#2282 |
Postovi: 1,542
#2283 |
1
Postovi: 3,606
Ne znam jel ovo samo se meni događa pa reko da pitam. Imam onaj sivi b.netov risiver i navečer mi zvuk zna bit tiši nekako mislio sam prvo da je to scarta al nije, sad ne znam dal ih zvat radi tog da im kažem il je to normalno tako kod svih. |
#2284 |
Postovi: 1,542
provjeri u njemu postavke zvuka i koji ti je izlaz podešen |
#2285 |
1
Postovi: 3,606
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 26.01.2012. u 13:00. |
#2287 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 82
Za 3 mjeseca mi istice ugovor sa t-com, a prebacio bi se na bnet pa me zanima kad mogu zatrazit bnet za njihove usluge najranije tako da sam sto manje vremena bez interneta? |
#2289 |
Postovi: 82
ugovor istice 14.05, sto znaci da im taj mjesec jos placam onda odem na kraju mjeseca ili odmah 14tog? |
#2290 |
Postovi: 549
Narucis i taj dan kad ti dodu uvest bnet ti odma odes u t-com i ugasis uslugu |
#2291 |
Postovi: 82
ok, hvala |
#2293 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
to ti je već skoro godinu dana , tzv. "Fair Usage" dodatak, bilo novim bilo postojećim korisnicima.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#2295 |
Postovi: 1,460
pa je flat,skidaj ti dalje slobodno... al ti smanje brzinu ![]()
#2297 |
Postovi: 1,460
a jesi malo pobrkal lončiće jeli? ![]() koliko ja znam , flat je uvjek bio pojam za neograničen promet...
#2299 |
Postovi: 1,460
koji dio ne kužiš? flat pojam je vezan za neograničen download/upload a ne za brzinu. kaj po tome, nekadašnji 512/1 mbps nisu bili flat paketi i usluge zbog malih brzina? do 320 gb imaš 16mbps ,kad ga probiješ, skidaju na 2,4 ili kolko već ,do kraja kalendarskog mjeseca i nakon toga imaš ponovo svoju regularnu brzinu. evo ti njihov kodeks "ponašanja na internetu" pa si detaljnije prouči štivo ![]() http://www.bnet.hr/content/search?Se...ton=TRA%C5%BDI
#2301 |
Postovi: 1,460
kolega, dajte se zbrojite i pročitajte ponovo napisano ![]() nakon 320gb ti se skine samo brzina, a ti možeš slobodno nastavit skidati i još 1TB ako trebaš... samo po 2,4,5,6 mbps brzinama ,ovisno o zakupljenom paketu ,jelte...
#2303 | |
Postovi: 1,460
nakon tog deri dalje ,al po kikiriki brzinama... ![]() očito je da im infrastruktura ne može podnjeti ponuđene brzine sa količinom pretplatnika -koji se sa razlogom žale da im (između ostaloga) brzine nisu one koje bi trebale bit (u udarnom treminu od 20 do 24h )- ,pa su se "dosjetili" kako doskočiti problemu -Fair Use- jer to imaju svi provideri vani... ![]() samo su tako syebali i nas koji nemamo problema, ili ne skidamo više od tih čarobnih 320gb
#2304 |
Postovi: 870
nisu se bas pametno "dosjetili" i jako su se sjebali jer ce morat mjenjat i cjenik onda.. sa 6Mbps FLAT na 0.7Mbps FLAT za najsporiju, itd.. Ne izgleda taj cjenik bas i tako privlacan u usporedbi s konkurencijom, jeli ? |
#2305 | |
Postovi: 1,460
meni osobno ne smeta, rijetko prijeđem 300gb ,bar nisam u zadnjih 3-4mj. pošto nemam nikakvih problema sa brzinom i pingom ,bilo je par blackouta al je već par mj ok(zasada) , nemam nit razlog da gledam konkurenciju...još...a nekome nije bitna količina gb na "raspolaganju" ili brzina nakon 320gb jer gleda mail ,24sata i njuškalo i odvrti kojeg milu hrnića na yubitou ...taj nit nebu dostigao tih 320gb... al zato susedu može reć da ima najbrži ,olićan internet 16mbps +televizor+telefon ,a sve za samo 250 i kusur kuna...
#2306 |
Postovi: 870
Vecinom niti ja ne predjem al eto zna se desit da mi treba nekad malo vise.. prije nego sam otisao van sam imao 8mbps bez ikakvih ogranicenja i zbilja nema potrebe za nista brze.. Samo su se unazadili s tim kombinacijama.. epic fail i cjenik za balkanski mentalitet... 16mbps flat.. mosh mislit, prije 1mpbs.. bolji im je bio onaj stari od 8mbps bar je bio pravi flat... |
#2307 |
Postovi: 18,940
Ne znam kako je kod vas, ali kod mene se popravio ping prema Googleu i Youtubeu i modem sad normalno daje novu IP adresu.
#2308 |
Fresh Juice
Postovi: 4,579
Malo sad upadam. Ali napokon se sada planiram maknut od t-coma. Nekako mi je Iskon bio naj, no sve do jučer kad sam bacio pogled na bnet, nisam ni razmišljao o njemu uopće. Koliko vidim imaju tri puta veću brzinu od iskona u početnom paketu(12MBit). Mene sad zanima kakva je kvaliteta? Mislim, jel ima oscilacja u brzini, kako sam čuo brzine vikendom znaju drastično pasti. Govorim o duo paketu(net+telefon) edit- i kako mislim dostupna mi je optika(bili su vukli nekakve žice po zgradi, nisam se raspitao tad jel optika il ne). Moram provjerit još Zadnje izmijenjeno od: Juice. 29.01.2012. u 14:01. |
#2309 |
Postovi: 1,542
#2310 |
Postovi: 1,542
