Staro 02.03.2011., 16:57   #2251
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Catalyst sam koristio samo za prebacivanje između monitora i HDMI telke, dok nisam skužio da mi niti za to ne treba pošto imaš sve pod "desni klik - screen resolution" Tako da ga nisam niti instalirao kod sljedećeg formata.
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 14:57   #2252
zgaspar
Bend this...
zgaspar's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 6
Autor Bartuc Pregled postova
Možda je kasno, ali ja također imam XFX HD4850 grafu i strašnih problema sa njome. Mjesecima sam tražio neki fix i naišao na hrpetinu ljudi koji s njom imaju problema. Uglavnom, problem su nestabilni taktovi pri pre visokoj voltaži koju je XFX postavio i najčešće pate igre bazirane na Unreal Engineu, no problem se često javlja i u drugim naslovima. Ono što je najzanimljivije, postoje igre sa tim engineom koje normalno rade Ljudi su masovno vračali kartice u XFX i dobivali nove koje bi opet imale iste probleme.
Hvala bogu našao sam rješenje na problem, a to je masivan underclock (mali underclock nije dovoljan, probao). Po defaultu, kartica radi na 625/990 taktovima, spuštanjem na 560/850 mi se problem više nije niti jednom javio kroz nekoliko igara koje bi se rušile u roku par minuta. Sad mogu satima igrati Dead Space 2, Bulletstorm, Crysis i sl. Razlika u performansama između 625/990 i 560/850 je neprimjetna, iskreno nisam osjetio da mi igre rade lošije (igram na 1280x1024 i uglavnom uvijek max detalji).
I da, da opišem problem čisto da vidiš da li je to to... Igra potpuno zablokira, izbaci vertikalne linije (kadkad i crni ekran), zvuk još neko vrijeme normalno radi no ubrzo i on zablokira i jedino rješenje je hard reset kompa.
PS: Karticu underclockam sa ATI Tray Tools pošto Catalyst Overdrive ne dopušta ispod nativnih frekvencija. I jedini problem koji mi se javlja je klanje između ATI Tray Tools i Catalysta zbog čega mi izbacuje artefakte i zabloka čitav komp. Tako da treba maknuti Catalyst iz StartUP-a ili ga potpuno obrisati.
Sretno
Isti problem imam i ja sa svojom XFX4850 na win7x64. Do sada sam problem rješavao tjeranjem ventilatora na 100%. Pogođene ovim "bugom" su Crysis 1 i batman AA sa istim simtomima.
Probati ću underclock
zgaspar je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 16:48   #2253
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Gigabyte-ov model, također se desavaju slicne stvari, def clockovi su 625/993 MHz, sa napravljenim profilom u afterburneru na 600/920 radi sve ok
Staro 03.03.2011., 18:23   #2254
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
@Alen
Da,bio sam instalirao MSI Afterburner i namjestio si ljepo brzinu ventilatora da ide zajedno s temperaturom...kad je 40C onda 50% vent a kad je 60C onda 70% i kad je preko 70C onda 100%..tak je isla krivulja...
Izbrisao sam ga,sad cu isprobat EVGA Precision.
Zelim imat on-screen temperature i clockove dok igram igrice,znam da se moze i sa afterburnerom al nije mi se dalo zezat sa postavkama,tj. namjestio sam ali nije radilo kako treba.
Zanima me jel se moze u CCC rucno podesit ta krivulja za temperaturu i brzinu ventilatora? nisam nigdje nasao,koristim catalyst 9.8
Sa biosom se necu zezat,jer nisam nikad ni flashao,a karticu sam tek kupio...
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2011., 19:16   #2255
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
nisam 100% siguran ali mislim da EVGA više "voli" zelene kartice od crvenih . Namjestit on-screen na MSI je prilično jednostavno...
Staro 03.03.2011., 21:42   #2256
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
EVGA Precision mozes koristiti samo za nvidia graficke kartice
Staro 03.03.2011., 22:59   #2257
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Ok.
Pojavio mi se jedan problemcic,dogadja se i na stock taktovima 625/993 i na dignutim taktovima 700/1100.
Vec jedno tri puta nakon igranja NFS Shift mi se smrzne pc bas nakon sto izadjem iz igrice...jednom mi se dogodilo i dok sam igrao,i to bas nakon sto sam odigrao 2/3 kruga Nordschliefe endurance
Prvo sam posumnjao da grafu,pa na procesor,medjutim temperature su OK, grafa ispod 60,procesor 48 i 50. Procesor je X2 5000+ BE @ 3.0GHz @1.3V (stock v.)...naravno,provjerio sam temperature i "prst-metodom" i nisam se nigdje opekao...grafa je topla ali ne vruca...proc isto tako
Driveri su catalyst 9.8.
jel ovo do graficke? sistem je win7 ultimate instaliran prije jedno dva mjeseca,komp nema virusa itd...
mod sry ak je kriva tema ali prvo sam na graficku posumnjao pa sam tu stavio...
Staro 07.03.2011., 18:03   #2258
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
bas krasno da nitko nije odgovarao :/
al nema veze..
uglavnom..planiram flashat karticu,a nisam to nikad radio...skinio sam si radeon bios editor i procitao tutorial..e sad me zanima koji je najbolji program za flashanje,i ako je moguce bez da moram imat bootable device....winflash,atiflash,rbeflash?...dos izbjegavam jer cu nesta zeznit..al ako treba upisat red-dva nije problem...
koji je najsigurniji nacin?? ako mi rikne kartice mogu se slikat..jer nemam pci karticu nit znam gdje ima za kupit...a vjerojatno je jos i skupa...
EDIT: i najbitnija stvar: ne zelim nista moddat puno bios nego samo zelim maknut granice za clockove...
Staro 07.03.2011., 19:01   #2259
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
ajde treba mi odgovor...
zar je toliki problem napisat jedan iskusan odgovor?
Staro 20.03.2011., 17:27   #2260
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
bog , evo mene grafa natjerala na "proljetno čišćenje" prije vremena ;
ima 2-3 dana kad igram nakon nekog vremena na ekranu mi izađe Hz ? ( crni ekran ) i nemozes nista nego reset na kučištu .
Danas povadim sve iz kučišta i vidim da oni ježeki šta stoje na regulatorima napona jedva stoje ( vise jedva na rubovima ) + prašinu neću ni spominjat - zadnje čišćenje je bilo prošle godine !
Neznam koliko je pametno ali ja sam ih zaljepio super-ljepilom i sad stoje ko mina !
Temperature oko 30-32° idle a u igrama ne ide preko 55° - nema više crnih ekrana .
Temperature su mi i prije čišćenja bile ok osim GPU Diode (MemIO) koja je išla na oko 70° dok su DispIO i Shader bili na oko 55° .
Eto , ja obavio proljetno čišćenje.....................
Staro 20.03.2011., 22:36   #2261
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Jesi stavio samo super-ljepilo ili si ga pomijesao sa termalnom pastom?
To ti nije bas pametno,trebas stavit pastu a samo na coskovima malo ljepila i to stoji
Staro 21.03.2011., 01:05   #2262
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
stavio sam samo ljepilo . Pasta nikad nije ni bila na njima posto oni ježići od acelera budu samoljepivi kad skines onu zastitnu traku s njih . Inače , ježići na memoriji stoje odlično dok su mi se ovi već dvaput odljepili...
Staro 21.03.2011., 04:48   #2263
jesus_tm1
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 23
imam problem s gigabytovom verzijom grafe... neda se clockat ni 1mhz -.-
temp si ok, ispod 60 load... kaj treba napravit?? fkt bi mi dobrodoslo malo vise soka iz grafe
jesus_tm1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2011., 13:08   #2264
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
kako ne mozes?
jesi otkljucao ati overdrive u CCC?
a nelogicno bi mi zvucalo da je nestabilna na 1mhz vecem clocku od referentnog...
Staro 21.03.2011., 19:16   #2265
jesus_tm1
Postovi: 23
probal sam sve softwere koje sam mogao naci i ne trpi ni 1mhz, odmah je nestabilna (frame dropovo), a ako dignem za kojih 50 onda zastajkuju igre i na kraju crash/BS
neka ideja?? na stock nikakvi problemi
Staro 22.03.2011., 20:09   #2266
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Postovi: 1,001
Jako cudno.
Napisi koju verziju drivera koristis i stavi link od kartice...mozda bi pomogao i jedan gpu-z screenshot
Staro 23.03.2011., 21:36   #2267
jesus_tm1
Postovi: 23
zadnju, 10.2 grafa je gigabyte sa zalmanovim coolerom... grafa radi normalno na def, nije bilo nikakvih problema... ta mi je druga takva, prvu je sprzio grom... ni ona se nije dala clockat
Staro 24.03.2011., 11:43   #2268
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
probaj tudi bios (asus, powercolor, ...) ali se prvo raspitaj da li bi to islo da ne dobijes ciglu nakon toga.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 20:38   #2269
momenTo
momenTo's Avatar
Postovi: 36
4850 dual slot Sapphire OC
zanima me.. da li se isplati overklokati ovu grafičku?
znači stock cooler
ako da...s kojim programom i koliko %?
Hvala!
momenTo je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2011., 22:09   #2270
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
desni klik na pozadini i prvo gore pokrenes CCC i odes dole u overdrive i klikneš na onaj ključič i onda ti se taktovi otkljucaju i onda dižeš pomalo i testiraš stabilnost sa occtom ili kombustorom ili tak necim.
koji proc koje napajanje?ma isplati se dobit sec malo...overclockirati mores u ati catalist contol centru -----> desni klik na pozadini i prvo gore pokrenes CCC i odes dole u overdrive i klikneš na onaj ključič i onda ti se taktovi otkljucaju i onda dižeš pomalo i testiraš stabilnost sa occtom ili kombustorom ili tak necim.
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2011., 11:12   #2271
momenTo
momenTo's Avatar
Postovi: 36
imam: E8400 oc na ~3.7, a napajanje je Super Talent Atomic Juice PS-600 600W
Staro 25.03.2011., 13:47   #2272
DaFija-89
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Zabok
Postovi: 99
Probaj s MSI Afterburner, puno vise da opcija nego kod obicnog ATI Catalist-a
DaFija-89 je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 15:21   #2273
Antiša
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 147
Problemi sa perfomansama - ATi 4850
Ovako, imam jedan poprilično velik problem.
Računalo je Intel E7200, 3GB RAM, ATi HD 4850
Original sav softver + zadnji updateovi (SP1) + Sve očišćeno od registry smeca, i virus free.
Imam problem, dakle kada pokrenem igru (bilo koju) prvi put, radi mi OK, ali kad izadem i neku drugu igru pokrenem (nema veze koju) imam 5-10 FPS. Nema veze da li je restartujem ili ne, drugo pokretanje bilo koje igre rezultira 5-10 fps. Npr. Metro 2033, koji je original kupljen na steamu (znaci zadnji patch i sve). Probao sam sa 11.2, 11.4 preview, 11.1 svi imaju problem isti.
Kada restartam, i pokrenem igru prvi put radi, ali drugi put 5-10 fps imam. Dosadilo mi je više restartati računalo kada hocu pokrenuti igru.
GPU je provjereno tehnički ispravan. Jeli problem do savršenih inače (sarkazam ATi-drivera?
Antiša je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 16:01   #2274
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Tko je to rekao da su ATI drajveri savršeni? Čemu trolanje?
Koje si drajvere koristio kada si utvrdio da je "GPU provjereno tehnički ispravan"? Zašto ne probaš sa 9.8 ili nekima sličnog datuma?
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2011., 16:07   #2275
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
tesko je samo iz posta zakljucit u cemu je problem....ja ti jedino mogu garantirat da katalist 10.3 radi najbolje sa 4850 .
Staro 29.03.2011., 14:39   #2276
Antiša
Postovi: 147
Vratio na 10.11 i radi sve bez problema. Radi, ali kako da kažem, nije to to, onaj osjecaj kada imate stare drivere (i to ne baš malo stare) . U iščekivanju boljih drivera u narednim mjesecima.
Staro 29.03.2011., 15:07   #2277
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
pusti brojke.....znas onu ; ak nije pokvareno - ne popravljaj
Staro 31.03.2011., 18:07   #2278
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor alen.s Pregled postova
Jel ovo može još tko potvrditi?
Danas formatiram komp pa me zanima koja je najbolja verzija za HD4850. Do sada sam uvijek instalirao najnovije drivere, ali mislim da imam problem sa memory leakom pošto igre nakon cca 1h počnu trzati i samo izlaženje/ulaženje u igru ne popravi problem (restart osvježi grafu na sljedećih 1h).
Jel se javljaju kakvi problemi ako je igra puno novija od datuma izlaska drivera?
Staro 23.04.2011., 18:58   #2279
Iv@n_36
Iv@n_36's Avatar
Postovi: 74
Primjećujem da su ovi noviji driveri dosta lošiji za ovu grafičku, prijašnji su mi dosta bolje radili. Sad sam instalirao novi Windows pa me zanima je li može netko reći koji driveri rade dobro na ovo grafi. Vidim da se spominje 10.3.
Hvala!
Iv@n_36 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 19:12   #2280
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
10.2-10.6 su meni bili najbolji za 4XX0 seriju
Campeonato je offline   Reply With Quote
