#2311 |
Postovi: 5,991
Svaki put kad sam gledal sam naletio na nekog, mozda sad nema ali obicno ima. Zadnji sam vidio 8mm za 1500kn ili tu negdje. Na Samyange jedino ne idu filteri gore tak da to imas na umu. Da i imaju problema sa distrozijim vise nego i drugi. Ne znam kak sad programi za obradu stoje sa profilima za Samyang, tak da to mozda nije neki problem. Mene kod tih "jeftinijih" wide objektiva najvise smeta ogroman vinjeting kod vecine. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.05.2016. u 22:59. |
#2312 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Tamron bih zaobišao. Lutrija je s njima. Od 10 komada, 5 će imati problema s oštrinom. Sigma 10-20 je ono...posluži, ali ništa spektakularno. Imao sam i 8mm Samyanga. Zabavan objektiv, možeš lako poravnati distorzije, ali dosadi nakon nekog vremena. O vinjetama ni govora Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 11.05.2016. u 23:39. |
#2316 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 865
don't use ATA/SATA, it's bad for your health ![]() use ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2317 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#2318 |
lepi
Postovi: 923
ja ulovio svoju Sigmu za 1800. isplatila mi se vrlo brzo..najvise ju koristim indoor jasno al i ovak nije losa ![]() image hosting over 5mb |
#2320 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Kupih Samyanga 14mm Našao rabljenog, ko novog, u zamjenu dao 17-40 F4.0 i dobio dosta keša ![]() Za mene, jako dobra kupovina ![]() |
#2322 |
Postovi: 1,771
Obavezno isprobaj prije kupnje, pogledaj rubove jer ti širokokutni od Samyanga znaju biti raštimani. Ako im prednji element nije poriktan jedan ili dva kuta znaju biti neoštra ![]() Sad sam smislio kako ću iskemijat filter holder ![]() Bit će to dobar DIY ![]() Edit : update za Samyanga, malo sam ga istestirao Objektiv je odličan, točno za kaj mi treba CA ne postoji, oštar je boli glava, flare odlično kontrolira... Kak se fotka s ovim - postavite blendu u rasponu od 5.6 do 11 (možete i veću ali tada pada oštrina) fokus na 1.0m i kompletan frame je oštar, od ruba do ruba, objekti udaljeni od 90cm do beskonačnosti su oštri. Usporedio bi ovaj objektiv sa Canonom EF14mm L II Canon je možda, ali samo možda oštriji i to u samom centru Svugdje ostalo ga Samyang razvaljuje (oštrina u kutevima,CA, flare) Sve u svemu, ako neko traži širokokutni objekiv, ne smeta ga ručno podešavanje, neka si razmisli o Samyangu 14mm Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 24.05.2016. u 21:01. |
#2323 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
D5300 metering malfunction
Pozz ljudi, danas vrlo neugodno iskustvo s novim Nikonom D5300... još jučer je sasvim normalno radio, danas ga u jutro izvadim iz torbe, palim, kad ono na displayu: "Metering malfunction detected" i "Contact a Nikon-authorized service representative". i naravno, ne da fotkati ni u kojem modu osim full manualnog. Fotić je nov, kupljen sredinom trećeg mjeseca i nema ni 1000 okidanja. Nije udaran, nije pao, non stop držan u torbi. ima li netko iskustva s ovakvom greškom? za točno 2 tjedna idem na put na tjedan dana i apsolutno mi je važno da fotić bude ispravan do tad. ovlašteni servis je Fototeh, ima li netko iskustva s njima i u kojem vremenu rješavaju popravke? ![]() |
#2324 |
Postovi: 1,771
Fototeh je na glasu kao dobar servis. Nemoj pokušavat ništa od onog što se sugerira na internetu, javi se njima. Nikon zadnjih godina ima dosta problema (glare,AF,matične.....) ne znam kaj se to zbiva kod njih. |
#2325 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Ma ne bih pokušavao nikakve easy fixeve s neta s novim digitalcem, nema šanse. Već sam ga predao u RONIS (tamo je kupljen) i oni ga danas šalju u FOTOTEH. Da, nije mi jasno za NIKON, nadam se da će ovo brzinski riješiti i da bude dalje sve u redu. ![]() |
#2326 | |
Postovi: 1,771
Na netu ima dosta slučajeva da su korisnici dobili refurbished aparat (d800,d750) koji se pokazao još gorim. Nadam se da znaš serijski broj pa ga usporediš kad dobiješ aparat. Istraživao sam baš Nikon jer sam mislio preći na njega, ali su me odbili baš ti tehnički problemi. I da, ako dobiješ drugi aparat, inzistiraj na NOVOJ garanciji. U zakonu jasno stoji da ako dobiješ drugi uređaj da imaš pravo na novu garanciju. Zadnje izmijenjeno od: jed2i. 30.05.2016. u 13:44. |
#2328 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Hvala na savjetima u vezi novog fotića... imam zapisan serijski broj tak da budem videl... a i pazit ću na ovo s izbornikom kad palim... štoviše, tražit ću od frajera u RONIS-u neka ga on pali prvi preda mnom, prije nego ga preuzmem... |
#2331 |
Postovi: 5,991
Nije ali dobro je i to imat na umu. Sumnjam da se ekipa u ducanu sjetit resetirat btw.. Skine ga sa police, nakon kaj tam stoji pol godine, malo ocisti i uvalja. Nisu bas jeftine igracke pa nije u redu da nije novo. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 30.05.2016. u 23:35. |
#2334 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
#2338 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
ok, a kaj da radim? da tražim novi? imam dosta iskustva s konfliktima oko jamstva za razne proizvode i znam da bez gubljenja tone živaca to neće završiti... a vjerojatno bez obzira na sve neću uspjeti dobiti novi fotić... jedino što ću postići da ću za tjedan dana otići na put i fotkati s mobitelom... ![]() |
#2340 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
pa to je jasno... i da, nije rekao žica, nego kabel, to sam ja krivo napisao... ![]() |
