18.07.2010., 19:21 | #2311 |
Postovi: 11,642
Ovako mi bolje odgovara. Eventualno ako bih uzimao neko vodeno, onda bih ga stavio dolje. |
18.07.2010., 19:56 | #2312 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
blaa |
18.07.2010., 20:29 | #2315 |
Postovi: 579
18.07.2010., 20:35 | #2317 |
Postovi: 579
18.07.2010., 20:39 | #2318 |
Postovi: 5,426
Najvažnije jer ga nosaš okolo svaki dan? Ima aluminijskih i čeličnih modela ako se ne varam. Također isto ima više modela. Stacker je obavezna lektira, koju ti očito nisi pročitao, naravno da ti se ničim ne ističe.
blaa |
18.07.2010., 20:48 | #2319 |
Postovi: 579
pitam koliko ima kg i nemogu dobit odgovor,odmah flejm...oprostite šta sam vam uvrijedio kućište,valjda neće plakat |
18.07.2010., 21:03 | #2320 |
N00B
Postovi: 3,886
Khm, naravno da mozes, samo treba koristit net! A o kucistu i ovo prije necu komentirat, znamo svi da su danasnja deca napaljena na razno razne pleksije, ledice i slicne pizdarije.. |
18.07.2010., 21:08 | #2321 | |
Postovi: 579
meni se sviđaju te pizdarije koje spominješ ali ne opet pretjerano kao što su alienware i to...sve je to stvar ukusa našao sam 14.7kg...odlično kućište s obzirom da ima preko 5god. Zadnje izmijenjeno od: m4x. 18.07.2010. u 21:14. |
18.07.2010., 21:15 | #2322 | |
Postovi: 11,642
Definitivno Vidio sam reze, mislio sam da si to samo ovako za bench provrtio, no znači druga je pala Kakve su temperature GTX-ice s Accelerom a kakve ove sa T-Radom? Citiraj:
EDIT: nisam vidio da je već odgovoreno ... |
18.07.2010., 21:18 | #2323 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Odlično posložen Stacker, Razer. Još samo da je unutrašnjost zaviti u crno (powder coating jedan kvalitetni, takav kejs ne zaslužuje ništa manje)... onda imaš pravi bombon
C L O W N I N G A R O U N D |
18.07.2010., 21:20 | #2324 |
Postovi: 11,642
Fala Powder coating sam baš imao u planu, vjerujem da bi lijepo sjelo; kao RaneZov |
18.07.2010., 21:47 | #2325 | ||
Postovi: 5,426
Ova PoV sa T-Radom je prva, a ispod nje XFX sa Accelero Xtreme T-Rad na sebi nema venta nego improvizirano Nanoxiu sa strane, jer ni ne stane vent ako hoću imati popunjen drugi X16 PCI-E Ali temperature su više nego dobre sa obzirom da jedna drugu još više zagrijava Idle: T-Rad - 46 Accelero - 45 Load: T-Rad - 74 Accelero - ~57 Accelero Xtreme stvarno obožava visoke temperature, bolesno dobar kuler, ali malo pretežak i prevelik (load - BF Bad Company 2 sa svim max-anim i svi điđama uključenim ) - Baš tražim neki GPU-load tool koji obje kartice upogoni, Furmark i rthdribl mi samo prvu optereti.
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 18.07.2010. u 22:13. |
18.07.2010., 23:07 | #2327 |
Postovi: 5,426
Drugi put, sad ne stignem. Pošto HX620 ima samo 2 utora za 6 pin a za dvije GTX-ice mi treba 4 posegnuo sam za molex-6 pin konverterima. Nije ništa sakriveno pa sada ti konverteri bodu u oči.
blaa |
19.07.2010., 00:14 | #2331 |
BSD
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,498
19.07.2010., 08:28 | #2332 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,314
Haha, da taj SiS ima samo tri slota za DDR. Meni je konfica sasma okej za svakodnevni rad, iako mi nešto memorije ne dišu kako spada skupa...imam osjećaj da će uskoro memtest86+ morati raditi
19.07.2010., 08:43 | #2333 |
Postovi: 429
razer
Razer sve je profi al ovi sivonje kabeli mi kvare dojam - ja bi ih proveo kroz rupu i sakrio iza lima....
19.07.2010., 11:12 | #2335 |
No, ja ne kužim čemu ona dva gornja venta iznad grafe (ne na grafi!)- kladim se da bi i bez njih sve radilo kako spada s obzirom da je "case" otvoren (a tu buka itekako igra ulogu, naravno ako te to uopće zanima). @Razer: Jako dobar raspored, funkcionalno gledano sve je na svome mjestu i orjentacijua napajanja definitivno pomaže za ukupni airflow, slažem se...a za estetiku- blah, koga briga jel' kabel siv ili žut, još nisam čuo da je to ikome spustilo niti jedan stupanj ili decibel Jedino mi slina krene kada pomislim kakve bih tu sve pregrade ja opalio (naravno, moj "air-tunnel fetiš") |
19.07.2010., 12:42 | #2336 | |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 636
Novu temu nisam htjeo bas otvarat jer nemam slike kak sam kuciste gradio neg sam ove u finalnom izdanju.Ova dva venta ponekad ugasim al zna bit jako vruce u sobi( 31 stupanj i vise) pa se stim i toplina sobe seli mal na komponente pa sam odlucio njih stavit.Prije pol godine sam imo antec 300 te sam u njemu imo negdje 5-6 venta koji su se vrtili na max sta mogu a to je negdje ajmo rec 1600-2000 rpm dok nisam nabavio neki veci i bolji potenciometar pa sam se naviko na buku te mi trenutacno ne smeta.
For everything you gain, You lose something else. |
19.07.2010., 14:54 | #2337 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Evo malo update mojih kablova. Već je neko vrijeme složeno, ali nikak da nabavim neki kvalitetniji fotić da poslikam kak bog zapovijeda. Napravio sam početnu verziju reverse moda diskova još ću to malo popraviti, također iza napajanja su rupe za audio i usb kabel i napravljena je rupa za sve front panel kablove i rupa za pristup cooleru sa zadnje strane(poslikat ću nekom drugom prilikom) http://img837.imageshack.us/slidesho...9072010135.jpg |
19.07.2010., 15:12 | #2338 | |
Postovi: 579
a ovaj kuler i grafička su na knap jeli? Zadnje izmijenjeno od: m4x. 19.07.2010. u 15:18. |
19.07.2010., 15:19 | #2339 |
Postovi: 5,426
blaa |
19.07.2010., 15:30 | #2340 |
Postovi: 579
