#211 |
Postovi: 1,530
A jesi namjestio pod display >> Album art? http://www.pohrani.com/?3f/q9/35kzMmss/mitofoo2.jpg Ako nisi promijeni, pa resetiraj foobar i vidi ima li kakvih promjena. Onda kod te prve slike, desni klik na taj prostor gdje su ti coveri (chronflow) >> chronflow preferences >> album source >> sources |
#212 | |
In the lab...
Postovi: 929
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#213 |
Postovi: 1,530
Sad imas covere svugdje ili jos negdje fale? |
#214 |
In the lab...
Postovi: 929
ne,još uvijek negdje fale. neki coveri su mi imenovani samo kao "folder", neki kao "front", a neki kao"ime izviđača ili albuma - front/back" (ovisno o kojem se coveru radi. I neke mi je prepoznao bez problema,a neke jednostavno neće. Ja bih jednostavno htio da prepozna onu sliku koja u sebi ima naziv ili samo "front/folder" ili ime albuma/izvođača i onda u nastavku "front"
#215 | |
Postovi: 1,530
s tim da mislim da ti wildcard (zvjezdica) nece raditi svugdje (chronflow), ali probaj pa vidi. |
#216 | |
In the lab...
Postovi: 929
upravo isproba,ni to ne radi...ah niš,ostaje mi preimenovanje ![]() al hvala na pomoći inače ![]()
#217 | |
Postovi: 1,530
#218 | |
In the lab...
Postovi: 929
kada stavim da mi slika cover je u obliku "folder" (s malim slovom f) onda sve pokazuje ok, sad kad bih još znao gdje to moram isto namjestiti za veliko slovo..... ![]()
#219 |
Postovi: 1,530
#220 |
In the lab...
Postovi: 929
#221 |
In the lab...
Postovi: 929
Ajde već kad davim da udavim do kraja.... ![]() pošto meni svaki album ima svoju playlistu u folderu u *.m3u obliku, da li postoji mogućnost da mi foobar učita samo te playliste,a ne foldere s muzikom? Znači pokažem mu na glavni direktorij s mp3-icama i onda on iz poddirektorija izvlači playliste iz svakog foldera
#222 | |
Postovi: 1,530
Ako ih hoces samo nadodati na postojecu playlistu preko *.m3u onda ides na kotacic (ili zupcanik sta je vec) >> file >> add files i selektiras *.m3u Mozes i u media library odrediti da skenira samo odredjene filetypove pa bi mogao ograniciti na *.m3u i onda ih ne bi morao kopirati u poseban folder, ali ne znam bi li to radilo kako treba. Ja ne koristim foobar na taj nacin pa nemam iskustva sa tim tako da su ovi prijedlozi onako nabrzinu iz glave pa vidi odgovara li ti koji od njih. |
#223 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo ovako da neotvaram temu i dok nisam krenio u podesavanje svega kako ja zelim, pa da prvo pitam neke stvari... Dali postoji opcija i dali se moze namjsestit shortcat za (trenutno brisanje), znaci kad oznacim pjesmu ili recimo pjesma koja svira da stisnem odredjeni shortcat i oni neidu u recycle bin vec totalno brisem s kompa( ako ima molio bih link ) Dali mozda ima opcija umjesto skidanja svih cover-a da on povlaci s net-a slike i ostalo, znaci dok svira da imam sliku ili info o pjesmi (preletio sam nabrzinu vodic, pa sam mozda preskocio nesto o ovome, najvise me zanimalo ovo za brisanje pjesama) ako se sjetim jos neceg sto me zanima budem editirao post hvala unaprijed
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#224 |
Postovi: 1,530
Za brisanje nemam pojma, nikad mi takvo sto nije trebalo pa nisam niti trazio nacin da se to izvede. A za ovo drugo postoji Biography view, ako si mislio na informacije o izvođaču ili albumu http://www.hydrogenaudio.org/forums/...5&st=0&start=0 |
#225 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo mene ponovo (opet s novim upitima) http://img831.imageshack.us/img831/8830/16474680.png htio bi da imam ovakav (samo gornji dio, di ide duzina pjesme, info (title - artist), netreba mi ovo za prebacivanje, naprijed, nazad, random jer to vec sad imam sve na shortcat-ovima, no volio bih ako je moguce izvest da pod nekom (ajmo reci strijelicom - "drop Down menu" mogu imat playliste...da ubacim recimo u taj "crni/glavni dio" onak malu strijelicu prema dolje ili moze i pisati playliste pa da mogu odabrati (ili u donjem dijelu). BTW dal se moze staviti na shortcat playlista npr. 80's CTRL + 1, Domace CTRL + 2... isto tako dal mogu u popis pjesama (playlisti) u pozadini staviti kao u winampu onaj "visualation" gdje se preljevaju/pretvaraju itd itd (vidio sam da na forumu foobar-a imaju ljudi slicno rijesenje) mali popup kad se pjesma promjeni pa iskoci sastrane, koja ide... (edit: sad sam tek skonto da je vec ubaceno u foobar taj mali popup kad sam ga spustio u tray) U kratkim crtama sto trebam ![]() -sto jednostavniji i oku ugodniji config, znaci da imam info o kvaliteti, extension, title, artist, popup menu (kad pjesma krene)... zahvaljujem unaprijed ![]() EDIT: moze preporuka za channel mixer spojeno mi je na kucno kino 5.1, SPDIF EDIT 2: evo htio bih da ovako izgleda, znaci uber jednostavno, jedino sto bi bilo super ako moze iza te playliste biti spectrum ili nesto drugo, da me neubija ta bijela boja ![]() ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 24.09.2010. u 22:22. |
#226 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Netko zna stranicu za download kvalitetnih skinova?
#227 |
Postovi: 323
Pozdrav!!! Imam problem sa temama za ovaj player..tj novi sam u tomei stavio sam si dfx i dsp efekte i sl, ali teme jednostavno nemogu . skinem par tema i spremim ih u folder di su teme, ali nemogu otvoriti to...jednostavno neznam, i trazim po webu, ali neznam sta da napravim...da li treba nekakav plugin ili nes slicno za to? pliz pomagajte |
#228 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: bg
Postovi: 7
Da li mi neko moze pomoci? Naime hteo bih da kad radio povezem na line-in u foobar-u cujem muziku.Ovo mi je idealno jer nemam muzicku, a hocu da slusam zemaljske stanice. Kod winampa to postoji, ali nisam pronasao odgovarajuci plugin za foobar. Da li neko zna kako to da uradim? |
#229 | |
Lokacija: bg
Postovi: 7
E ovako ako imas windows 7, i znas engleski odes ovde: http://br3tt.deviantart.com/#/d3ku5p9 Prethodno instaliras foobar ali portable verziju. Skines zip fajl, fontove i foo_wave_seekbar. Otvoris zip i kopiras ga u folder gde ti je foobar. Samo kazes copy. Zatim imas fontove. Kliknes na odabrani font i kazes install. To uradi sa svim fontovima. Onda nadjes u foobar folderu fajl vcredist , to ti je seekbar. Kliknes na njega i instaliras ga. Sada pokreni foobar. Pri startu odaberi columns_ui. To je sve dobio si skin xch4nge. On ti je ujedno i najbolji skin, skoro pa default, odlican je. Video o tome kako podesiti skin posle instalacije imas ovde: http://www.youtube.com/watch?v=NHGzN5xvrw8 |
#230 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Posto ne koristim foobar i neznam kako sta namjestiti pa dali itko zna kako ovo sklepati da mi bude normalno. http://i46.tinypic.com/rsc2nm.jpg I zvjezdice su mi "b".
#232 |
Postovi: 1,530
Možda se ja opet uhvatim toga, ali ne danas, sutra ili prekosutra nego kad i ako uhvatim vremena. Malo sam zakržljao po pitanju foobar noviteta tako da će mi trebati vremena da polovim konce. Čekam da izađu neki setupovi pa bih onda možda i njih iskoristio. |
#233 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, imam "mali" problem s foobar2000. Naime prije nekog vremena mi je poceo bacati cudne errore i gluposti te vise ne znam sta da napravim i kako da to sredim....ocajan sam. Probao sam clean install, portable instalaciju, instalaciju na neki drugi HDD, probao sam pogasiti sve dijelove CIS-a (da ne bi slucajno on nesto blokirao), UAC mi je ugasen, foobar2000 ima sve moguce dozvole....stvarno ne znam sta da vise radim (probao sam i sa starijim verzijama no problem ostaje isti). Evo koja dva upozorenja mi konstatno izbacuje kada ga gasim (probao sam ga i pokretati s admin postavkama kako ima u nekim preporukama na netu): ![]() ![]() Ima netko ideju kako to srediti jer nemam volje mjenjati player nakon toliko godina koristenja. ![]() |
#234 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj napravit novu playlistu na recimo desktopu i onda probaj, u protivnom desni klik na foobar -> security i pregledaj permissione BTW w7 ili w8 ?
#235 | |
Postovi: 1,517
Ima sve dozvole za sve moguce usere. OS je Win7 x64. Sve je bilo ok do prije cca mj. dana i od onda zeza, a bas nista nije mjenjano. Cudan problem i jako iritantan. Edit: Rijesen "problem". Kako? Nemam pojma. Ocito nakon svega onoga sto sam isprobao (a probao sam sve moguce), nesto je sve to rijesilo no lako moguce da se rijesilo u potpunosti tek nakon restarta. Javim ako se slucajno ponovi isti problem. Sada sam tek shvatio koliko sam zadovoljan s playerom jer u zadnjih par dana sam isprobao apsolutno sve moguce playere i niti jedan mi nije bio ni blizu tako dobar kao foobar2000.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 07.08.2014. u 13:57. |
