#2341 |
Postovi: 52
Pozdrav trebam maticnu, proc i ram-e jedini zahtjev je da maticna ima DVI (monitor) i HDMI (TV) izlaz, Bit ce za: Internet, gledanje fimova Probo sam sam ali ovi procevi sa grafickim jezgrama i sl. sve me zmotalo :S Hvala! |
#2342 | |
Postovi: 14,589
celeron g1610 (ima i integrušu), bilo koji 1x4 ddr3 ram, i mbo ASUS B75M-A (usb3, sata3, hdmi, dvi) |
#2348 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Hm, pa sad sam malo proletio po reviewima, sa 3960X i 2x7950 sistemi troše po 450W u peaku. A znam da je VX550 u stanju dat debelo više od 550W, tako da kad malo bolje razmislim, ne bi bio ni toliki problem dodat još jednu 7950. Bottleneck je opet drugi par rukava, ali u GPU intense igrama, naaah, nije toliki problem. Samo bih me prije nagovorilo da prijeđem na FX8350... |
#2349 |
MiningMod
Postovi: 8,715
v550 je na knap za 2x7950 raditi ce,ali koliko dugo teško je znati, a i sigurno ce napajanje biti bučno i raditi stalno pod full opterecenju ako hoces jos jednu unutra, prvo ti treba jači procesor, bolja matična te jače napajanje.... |
#2350 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#2351 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Hoće li ovo radi?
Pitam po forumima, sad ste vi na redu ![]() Razmišljao sam mnogo o kupnji dodatnih rama i ssda, medutim odustao sam od toga i dosao do toga da uzmem: MSI GTX 780 Gaming Intel Core i5-3570K Boxed MSI Z77A-G43 GAMING Sockel 1155 ATX Fractal Design Arc mini R2 + jos jedan 500gb hdd sata 3 A da od starog kompa ostavim: Napajanje CORSAIR 550W, VX Series CMPSU-550VXEU, 12cm vent., ATX HDD WD 500GB, 5000AAKS, SATA II, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms Corsair XMS3 4x2 Gb RAM Jeli potreba ovako dobra matična, hoće li biti bottleneck pa da mogu na kraju garancije klokat i hoče napajanje držat? |
#2352 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa matična i nije baš nešto... za tu lovu uzmes bolje Z77A-G45 Z77-A I to kučište je mATX, znaci ne stane ti to unutra...jer je malo a matična prevelika ![]() + taj procesor treba dodatni hladnjak napajanje je ok i dostatno |
#2353 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Neznam jesam li ja nešto propustio ovdje, http://www.fractal-design.com/home/p...es/arc-midi-r2 vjerojatno si pomješao midi sa mini. Isto nisi rekao jeli napajanje ok, ima li bottlenecka? Zadnje izmijenjeno od: baTman. 10.11.2013. u 13:11. |
#2354 |
woot!!!
Postovi: 2,500
U prvom postu si napisao mini, koje je sad na kraju? Kao sto FRipper kaze uzmi bolju maticnu, a i trebat ce ti nekakvi cooler za procesor - COOLERMASTER Hyper 212 EVO. Uzmi rade 1TB HDD, jer je razlika u cijeni zanemariva. Napajanje ce biti dovoljno ako je ispravno, a sto se tice bottlenecka sve ce biti uredu. ![]() |
#2355 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
sorry, mislio sam da sam editirao to, mislim uzeti arc midi r2. Napajanje je ispravno, ali neznam hoće li raditi stalno na 100%, nebi volio to. Što se tiće harda, več imam 1x 500gb, uzet ću još 1 od 500gb jer ionako sada natežem buđet. Jesi siguran da neće biti bottlenecka sa i5 3570K? Znaći neželim ga klokovat odmah ako netrebam, jer kao što ljudi kaži bolje čekat da istekne garancija pa onda. |
#2357 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pa prvo ako nešto bude da ga mogu slati na servis, kao drugo ako mi netreba tj ako neće biti bottleneck zašto ga dok traje garancija klokati. |
#2358 |
woot!!!
Postovi: 2,500
Zbog performansi? Ok, ako se ne baviš s necim sto zahtijeva procesorsku snagu, kod igranja i nece biti neka pretjerana razlika. Inace procesor je najizdrzljivija komponenta, naravno ako ga pretjerujes s naponom da ce riknuti prije, a i OCanje je jednostavnije danas nego prije. Zadnje izmijenjeno od: veve. 10.11.2013. u 14:36. |
#2359 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pa evo npr, igram bf4 i snimam sa bandicamom jeli to procesorski zahtjevno? Neznam što uopče mogu zahtjevnije radit dok igram^^ |
#2360 |
woot!!!
Postovi: 2,500
Bilo bi pozeljno onda da je OCirano, javljaju se neki fps gubici kod snimanja, a i racunaj na to da ce ti trebati dosta prostora na disku. ![]() Inace ako se radi i o streamingu, kod takvih stvari je opcenito pozeljno imati posebnu capture karticu koja se bavi s tim. |
#2361 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Kakav streaming i to u ovoj državi hahahaha Disk mi nije problem, zato jer snimam s bandicamom pa mi najviše dođe do 1.2Gb i snimam između 10-15min gameplay. Rekao si da padne fps kod snimanja, da, ali koliko može pasti kod gtx 780^^^ukoliko nemisliš da se zbog snimanja gameplaya mora klokati procesor. Uostalom koliko je teško klokati i5 3570K? Radije bi da ima neki tutorial, uradim po njemu i gotovo jer neželim nešto ukakiti. Uostalom rekao sam ako mi netreba neču ga ni klokati dok ne prođe garancija, ali bi htio imati neki tut kako ga klokati,a da ne "pokvarim" nešto. |
#2363 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
To ti je bilo optika ili ovaj komp, ako uzmem optiku nema sanse da streamam s trenutacnim kompom ![]() |
#2364 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
i tu u OC kategoriji uopče nevidim nešto za naučiti, samo ljudi govore svoje konfiguracije pričaju o raznim stvarima o kojima ništa neznam, nema objašnjenja. Zamisli kako je meni kao početniku čitati to, a neznam ništa, može neki drugi link? |
#2365 | |
Postovi: 14,589
#2366 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Odlično, još msi matična ![]() |
#2367 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Frend ima E3300 lga 775 proc i maticnu (koja ne dozvoljava oc),može neka preporuka s čime nadograditi proc i maticnu do cca 500kn (polovno) ? Dakle novi proc i maticna...a da se osjeti...novo ili polovno?
#2369 |
Tata
Postovi: 127
Fuck them & their law! |
#2370 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
kako neće? snima se samo od sebe jel? oko 10% je navodno gubitak performansi kada se snima sa shadowplayem..ali performansi grafe ne cpu-a..što ne znači ništa posebno jer će sve i dalje radit glatko i brzo |
