#23012 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Baš gledam, Volvo ima preko 200 g/km CO2 520i ima 167g/km, dok 520d ima 154g/km...nije neka razlika. 2% ako se ne varam.
#23013 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#23014 | |||
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Gledao sam već te D2, D3, D4 i D5 dizele, navodno s njima brdo problema, pa sam ih otpisao... Ne djeluje mi sve to uvjerljivo... http://www.honestjohn.co.uk/carbycar.../?section=good
#23015 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Pa i plin moras servisirati...a ja za tolike kilometre bi gledao nesto sa turbinom pa da imas momenta. Pogotovo ako vozis toliko kilometara. Ja bi gledao lagunu sa 1.5 dci ili mondea 2.0 tdci. Imas ih povoljno...a vidio sam da ljudi prelaze i 400k km sa redovitim servisima. A i da ode turbina i dizne popravak bi trebao biti povoljniji nego kod ostalih. |
#23016 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Ma lako za moment, autocesta je 90% vremena. Tempomat na 140 i vozi. Ako je za to dovoljan 75ks dci, onda je i 100+ ks benzinac. Ne znam kako se kreću cijene, ali pretpostavljam da redovno održavanje plina i benzinca na kraju bude jeftinije od repearacije ili nove turbine. Horor priče o injektorima koji se razlijeću i vode do havarije motora također viđam online... Da, Megane sam gledao, model na zalasku, cijena mu je skoro kao onim gore navedenim autima. Zato nisam pametan...
#23018 | |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Sve dođe na isto, a dizel dušu dao za autocestu |
#23019 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,105
Na kraju, apsolutno sve može krepati i cijene mogu biti astronomske....kad svaku moguću havariju stavim na papir, najbolje mi je ostati na rent a caru, svakih 50 000 dobijem novi auto, ni brige ni pameti...
#23020 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ak si na plinu i većinom na autoputu, traži auto sa 6 brzina.
#23021 |
Postovi: 753
Od moje frendice stari ima starog volva karavan dizel, v40 ( ovaj kao sa slike ) ima preko 400 000 km i dere i dalje bez greske ( radi u italiji i vozi non stop sim tam ). Ako se ne varam a mislim da se ne varam, volvo u toj seriji koristio motor od renaul lagune. Dizel dali ti se isplati ne znam. Ja npr imam astru 1.7 cdti potrosnja mi je u zadnjih 10 000 km 6.5,s time da ja imam od toga 80% Zagreb i 20% okolica Zagreba. Od popravaka sam mjenjao ventil visokotlacne pumpe ( 1400kn ) 2 comon rail ili ti piezzo brizgaljke svaka 1000kn. ( jebiga zadesio me los rabljeni auto ). Turbno ti je popravak oko 2000kn +/- . ( osim ako imas peh kao listerstorm ). Iskreno mislim da ako zemes dizel koji je stvarno servisran, odrzavan ... da je to to. |
#23023 | |
Postovi: 4,707
#23024 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Kod jačih volvo dizelaša (d3,d4,d5) je problem sa natezačem i remenom, tj natezač i remen bi trebao mijenjati svako 80 000km a ne kao po priručniku nakon 150 000 čini mi se... Nije skupo, dijelovi su oko 300kn. Ja ću ga promijeniti kad napravim 60 000km http://www.ebay.co.uk/itm/1x-Tension...sAAOSwAYtWQbVK Problem sa uljem nastane kad se lokalnom majstoru ne da staviti 5.9 litara ulja nego 6.0 (jer je tako lakše ) i onda se događaju sranja kada auto krene u čišćenje dpf-a, tj, ne dogodi se ništa osim što auto sam skuži da ima previše ulja i zatraži te da odeš kod mehaničara.Manje više sve ostale greške su riješene nadogradnjom software-a V70 je čini mi se bio Volvov auto sa najviše mušica kad je izašao, tamo negdje do 2009 su probleme riješili. Dizeli su im odlični, d3,d5 , novi d4 dizel je još uvijek prekratak period u pogonu (od 2014) da bi ga mogao svrstati u red kvalitetnih motora kao ove. Zaboravih, d2 je dizel iz psa grupacije, nula problema s njim, dvomaseni zamašnjak će ti riknut kao i na svakom drugom autu (zato fino uzmeš d3,d5 automatik ) |
#23025 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Nema odlaženja ventila na švabama. Ja sam svog bivšeg Fiata često vozio 140km/h, imao je kratku getribu pa se vrtio na 4000rpm, sad ima 310 000km na satu, i još su ventili super. Ovaj sad isto se skoro toliko vrti, ima 130 000km na plin i nema niti najmanjeg problema. Švabi imaju dobre ventile, ne treba im flash lube, dobro složena mapa na plinu i nema bojazni od VSR-a Ovisno o plinskom uređaju, solidne plinske dizne izdrže 80-100 000km, nešto tipa Hana koje 4 dođu 100 EU, isparivač izdrži 150 000km, tolikom je meni Tomasetto izdržao prije nego je proslinio. Dok je plin pod garancijom, servis svakih 15 000km je 300-400kn, poslije si sam promjeniš filter plina za 50kn, jednom godišnje provjerila plinsku mapu za 200-300kn im to je to. Tak ja radim zadnjim 10tak godina i niti jednog najmanjeg problema s plinom ili motorom općenito |
#23026 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
#23027 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#23028 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Kupi onda jeftini auto kojeg možeš voziti a da se ne strgaš, tipa clio 1.5 dci i kojeg ti neće biti žao nabiti kilometražu. Kaj, kupiš pilu za 12 000€ sa 150 000km recimo, koliko će vrijediti na 350 000km? ![]() Ako nisi neka mrcina, kupi manji auto sa 6 brzina pa da ga brzo amortiziraš. |
#23029 | |
džabalebaroš
Lokacija: Republika Pešćenica
Postovi: 114
Trajni i zahvalni za plin. |
#23033 | |
Postovi: 1,811
#23034 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
Čitam šta pišete o ovim gumama. ja sam na Astri isti slučaj imao, i vulkanizer mi je to bio pokrpao i vozio sam bio još dosta dugo na toj gumi,uvijek manje više pun gas i nikad nikakvih problema. Guma je bila 225/35/18 dosta nategnuta na felgi i nije bilo stvarno ni trzanja nit je vukao volan ikamo. Nego,dosta povoljno sam dobio Hyundai Accent, 1.3 MPI. 155000 km. Prvi vlasnik. Stanje 8/10. Koliko cca može vrijediti? 2000. godište je. Kupio sam novu bateriju. Ne treba mi i četvrti auto al stvarno je auto uredan i malo troši pa si razmišljam. Ako promjenim zupčasti i sve šta ide na velikom servisu ću ga prije prodat? |
#23035 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
Potpis. Imao Clia 2 dci i to onaj najslabiji od 65 konja pa mi bilo ljepše voziti njega nego sada benzinca od 90 konja. U principu turbina je "kriva" za sve... |
#23036 |
Postovi: 1,771
#23038 |
Postovi: 5,991
Ivan, Volvo slabo drzi cijenu. Vidio sam nekoliko dizla kaj pustaju gorivo, ulje, sve neke sitnice koje se nedaju kupit nego se mora kupit u kompletu za brdo para. Poznanik ih je vec dosta popravljal, ugl. dvolitrenci. Vidim ih dosta i crknutih uz autoput, pogotovo kad pogledam kolko ostalih crknutih vidim uz cestu, pogotovo sad po ljeti. Vidio sam vec nekoliko tesli kaj se pune na Velesajmu i nije mi vise bas neka pojava. Na autoputu sam ih vidio isto par i ni jedan nije isal iznad 120.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 04.08.2016. u 00:21. |
#23039 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Stvar dogovora s kupcem, ali obično je to bolje ostavit za pregovore oko spuštanja cijene. Kad ljudima kažeš da ćeš spustit cijenu 1500 kn veselije te gledaju nego da si uložio 3000 kn u auto. |
#23040 | |
Eddie
Postovi: 5,507
