#2341 | |
Postovi: 1,264
AotS High. Daj gledaj što linkaš. Srećom pa je to tek 3. preset i postoje 2 viša ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 23.09.2016. u 10:45. |
#2342 |
Postovi: 874
A gledao sam postavke na kojima je s RX 480 još igrivo, šta ćeš. |
#2343 |
Postovi: 1,264
ne znam, ovo je tvoja tvrdjna: "Koja na 1080p, na gtx1070 ne ide preko 60 fpsa? A da je neka koja nečem valja. Nemoj samo Deus Ex isčupat opet." ak je limitirana CPUom (ili nečim drugim) onda je tak nebitna grafa. Ako zbog nekog limita nejde preko 60 (i DRŽI 60) onda je 480+Freesync > 1070. Vrlo jednostavno. samo trebaš >40 tj. biti unutar Freesync rangea (ili >10 s LFC monitorom) |
#2344 |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
Čisto da se zna Benq u opisu od kolege sto sam nabavio nije freesync neg ima čak 3D vision(koristen na Intel Extreme Mastersu).A 1070 je šta je je ispred 480 u čem kod,troše tu negdje a kak smo vidli i neš sitno tiša(tipa msi gaming kartice)naspram 480.A 480 ili 470 bi def.uzeo da uzmem freesync. Edit:jedan amer mi je na fejsu napisao(kad sam ga pitao za to)da se svejedno osjeti razlika izmedu "filthy 30 fps and 60 or more"...ima msm 75Hz monitor.
#2348 |
Postovi: 1,264
Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 23.09.2016. u 14:34. |
#2349 |
Postovi: 874
Al fakat! FS je zgodna stvar. Naravno da je bilo koji fps na FS lošiji od 60 lockanih. Ali ako se makneš sa 60 i padneš na 55. U tom slučaju monitor u jednom điru mora stvaiti dvije iste slike. To je stutter, ja ga osobno osjetim tu i tamo. I to baš najviše kad padne malo sa 60 fpsa, poslije se valjda mozak navikne. |
#2350 |
Postovi: 1,264
Za lockanih 60 moraš imati barem 75+ avg. jer da se razumijemo, NE govorim o 60 avg nego o tome da NIKAD ne padne ispod 60. 60 avg provodi podosta vremena na <60 (50% jel ;P) |
#2352 |
Postovi: 1,264
Pa lockanig 60, jel VSync upaljen ili koristiš frame limiter je svejedno. Situacija postaje još gora na 60+, daklem 75 i 144 Hz monitorima gdje i 1070 može samo sanjati smooth gameplay bez freesynca ili gsynca ![]() A s Vsyncom na < 60.....pa recimo da je bolje igrati bez Vsynca i progutati tearing ;P |
#2354 |
Postovi: 1,264
Poanta je lockanih 60. nećeš imati tearing na 60Hz monitoru. 144 Hz je generalno bolje naravno, ali ako i grafe od 6+ tisuća kuna nemogu ni prismrditi 144 FPS onda......nije bolje. I u tom slučaju apsolutno treba Freesync/GSync. To je kao i auto koji ide 300 km/h "bolji" je od onog koji ide 200, ali ako je ograničenje 50 km/h...oba će imati iste performanse. Stvar se komplicira ako onaj od 200 ima još i ESP/APS i WTF elektroniku pa na 50 ide još i bolje ;P Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 23.09.2016. u 15:08. |
#2355 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
Ja sam osobno valjda čorav na tearing.Rokao sam na bivšem 60hz IPS-u i po 200 fps na falloutu u unutarnjim prostorima i ništa.Ili Mad Maxa na 140 fps,ma kaki.Čorav komplet.
#2356 |
Postovi: 1,264
Tvoj mozak je ćorav, oguglao na masivni tearing ![]() Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 23.09.2016. u 15:31. |
#2360 |
Postovi: 1,264
Daj neku još stariju igru, po mogućnosti iz prošlog stoljeća ![]() Ako je FPS isti onda ima isto tearinga, pitanje je FPS vs Hz. Jedino kolko je primjetno, u twitch igrama u kojima mahnito vrtiš mišem (jer te ovaj stalno guzi odostraga ;P) - naravno da će tearing biti uočljivii nego u nekoj statičnoj avanturi. Zadnje izmijenjeno od: MikaHR. 23.09.2016. u 15:40. |
#2361 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,746
![]() ![]() Btw, cisto iz znatizelje, v-sync drzis ugasen? Jer ja primjerice nisam dozivija nikakav tearing na D3 sa svojom gtx660 |
#2363 |
Aiden Fierce
Postovi: 1,171
#2370 |
Postovi: 167
Mali osvrt na XFX RX480 GS 4GB http://www.xfxforce.com/en-us/produc...d-rx-480p4lfb6 Karticu sam izabrao jer se našla u budgetu do 2000 kuna (uzishop). Gledao sam i RX470, GTX 970 i GTX 1060 3GB. Mislim da je to trenutno najjetinija nereferentna RX480. GS ima manji cooler od GTR modela, ventilatori su bliže smješteni, cijeli plastični shroud zbog toga ima manje "mesa" koje drži ventove pa izgleda manje čvrst. Nisam primijetio vibracije kod bržeg rada ventilatora tako da to nije bio problem. I na ovom modelu su ventilatori koji se mogu mijenjati (hot swap), izgleda praktično, ali zbog kopči koje drže ventilatore dolazi do šuškanja na brzinama većim od 2600 okretaja. Kartica po defaultu ima užasno podešenu krivulju hlađenja. Do 50C ventilatori se ne vrte (nečujno u idleu), ali nakon toga naglo skače na 1500 okretaja do 70C, a nakon toga drži ventilatore zakucane na 3000 okretaja. Sve iznad 2400 okretaja je čujno, do oko 2600 je podnošljivo, 3000 nije normalno ako želite biti uz komp. Isprobao sam tri alata za overclock, Trixx (saphire) uopće nije registrirao karticu, GPU tweak (asus) mogao je podešavati samo ventilatore ne frekvenciju i napon, i msi afterburner na kojem rade sve opcije (podešavanje napona, krivulja ventilatora i frekvencije). Malo sam se poigrao s krivuljom u afterburneru i na defaultnim clockovima mi se ventilator vrtio do 2100 okretaja, a temperatura nije prelazila 74C na testiranjima. Klokovi su 1266 za gpu i 7000 (1750) za mermoriju. Max clock na GPU je bio 1425 (uz napon +100mV i power slider na +20), ali svi clockovi nakon 1400 su davali manji rezultat na 3d marku. Kartica je dosta mala, duljine 24 cm. Prethodna 270x je bila 3 cm dulja. ![]() ![]() Defaultni taktovi s izmjenjenom krivuljom hlađenja (1266, 1750), max power draw 167 W ![]() Max overclock bez throtlanja (1410, 1900), max power draw 207. Kartica nakon ovih frekvencija počinje throtlati ili izbacivati artefakte. ![]() ![]() Nadam se da sam nekome pomogao ako gleda ovu karticu ![]() Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 25.09.2016. u 09:20. |
