#212 |
Postovi: 10,805
ma dobro generalno pričam... meni osobno se fractal tu i tamo svidi, ali vidim na slikama točno da je to "pleh" (nisam sad detaljno gledo sve modele tako da malo generaliziram). fali mu još samo CE reljefni znak na bočnoj strani ![]() |
#213 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Realno, pleh je u TT, pa je meni osobno bolji case od CM-a kojeg sam imao... Jer, nije sve u plehu. Prva stvar koju gledam je dizajn. Ružan case je ružan case imho. Ako sam već ja ružan, onda ne mora biti case kojeg ću kupiti Dalje su tu mogućnosti ventilacije, cablemanagementa, ekspanzije, dodataka itd itd.
#214 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@syss Kaj misliš da ovaj SS ima 3mm debeli lim? Kućište s SFX napajanjem i jednim 120mm ventilatorom ima 3.52kg. |
#216 |
Postovi: 8,237
Je, to je pleh. Ipak to nije Lianli, iako node ima aluminijsku prednju stranicu. Jedna velika prednost tog fractala je ta što je unutra moguće utrpat stvarno mrcinske komponente. Od ekstra dugačkih grafa, normalnih napajanja, tower hladnjaka. I da to sve funkcionira ok i s nekim normalnim temperaturama. Imao sam prije TT Lanbox koje je veće kućište od Node 304, pa je bilo katastrofa što se tiče temperatura. Sve zbog lošeg rasporeda. Eo par slika ![]()
Sent from AS/400. |
#217 |
Postovi: 34,078
SS ima i Sugo seriju za istu namjenu. Cijene (u Deželi) nisu previše privlačne. http://www.mimovrste.com/artikel/241...g05b-300w-crno http://www.mimovrste.com/artikel/241...05bb-450w-crno http://www.mimovrste.com/artikel/241...pajalnika-crno http://www.mimovrste.com/artikel/241...pajalnika-crno
#218 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Već sam mu ga linkal na prošloj stranici pošto ga ima i kod nas, samo mu nije estetski privlačan. |
#220 |
Postovi: 2,938
Da, velim, stojim iza toga da je SS pojam za kućište (uz ostale kvalitetne proizvođače), ali baš mi estetski nije sjeo kao recimo jedan Node koji je ostavio snažan dojam na meni. Meni je također lijep TT kojeg imam za desktop mašinu i odlično mi se uklapa u radnu sobu. Premda nije baš kućište za tako nešto, no uz malo truda i rada se postigne željeni rezultat što se tiče rasporeda komponenti i prozračivanja.
#223 |
Postovi: 2,938
Da, nego, tu si tako pažljivo biram komponente, no kod jedne sam zapeo. Muči me 1) tiho napajanje 2) jer kupujem u Futuri IT. Čitam kako se preporučuje stari CX 400, pa Seasonic passive, pa nekakvi brandovi koje u životu nisam čuo, a kamoli u cjeniku našao. Recite vi meni, što da ja kupim u nekakvom rangu 500-600kn za napajanje, a da je tiho (a možebitno i modularno). Što se snage tiče, ne mora biti zverka, ipak će pogoniti FM2 platformu...
#224 |
Postovi: 8,237
Seasonic pasive su preskupe, bolje je uzet jači hibridni model ako već želiš toliko para potrošit. Ja bih išao, i idem svakako na modularno, čisto zbog nereda u malom kućištu tak da jednostavno mogu odstranit kablove koji mi netrebaju. Ja sam imao u vidu OCZ Silencer 400W, CoolerMaster SilentPro M500, Seasonic SS-520GM. Sve modularna napajanja i nažalost sve teški overkill za htpc. No neisplati mi se dat 350kn za neko napajanje a za 100-150 kn više imam pravo napajanje. PS Mogao si stavit koju sliku TT-a na forum, nemogu ih naći nigdje a zanima me kako si rješio hlađenje i sve. tnx
Sent from AS/400. |
#226 |
Postovi: 8,237
U ovo čudo stane 7 komada, s tim da su 2 hot swap. S tim da ti ostane još 2 5,25 ležišta pa tu stane još 3 diska ako nekoristiš nikakav dvd/cd pogon, il bar jedan ako koristiš. Za itx ploče nisam vidio ništa osim custom kućišta. EDIT: ITX konfa LianLi PC-Q25 HDD bay 3.5-Inch HDD x 7 ( Hot swap x 5 ) / 2.5-Inch x3 ( used 3.5-inch bay ).
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 14.11.2012. u 12:41. |
#227 |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Nastranu što mi to Silverstone izgleda užasno , imao sam na umu nekakvo 'kockasto' riješenje i s obzirom na to ,taj LianLi na prvi pogled izgleda odličan. Kažem na 'prvi pogled' jer nakon što sam pogledao unutar kučišta , par stvari me je ostavilo zbunjenim. Prvo , taj smještaj napajanja ...izbor nekakvog kulera za to kučište se čini poprilično ograničavajuč. Kako imam malu ploču s tvornički ugrađenim kulerom svjestan sam da hrpa korisnika to ne vidi kao minus. ALI , koliko sam vidio na te male ploče se ne ugrađuje hrpetina SATA konektora i pretpostavljam da je to rezervirano za višu klasu ploča na koju idu procesori ...što povlači kuler i popriličan problem. Drugo , jedan ventilator za hlađenje diskova ? Meni izgleda da ima dovoljno mjesta u kučištu ...dovoljno da tu sjednu 2 ventilatora da pokriju sve diskove za razliku od trenutne situacije... Iako je s ovakvom orjentaciom diskove lakše ugrađivati, te sve zauzima nešto manje prostora, bilo bi mi puno draže vidjeti da ventilator puše po dužini diskova jer nebi trebao puhat preko kaveza. Nekako mi izgleda da bi tu trebalo puno manje protoka zraka za isti efekat, ili drugačije rečeno , manja brzina ventilatora. No opet ,pored zvuka hrpe diskova u radu , eventualna brzina ventilatora mi se ne čini kao problem ![]() Uglavnom , kad pogledam kučište dobijam snažnu želju da ga idem popravljati s ubodnom pilom i bušilicom, a kako pretpostavljam da isto poprilično košta, tu želju nebi trebao imati. ![]() IMO , LianLi je tu mogao napraviti bolji posao.
if you build it they will come |
#228 | |
Postovi: 2,938
p.s. slike su ovdje, ali projektu još nedostaje sleeving. No s time se više neću baviti.
#229 |
Postovi: 3,319
Imam ti ja OCZ-a i nečujan je, tako da nema baš tu neke istine. |
#231 | |
Postovi: 8,237
Iskopo sam napokon ovaj video. Nisam se mogao sjetit naziva prije. Pa eto, ako ti se da, mislim da je ovo najviše prostora po cm3
Sent from AS/400. |
#232 | |
Postovi: 2,882
U lijevi podjeljak stane fixno 2 i tu se ne moze nista napraviti, u centralni podjeljak micanjem tvornickog lezista za 2 hdd-a stalo bi 4 komada bocno sozeno, a kada bi maknuo desnu nosilicu optickog pogona u taj prostor stane 4-5 komada bocno slozenih sto bi ukupno bilo 9-10, ali bez roma. Ali ono je sve samo nije malo ![]() Review
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 18.11.2012. u 11:22. |
#235 |
Postovi: 3,784
#237 |
Postovi: 349
Bok ekipa, slažem HTPC do cca 2200 kn, pa sam složio nešto no želim čuti mišljenja. Bitno mi je jedino da ploča ima HDMI i optički audio izlaz sa DTS dekoderom, ostalo nije toliko bitno, kakvo god da je služit će svrsi. Ovo sam uspio složit da odgovara svim kriterijima: Kućište LC POWER 1360MI, HTPC, mini ITX, crno, 75W SSD 64.0 GB CRUCIAL CT064M4SSD3, mSATA, MLC-chip, maks do 500/95 MB/s Memorija PC-10600, 2 GB, G.SKILL DDR3 series, F3-10600CL9S-2GBNT, DDR3 1333MHz x 2 Procesor INTEL Dual Core G530 BOX, s. 1155, 2.4GHz, 2.5MB cache, GPU, DualCore Matična ploča ECS H67H2-I, iH67 Rev B3, DDR3, zvuk, SATA, GLAN, PCI-E, D-SUB, DVI, HDMI, BT, USB 3.0, eSATA, mITX, s. 1155 Također sve mora biti u jednoj trgovini i po mogučnosti dostupno odmah. Što mislite o konfi? Služit će uglavnom sa surfanje netom, gledanje filmova (FullHD sa Surroundom) i slušanje mjuze. |
#238 |
Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
HTPC
Planiram napraviti HTPC. Razbijam glavu između AMD-a i Intela. Fiksne komponente u konfiguraciji su: RAM: 370kn 2x4GB CORSAIR CMZ8GX3M2A160C9B Vengeance Blue, 5 god. garancije PSU: 420kn CORSAIR CX Series, CP-9020046-EU, 430W [/B](info), 3 god. garancije *duljina do 180mm (konkretno 140mm + kablovi), jačina i više nego dovoljna za napajanje gore navedene matične + do 8 diskova Kućište: 910kn Lian-Li PC-Q25 (info) *USB 3.0 + 7 SATA diskova + SSD i HDD A između ove četiri kombinacije razbijam glavu: Opcija 1 CPU 990kn i3 3225 MBO 750kn ASUS P8H77-I Opcija 2 CPU 930kn AMD A10 X4 5800K MBO 690kn Asrock FM2 FM2A75M-ITX Opcija 3 CPU+MBO 1300kn ASUS E45M1-I DeLuxe + E450 Opcija 4 CPU+MBO 800kn Asrock E350M1/USB3 Konfiguracija bi prvenstveno služila kao HTPC/NAS, dakle pohrana podataka i gledanje filmova + eventualno preuzimanje datoteka u pozadini. Možda bi povremeno koristio za konvertiranje filmova iz formata A u format B. Konfiguracija ne bi imala (low) gaming namjenu. H E L P !
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A. Zadnje izmijenjeno od: oggy1985. 29.12.2012. u 18:41. |
#240 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Ako možeš, nemoj slagati HTPC i NAS u istoj kanti ili sobi. NAS stavi negdje što dalje od ušiju/ljudi, a u HTPC stavi neki mali 2.5" disk ili SSD velik tek toliko da digneš OS, ili si složi netboot pa ti disk nije potreban. Kod mene Asrock E350M1/USB3 vrti HD filmove bez pol frke preko XBMC-a sam kaj je ventilator ponekad glasan, zato glasam za Asus E45M1-I zbog pasivnog hlađenja i male potrošnje. i3 ili X4 ti zaista nije potreban za gledanje filmova, E350 ili E450 će odraditi posel kak se spada. |
