#2341 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
![]() btw. stavio sam odmah prvi dan Ookla speedtest tako da sa njim mjerim stalno |
#2342 |
Postovi: 4,750
a kako vama rade podnapisi.net i opensubtitle plug in? meni žena doma recimo gleda hawai5o serije, ncsi:LA itd. i jednsotavno kad odes da potraži titl, to traje po 30 sec i duže onda izbaci njih 3-4 SRB/CRO i ponekad nestanu, samo 1 ostane ili čak nestanu svi. Pokušao reinstalirat, jedino što nisam probao vratit na 14.0 za ARM proc (ne mogu ga nač) Probao i zadnja alfa izdanje i isto se tako ponaša.. WTF Ili je to do MySQL koji sam smjestio na NAS, tako da nemam brige ako i srušim kodi |
#2343 |
Postovi: 2,327
ima li sta bolje kod nas zs kupiti od http://www.chipoteka.hr/artikl/11983...vnica-learning
#2344 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ja naručio ovo: http://www.njuskalo.hr/tipkovnica-mi...oglas-14145736 razmišljao i o air mousu, ali ovo mi se čini praktičnije. Pa ću vidjeti. |
#2345 |
Postovi: 245
Evo naručia i ja danas mk809 plus sa http://www.geekbuying.com/item/UStic...ck-341042.html valjda im neće tribat stoljeće da stigne do mene. |
#2346 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Nakon sto sam se prebacio na Simple Client 1 plugin sve radi savrseno ![]() |
#2348 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
nekako mislim da sam morao editirati original file pa ubaciti tvoje stringove negdje? ujedno, na koji startup folder mislis, gdje tocno? |
#2349 | |
Postovi: 2,327
#2350 |
Postovi: 245
Brzi su ovi sa geekbuyinga,jučer naručia mk809 plus,danas već poslano nl postom. |
#2351 |
Postovi: 2,882
@gabre Da mozda ne koristis W8? @warlock Cuj ja ti mogu iznjeti svoje utiske koji su bazirani na windows platformi. Nisam ga probao na androidu.
#2353 |
Postovi: 2,882
Eeee da, ni meni ovi drugi ne rade na W8.1. Probao sam nanovo kompilirati .exe al dzaba, ne rade. Ja koristim one prve, slozene na isti nacin. MeLe mi je bas legao, air mouse se odlicno pokazuje u kombinaciji sa w8 tilesima Samo na kucicu stavi "back" ako nisam ja, bolje je tako.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 28.02.2015. u 21:08. |
#2354 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ne kuzim, onaj tvoj file ima samo par redova "koda" dok originalni "keyboard" file je ogroman sa hrpetinom koda unutra. da li bi mo=i mogao bas napisati stepby step gdje da iskopiram ili editiram koji file da mi ovo radi, jer mi mele radi pod kodijem, navigacijske tipke i airmouse po defaultu rade, ali bi bilo zgodno imati play/pause i back / home tipku za kroz izbornike. air mouse radi fantasticno :thumbsup: |
#2355 |
Postovi: 2,327
jedno pitanje.zasto svi kupuju mele f10 pro a ne deluxe? deluxe ima precizniji air mouse i play pauza ff rw tipke.sve drugo isto a par dolara razlika u cijeni.ja gledam koji da uzmem pa mi nije jasno bas
#2356 | |
Postovi: 4,750
evo ja malo se još potrudio i skuzio di je problem u vezi tih plugina i zašto tkoliko dugo treba da nađe titl na verziji 14.00 kodi je sve sasvim uredu i na windows i arm fajlu.. prilikom prijelaza na 14.1 i sve do zadnje bete1 + alfa 15.x imaju dalje taj problem Da mnogo dugo traži titlove, i onda ili nestanu ili samo 1 ostane na popisu. E sad ja bi molio tko je više u vodama onog foruma, da pokuša vidjet dal je netko prijavio te simptome, ako nema, da se to prijavi. (ili bude mene čekao i taj zahvat?) ![]() |
#2357 | |
Postovi: 245
#2358 | |
Postovi: 2,882
http://cngadget.info/2014/08/29/mele...-for-29-99usd/
#2359 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Koliko ja znam deluxe je najnovija verzija (sto i tvoj link kaze). Jedino sto nema audio. Za pro verziju nisam uopce siguran ima li ziroskop ili je samo f10+audio Usput, da se ove stvari odvoje u novu temu? Tv boxevi, air mousevi i sl. |
#2360 |
Postovi: 2,882
Pro Ima ziroskop. Kako bi air mouse radio bez ziroskopa? Prvo je izasao f10, zatim f10pro, pa deluxe. F10pro ima sve objedinjeno, dok u novom deluxe je izbacen voip i ako se ne varam manja je baterija. 700mahpro, 500mAh kod deluxe. Bar sam si ja to tako slozio u glavi. Od svega toga prva verzija je imala los ziroskop. Pro je radjen u 2 verzije takodjer. Teba ciljati na verzije gdje su nacrtane slusalice na najdoljnjim tipkama. To su zadnje verzije. One sa krizic, kruzic, trokut i kockica, to su stare vezije
#2362 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Jel se ikad nekome dogodilo da Kodi SAM OD SEBE se vrati na factory postavke ?!"? Onak, gledam film i bum. Stari skin, sve default, sve ispocetka nastelat. S time da mi sad vise ne lovi library dobro, tj. nece ucitavat filmove nove.... Ah, picek, andorid...sve to isti drekec... Kad tad sam od sebe umre... I kak da mi onda neko sere protiv Maca ![]() ![]()
Bez potpisa. |
#2363 | |
Postovi: 2,327
bilo bi dobro da imamo temu za air mouseve itd.
#2364 |
Postovi: 2,882
Deluxe bi trebao imati i IR learning! Edit: da trebali bi odvojiti xbmc topic od rasprave o uredjajima, gubi se smisao
#2366 |
Lokacija: Bednja
Postovi: 238
Ne znam dali je već bilo ali neće škodit. AAA Stream Live IPTV addon, ima brdo kanala, dosta ih radi ali dosta ih i ne radi; uglavnom da se svega naći. EDIT: Sad vidim da je kolega sibica jučer pod temom XBMC playliste već skrenuo pozornost na ovaj addon. Zadnje izmijenjeno od: Groowix. 02.03.2015. u 14:16. |
#2368 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
#2369 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 1
Pozdrav svima, Imam problem s Kodijem koji ne znam kako da riješim. Naime, sa slikom nemam nikakvih problema, ali sa zvukom da. Kodi je instaliran na Mac Mini te je povezan USB kabelom na M2Tech EVO USB/SPDIF konverter, dalje preko AES/EBU na DAC. Međutim, spajanjem direktno na DAC i dalje je problem prisutan. Zvuk krči i ne mogu nikako namjestiti postavke da to izbjegnem. Svi ostali progeami za reprodukciju zvuka rade bez greške, uključujući VLC. Ima li tko kakvu ideju kako riješiti problem? Edit: Zaboravio sam napomenuti kako sam se s Kodijem tek nedavno susreo i nemam nikakvih iskustva. |
#2370 | |
Strašni
Postovi: 128
I see offline people ... |
