#211 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Samo da napisem da win 7 ipak ne ispravlja stvar oko wide gamut-a u potpunosti, bar ne u beta verziji, mozda u final verziji to dodaju. Mada su boje puno bolje (saturacija je blaza) nego u win xp. Medjutim vrlo dobri rezultati se dobiju sa ATI grafickim karticama kada se saturacija smanji na 90% ili 85% i onda iskalibrira monitor. |
#212 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
naručio si dotičnog... jel ga ima tko? mrtvi pixeli?
#213 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
monitor u pogonu,apsolutno fantastičan !! treba mu hebena kalibracija...mrtvih pixela => 0 tek ga uključio,budem napisao par riječi kad provedem nešto vremena s njim...i kad ga kalibriram,ovih dana kupujem kalibrator. razlika u veličini izmedju 22 i 24" je ogromna,ogromna...što nije slučaj s 20=>22"...beštija ogromna! EDIT: Mogu reć da nakon instalacije profila i drivera s HP-ove stranice slika izgleda gotovo perfektno...u Visti,filmovima,fotografijama,programima...izgleda kao na prijašnjem 22" 226BW,iako je Wide gamut i cijela prašina oko toga. Prezadovoljan u konačnici i s bojama,malo sam smanjio brightness,povećao kontrast sitno...nakon tog profila koji se skine s HP-ove stranice boje izgledaju normalno.Naravno nakon kalibracije s spyderom 3 pro bude to dovedeno do savršenstva. Dakle bez straha na wide gamut,sve OK. Malo opera prikazuje mrvicu više zelene ali Firefox 3 je riješenje za to,nudi opciju biranja profila.
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 01.04.2009. u 01:26. |
#214 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
zapravo 22" monitor je veći od 20"-og za točno 2 incha koliko je i 24 inchni veći od 22-ke...i u oba slučaja radi se o velikoj razlici...iskreno, ja sam navikao biti dosta blizu monitoru pa sam se frapirao kod frenda na 24-ci...preveliko mi je.... |
#215 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
![]() ostavlja takav dojam,imam 22" pored ovog i razlika je puno veća od ta 2 inča,monitor je za duplo masivniji itd...ne govorim samo o veličini ekrana...
#217 | |
Suit up!
Postovi: 5,970
![]() Jer 22" ima 10% veću diagonalu od 20", dok 24" ima 9.09% veću od 22" ![]() No, da - iako se ovi brojevi ne doimaju velikima, u stvarnosti je razlika puno veća. Vrlo zgodan link - TV calculator ![]()
#219 |
Postovi: 616
#220 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma dobro nije pravilo ali kazem za njegov slucaj jer je presao sa 1680x1050. Doduse mene razlika u velicini i nije toliko dojmila a isto sam presao sa 22". ![]() |
#221 |
#erase startup-config
Postovi: 3,729
Danas popodne idem po HP LP2475w. Usporedim ga sa svojim Samsungom 971P (PVA) kojeg trenutno koristim, pa javim dojmove. EDIT: monitor je na stolu, HP LP2475 pored SM971P ![]() velik je. fakat je velik i lijepo osvijetli sobu kad su svjetla ugašena.... otpakira se full lagano i namontira na stalak na klik. prejednostavno i predobro, doslovno uklizi na stalak. na prvi dojam se vidi da je to ozbiljna stvar. u paketu dolaze dva dvi kabela, dva hdmi kabela, usb i power kabel. power ledica malo previše blješti za moj ukus, ali se čak i to da isključiti u meniju Čak se i DDC može isključiti (ne znam zašto uopće bi, IMHO).Ovako na prvi pogled, ništa je cvili i ne zuji. Svi pixeli rade. Boje su zasićenije nego bi trebalo biti kad ga se upali, pa sam ga prebacio u sRGB te je sada sve fine. Vidi se nedostatak A-TW polarizatora - slika pod velikim kutom kao da problijedi (971P to ne radi), ali to je tako malo da nitko ne bi trebao brinuti zbog toga. Zadnje izmijenjeno od: medo. 01.04.2009. u 22:05. Razlog: kupio ga :) |
#222 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
SRGB mod i nije neko rijesenje, samo sve postane blijedje. Vidim imas ATI graficku pa probaj ove postavke. Saturaciju za monitor smanji na 90% (u driverima), brightnes na 17 contrast na 65, custom color u meniju monitora R 251, G 251, B 251. Meni je ta kombinacija zasad najbolja. |
#223 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,159
#224 | |
Postovi: 3,729
Vidim da i ti voliš manje zasićene boje i manje blještav ekran Ja sam si ipak malo pojačao svjetlo.Ipak imam jedan defektni pixel na monitoru . Interesantno je da se kuži samo na potpuno crnome i to samo iz jednog kuta zato sam ga i jedva primjetio. Kao da se ne "ugasi" do kraja.I istina je ono što pričaju za homogenost - nije baš najbolja, pogotovo dolje desno ![]() EDIT: probao sam settinge koje si mi napisao i meni to daleko previse vuce na zeleno i zelenu moraš spustiti na cca. 235 da balans boja bude ok Zadnje izmijenjeno od: medo. 03.04.2009. u 00:34. Razlog: probao settinge |
#226 |
Postovi: 3,729
Super. Ovaj moj je živ i defekt mi više izgleda kao da se neki vrlo sićušan dio nekog premaza ili maske između kristala i stakla na ekranu okrhnuo, pa kad je skroz crno vidi se full malo. Meni je farba podešena na 251, 235 i 242, a zasićenje boja sam smanjio na 92%. Brightness 19, Contrast 65. Tako mi izgleda najbolje. Kako si ga ti podesio? Kalibrirao sam ga sa MCW-om, ali korekcije su bile minimalne, gotovo nikakve od savršene krivulje. |
#227 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
#228 | |
Postovi: 3,729
Jesi siguran da nemaš neki ICC profil aktivan u Windozama ili u driveru? |
#229 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I da imam neki profil on je aktivan samo u aplikacijama koje ga koriste. Ja pricam o windowsima gdje profil dobijen kalibracijom ne igra ulogu. A vjerovatno postoji razlika izmedju monitora. Meni recimo kada u meniju stavim na 6500K vuce na zeleno a 9300K vuce na plavo, dok ovaj moj setup ne vuce ni na jedno ![]() EDIT: I gammu sam u ati ccc smanjio na 0,90, tako mi odgovara prema testu na http://www.lagom.nl/lcd-test/ Zadnje izmijenjeno od: dmr. 03.04.2009. u 17:35. |
#230 |
Postovi: 2,717
Zel sam ga, nekako s lijeve i s desne strane, pri rubu mi je sivkasta boja, jel to normalno? I preveć mi blješti, boli me glava... 1sus, kak to treba namjestit? Zatim, miš mi nekako preskače, i dali mu smetaju zvučnici sa strane koji su cca 20-30cm od njega... Jedino što mi se za sad sviđa su boje, daleko su mi bolje neg na CRTu
MC |
#232 |
Postovi: 2,717
Na koliko, 30% ? Sad je 80% i contrast 80
MC |
#234 |
Postovi: 2,717
17, 65, 251, 251, 251
MC |
#236 |
Postovi: 2,717
Na nvidia sam. Mislio sam da monitor ima čitač kartica, al nema koliko sam ih pregeldao prek neta, valjda mi se zmješalo u glavi. Gledam, on ima i neka 2 USBa ispod, i 2 sa strane, čemu to? Kao hub?Fora mi je, što prek HP programa koliko sam skužio mogu napraviti profile, pa recimo, kad sam u Winsima koristim ove tvoje postavke, a kad igram igru 80,80. Moram se naviknuti još na igre, tak mi nekako sve trza, iako se vrti 200fpsa... (CSS).
MC |
#238 |
Postovi: 2,717
MC |
#240 |
Postovi: 2,717
Pa jebem se već sat vremena, brijo da se to mora prek Winsa Ali, meni je Image Control zaključan, nemrem uć u njega, jel to zbog DVI kabla? Dali šta dobivam ako spojim oba DVI kabla? Osim eventualno PIP, što još nisam probao... Stari, ovo mi je prvi osobni susret s LCDom, još mi je šok ![]() edit: Šta preporučate instalirati od Applikacija, tipa HP aplikacija, itd..?! edit2: Čitam po forumima, da sa DVI-DVI kabelom ne radi IC, stoga, bum kupil DVI na HDMI. Mislim da bu to riješilo problem, ne?
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 10.04.2009. u 17:40. |
