#211 |
Postovi: 8,231
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 13.06.2011. u 00:48. Razlog: zajeb |
#212 |
Postovi: 5,992
Imal sam i ja peseka pa nikad nije bilo dlaka po grafi. |
#215 |
Postovi: 2,925
#217 |
Postovi: 874
Meni. MSI. Uglavnom događalo se svima koje koriste referentni PCB. Ali TFIII ima 6+1 phase sada i još je robusniji. NVidia je u to vrijeme čak priznala da su na 560-kama robusniji VRM-ovi nego na 570. |
#220 |
Postovi: 5,992
Koliko sam vidio najkriticniji je TF2 model. Ref. model rikava manje jer je hladnjak bolje hladi VRM nego TF2 kod kojeg je VRM prakticki gol. Losa kombinacija za samo 3 fazni VRM. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 25.08.2011. u 19:38. |
#222 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
#224 | |
Postovi: 1,492
Prema tom kalkulatoru za moju konfu iz siga treba: "Your Recommended Minimum Power Supply is 550 Watts" Očito mi je cura promjenila napajanje dok sam spavao, ili su mi podvaliti neko jaće u ADM-u, a da nisam ni skužio... Ako želiš znati koliko troši konfa, nabavi si neki watt mjerač. A onakve izračune nemoj to ni gledati. |
#225 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 418
Nije sasvim toćno ali meni je izraćunalo približno i ispalo mi je vrlo blizu onome što sam izraćunao sakupljajući informaciju od proizvoda do proizvoda. |
#226 | |
Postovi: 4,403
![]() Kalkulator je smeće neviđeno. Za moju konfu je također preporučeno 550W s tim da bi kalkulator preporučio najmanje 650W da se još i visina taktova može unjet. U stvarnim uvjetima se ovaj Seasonic ni ne oznoji ![]()
#228 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() ti kalkulatori ne valjaju. Kupi na ebayu watt-meter za 20$ i bok... tek onda vidis stvari jasnije. iznenadio sam se kad sam vidio idle ![]()
Bez potpisa. |
#229 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,755
Totalno nje-sra od kalkulatora (NHF), ispada mi 650w . Istina i imam toliko ali realno gledajuci konfa u loadu vuce oko 300w i to sa oc'anim cpu-om (24/7 oc doduse, 3.3Ghz). Covjece, taj "kalkulator" dize potrosnju za citavih 50W po disku . Znaci na moja 4 hdd-a + ssd dize mi za dobrih 200w ![]() Vidjao sam puno bolje kalkulatore, iako jos nikad nisam naisa na 100% tocnog. No dosta OT-a ![]() |
#230 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Kaže u tekstu iznad kalkulatora: The recommended power wattage figure is calculated based on the peak or maximum utilization power consumption of installed devices or components. U prijevodu: Preporučena snaga napajanja izračunata je prema VRŠNOM OPTEREĆENJU ILI MAKSIMALNOJ POTROŠNJI instaliranih uređaja ili komponenata. Drugim riječima, izračun se odnosi na teoretsko stanje u kojem svi uređaji ili komponente rade sa 100% opterećenja, i diskovi i ventilatori i VGA i CPU. Naravno da se to ne dešava ni u jednom jedinom slučaju osim ako ne pokrenete neki testni program koji bi mogao dovesti u 100% opterećenja sve uređaje i komponente, navedite neki ako znate da takav postoji. Najveće opterećenje za napajanje događa se prilikom uključivanja računala (kada se zavrte diskovi, detektira DVD-RW, zavrte svi ventilatori...) i kada vrtite neki test ili zahtjevnu igricu. Ukratko, može vam kalkulator izbaciti brojku od 700W kao minimum a da vi bez problema radite sa 400W napajanjem. |
#231 |
Postovi: 5,992
Ak mislite tu grafu tjerat na 1200mhz+ sa procem na 6ghz onda bi preporucio minimalno 700-800w. Ak se mislite igrat i radit sve kao i ostali normalni ljudi svako kvalitetno 450-500w ce bit sasvim dovoljno. |
#232 | |
Postovi: 4,403
Jedan hard da troši 50W prilikom pokretanja HDD testiranja? Ugl. takvih gluposti sa potrošnjom na 100% opterećenju nema ni u teoriji. Ajmo reć da bi se takvo napajanje (tipa 650W) trebalo uzet u slučaju da konfa u full loadu troši 400W, čisto da se ne opterećuje toliko napajanje. Ali i to je blesavo, a dobar primjer su većina američkih foruma gdje ekipa za jednu 4670 u paru sa nekim dualcem preporučuje brand name napajanje od 650W, a takvih primjera ima more. Kod nas je pak suprotno. Velika većina "gamera" je svoje 8800GT kao top modele za "gaming" u to vrijeme, vozila do izdizaja PC-a na MS 400 i sličnim ![]()
#234 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Premalo,32k+ je realnije za 06. |
#235 | |
Postovi: 2,835
#236 | |
Postovi: 4,403
EDIT: Evo pogledaj rezultate potrošnje kolege Wolverine-a, koji je mjerio potrošnju jednog overclockanog i7 940 (3,8 GHz/1.4V) sa napomenom da kod OC-a potrošnja raste eksponencijalno. Usporedi njegove rezultate sa preporukama tog kalkulatora, koji savjetuje potrošnju uzimajući u obzir čak i pretjerane vrijednosti za default. Mislim da je to najbolje.
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 05.09.2011. u 23:06. |
#238 |
Postovi: 288
Nešto mi je tu čudno na njoj. Ima 8-pinski i 6-pinski utor. Spojio sam jedan 6-pinski PCI-E, a ovaj drugi 6-pinski PCI-E ima još dodatna dva pina pa sam to onda stavio u 8-pinski. Dok sam probao oba 6-pinska staviti nije bilo slike, odnosno 6-pinski u 6-pinski i 6-pinski u 8-pinski. Moguće da nema dovoljno struje? Imam zadnje 280.26 drajvere. |
#240 | |
Postovi: 288
Doduše, framerate je npr. u NFS Shift 2 pri istim postavka cca 3-4 viši od 8800GTS 512 MB SLI Zadnje izmijenjeno od: mskvorc1. 06.09.2011. u 02:35. |
