#211 |
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
a kad si sa njima potpisao ugovor? Danas sam na telki (samsung plazma) postavio da traži programe preko kabelskog priključka i našo je sve programe koje imaju u ponudi ali su svi kodirani pa si nekak mislim kada striček donese aparat da ću opet moć provuć kroz cijeli stan kak je oktv bio.... |
#212 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
inače što se tiče ovog analognog signala, mogu reći da je puno bolji od onog kojeg sam imao na OK-u, tipa sportklubovi više nemaju odrezanu sliku, puno mi je oštrija slika, danas ću vidjeti kako šljaka digitalija |
#213 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
meni trenutno ima 4 digitalna kanala i 40 analognih, a ove kodirane mi ni ne pokazuje |
#214 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
ugovor sam potpisao prije 20-ak dana mislim |
#215 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
da to je istina, ali je ipak analogna.... |
#216 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
ne znam što napravit s gledanjem na kompu, morao bih nabaviti usb analogni tuner, jer mi ovaj postojeći digitalni nalazi samo 4 programa, a opet kako i ti kažeš to je ipak analogija |
#217 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
sad sam ih zvao i dogovorio za petak ujutro. broj telefona na koji se može dogovorit instalacija je 0800 091 666 |
#218 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
Evo stigao i prijemnik !! Što se tiče tehničke strane instalacije, iz utičnice na zidu gdje je antenski signal, povuče se još jedan koaksijalac, za internet, koji se u blizini televizije spaja na thomson digital broadband cable modem iz kojeg se onda spoje kablovi u digitalni prijemnik i sve se spaja u TV. Tehničar to vrlo brzo obavi. E sad što se tiče kvalitete slike, ona je očita, posebno HD programi, koji su super, jedina zamjerka koja me sinoć mučila je ta da na određenim HD programima slika počne štekat ili je uopće nema, samo se čuje ton i u tom trenutku prijemnik zablokira i ne može se uopće prebaciti. Čak sam prijavio poteškoće na 0800 091 091, i oni su kao nešto odradlil, ali i poslije toga mi je štekalo na tim HD kanalima, pa sam ih izbjegavao. Jutros vidim da je puno bolje, zasad ne šteka. Ako vas nešto zanima slobodno pitajte |
#220 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
Zadnje izmijenjeno od: krokan. 12.12.2013. u 17:07. |
#221 | |
Postovi: 52
Znaci, sad imas sve one programe iz osnovnog i digitalnog paketa plus jos one iz onih tematskih, znaci oko 180 programa? I da li je prebacivanje izmedju programa brzo? Vidio sam na nekim drugim operaterima da je dosta sporo prebacivanje izmedju programa, nadam se da ovdje nije tako.. ![]() |
#222 | |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
p.s kanali se brzo prebacuju Zadnje izmijenjeno od: krokan. 12.12.2013. u 13:11. |
#223 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ovo krokan sta si rekao da ti navecer hd programi stekaju, ja imam identicnu situaciju s internetom, nedao Bog da ce preko Vipa biti ista situacija jer cu poludjeti
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#224 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
sad gledam i nema štekanja, čekamo večer ponovo ![]() |
#225 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 7
a jel u ostalim prostorijama u stanu isto imaš te digitalne programe kak smo prije imali na oktv-u ili samo tamo di je aparat? Koliko sam shvatio nisi dobio neki tv prijemnik preko kojeg mijenjaš programe nego programe mijenjaš direktno na tv-u....jeli tako? Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 12.12.2013. u 17:46. |
#226 | |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
ne, krivo si skužio, gore sam napisao da sam dobio prijemnik i taj modem, a programe prebacuješ na daljincu od prijemnika, s ovim daljinskih od tv-a samo prebaciš na HDMI ulaz |
#227 |
Lokacija: DubZG
Postovi: 26
sinoć ispao cijeli Zaprešić, nije bilo ni digitalnog ni analognog signala, riješeno dosta brzo, idemo dalje pa ćemo vidjeti kako će to sve funkcionirati u budućnosti |
#229 |
Postovi: 254
Bok!! Evo danas došao tehničar odraditi.Donio Thomson modem i tv prijemnik... sve brzo prespojio i sve radi od prve... Samo sam morao nazvati VIP da mi prebace router u modem/bridge moda da spojim svoju opremu za terminaciju... Za sada internet radi bolje neko na OKTV-u... a TV jos nisam gledo.. Zanima me samo dal mogu preko svoje mreže profurat signal od modema do tv prijemnika ili moram vuci jos jedan utp do spavace sobe? |
#230 |
Postovi: 52
Jeste li i vi ostali dobili svoje receivere? Ja jos uvijek nisam primio nikakav poziv za dogovor.. A vi koji ste dobili, kako ste zadovoljni zasad? Ima li kakvih problema ili sve radi kako treba? ![]() |
#231 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
#232 | |
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 29
kod mene su bili 30-tog, receiver radi za sada dobro. Je da sam ga probao da vidim jel radi bez mreznog kabla, i radi, nisam jos koristio snimalicu, te nisam jos ukopcao vanjski disk na usb, da vidim jel reproducira filmove. Jedino sto sam primjetio da se zna desiti "zagusenje" pa brzine zna skakati izmedu 5 i 12Mbps (moram provjeriti jos, koliko max odstupanje od 12Mbps bi smjelo biti). Za sada bih dao za cijelu uslugu ocjenu vrlo dobar. |
#233 | |
Postovi: 52
#234 | |
Postovi: 29
maxtv ti koristi iptv, a bnet (ili vip, kak hoces) ti je iptv (i eventualno satelitske) programe u centrali multipleksirao u nekoliko dvb-c signala/kanala (zato i imas pojedine pakete, vise tv programa u jednoj dvb-c frekvenciji),te su prema pojedinom receiveru ti programi 'otvoreni' ili 'zakljucani'. Recimo u jedan dvb-c kanal/frekvenciju koja koristi QAM64 modulaciju ti moze mislim stati do 8 tv programa (analognih , digitalni satelitskih, iptv programa), o tome koliko programa max stane ti ovisi dali su svi programi HD, ili je jedan dio HD a drugi su SD, kako su zakodirani, dali imaju vise audio kanala (recimo hrvatski, slovenski, il' sl), dali imaju vise titlova, dosta parametara tu ima. Imas vec i dvb-c2 standard koji ce izmedu ostalog moci imati vise HD (full hd ili cak 4k programe) u jednoj dvb-c2 frekvenciji. nadam se da si shvatio |
#235 | |
Postovi: 52
Ili sam ipak nesto krivo shvatio? ![]() |
#236 | |
Postovi: 29
Mozda receiveru treba mrezni kabel zbog jos "neceg" sto nisam primjetio, vidjet ces na ocigled kak se ponasa receiver sa/bez mreznog kabla, pa odluci. A vjerujem da kad u vip/bnetu vide da ti je modem konstantno iskljucen, da bi te eventualno mogli zvati. |
#237 |
Postovi: 52
Ok, hvala.. A pitat cu i tehnicara kod dodje da vidim sta on kaze.. |
#238 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ok, od jucer mi TV uopce vise nikako ne radi, VIPovci nisu dolazili nit zvali, isto se odnosi i na OKTV, zasada mi se ovo jako jako svida.
#239 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
zakon, lepo su u pon zgasili telku, u oktv peru ruke da ih je vip preuzel, u vipu pojma nemaju, kao zvat ce vas, mislim da cu se morat posavjetovat sa hakomom i inspekcijom...
#240 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Ista stvar, u oktv kazu da je vip preuzeo sve, zovem u vip i ekipa prvi puta cuje za mene, tako da je ovo jako profesionalno i odgovorno od strane oktv-a, znaci korisnik je u potpunosti zakinut i odjeb mu je lansiran. Zvat cu onog decka koji mi je dosao na vrata s kojim sam potpisao ugovor za vip uslugu.
