj potenciometar http://www.magazinrs.hr/artikl.asp?i...modding-oprema i sad kad probam usporit vent on počne zujat i to iritantno-imam 4 fana i na svakom isto |
#239 |
Postovi: 18,874
To je normalno za takve loše potenciometre jer nemaju nikakvo "peglanje" napona, a ni regulaciju...
#240 |
TK
Postovi: 1,092
Koji Ventilator preporučate za monitranje na Accelero S1, bilo bi dobro da ima onakav konektor što se ušteka u grafičku da ne moram vuć kabel sa strane. Naravno na prvom mjestu je tišina tog venta jer zato i kupujem accelero.
