Staro 01.07.2020., 19:25   #2311
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,604
Bit će dovoljan taj Artic. Best buy što se tiče cijene.
Отправлено через SM-G975F
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 29.07.2020., 08:54   #2312
poquel1n
poquel1n's Avatar
Postovi: 149
Molim bi preporuku vent 120 mm da zamjenim na napajanju, da se vrti na većim okretajima, nije preglasan i da nije u cjenovnom rangu noctue
poquel1n je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2020., 12:06   #2313
Postovi: 23,496
Da si prevrtio temu onda bi našao odgovor 😀
AC P12, više puta upogonjen baš u toj ulozi.
Staro 29.07.2020., 20:51   #2314
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
https://www.links.hr/hr/ventilator-a...jeli-050908752
2 su na corsairu h55 na 1700 okretaja.
Staro 29.07.2020., 22:14   #2315
Postovi: 23,496
Osim možda u najnovijim psu platformama, ne treba pwm nego vulgaris verzija.
Staro 29.07.2020., 22:35   #2316
poquel1n
poquel1n's Avatar
Postovi: 149
Napajanje je staro 12 godina, ocz gamexstream 700w. I dalje se drži ali previše zuji vent. Napajanje ima dva pina mislio sam nešto od ovoga: ukopcati fan direktno na psu (2pina) i raditi ce cijelo vrijeme na 100% snage; spojiti ga direktno na potenciometar i regulirati voltažu-brzinu tu se moram zezati s provlačenjem kabla; a što se tiče PWM supporta imam asrock b450mpro4f i nisam siguran mogu li spojiti skupa s CPU ventom na taj jedan 4 pinski utor. Sta vi sugerirate?
Staro 29.07.2020., 23:22   #2317
Postovi: 23,496
Uzmi P12, on je 3-pin, crvenu i crnu spoji u psu gdje je i origigi spojen.
Ako imaš viška fan headera na mobo ubodi kako je sa preostalom žutom pa ćeš tako čitati rpm.
Staro 07.08.2020., 18:10   #2318
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,180
Arctic P12 PWM i Gentle Typhoon PWM jetfina a dobra konkurencija Noctui.
Noctua NF-A12x25 PWM 225kn https://www.nabava.net/search.php?q=...+NF-A12x25+PWM
ARCTIC P12 PWM 40kn https://www.nabava.net/search.php?q=ARCTIC+P12+PWM
Nidec Gentle Typhoon PWM 24$ = 163 kn https://www.ebay.com/itm/Scythe-Gent...8AAOSwRd5fGVbZ
- Originally Scythe, now Nidec Servo
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.08.2020. u 18:16.
Staro 07.08.2020., 18:26   #2319
Postovi: 23,496
Pa da, Artic (bivše ima AC), jeftini a dobri,
jedino se zna zalomiti lošiji primjerak ...
Staro 10.08.2020., 19:24   #2320
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Je li preporučljivo i smijem li na “razdjelnik” kojeg ima BioniX P120 koji mi je na cpu hladnjaku spojiti neki (ne znam ime) ventilator znatno manjeg broja okretaja, kao case fan? Hoće li oba raditi do svog maksimalnog RPM bez utjecaja jedan na drugi?
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2020., 20:04   #2321
Postovi: 23,496
Koja je mobo, zar nema bar još jedan fan header ?
Generalno možeš, ali isto provjeri specs ventilatora i koliko struje može dati cpu fan header (obično 1 A).
Staro 10.08.2020., 20:55   #2322
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Preporuke za kupnju ventilatora - 2. dio
Autor Nikky Pregled postova
H55M-UD2H
Ima jedan, zauzet. Mogao bih na molex al trenutno nemam adapter, da ne kompliciram lemljenjem mislio ovako ubost ako to moze raditi svaki za sebe, tj da si ne smetaju međusobno
nezz.
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 10.08.2020. u 21:21.
Staro 10.08.2020., 23:17   #2323
Postovi: 23,496
U manualu ne govore ništa o struji koju može dati svaki fan header,
obično je to 1 A, to bi pak trebalo biti više nego dovoljno za 2 venta.
Dodatni će raditi "nezavisno" ali ipak o cpu temperaturi šta ti i odgovara,
eventualno postojeći case fan spoji na ovaj BioniX "prolaz" a novi na case fan header.
Staro 13.08.2020., 08:01   #2324
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Jel moguce na GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite zamijeniti vent i staviti Bionx p120?
Nemam blage o vodenom hlađenju, ne mogu iskopati na netu način spajanja; vent mu u originalu ide na sata, pumpa 3pin na 12V. Originalni vent vrti na stalnih 1800.
Želim zaobići to. (Svjetlo mi ne treba)
Ideja?
Pumpa na molex s adapterom, vent na cpu na matičnoj. To bi bilo to?
Staro 13.08.2020., 09:31   #2325
Postovi: 23,496
Ako sam ja dobro skužio / vidio sa neta, sa sata uzima napajanje za kutijicu preko koje radi rgb slikovnica igrokaz,
blok i pumpa ima dva kabela, jedan prema rgb a drugi bi trebao biti std fan header,
vent isto tako ima dva kabela, jedan prema rgb a drugi je valjda std fan header.
Od svih slika, videa, manuala po netu nigdje se nevidi korektno ti detalji.
Nije istina da se vent vrti na stalnih 1800, može se upravljati.
Staro 13.08.2020., 11:51   #2326
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 893
Ekipa,
imam dva COOLERMASTER MasterFan MF120R na vodenom hladenju i spojena su mi na plocu u argb utor zajedno s pumpom.
imam jos dva slobodna headera za rgb ventove, mogu li kupiti dakle jos ova tri komada i nekako ih spojiti a da sve radi ?
radi se o ovoj maticnoj : https://www.asus.com/Motherboards/TUF-GAMING-Z490-PLUS/
ako ne, koja tri rgb venta da uzmem?
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2020., 18:38   #2327
thekingnoa
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 110
Da li ima netko hladnjak Arctic Freezer 34 eSports Duo, pitam zato sto na recenzijama sa neta ga svi hvale, a nije mi jasno kako mogu napisati da nije bucan, vrti se 2000rpm sto mi zvuci previse, inace trazim hladnjak tog cjenovnog ranga pa me zanima ( imao sam schyte mugen 3 duo, koji se cuo pod oterecenjem, a samo je 800 rpm )
hvala
thekingnoa je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2020., 08:15   #2328
m&n
Postovi: 893
Autor thekingnoa Pregled postova
hvala
na ryzen 5 2600 imam https://www.coolermaster.com/catalog...rs/hyper-212x/
vidi jel ti odgovara poprilicno je tih.
mislim pazi review mu nabroji ove nedostatke :
Boring - more of the same
Overhangs a DIMM slot
Fan cable lacks sleeving
Packaging offers little protection
jer realno za tu cijenu nemaju što negativno pricati o cooleru.
ovu su pozitivne:
Solid performance
Very quiet
Decent build quality
Good expansion-slot clearance
Easy-to-use mounting system
Good price-to-performance ratio
Fan clips for second fan included
e sad po meni ako trazis jos bolji hladnjak u smislu performansi next step je neka noctua, cyrog i slicno
Zadnje izmijenjeno od: m&n. 14.08.2020. u 08:20.
Staro 14.08.2020., 08:59   #2329
Garro
Postovi: 2,375
hvala
Bolje pitanje je zašto se taj vent vrti na 2000 okretaja. Da li koristiš regulaciju broja okretaja?
Staro 14.08.2020., 10:09   #2330
thekingnoa
Postovi: 110
Nisam jos kupio, mislio sam pod opterecenjem...
Staro 14.08.2020., 10:55   #2331
Garro
Postovi: 2,375
Ako si čuo Mugenove ventove na 800 okretaja, ili imaš sluh šišmiša pa se možeš učlaniti u FKT ili si imao falične ventove.
Ako je ovo prvo, ne gine ti neki bolji Noctua ili bequiet hladnjak (a ni tad nije sigurno da ćeš biti zadovoljan), a ako je ovo drugo, probaj zamijeniti vent. Dobar početak bi bio neki Arctic F12 ili P12.
Staro 14.08.2020., 14:16   #2332
thekingnoa
Postovi: 110
Ma prelazim sa am3 na am4 pa mi treba novi hladnjak ( a necu vise raditi OC pa mi ne treba nista masivno ) budem jos istrazio...nije mi jasno kako za nesta sto se vrti 2000rpm kazu da je tiho
Zadnje izmijenjeno od: thekingnoa. 14.08.2020. u 14:27.
Staro 14.08.2020., 14:22   #2333
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,604
Vjerojatno je imao Slipstream i taj baš voli zujiti na niskim okretajima. U Mugen hladnjacima uvijek idu Slipstream venitlatori. Iz prve je dobar i nakon 2mj prozuji na visokofrekventnim zvukovima.
U recenzijama nekada znaju napisati površno i nigdje ne spominje regulacije PWM što bi značilo u manjem opterečenju nečujan.
Отправлено через iPhone
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 14.08.2020., 14:31   #2334
thekingnoa
Postovi: 110
Da bio je Slipstream i ja to bacio i stavio Glidestream
Staro 06.09.2020., 14:48   #2335
wowcina
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 43
https://www.youtube.com/watch?v=cS3I_V1tvZA
Ima netko ideju što se tu događa? Upalim pc, pocnu se vrtiti normalno, samo stražnji f120 napravi čudan zvuk koji je najprimjetniji na videu. Nakon par sekundi se ugase i ponovno upale, i f120 opet taj zvuk proizvede. Na cooleru je p120 on je tih cijelo vrijeme.
Spojen je još jedan f120 naprijed u PST od cpu venta, ista stvar. Isprobao samo cpu cooler ista stvar se desi.
Ploča je A320 gigabyte s2h v1.1. jel moguce da ne daje dovoljno struje za te ventove? Nakon tog paljenja rade skroz normalno i ne restartaju se više.
wowcina je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2020., 09:31   #2336
bet83
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: DBK
Postovi: 29
Pozdrav, treba mi preporuka za hladnjak , za I5 2500k jel naravno htjeo bi ga malo cloknuti,a trenutno je na starom intelovom stock hladnjaku od I3 koji je ionako vrtio podosta,,,
a posto je ploca (MICRO) ((u opisu je)) pa da to ljepo nasjedne..
Hvala Unaprjed
bet83 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2020., 21:29   #2337
Blue Spirit
Postovi: 2,180
Staro 19.09.2020., 22:22   #2338
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,591
Teško da ćeš se na H61 chipsetu nešto naklokat, ali ok
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 22.09.2020., 17:28   #2339
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Autor tomycrosound Pregled postova
Nemam blage o vodenom hlađenju..
https://youtu.be/S8scwWWqO4k
GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite.
Nakon mj dana prošvikala pumpa.
Najednom nešto drči, gledam što je, vent od hlađenja ne vrti (niđe veze) a drči pumpa.
Nakon hlađenja i ponovog startanja vent na hladnjaku vrti, pumpa i dalje drči. Inače je pumpa spojena direktno fan na maticnoj ploci.
Kada ju spojim direktno na napajanje, ili na dijeljeni konektor od ventilatora (nije orig vent, bionx p120) zvuk se mijenja, manje drči ali jače zuji, vjerojatno promjena napona.
Buduci da sam originalni vent dao djeci na igru, brijem da reklamacija otpada?
Postoji li kakav fix koji nisam uspio pronac na yt?
Malo testirao.
Kada pumpa radi max, tada samo zuji i zviždi, tiho ali čujno. Kada smanjim (fan control uz pomoc open hardware monitor) na 95% i niže, drči užasno, sve do 20%. Upitno jel tad uopce i radi..
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 22.09.2020. u 20:49.
Staro 22.09.2020., 20:45   #2340
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Probaj naci pa kupi gamidas ventilator kakav je bio tvornicki pa onda reklamiraj.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
