Staro 07.01.2016., 00:04   #2311
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,248
Autor suedamA obmaR Pregled postova
ali cijena na njihovim stranicama je 120 dolara šta je previše.
Neznam zašto je tako, ali kad se prvi put klikne na link onda izbacuje cifru od 124$, ali samo ju F5 i cijena se ispravi na 99$
RedGreenBlue
Staro 07.01.2016., 00:51   #2312
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ali svejedno cijena vani po shopovima je viša nego za supressor i fractala r5.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2016., 22:02   #2313
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Pozdrav ekipa,
http://www.cooltek.de/en/jonsbo-powe...ltek/g3/151/g3
svidilo mi se ovo kučište jer prima full atx ploče, a i neloše mi izgleda. Jel se može u ovu šasiju ubacit komp sa recimo gtx960 ili gtx970 bez straha od pregrijavanja? Onako nekakav casual gaming, ništa extra?
Ili barem ovo šta mi je trenutno pod ''moj komp'' ?
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2016., 01:16   #2314
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Mislim da može bez problema ako se na bokove stave 120 ventovi za upuh, podržava 3 koliko vidim po specifikacijama plus osamdestke iza za ispuh.
Staro 10.01.2016., 01:30   #2315
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Da, još i ispuh od venta napajanja, valjda će biti ok.
Staro 10.01.2016., 14:05   #2316
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Staviš samo 3x120mm ventove, 80mm uopće nemoj ni stavljat jer uvijek su bučni ako hoćeš da ostvare kakav takav protok zraka.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 18:26   #2317
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
koje je bolje kuciste suppressor F51 ili NZXT H440 cini mi se da f51 ima vise mjesta a jeftinije je e sad koje je tise ??? i koje ima bolji protok zraka ?
ilje je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 19:08   #2318
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Uzmi si F31 Mrak kuciste, nista mu ne fali niti u jednom pogledu
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 19:23   #2319
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Taj F51 djeluje ko prekopirani Silencio.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 19:25   #2320
Postovi: 8,215
Da, mislim da se čak spominjala neka tužba Fractala, uz ostale vendore koje je frmaltejk kopirao.
Iako, ako je kućište jednako dobro ko Fractal, a jeftinije.
H440 je reprezentativnije od Fractala, sad dal je bolje, u to nebi ulazio.
Staro 11.01.2016., 21:55   #2321
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Autor ilje Pregled postova
Ja imam F51, super je kuciste i sigurno ima bolji airflow a i tise je od tog H440 koji je preplacen eye candy proizvod, evo ti moj detaljniji osvrt na njega: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2305
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 22:53   #2322
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
e super hvala uzet cu f51
samo koliko vidim kod nas nema skroz zatvoreno vec sa onim staklom valjda nece bit bucnije zbog tog
Staro 11.01.2016., 23:31   #2323
Sphere
Postovi: 1,254
Ja imam taj s prozorom i bas je ultra tih i to u sobi gdje mi je apsolutna tisina, ako ce ti tv bit upaljen, il imas neki drugi izvor zvuka u sobi nema sanse da ista cujes. Ja prvi put kad sam upalio komp kod jednog kolege sa foruma, morali smo otvarati kuciste da se uvjerimo da ventovi rade, zato jer ovako uopce nije bilo moguce nista cut, cak i dok su ventovi bili na max okretajima
Normalno ovaj sa stranicom bez prozora je jos tisi, al i ovaj sa prozorom je jako tih. Nisu đabe nazvali tu seriju suppressor(prigusivac)
Airflow ti je dobar, nemas uopce potrebe ni stavljat nikave druge ventilatore ili nadodavat, ja sam povadio sve kaveze od HDD-a, a diskove stavio sa straznje strane tako d aimam neometano strujanje zraka.
Inace, evo ti jedan dobar review od F51:
http://www.hardocp.com/article/2015/...1#.VpQs3fkrKc0
Imas i od F31:
http://www.hardocp.com/article/2015/...1#.VpQtIPkrKc0
Staro 11.01.2016., 23:41   #2324
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor Sphere Pregled postova
ja bogami svog cujem. pristojno je to slozeno, kabeli skriveni - ali se cuje
While still a relatively young company, established in 1999, Thermaltake is built on unwavering will and dedication to address issues and innovate at the same time for computer enthusiasts and corporate users worldwide.
oke, ovo mi nije jasno, obzirom da kazes da je ovo dobar review - za mene je svaki kredibilitet 'dobrog' reviewa umro nakon ove verbalne eskapade
jer onako, ko da citam uvod u review nekog caselabs magnuma ili slicne bestije, a ne vjerojatno placeni uvodni kiceraj o slavnoj proslosti te smijesne firm(ic)e
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2016., 01:51   #2325
Sphere
Postovi: 1,254
Neznam sta ti sad ovdje hoces dokazat, ako imas to kuciste nevidim gdje si ti uocio da je glasno ili si se samo referirao na svoj R4 define koji je ionako glasnije kuciste kao i svi ostali Fractalcici od suppressor serije. Normalno dok si u sobi u kojoj nemas apsolutno nikakvog drugog izvora zvuka osim kompa i ventove stavis na max da ces cuti nesto, i to ces cut na bilo kojem kucistu, uostalom nismo svi ni jednako osjetljivi ali ono sta ocu rec je to da sa ventovima na minimum u sobi gdje mi je bas tiho slabo cujem komp, a stoji pola metra od mene.
Također ako je upaljena televizija ili neki drugi uređaj, ili imas komp u dijelu kuce gdje je vise ljudi pa nikad nemas tisinu tj. uvijek netko komunicira i sl. onda tesko da ces cut kuciste, eto ja dok mi tv radi (a nije navinut) svoj komp opce ne cujem, tj mogao bi ga cut kada bi se bas priblizio i koncentrirao na to da ga cujem.
Neznam sta fali onom reviewu, imas dosta slika, rađeno je vise testova, navedeni su svi detalji itd... imas i reviewe na drugim stranicam, svi hvale to kuciste, nemoramo se drzat samo jednog izvora.
To kakav je Thermaltake bio prije me cisto zaboli, cinjenica je da su napravili dobar posao sa ovom serijom kucista i to je to, a ti kmeci do preksutra zato jer ti neodgovara sta je suppressor serija ostavila sve Fraktalcice iza sebe
Staro 12.01.2016., 11:04   #2326
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Peku me oči sad.
Bez potpisa.
Staro 12.01.2016., 11:14   #2327
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
neukus level: ova slika gore
Staro 12.01.2016., 11:23   #2328
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Autor syss Pregled postova
Meni ta firma nikad nije sjela. Znaš ono kako hrvati vole golfove. E tako ja mrzim Lian Li
Bez potpisa.
Staro 12.01.2016., 12:08   #2329
Postovi: 8,215
Showoff čisti I to je samo jedno od takvih:
Inače, hrpa ostalih proizvođača nije ni blizu sa kvalitetom i završnom obradom.
Staro 12.01.2016., 14:20   #2330
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
Imas i od F31:
kolega jedno pitanje
vidim da kuciste ima regulator brzine fana e sad zanima me koliko ih mogu spojiti preko tog regulatora
Staro 12.01.2016., 17:18   #2331
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor RaneZ Pregled postova
Autor Pupo Pregled postova
ovo potonje stoji koliko god ih ne voljeo
Staro 12.01.2016., 18:07   #2332
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
imaju svakako fora kucista, no u moru drugih kvalitetnih i lijepih kucista totalno neinteresantna. osobno.
Staro 12.01.2016., 22:20   #2333
Sphere
Postovi: 1,254
4 komada mozes spojit na fan kontroler koji dolazi sa kucistem
Staro 12.01.2016., 22:23   #2334
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
4 dolaze u kucistu, ako ti zatreba jos stavis Y spliter i gg. Tak sam ja rjesio svoj problem da povezem sve fenove na fractal koji je imao samo 2 ili 3 ne znam sada tocno, nisam dugo preslagivao konfu, ali znam da su mi trebali Y spliteri da stavim sve fenove
Staro 12.01.2016., 23:09   #2335
ilje
Lokacija: SB
Postovi: 114
haj super i na plocu mogu jos 4 il 5 tako da i ne treba vise
nadam se da ce mi stic do petka ovi iz centra mi rekose salju sutra ili prekosutra
Staro 12.01.2016., 23:30   #2336
Sphere
Postovi: 1,254
Ako planiras stavljat vise od 4 venta, mozes napravit ovako kako ti je Ravkan rekao, tako da ih nemoras spajat na plocu nego sve na fan kontroler.
Ako ti ovi sutra posalju kuciste, bit ce u cetvrtak kod tebe.
Staro 13.01.2016., 01:46   #2337
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
wohoo, hold your horses decko , cemu iskaljivanje srdzbe po neduznom svijetu??
prvo: svako se, ali ama bas svako u <1000kn klasi, cuje.
drugo: ne citas s razumijevanjem. neman uopce pojma kakvo je to kuciste i sta je jos vaznije - ne zanima me 1%. tek san se referira na onu boldanu recenicu na koju ce svaki 'kompjuterski entuzijast' samo nasmijat znajuci kakve su (polu)proizvode ti ljudi u proslosti prodavali po cijenama jednakim (ili cak i visim!) ko i bolja konkurencija.
ali eto, ti iz konteksta tj. mog potpisa vadis fraktalcic, iz meni potpuno nepoznatog razloga. makar, ovim te putem uvjeravam da je spomenuti fractal pouzdano bia best buy u mom slucaju, jer sam ga novog ovde na trznici dobia za 500 krznenih zivotinjica - i pod novi, doslovce mislim novi, sa svim folijama i vezicama nedirnutim - i k tome jos sa extra ventom kao poklonom prodavaca!
pa samo da se nadovezem na tvoje koristenje deminutiva u pogrdne svrhe s ociglednim ciljem diskreditacije svedskog proizvodaca (valjda iz samo tebi znanog razloga) ovaj post ti moze posluzit ko putokaz da sam jako daleko od fanboya koji ocajnicki stiti svoju investiciju: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1824
eto, sorry na poduzem postu, pohvalno je da baratas podacima koji mogu bit koristan smjerokaz buducim korisnicima, a takoder i prije nego krenes u neki novi krizarski rat protiv fractala ili pak nekih drugih fractala i fractalcica, barem procitaj post dva puta.
peace out.
Staro 13.01.2016., 14:26   #2338
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Koje kućište bi preporučili za budget build, a da je dostupno na nabavi.net pretrazi? Ja sam uspio iskopati bitfenix novu za 260kn, ali me zanima ima li što bolje za malo više ili čak manje novaca?
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 14:32   #2339
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Z3, Z3+, Z1Neo
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 16:19   #2340
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Raijintek Arcadia
ssarik je offline   Reply With Quote
